Просмотров в теме 13529   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 13.09.2013, 21:49 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию обзор Xtar WK41 Sirius (300 Lm,1AA/14500)
Доброго вам времени суток.
Этот обзор будет посвящен фонарю компании Xtar более известной своими зарядными устройствами (многие модели которой весьма и весьма удачны и даже не имеют себе аналогов среди конкурентов). Фонарь называется WK41 Sirius класса EDC , тоесть должен чувствовать себя уютно в кармане владельца и быть всегда с ним.Модель сравнительно новая, на сайте фигурирует в списке новинок но несмотря на это комплектуется морально стареющим XM-L U2 (многие новинки комплектуются XM-L2,который является улучшенным,более эффективным XM-L).
Так как фонарей и производителей очень и очень много производитель постарался выделить модель особенными возножностями , а именно:
у фонаря есть индикатор уровня питания.Причем не только для литиевых элементов но и для никель-метала ну и еще фонарь при дохождения до определенного порога выключается а не "высасывает" батарею до нуля.Литию это очень неполезно, иногда смертельно.Кроме того фонарь весьма компактен,рекорды не побьет но действительно среди более компактных фонарей данного класса.
Ссылка на фонарь на сайте производителя
Технические характеристики
Название: sirius specs.jpg
в характеристиках мы можем видеть что фонарь себя ведет по разному на литиевых элементах питания и никель-металле. Не просто Другая яркость турбо режима а режимы другие. Плохо это или хорошо решайте для себя, но следует это знать. У фонаря есть спрятанные моргалки-режимы а имено мигалка быстрая,медленная - мне кажется супер для использования фонаря на велосипеде и СОС.
Упаковка фонаря
упаковка красивая, можно сказать подарочная. с магнитным закрыванием в ней будет удобно хранит фонарь и как подарок будет выглядеть по-моему неплохо,особенно для человека в возрасте.
На коробке присутствует наклейка по которой можно проверить или фонарь оригинальный. Модель фонаря просто приклеена из чего можно понять что одинаковая коробочка используется и для других моделей компании.
Комплект поставки
не густ комплект но и за то что есть спасибо. В комплекте гарантийный талон, инструкция написанная на хорошем английском, запасной о-ринг и темляк.темляк не очень качественный , намного проще того что идет например с Olight S15 Baton но намного лучше того что идет с Зебрами (не идет ничего,модель фигвам как выражался почтальон Печкин).
Фонарь рядом с конкурентом
фонарь рядом с Olight S15 Baton который между прочим один из самых компактных АА/14500 фонарей. Как видно Xtar не намного ,но длинней. В руке ощущается классно,сразу понимаешь что не чепухафаер. Анодирование по сравнению например с Батоном более блестящее,батон более матовый.
Обратите внимание не клипсу Xtarа , она установлена наоборот от клипсы Батона.Такое расположение позволит удобней нести и прицепить фонарь к карману но не позволит например прицепить его к кепке и использовать как головной фонарь. Клипса сидит надежно но при желании ее можно снять. Без надобности я этого решил не делать, опасаюсь поцарапать фонарь.
Рефлектор,кромка,стекло
Производитель заявляет о том что фонарь комплектуется минеральным закаленным просветленным стеклом. Видно что на стекле есть покрытие. У фонаря нет стального безеля который защищал бы его от падений но и ладно. Фонарь комплектуется рефлектором OP (orange peel) такой рефлектор способствует более "заливному" свету и более гладкому переходу с хотспота в заливку. На глаз рефлектор глубже но уже чем у Батона.
Кнопка-индикатор,трубка,пружинка
кнопка включения/выключения фонаря также является индикатором состояния элемента питания. В нормальном состоянии она не горит. При разряде батареи до 25% кнопка (индикатор под кнопкой если быть точней) загорается красным светом. При 5% индикатор начинает моргать это значит что надо менять аккумулятор как можно скорей. Кнопка украшена логотипом компании Xtar, если на моих фото это не очень заметно посмотрите на сайте производителя,выглядит красиво.
Кнопка нажимается с усилием и нахидится в небольшом но углубление на корпусе. Такая кнопака случайно не нажмется.
Задняя часть фонаря абсолютно плоская,его можно без труда поставить в режиме свеча (tailstand). Внутри установлена пружина которая отвечает за отрицательный контакт с батареей. Никакого покрытия на пружине я не заметил.
При закручивание фонаря с элементом питания фонарь один раз коротко мерцает - пускает как короткую вспышку (как зебра).
Другие детали корпуса
на корпусе присутствует накатка. ничего особенно зепкого или гладкого,есть и все. думаю в толстых перчатках на морозе будет не очень удобно держать фонарь но кому это надо? Накатка уровня Батона не хуже не лучше.
Единственная резьба доступная пользователю анодирована,но не модная - квадратная а треугольная. Фонарь пришел со смазанной резьбой.
Ф фонаре присутствует физическая защита от неверной установки батареи, производитель указал что плюсовой контакт позолочен. Мне нравится когда плата спрятана как в этом фонаре а не плата из которой торчит напрямую пружинный контакт.
В головной части есть три щели которые должны играть роль радиатора.
Бимшот/бимслайс
Фонарь светит холодным светом с слабым фиолетовым оттенком. По сравнению с Батоном он более сиреневый а батон более зеленый. Граница между хотспотом и заливкой размыта. На фото Батон слева Сириус справа.
Намерял ШИМ во всех режимах на частотах от 500 до 2 килогерц. Если его не искать его не видно, фонарь никаких звуков не издает.
Немного измерений
Измерения яркости, с одного метра . Результаты в люксах.
Flashlight/ModeLowMidHighMax (Turbo)
Xtar WK41 Eneloop23210370800
Xtar WK41 14500202108602500
Olight S15 Baton Eneloop2685501400
Olight S15 Baton 145002695501930
Sunwayman S10A Eneloop-403301130
Sunwayman S10A 14500-1165802550
По результатам видим что фонарь сильнее Батона на литии но проигрывает при использовании Ni-Mh элементов питания.
пришло время подводить итоги
Плюсы
компактный
индикатор заряда батареи
необязательно использовать защищенные элементы питания
приятный рассеянный свет, очень яркий при использовании лития
Минусы
нет режима мунлайт
ШИМ (не видно но есть)
Вывод
Хороший получился продукт. Качественный, в чем-то даже уникальный. Подойдет многим, и цена на него не очень злая.
Ссылка на обзор фонаря на английском на БЛФ
http://budgetlightforum.com...
фонарь очень им понравился,особенно хорошей стабилизацией яркости.
Вопросы? Просьбы? Буду рад помочь. Спасибо за внимание.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 13.09.2013 в 21:52]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
ArcticOcean (05.06.2015), Ikepod (26.07.2015), Joker (14.09.2013), KMR (14.09.2013), Labour (13.09.2013), Merlin (08.05.2014), NazarSunrise (14.09.2013), Svetogor (16.06.2015)
Старый 14.09.2013, 00:18   2
Joker
Аватар для Joker
Последняя активность: 28.11.2023 16:11
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: обзор Xtar WK41 Sirius (300 Lm,1AA/14500)
Xtar или Baton, какой больше понравился?
Joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 00:39 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от Joker :
Батон
Joker (14.09.2013)
Старый 14.09.2013, 00:51   4
Последняя активность: Сегодня 06:30
Сказал(а) спасибо: 17219
Поблагодарили: 38526 раз(а) в 14264 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Вопросы?
Интерфейс управления? Какие нюансы всплывают?
Как именно срабатывает индикатор? Только на литие, или на Ni-Mh тоже? И насколько корректно?
Забавно, что в инструкции люмены на АА и 14500 отличаются в два раза, а люксы - больше чем в три
[Исправлено: fnksb, 14.09.2013 в 00:53]
Старый 14.09.2013, 01:05 Автор темы   5
viperxp
Аватар для viperxp
нюансов никаких не заметил. могу сказать что очень хотелось бы такую кнопку как в Xtar у всех подобных фонарей иметь. Не жесткая как у зебр и не такая мягкая как на батонах , плюс совсем нeмного утопленнaя в корпус. бест.
Насчет интерфейса все там четко , память режимов есть.
индикатор проверил. когда батарея начинает садится загорается красным светом кнопка (25%) . через какое-то время начинает моргать (5%) значит пора менять. у меня сработал и на литие и на ni-mh. насчет корректности не знаю, так как мультиметра нет.
Старый 15.12.2014, 22:47   6
Саша Натания
Аватар для Саша Натания
Последняя активность: 26.05.2018 22:18
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили: 85 раз(а) в 44 сообщениях
Засматриваюсь на этот фонарь, может у кого-нибудь есть какие-то купоны на эту модель?
Саша Натания вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 13:33   7
Mongol78
Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Саша Натания :
http://www.gearbest.com/led...
Mongol78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2015, 13:51   8
hunter_999
Последняя активность: 12.04.2021 15:27
Какой у него ток потребления в выключенном состоянии?
hunter_999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2016, 23:45   9
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
Посмотреть сообщение Сообщение от hunter_999 :
Время генерации страницы 0.12570 секунды с 16 запросами
