Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 56597   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 3
Старый 21.09.2013, 00:26 Автор темы   1
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Настольная лампа фонаревщика
И так, что нужно престарелому извращенцу чтобы почитать томик Ницше или де Сада... Тысяча с толстым хайкри люмен в стастильном корпусе.
Ну, или свет для художественных работ, или для предметной-портретной съемки.
Что мы имеем в наличии
1. Немного уставший, но стильный подхящий корпус.Нажмите на изображение для увеличения
2. Радиатор подходящих размеров.
3. Подходящие диоды
4. Подходящий термоинтерфейс
И вот пока как-то так
Была идея кулер прицепить, но корпус не предполагает.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 21.09.2013, 00:32 Автор темы   2
Khii!
Аватар для Khii!
По умолчанию Re: Настольная лампа фонаревщика
Драйвер предполагается такой http://www.beriled.biz/prod...
Маис предлагает такой - драйвер тока от Минвел - LPC-35-1400 LED DRIVER
Проблема в том, что я хочу плавную регулировку света или хотя бы режимы.
В оригинале была такая дрочьНажмите на изображение для увеличения
Она сломалась, да и, все равно она под 220.
По идее, можно такую же присобачить между драйвером и диодами. Но не будет ли драйвер увеличивать ток в ответ на уменьшение тока резистором?
И, я так понимаю, необходима возможность обесточить драйвер, ведь он не должен быть постоянно подрублен? Тогда необходим дополнительный рубильник, на проводе типа, совок-стайл. Или из розетки дергать.
Старый 21.09.2013, 00:33   3
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Khii!, Тоже хочу подобное собрать. Драйвер начал делать...
Старый 21.09.2013, 00:39 Автор темы   4
Khii!
Аватар для Khii!
И мне...
Старый 21.09.2013, 00:39 Автор темы   5
Khii!
Аватар для Khii!
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
И мне...
Доставка выйдет дороже драйвера
Старый 21.09.2013, 00:40   6
Tamagotchi
И мне...
Вот он https://forum.fonarevka.ru/...
Плавная регулировка возможна.
Старый 21.09.2013, 00:54 Автор темы   7
Khii!
Аватар для Khii!
Это на китайском или арабском, наверное, написано...
Я могу только проводочки припаять
Старый 21.09.2013, 00:55   8
super user
Что-бы тут написать?
Аватар для super user
Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Я раньше тоже этим ограничивался, но надо же расти!
super user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 01:10 Автор темы   9
Khii!
Аватар для Khii!
Меня интересует, как организовать плавную регулировку, имея вышеуказанный драйвер с берила если это возможно. Я так понимаю, что токозадающим резистором между драйвером и диодами не отделаешься ввиду наличия обратной связи.
И еще, можно ли оставлять все время включенным драйвер просто вырубая диоды резистором, это ведь энергия куда-то должна деваться.
Посмотреть сообщение Сообщение от super user :
но надо же расти!
Я столько растишки не выкурю чтоб такое вкурить
Старый 21.09.2013, 01:14   10
super user
Это не настолько сложно, как кажется. Можно вообще ничего не понимать в электронике и собирать приборы по готовым схемам, тут главное владение технологией пайки и простейшей аккуратностью, а все остальное можно спросить на форуме, через какое-то время понимание прийдет само собой. Видели-бы вы мои первые темы на Паяльнике!
[Исправлено: super user, 21.09.2013 в 01:18]
Старый 21.09.2013, 09:34 Автор темы   11
Khii!
Аватар для Khii!
Просто я не хочу ко всему прочему еще и радиоэлектронику изучать.
Я просто хочу сделать настольную лампу
Старый 21.09.2013, 09:40   12
Tamagotchi
В современном мире для сборки настольной лампы требует даже программирование МК, знание электроники и умение построить адронный коллайдер
Старый 21.09.2013, 10:19   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Радиатор от проца не предназначен для естественного охлаждения из за маленьких промежутков между ребрами. Он только для принудительного обдува, так что без кулера от него мало толку, а под куполом лампы вообще ноль.
Старый 21.09.2013, 12:35 Автор темы   14
Khii!
Аватар для Khii!
Вот печаль. Так, можно ему ребра повыламывать, ага.
А вообще, у большинства фонарей ребра на таком же расстоянии, только того что естественным образом обдуваются.
Я хотел корпус с плоской башкой изначально, хотя, можно и в этот присобачить маленький кулер. Только, есть проблема с питанием.
Я думал его туда же сунуть заместо пятого диода, только как объяснить драйверу, что кулер - это диод. И не охренеет ли кулер от 1.3 ампера в максимуме, можно ли там какую-то хрень присобачить типа сопротивления.
Я буду теперь вопросы, волнующие меня, красным выделять. Ибо беседа переходил в лол, а я хочу лампу собрать.
Старый 21.09.2013, 12:41 Автор темы   15
Khii!
Аватар для Khii!
На данный момент основные вопросы, волнующие меня это
1. Необходимость кулера. Я где-то считал, что размеров радиатора должно хватать и так, но ввиду того, что он по частично закрытом пространстве...
2. Варианты сделать плавное управление светом. В частности, с указанным выше драйвером ибо других вариантов драйвера кроме "надо было поступать на радиоэлектронику" я не видел.
3. Насколько необходимо вешать на шнур питания дополнительный выключатель и какие могут быть последствия если выключить питание диодов, к примеру, токозадающим резистором после драйвера, а питание драйвера не выключить.
Старый 21.09.2013, 12:51   16
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Khii!, много труда проредить ребра. Мелкие ребра если и есть у фонарей, так они не глубокие, а тут... Поставь мощный блок питания на 12 вольт, кулер от него напрямую, а светики в подключении 2S2P к трехамперному импульсному драйверу. Или светики последовательно и линейник. Только желательно, чтоб напряжение было не 12, а вольт 14.
Старый 21.09.2013, 12:52   17
super user
1. Должно хватить, вряд-ли температура внутри поднимется выше 50 градусов.
2. Надо подумать, рассматривая схему...
3. Зачем оставлять включенным драйвер?
Старый 21.09.2013, 13:56   18
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
1-при мощности 8-10Ват кулер не нужен, если хотите больше - нужен, но боюсь понадобятся отверстия в корпусе сверху(можно насверлить аккуратно)
2-на БериЛед есть драйвера с плавной регулировкой, более простой стабилизатор тока можно использовать даже такой https://forum.fonarevka.ru/...
выпаяв подстроечный резистор(регулировки тока) и припаяв переменный с нужным диапазоном регулировки(последовательно с ним резистор для ограничения тока)
3-блок питания для таких конструкций удобно использовать внешний, такого типа http://www.fasttech.com/pro...
но драйвер лучше в лампу, и отключать именно драйвер по питанию...
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Khii! (23.09.2013)
Старый 21.09.2013, 14:31   19
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
А что если сделать термоконтакт между площадкой под светодиоды и корпусом лампы? мощность небольшая, должно хватить.
Старый 21.09.2013, 16:43   20
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Khii!, Проверенно на себе - для настольной лампы хватает 5 Вт. Ну 7 Вт это максимум.
Ставил 9-и ваттный светодиод на подобный радиатор - греется очень сильно, а если ещё и в "колпаке" то неприемлемо.
Для настольной лучше с светорассеивателем. Точечный свет с небольшого расстояния неудобен. Диммирование это по "вкусу" - мне не нравится, хотя лампы такие и меня тоже есть.
Почему не простую светодиодную лампу с цоколем GU 5,3? (как у галогенок) И в этот же колпак.
В квартире 100% светодиодное освещение, уже давно. Доходил до всего методом проб. Долго примерно год.
Время генерации страницы 0.17229 секунды с 16 запросами
