13844
собственно про шикарное управление простеньким батонообразным тактиком.
у фонарика две кнопки (как нетрудно догадаться ) - выключатель питания в хвосте (forward-click) и выбор режимов в голове (белая кнопка с традиционной для олайтов литерой S)литера S кнопка S перебирает режимы. режимов 3 штуки - минимум, средний, максимум. режимы переключаются без задержек, клик у кнопки чоткий и совпадает по времени с переходом к следующему режиму. на режимы работает память. с головной кнопки фонарик не выключается. при навыке игры в 3d-шутеры переключение всех трёх режимов занимает не более 0,3...0,5 с удержание кнопки S более 1,5...2 секунд включает строб - довольно злючая штука, но при данном количестве люменов (через 20 минут работы фонарик способен выдать не более 200...250 люмен) скорее сигнал обозначения, нежели орудие возмездия правоохранительных органов. простое нажатие на кнопку возвращает строб всегда в максимальный режим. Выключатель питания типичный "тактический выключатель" - довольно мягкий, а длина "торчка" позволяет нажать и щёлкнуть (если вдруг пальцы не слушаются или их нет) выключателем об любую доступную поверхность - апколенку к примеру. для оружейников весьма полезная штука, хоть и несколько компромиссная (фонарик заточен под ручное использование). первое нажати на кнопку всегда включает режим, запомненный головной кнопкой. если паузы между нажатиями длятся более 1 с, то фонарик ведёт себя как однорежимник или беспамятник. нО... если паузы между нажатиями коротнкие, то с выключателя можно получить доступ к двум заблокированным режимам: - быстрое двойное нажатие включает максимум, который не переключить уже головной кнопкой - быстрое тройное нажатие - строб, тоже с блокировкой головной кнопки. в работе фонарика нет тормозов и лагов, поэтому по любому кольцу режимов можно пробежаться и задней и передней кнопкой меньше, чем за 0,5 секунды
трол. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 30.12.2025 09:57
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
а какой оттенок у диода? Такой же зеленый как у S10?
Регистрация: 07.11.2012 Последняя активность: 14.06.2019 20:46
Здравствуйте, если не трудно, подскажите влезут в него "18650 panasonic 3400".
Зарание благодарен. |
Василий713 (30.10.2013)
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
blindnick, в кнопке ничего не шебуршит, если потрясти ? есть два фонаря, у обоих что-то в кнопке болтается.
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
А мунлайт е?
любитель
blindnick, угу, не выдержал - разобрал.
Xenos, неа. |
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 17.01.2018 19:39
Фонарь очень достойный! С начала не придал ему должного внимания но после того как поигрался им у знакомого силовика, влюбился бесповоротно
и всял себе) три месяца полет отличный! и edc и городской тактик !
Регистрация: 02.08.2015 Последняя активность: 17.09.2017 12:03
Сказал(а) спасибо: 9
"Отдельная кнопка выбора режимов в передней части фонаря предназначена для переключения между режимами 500 люмен, 100 люмен и 5 люмен, а так же является световым индикатором разряда аккумулятора (начинает светиться красным светом при низком заряде аккумулятора)."
* Правда светится? Не нашел фотографий в интернете! |
И правда! Кнопка на половину светится розовым.
Кнопка "S" начала работать следующим образом: 100, 100, 5 люмен Кнопка включения тоже изменила свои режимы: 100, строб 100 люмен |
