8471
Увлекающийся
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 12.10.2017 14:06
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
По просьбе товарища заказал ему данный фонарь.
ТТХ с сайта продавца: Product Features: 1200 Lumens 5-Mode Cree XML-T6 LED Flashlight Single high power LED produces amazingly bright light Energy saving with long working lifespan With charging port to directly charge the battery Convenient and practical for your daily use Great for outdoor sports like hiking, climbing, etc Terrific gift for friendsProduct Specifications: LED Type: CREE XML-T6 Brightness: 1200 lumens Modes: 5 Mode Arrangement: Hi > Mid > Low > Fast Strobe > SOS Input Voltage 3.6-4.5V Power Supply: 1 x 18650 battery (Battery Not included) Switch Type: Click Switch Location: at the flank Color: black as shown in the picture Net Weight: 88g/ 3.1oz Size: 115 x 28 x 28mm/ 4.53 x 1.1 x 1.1inPackage Contents: 1 x LED Flashlight 1 x String Да именно фонарь а не конструктор. Заказан он был здесь: http://www.tinydeal.com/ru/.... На удивление для такой цены, фонарь довольно таки добротно собран, легко разбирается и на мой взгляд, без проблем может быть подвержен доработке в дальнейшем. Вообще, фонари Small Sun насколько я знаю не очень то и жалуют, и я пытался убедить товарища, заказать ультрафаер (бюджет был до 15$, а лучше 10) в схожем формфакторе, но товарищ настоял на своем, и основным его аргументом было наличие кнопки на голове, а не в хвосте. Корпус как я уже писал, довольно неплох по качеству, однако однозначно сказать краска на нем или анодирование, я не могу. Если и краска, то положена она неплохо и держится вроде тоже пока хорошо. Голова фонаря легко откручивается от корпуса, и сама, также раскручивается. Резьба со стороны головы не анодирована/покрашена а со стороны крышки батарейного отсека зачернена, за исключением кромки. Резинки присутствуют с обоих сторон. Вот чего я никак не ижидал увидеть, так это смазки на резьбах и уплотнителях, а она там была и в приличных количествах! "Стекло" в фонаре я бы саказал непонятное - для пластика слишко твердое и жесткое, а для стекла слишком легкое. О посветлении естественно речи не идет. А вот отражатель в фонаре однозначно пластиковый, что не есть гуд. С диодом похоже не обманули, с виду похож на Хмель. Лежит на "звезде" котораяв свою очередь закреплена на гильзе термоклеем. На диоде установлена центрирующая вставка. Дальше разбирать не стал, т.к. фонарь не мой и по той же причине не успел сделать бимшотов, но на словах, не знаю как заявленных 1200 люмен, но половину из низ фонарь всеже, как мне кажется выдает. В сравнении с UF-2100. Оттенок естественно холодный, но далеко не синюшный. светит широко,, хотспот хорошо выражен, но имеет неправильную форму, т.е. не круглый. В комплекте, кроме безликой белой коробочки и пузырчатого пакетика, есть темляк со скользящим зажимом. Кроме того на фонаре имеется заглушка, предназначенная для подключения зарядного устройства, разъем похож на штекер от зарядного старых Nokia. Однако как будет идти процесс зарядки известно одному дядюшке Ляо. Еще из негатива могу отметить недоттаточную прилегаемость (во завернул!) уплотнителя со стороны головы. Резинку нужно менять на более толстую в сечении. Ну вот пока, как-то так.
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции. __________________ ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B; [Исправлено: Angeek, 27.09.2013 в 20:46] |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Доброго дня всем!
Во-первых хочу выразить благодарность автору обзора за предоставленную информацию и фотографии. Во-вторых, хочется со своей стороны немного дополнить этот обзор. Итак: Сей замечательный фонарик попал ко мне практически по той же причине, что и к автору обзора - товарищ попросил подобрать ему недорогой фонарь, на 18650, небольших размеров и желательно с кнопкой на голове. Особых требований к мощности не предъявлялось, но, естественно лишних люмен не бывает ![]() Даже первый раз взяв фонарь в руки ощущаешь великолепную эргономику - небольшой, с увеличенной головной часть и кнопкой "на своем месте" фонарь удивительно удобно сидит в руке. У меня рука не маленькая, хотя бывает и побольше, но и в этом случае будет удобно (давал подержать). Даже к кармане джинсов фонарик вроде бы как и не мешает, острых кромок нет, а в длину он небольшой - в общем, именно с корпусом "расставаться не хочется", тут все в порядке:-) На полностью заряженном аккумуляторе, по яркости хот-спота фонарь уверенно пересвечивает мой верный Convoy S2? поэтому делаем вывод, что заявленные производителем 1200лм если и завышены, то ненамного. Опять-таки не успел сделать бимшоты, фонарь надо было отдавать, но могу сказать: диод действительно T6, а поскольку рефлектор фонаря достаточно большой, то центральное пятно широкое и ровное. А вот теперь пару ложек дегтя... Поскольку поверхность рефлектора гладкая (не "апельсиновая корочка") переход от хот-спота к боковой засветке достаточно резкий и при этом боковая засветка на глаз воспринимается очень слабой, видимо именно из-за контраста. Этот досадный эффект еще более заметен при использовании девайса в качестве велофары - при езде быстрее 10км/ч реально не можешь уловить информацию вне зоны хот-спота..((( Далее. Судя по субъективному ощущению изменения яркости в процессе разряда аккума, никакой стабилизации в драйвере нет, т.е., с самого начала работает директ-драйв. Но это еще не все сюрпризы. Для регулировки яркости ипользуется ШИМ и при этом частота настолько низкая, что же в максимальном режиме наблюдается отчетливый(!) сторобоскопический эффект! В среднем режиме он еще заметнее, а в минимальном даже медленно движущиеся объекты, попавшие в свет фонаря "раскладываются на отдельные кадры"! Вообще-то, эффект может быть и полезен - мне пришлось вечером побывать у работающего фонтана - так вот, освещенный этим фонарем фонтан, казался просто фантастическим! Струи воды разбивались на отдельные капли и образовывали потрясающие картины! Еще момент: минимальный режим по яркости отличается от максимального очень незначительно. При таком положении вещей средний режим не нужен вообще. Было бы куды интереснее и полезней иметь действительно экономичный режим. И кстати, об экономичности) Фонарь отличается "прожорливостью" - аккумулятор разряжается быстро, а поскольку стабилизации нет, то соответственно падает яркость((( С тем же Convoy S2 никакого сравнения - Convoy работает дольше раза в 3, причем сохраняя видимую яркость. Теперь о режимах: Субъективно мне кажется, что более неудобного драйвера еще не приходилось держать в руках - режимов 5 (max-mid-min-strob-sos) включается всегда на максимум и выключается только(!) после перебора в с е х режимов! Учитывая написанное выше, для меня самым рабочим оказался минимальный режим, поэтому нашел способ "оперативно" им пользоваться: включение: быстрое нажатие "раз-два-три", выключение аналогично:-) Памяти режимов нет. Естественно у меня возникло желание посмотреть возможности для доработки. Фонарик раскручивается легко, это видно на снимках, предоставленных автором обзора. Но(!) попытка вывернуть пилюлю с драйвером провалилась - не поддается совсем, возможно есть какая-то фиксация типа клея или запрессовки. Усилие прилагал довольно значительное, но поскольку фонарь надо было отдавать , не рискнул идти ва-банк). В общем, в замечательном корпусе (не забываем о зарядке аккума прямо в корпусе!) собрано, на мой взляд достаточно непродуманное устройство. Если брать на доработку (а скорее на переделку) то можно получить замечательный фонарь. Буду признателен всем, кто сможет дать информацию о доработке данного девайса. Спасибо за внимание.
Angeek (27.11.2015)
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
не сочтите за грубость.установить народный драйвер и диод если что сменить на более нейтральный второй хмель, если там пилюля присутствует....
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
