33368 68 11 1 |
04.09.2013, 01:54 | 1 |
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 24.09.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
эмоции от Zebralight sc52w + о качестве Зебр
Доброго времеи суток!
Прошло какое-то время после покупки фонаря, появились мысли, эмоции. Решил поделиться. Так что обзором это вряд ли можно будет назвать, скорее субъективной точкой зрения. И, возможно, будет много лишних слов, прошу простить. Фото по посту распределять не буду - все в конце =) Для тех, кому интересно, почему я купил себе уже вторую Зебру после Феникса: После покупки 52й отношение к непривычной форме фонаря и боковой кнопке изменилось еще больше. Оказалось, что боковая кнопка это весьма удобно. Кстати, лично для меня, способ переключения режимов работы и включения/выключения фонаря в Зебрах 502 и 52 эталонный, максимально удобный. А форма корпуса обеспечивает более надежное удержание, чем классическая форма ("труба"). Ребра на средней части фонаря(на уровне клипсы) тоже понравились, фиксируют фонарь в руке, как минимум не хуже чем традиционная ромбовидная накатка, а по ощущениям, даже лучше. За счёт формы и клипсы, фонарь не катается даже по мягким поверхностям. О качестве Корпус фонаря изготовлен весьма качественно, ребра головы, как и другие детали корпуса, не острые, сумки/карманы не режут и не рвут. Для меня это важно. Клипса достаточно удобная. А вот качество изготовления самого фонаря или даже, точнее сказать, количество брака(если считать браком каждое отклонение от нормы) расстраивают. 502й я выбирал из 3х. У первого было довольно приличное механическое повреждение корпуса, у второго свёрнута клипса(сильно деформирована сама клипса), а у третьего были проблемы с позиционированием диода относительно центра. Конечно в фонаре без рефлектора это не столь важно, но сам факт неприятен. Думаю многие меня поймут. В итоге забрал 2й, переставив на него клипсу с 3го. Позже, обнаружил соплю на самом диоде, которую не разглядел при покупке. На скорость не влияет (в пятне света нет существенных затемнений), так что решил не заморачиваться. 52й, по привычной схеме, выбирал из 3х. Но до 3го не дошло. 1й не понравился тем, что у него в корпусе, изнутри, то ли отсутствовало анодирование (в форме большой кляксы во всю длину батарейного отсека), то ли был разлит герметик. Вдобавок, проволочки плюсового контакта были сильно непараллельны и одна выпирала на встречу аккумулятору. 2й тоже не был лишен недостатков (в виде небольших повреждений корпуса, которые ощущаются пальцем), но я решил остановить на нём выбор, решив, что повреждения корпуса отполируются пальцами и сумками/карманами со временем. Такое количество брака наводит на мысли что заказывать за границей не стоит, особенно если Вы педант ( в хорошем смысле этого слова) или просто хотите получить качественный, вплоть до мелочей внешнего вида фонарь (что, в общем то, логично, учитывая что покупаете Вы его не за 200 рублей. Я так думаю). Клипса и темляк. На мой взгляд отсутствие крепления темляка и самого темляка в комплекте достаточно досадный минус, но клипса, благодаря своей форме, позволяет весьма удобно зацепить темляк за неё, а это уже пол дела. Клипса, кстати, выглядит, благодаря винтовому креплению более надежной чем на LD10. Внушает уверенность в том, что фонарь не будет потерян из-за соскочившей клипсы. В некоторых случаях она оказывается весьма к месту. Например весьма удобно фонарь цепляется клипсой за штрипку для ремня на джинсах. Пи этом, он вполне способен светить под ноги, либо немного вперед, что освобождает руки (для проведения разного рода работ). При чем освобождает очень быстро, без траты времени на одевание налобного крепления и прочего. Но неразборная конструкция корпуса добавляет негатива. Да, возможно разбирать и не понадобится, но это в любом случае странно для фонаря произведенного именитой фирмой и рассчитанного на длительную эксплуатацию. Хочется, всё же, иметь возможность заменить и резинку на кнопке и резинку под стеклом, особенно учитывая что некоторые экземпляры подтекают (свой не проверял). В сети появились инструкции по разбору фонаря, но это, всё-таки не то же самое, что демонтировать специально сделанные отвинчиваемыми детали. Я уже примеряюсь, как бы мне его разобрать, и вместо колечек резиновых, аккуратненько положить герметик(гаскетмейкер очень здорово подходит для герметизации стыков всего подряд) и собрать обратно. Мне кажется, что такая конструкция(не раз уже опробованная, правда, не на фонарях) должна сделать 52й гарантированно герметичным. Но пока рука не поднимается ковырять. Со временем, наверное, осуществлю задумку. Свет и его Оттенки. Много пишут о сильном зеленом оттенке в свете фонаря. В моём экземпляре такого не обнаружено. Правда свет намного желтее чем у 502го. Для меня, наверное, желтизны даже больше чем нужно, но это не напрягает. Уже ставший привычным LD10 на XP-G R5, после Зебры нормально не воспринимается. Свет кажется слишком бледным, неприятным, хотя и более ярким(именно кажется). Как я уже писал, у фонаря достаточно широкий, по сравнению с LD10 хотспот, что делает его более удобным в качестве фонаря на каждый день. Но, есть и минус - до сих пор не могу отделаться от ощущения что 100лм Зебры ощутимо тусклее 100 лм Феникса. Не то что бы не хватает света, наверное не так, дело в том, что глаз не режет слишком белым светом, потому и ощущения другие от нейтрального (скорее, всё-таки тёплого) диода, а в добавок, еще и ширина хотспота, по которой равномерно распределяется вся яркость играет большую роль. Но люменовооруженность фонаря удачно перекрывает эту особенность. Фонарь светит ближе, как мне показалось, чем LD10, но освещает пространство шире, качественнее. В большинстве случаев это удобнее. Управление. Еще раз про управление - действительно очень удобно, что можно стартовать с любого из трёх основных режимов (как уже писали, средний либо через вспышку максимума, либо через удержание кнопки и старт с минимума, но лично для меня это не критично). И возможность выбрать подуровень в каждом уровне - тоже невероятно приятно. Хорошо, что подуровней сделали 2, а не больше. Три было бы уже перебором. Есть память на подуровни, это тоже приятно. Например, я пользуюсь в основном двумя - тремя режимами и перебирать подуровни каждый раз, что бы выбрать нужный мне было бы бредом. В отличие от многих конкурентов фонарь надежно стоит на попе, для использования в "режиме свечи". В таком виде уже на 100лм неплохо освещает среднестатистическую 15ти метровую комнату с белым потолком. На 2,7лм в "режиме свечи" фонарь является уверенным ночником. SC52w Зажимается в фениксовское налобное(точнее нависочное) крепление. Не идеально, ввиду большого диаметра (который создаёт клипса), но на 2-5 витков резьбы крепежный винт закручивается и этого хватает для уверенной фиксации фонаря. Живой тест рантайма моего конкретного экземпляра показывает некоторое завышение характеристик производителем. Тестировал на полностью заряженном аккумуляторе Sanyo Eneloop XX 2450 mAh, а не 2000 mAh, на котором тестируют зебровцы. Аккумулятор, сразу оговорюсь, в эксплуатации не так давно, но положенную ёмкость уже набрал. Даже немного больше. Так вот фонарь проработал в режиме 108 лм 3часа и 8 минут! (Вместо 3х ровно на 2000 mAh) Дальше то, что я намерял своим мультиметром: люмены---h502w---LD10---SC52W 280--------------------------2370 260--------2050------------------ 108---------------------------640 100---------840----1400---------- 50----------280---------------250 45-------------------640---------- 25-----------70---------------60-- 3---------------------30----------- 2,7----------30-----------------20- Пожалуй, это и всё, чем хотелось поделиться. |
Поблагодарили: 28 раз(а) |
Admin (17.09.2013), Alex4479666 (04.09.2013), alexsav (16.09.2013), altur (04.09.2013), Boraldan (10.09.2013), bys7458 (09.11.2013), choosecool (20.10.2013), Dali (04.09.2013), Danshin_s (16.09.2013), fnksb (04.09.2013), G.I. (03.12.2013), Human (04.09.2013), Joker (04.09.2013), Labour (04.09.2013), LEV-UA (07.09.2013), Linx (04.09.2013), Martine (29.08.2014), Mikkilighter (04.09.2013), NazarSunrise (16.09.2013), Rocklight (29.08.2014), shruzzzz (04.09.2013), ujeen (22.10.2013), Voffka Sever (28.10.2013), Котолюб (20.06.2014), Кошкодав (04.09.2013), Мимо шёл (30.10.2015), Резервист (17.09.2013), _Leo_ (04.09.2013)
04.09.2013, 06:00 | 2 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Re: эмоции от Zebralight sc52w + о качестве Зебр
Очень въедливый выбор, понимаю.
Не разбирайте, те кто фонари топит и те кто пользуется разные люди. В подавляющем большинстве всё хорошо с герметичностью. Для 52й литий, литий и ещё раз литий, когда нет мороза в пень эти все энелупы, их пусть 502я кушает. Индикатор заряда на литии тоже корректно работает. Во первых будет можно сказать другой, более интересный фонарь, во вторых с этой химией Ni-Mn всегда всё не просто, у меня хх несколько упаковок, в среднем все достаточно близки, но в конце разряда у некоторых бывает то ли внутреннее сопротивление плывёт сильнее, то ли что, но одни честно и до упора разряжаются, напруга падает и в зебрах маячки мигают, а некоторые ведут себя как дохлые старые аккумуляторы, в конце пути быстро просаживаются и так же быстро напряжение на них растёт выше вольта после снятия нагрузки. Но вроде по времени работы сильно от остальных не отличаются. На тему подделок фиг знает, вроде у разных нормальных продавцов брал, у меня их шесть пачек на данный момент, с виду все одинаковые, с фото на сайте совпадают по конструкции и полиграфии. В общем большая вероятность, что взяв не замшелый белый энелуп 2000 можно в этом режиме как по часам эти три часа и получить. А вот в максимальном режиме хх с той же большой долей вероятности его победит.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 04.09.2013 в 06:03] |
DenisRm (04.09.2013)
04.09.2013, 09:59 | 3 |
интересная мысль =)
Хорошо, спасибо, на заметку взял. Про энелупы тоже интересно, посмотрим, может на досуге померяю рантайм и на них. Надо бы на максимуме, да? Но это-ж охлаждение колхозить надобно. Греется фонарь хорошо, а если еще и в коробке закрыть... |
04.09.2013, 14:54 | 4 |
В коробке только если будет вентилятор и проток воздуха.
Да на самом деле не сильно интересная кривая, на литии можно сказать плоский график, а на энелупе вполне такая покатая горочка снижения яркости. Сильно ток большой на 1.5 вольтах. |
04.09.2013, 16:21 | 5 |
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 28.11.2023 16:11 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
Я себя только и отговариваю от покупки этого полосатого чуда
04.09.2013, 17:46 | 7 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Купи и радуйся!
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
04.09.2013, 17:48 | 8 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:58 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15543
Поблагодарили: 33686 раз(а) в 12540 сообщениях
Спасибо, интересный обзор.
Хорошо бы все-таки раскидать фотографии по тексту, будут лучше смотреться (а текст - легче читаться). Цитата:
Заодно и фонарь станет полегче. Ну и поздравляю с приобретением, конечно [Исправлено: fnksb, 04.09.2013 в 17:49] |
04.09.2013, 18:22 | 9 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2228 раз(а) в 896 сообщениях
Мне кажется или зебра графитово-черного цвета? У меня дак как в этом обзоре: [Исправлено: Alex4479666, 04.09.2013 в 18:23] |
04.09.2013, 19:38 | 10 |
_Leo_,
NazarSunrise, я очень хочу купить, но бюджет не позволяет(или я ещё не дорос до зебры |
04.09.2013, 19:39 | 11 | ||||
Будет необходимость в фонарях другого типа - куплю, опробую, напишу. Цитата:
Разумеется не чёрная. Но ощутимо темнее 502й. Эта фотография тоже не передаёт цвета, но перегиб в другую сторону. Либо мой экземпляр отличается более тёмным цветом. |
05.09.2013, 16:02 | 12 |
Кнопочка "правка" пропала, приходится добавлять не в сам обзор.
У меня появилась новая игрушка - точные весы (Ohaus ya 302) =) погрешность 0,05г, так что: вес фонаря без батареи - 39,45 г вес темляка от Fenix LD10 - 4 г вес Sanyo XX 2450 mAh - 29,55 г |
05.09.2013, 17:53 | 14 |
Тогда по крайней мере лучше сразу резинки хотя бы или менять или добавлять, я на шестисотку от olight S10 добавил, теперь при закручивании нет паза между хвостокрышкой и корпусом, кнопка чуть поддувается.
Kelevratony (28.08.2014)
06.09.2013, 00:04 | 15 | |
Регистрация: 20.08.2012 Последняя активность: 03.03.2017 20:51 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили: 168 раз(а) в 118 сообщениях
Если бы не декларации и всяческие гарантии от производителя - разговоров бы и не было на тему, а так... |
06.09.2013, 04:12 | 16 |
Я уверен, что не менее половины фонарей с заявленным IPX8 утонут если их начать реально испытывать. У зебры он даже изначально написанному не может соответствовать, IPX7 это по сути под краном помыть, а 2метра 30минут, это уже IPX8, потому что работа на глубине более метра. Хоть 30минут, хоть сутки на самом деле разницы нет, вода или попадает или нет.
Они явно сами ничего не испытывают. У Olight иногда кнопки отваливаются, у некоторых китайчат и не только китайчат кольца зажовывает. Однако в равной степени можно встретить отзывы "я с этим фонарём нырял" и "он у меня в стакане утонул". Тем кто в дождь или туман с фонарём ходил или помыл его под краном вроде как и писать то не о чем, а вот кто специально топил и добился таки -обязательно напишет. Смысл добровольно брать на себя функции краштестера если за это не платят и более того фонарь не заменят скорее всего? Я могу понять когда на обзор предоставляются в рекламных целях фонари и обзорщики их дубасят, топят, морозят, из ружья в них стреляют, машинами раскатывают. Единственный класс фонарей где этот IPX8 важен - подводные фонари. Как бэ по условиям. |
06.09.2013, 12:09 | 17 |
Я к тому что купив фонарь я в том числе обратил и на это внимание, и пользуясь им год, я бы не хотел в ответственный момент нырнув в море на полтора-два метра или на рыбалке обронив в речку обнаружить что он вовсе не водонепроницаем. И если у некоторых производителей утопаемость их якобы "неутопаемых" фонарей почти норма - это весьма полезно знать для юзеров, а как это иначе сделать если не попробовать?! Зато все мы знаем, что Танки например текут массово, и ориентироваться на их водонепроницаемость не стоит. Я свои фонари специально не топил никогда, но нырял и рад что они не оплошали... было бы обидно если бы было наоборот. |
06.09.2013, 13:15 | 18 |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 10.04.2024 10:37
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
Раз тема про зебр 52, подскажите кто еще топил, мыл, купал, протирал мокрой тряпочкой, всячески слюнявил)).? Герметизация фонаря все таки есть, или нет???
06.09.2013, 13:22 | 19 |
В любом случае если с зеброй хочется поизголяться, то надо точно резинки тюнинговать, хорошо мазать и смотреть по тактильности кнопки, если надулась и держит, то выдержит скорее всего.
С заморозкой в лёд то же самое, в паз вода попадает, замерзание же неравномерно идёт, льдом отжимает резинку. На счёт специально не топил, но нырял улыбнуло Водонепроницаемость тупо все пишут , это как "water resist" на часах монтана Все же знают что эта надпись ничего не значит, как и 30метров когда только руки помыть, вот если 100 или триста написано, тогда можно уже смело купаться. Пишут китайцы как на заборе, а мы и давай проверять за своё бабло, впрочем кому доставляет, я лично не против почитать... Я считаю что в среднем по больнице у зебры среди собратьев. Если кому то будет полезно вот, оставляем резинку родную как есть но за неё заводим ближе к башке резинку от олайт S10 или эквивалент, в натяжечку, по мне так лучше чем одно толстое кольцо, в общем она поджимает родную и встаёт чуть выше, при закручивании фактически убирая паз. |
06.09.2013, 14:00 | 20 |
Я про кнопку, ее сложно тюнинговать!!!
