Просмотров в теме 28742   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 24.11.2010, 13:43 Автор темы   1
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
:sun_smile: Обзор Surefire E2L OUTDOORSMAN with KX2 head
Данный фонарик был моим первым настоящим фонарем. С него началась "болезнь" Купил я его в 2008 году в местном магазине. Изначально это была старая версия, с головой KL1, которая выдавала 30 люмен в течении 2.5 часов. Диод был Luxeon III. Фонарик стал моим первым и единственным EDC. Палочка - выручалочка. Компактный, легкий, длительное время работы.
Спустя пол года был куплен Fenix TA30. С тех пор стало ясно, что 30 шуровских люмен мало. В результате многочисленных апгрейдов головы KL1 ничего лучше заводской оптики и диода не было найдено. В один прекрасный момент драйвер приказал долго жить, сгорев от 2х16340. Вскрытие показало что входная емкость и диод рассчитаны только на 6 вольт. Осталась у меня тушка и кнопка.
В течении последующего года были куплены различные модели фонарей, среди которых: Surefire C2, Surefire U2, Fenix LD10, Ultrafire 502B, Spiderfire с диодом R5. Из них у меня прижились только два шура. Fenix был подарен подруге, ультрафаеры проданы друзьям - велосипедистам. Surefire E2L был наиболее удобен в качестве EDC. Так сказать мой любимый цвет, мой любимый размер.
Благодаря камраду Der Alte Hase была куплена новая голова KX2. E2L обрел вторую жизнь. Новая голова 2х режимная. Первым включается слабый режим, потом коротким выключением включается сильный. 3 и 65 люмен соответственно. Потребление от 2хCR123A 3мА и 270мА соответственно. Время работы поражает воображение. 100 часов на минимуме и 6 часов на максимуме.
Яркость достаточна для повседневного использования. Минимальный режим достаточно яркий. Ярче минимума ультры. Максимальный примерно равен максимуму LD10, но благодаря фирменной TIR оптике значительно ярче хотспот и меньше боковая засветка. Оттенок диода несколько зеленоватый. Глаз не раздражает. Юстировка линзы немного подкачала. Не идеально ровно. Следовательно в световом пятне есть некоторая неравномерность. Заметно на расстоянии менее 0.5 метра. Дальше идеально ровное пятно, с плавно затухающей боковой засветкой.
Стекло просветленное, на вид толщиной около 3 мм. За стеклом вместо отражателя стоит линза. Торец линзы имеет несколько текстурированную поверхность. Похоже на апельсиновую корку, только очень мелкую. Светодиод предположительно Cree XR-E Q5.
Корпус имеет отличную цепкую накатку. За время почти двухгодичной эксплуатации появились только небольшие потертости. Клипса длинная, в меру жесткая. Можно закрепить фонарик на козырек кепки или на погон куртки. Кнопка имеет четкий клик, жесткое нажатие. Не утоплена. Легко нажимается об стену\руку\ногу\любой упругий предмет. В кармане случайно не включится.
Фонарь замечательно работает от аккумуляторов. На 17670 обычная яркость. Время работы не замерял. На 2х16340 яркость несколько выше, но отсутствует стабилизация максимального режима.
Естественно фонарь абсолютно водонепроницаем, на резьбе стоят уплотнительные колечки стандартных размеров. На любом рынке можно купить замену за 3 рубля. Покрытие стойкое к воздействию всяческой химии. Только сильная щелочь способна его испортить. Кнопка из прочной резины. Как видно на фото, немного стерлось рифление за 2 года эксплуатации.
Несколько интересных фотографий:
Таким он был изначально. Голова KL1.
И вот так он светил по сравнению с Fenix TA30. Fenix vs Surefire
Бимшот в стенку с головой KL1 и с головой KX2
Сразу видно прогресс. Лучшая цветопередача и лучшая форма пятна.
А теперь фото новой головы и текущей конфигурации фонаря.
На последнем фото видно, что диод немного смещен. На самом деле смещение несколько меньше. Сложно уловить камерой.
Видно конструкцию контакта головы. По опыту разбора KL1 могу сказать что за пластиком есть 5мм свободного места. Непосредственного давления батарей на плату нет.
Немного отличается цвет анодирования. Фича всех шуров с анодированием HA III.
Минимальный режим. Видно "апельсиновое" покрытие линзы.
Сравнение со старшим братом C2. Мой любимый цвет, мой любимый размер:qip (4):
Конструкция кнопки. Батарейки меняются только со стороны головы.
Фонарь на боевом дежурстве Рядом с верным товарищем Spyderco Centofante III.
В заключении могу сказать следующее: если Вы ищите надежный и удобный EDC очень рекомендую присмотреться к шурам именно E серии. Низкий вес, компактные размеры, различные варианты исполнения. Это инструмент, который всегда в кармане, его приятно взять в руки. Прочное анодирование, очень грамотный свет. Мне намного больше нравится TIR оптика чем рефлекторы. Если хочется более мелкий размер: E1B или E1L. Если размер Вам подходит: E2DL или E2L. У них отличия в очередности режимов и времени работы. Серия OUTDOORSMAN отличается фантастическим временем работы. Ничто другое не светит также долго с такой же яркостью.
Я остановил свой выбор на E2L. Уже 2 года этот фонарь в моем кармане, и ни на что я его менять не собираюсь.
Уличные бимшоты будут вечером. Напишу сравнительный обзор с Fenix LD10. Фонари очень близки по размерам и характеристикам.
combat_rabbit (13.03.2017), Lomatel (28.09.2011)
Старый 24.11.2010, 15:21   2
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 25.12.2025 07:19
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Surefire E2L OUTDOORSMAN with KX2 head
Отличный обзор.
Удивительно, что KL1 сгорела от 2-х RCR123...
[Исправлено: Der Alte Hase, 24.11.2010 в 15:47] Причина: ненужная ссылка
Старый 24.11.2010, 15:22   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10697 раз(а) в 2546 сообщениях
За обзор реально спасибо. У KL1 мог случайно оказаться штучный брак. Бывает в любой марке.
Старый 24.11.2010, 15:40   4
Der Alte Hase
KL1 было аж целых 4 поколения как минимум. Отличительных нюансов я не знаю, сам заинтригован, займусь изучением.
Вот к примеру, без проблем KL1 на 9-ти вольтах работала:
Старый 24.11.2010, 18:49 Автор темы   5
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Вот фото сгоревшего драйвера. Он на короткое время включается, а потом плавно тухнет. Были попытки ремонта, но успехом не увенчались. Кстати обращаю внимание, что с завода драйвер идет залитым толстым слоем лака. Видимо чтобы не сказывалась влажность. Отличное исполнение. Голова у меня не знаю точно какого года выпуска. Предположительно 2007. 1 режим 30 люмен. С виду такая же как KX2, только внутри большая асферическая линза. Светит квадратом.
На первом фото видно, что номинал диода: 6V
Старый 25.11.2010, 00:44 Автор темы   6
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Добавлю уличные бимшоты. Сравнение с ультрой и LF 3 mode Q3 5A модулем. Все фонари на максимуме.
E2L:
U2 Ultra:
LF Q3 5A
Просто ради интереса IMR-9
Старый 25.11.2010, 00:51   7
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
С потреблением 270мА от 6В у него явно световой поток значительно больше 65 люмен а время работы в 6 часов говорит о том что яркость не полностью стабилизирована, в батарейках столько емкости нет И на слабом режиме должно получиться значительно больше 100 часов. Хороший фонарь ))
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2010, 17:22   8
Der Alte Hase
Во избежание спекуляций (любимого слова Васки ) приведе графики:
2СR123, 2RCR123:
http://light-reviews.com/su...
17670:
Старый 26.11.2010, 18:13 Автор темы   9
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Спасибо за график 17670. Я его не видел. Теперь фонарь радует меня еще больше. 4.5 часа стабильной яркости от 17670 это круто. Осталось поменять гору 18650 на 17670 и будет компактный и хороший велосвет.
Старый 26.11.2010, 18:53   10
Ektomorf
Хм, вправду хорошая стабилизация. Я почему-то думал что в литиевых батарейках 1300мАч, а не 1500мАч.
Старый 25.01.2011, 02:34   11
Der Alte Hase
Rant Re: Обзор Surefire E2L OUTDOORSMAN with KX2 head
Мой Е2L. Защищенные 17670 от AW принимает. Из 6-ти выбрал наиболее "влезающие", стикеры пришлось удалить. Форма засветки для меня не в новость, использовал лего с башкой KX2C... Оттенок чуть в зелену отдает, достаточно комфортен и приятен для меня. Опробован в полевых условиях. По совокупности характеристик: засветка, эргономика, простота, яркость и рантайм - лучший фонарь для аутдора на мой взгляд. Подумываю еще тушку Е1 оливковую прикупить для RCR123.... И E2L AA еще. Знатное лего получится.
[Исправлено: Der Alte Hase, 25.01.2011 в 02:58]
Старый 28.01.2011, 17:15   12
Der Alte Hase
Вот, XML вкорячили в него:
Старый 28.01.2011, 23:36 Автор темы   13
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Как то не информативно. Надо бы бимшоты до и после. На вид засветка стала шире раза в 4.
Старый 17.02.2011, 15:48 Автор темы   14
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Фонарик я продал участнику Joker12. Отличная штука, себе потом возьму что нибудь в этом типоразмере. Пока хожу с ультрой.
[Исправлено: RN4HKK, 17.02.2011 в 16:05]
Старый 17.02.2011, 15:52   15
Последняя активность: Сегодня 17:24
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 1375 сообщениях
Гы, у Джокера12-го уже наследники объявились? )
Donkey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 16:05 Автор темы   16
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сорри, опечатка)) Все исправил
Старый 17.02.2011, 16:20   17
Joker12
Surefire лучший в мире !
Аватар для Joker12
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 82
у Джокера большого есть младший Джокер, который тырит папины фонарики.
Старый 17.02.2011, 21:14 Автор темы   18
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
А я то думаю что ты LX2 заказал
Старый 02.01.2012, 14:45   19
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Подскажите: возможно ли по внешнему виду упаковки фонаря определить 45лм или 3/60лм голова у фонаря?
Старый 02.01.2012, 17:34 Автор темы   20
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
На упаковке это все написано. Также надо обратить внимание на голову. KX2 были 2 версий. Одно режимная 65 люмен и 2 режимная как у меня.
В настоящее время возможно обновление. Недавно другу заказывал E1L, он пришел с головой KX1B. Параметры таковы: 3\45 люмен. не помню сколько\8.5 часов работы. Шурфаер увеличил время работы более чем в 2 раза.
Li-Ion (02.01.2012)
Время генерации страницы 0.23514 секунды с 16 запросами
