Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 27361   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 28.08.2013, 03:15 Автор темы   1
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
:sun_smile: PD35 - обновленный флагман «EDC» серии от «Fenix».
Компактная  «PD» серия от известного производителя «Fenix» давно занимает на рынке одну из ключевых ролей в сегменте высокотехнологичных фонарей в умеренно компактном корпусе, работающих на элементах питания CR123A или 18650. За все время, которое она (серия) успела зарекомендовать с лучшей стороны и обрести множество поклонников во всем мире. Но «Fenix» не смотря на «лавры» , постоянно модернизирует свои фонари, делая их удобнее, ярче, продуманнее. Сегодняшний гость - модель PD35, которую мы с вами, уважаемые читатели,  рассмотрим с разных ракурсов.
Описательная часть:
Упаковка - качественный картон с полноцветной печатью в фирменных «фениксовских тонах», в коробке за «окошком» виден находящийся в пластиковом прозрачном поддоне фонарь. Внутри ее находится: собственно фонарь, инструкция и гарантийный талон, 2 запасные уплотнительные прокладки, дополнительная резиновая накладка закрывающая кнопку, чехол и темляк.
Головная часть фонаря - традиционный для Феникса фиолетовый оттенок стекла (просветленное), новый «модный» светодиод Cree XM-L2 U2  расположен по строго центру  гладкого параболического рефлектора, пыли на нем при визуальном осмотре нет. В данной модели производитель изменил форму головной части, теперь ее передняя часть слегка «под конус». Как по мне – такое дизайнерское решение освежает проверенный временем дизайн фонаря, делая его стремительнее и «приятнее глазу».
Сбоку (на корпусе головной части) присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и серийный номер. Ниже ее – массивные ребра радиатора в количестве 3-ч штук, благодаря которым фонарь избавляется от тепла, работая на максимальных режимах. На ребрах радиатора присутствуют 5 проточек служащих для удобства откручивания / закручивания «головы», а так же для того, чтобы фонарь «в сборе» не скатывался с наклонных поверхностей.
Ниже их расположена резиновая кнопка серого цвета отвечающая за переключения режимов, а еще ниже - логотип модели и марки фонаря нанесенная методом лазерной гравировки. Посредством внутренней прямоугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. С противоположной рефлектору стороны головной части фонаря находится контактная группа которая состоит из пружины и круглой металлической шайбы, покрытой металлом желтого цвета.
Корпус батарейного отсека - умеренно тонкостенная и легкая конструкция с приятной цепкой «накаткой» и 4-мя проточками, идущими вдоль батарейного отсека. Благодаря всему этому фонарь очень комфортно удерживать как в голой руке так и в перчатке. Корпус как и головная часть фонаря изготовлен  из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет.
Спереди он имеет аналогичную головной части фонаря прямоугольную анодированную резьбу (умеренно смазанную). За герметичность соединения отвечает одна резиновая прокладка расположенная за резьбой. Сзади корпуса (со стороны кнопки), после «накатки», располагается гладкая площадка для съемной клипсы, затем герметизирующая прокладка и такая же аналогичная прямоугольная резьба (анодированная но с большим количеством витков), служащая для соединения с кнопкой фонаря. Фонарь можно собрать наоборот –технически это возможно-но за счет разной длины резьбы он включаться он не будет .
Кнопка - с четким  длинным прямым «кликом»(позволяющим «тактическое» кратковременное включение/выключение фонаря). Резиновая накладка закрывающая кнопку, с ребристой поверхностью, не скользит как в голой руке так и  в перчатке. От самопроизвольного включения кнопку защищают 2 выступа (в каждом – овальное отверстие под темляк).
Выступы не обеспечивают возможность использования фонаря в виде “свечи”. Контактная группа состоит из пружины –которая в совокупности с пружиной головной части фонаря образуют амортизационный комплекс, отвечающий за эффективное гашение отдачи (при использовании фонаря в качестве оружейного), которая пагубна для «драйвера» фонаря и элементов питания.
Клипса - очень жесткая, обеспечивает надежное удержание фонаря (но только в положении «головой» вниз), как на поясе так и за M.O.L.L.E. / PALS интерфейс, отличается по цвету. Обращаю ваше внимание - при съеме и установке клипса может поцарапать корпус батарейного отсека.
Чехол для фонаря - изготовлен из нейлоновой тесьмы и ткани черного цвета, позволяющий носить фонарь как головной частью вверх так и вниз, обеспечивая при этом удобное его извлечение. Крепление чехла на поясе осуществляется за счет тканевой петле размер которой подойдет для ремней 6 см. ширины включительно. Также присутствует небольшая тканевая петля, за которую чехол можно пристегивать к амуниции или рюкзаку посредством карабина.
Темляк – из нейлоновой тесьмы черного цвета, типичной для «Fenix» конструкции.
Технические характеристики:
-Светодиод Cree XM-L2 U2, срок службы: 50 000 часов.
-Световой поток: 850 ANSI люмен.
-Цифровая регулировка яркости.
-Возможность запомнить последний режим.
-6 режимов яркости + 1 сигнальный режим.
-Турбо: 850  люмен (первые 5 минут, с последующей активацией 1ч. 15 мин.).
-Основной: 450 люмен (2 ч. 30 мин.).
-Средний : 170 люмен (7 ч. 45 мин.).
-Минимальный: 45 люмен (29 ч.).
-Eco: 10 люмен (140 ч.).
-Стробоскоп: 850 люмен.
-Оптическая система –гладкий рефлектор.
-Функция предупреждения о низком напряжении.
-Схема защиты от нарушения полярности при установке  элементов питания.
-Схема защиты от перегрева фонаря.
-Механические кнопки включения фонаря и электронная кнопка смены режимов.
-Дальнобойность 185 метров (по стандарту ANSI.
-Максимальное время работы: 140 часов в режиме подсветки 10 люмен.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-8
-Габаритные размеры: длина139 мм. , диаметр 25.4 мм.
-Вес 87 гр. (без элементов питания)
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Закаленное у стекло с просветлением.
-Питание: 1 х 18650 аккумулятор Li-ion, 2 х батареи 3V CR123A
Управление режимами фонаря:
Включение / выключение фонаря происходит нажатием на кнопку в торце фонаря. Длинный «ход» кнопки позволяет кратковременное «тактическое» использование. Переключение режимов происходит при включенном фонаре кратковременным (до 1 сек.) нажатием на кнопку в головной части фонаря. Последовательность режимов следующая: Турбо - Эко - Минимальный - Средний - Максимальный. Запоминание текущего режима яркости происходит автоматически. Чтобы активировать режим стробоскопа - нажмите на кнопку переключения режимов при включенном фонаре и удерживайте ее более 1 сек.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
В сравнении с аналогичными фонарями:
Видео обзор:
* Видео желательно смотреть в HD качестве (выбрать в установках плеера), так как YouYube сильно его ужимает на других видео разрешениях.
Видео бимшоты:
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат.
Бимшоты:
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 7 м.
Контрольный.
Eco.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Расстояние  50+ м.
Контрольный.
Eco.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Расстояние 250+ м.
Контрольный.
Eco.
Минимальный.
Средний.
Основной.
Турбо.
Фонарь в руке:
Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро, голыми руками и в перчатках.
Замечание по поводу использования фонаря на оружии:
Наличие пружины в контактной группе кнопки в комплексе с пружиной головной части фонаря обеспечат эффективное гашение отдачи, которая пагубна для элементов питания и «драйвера» фонаря. Диаметр корпуса 25.4 мм., позволит эксплуатировать фонарь с большинством опциональных оружейных креплений. Дополнительное удобство обеспечит «фирменная» выносная кнопка «Fenix» AR102.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Очередное обновление явно пошло фонарю на пользу. Более свежий дизайн корпуса придает фонарю формы, схожие со «световым мечем» из «Звездных войн». А новый яркий светодиод светит приятным «ванильным» светом, без «артефактов» в «хотспоте», который кстати имеет достаточный размер для того чтобы комфортно светить не вращая фонарем из стороны в сторону. Управление фонарем традиционно простое и удобное, режимов много, уровня яркости их хватает на «все случаи жизни». Комплектация также оптимальна. Единственное чего мне не хватает в данном фонаре – чтобы он «стоял» на кнопке. Для каждоневного фонаря возможность использования отраженного от потолка света – крайне нужная функция. Но в целом фонарь сбалансированный, качественно собранный, его вес и габариты не «отяготят» вас при использовании его каждый день.
Рекомендую!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 19 раз(а)
Advokatvlad (07.10.2013), blindnick (28.08.2013), buran07 (03.01.2015), combat_rabbit (28.08.2013), G.I. (03.12.2013), Joker (28.08.2013), kks512 (12.11.2013), Konstantin Almaty (28.08.2013), LEV-UA (08.10.2013), Ligamiga (12.11.2013), Mihalich (28.08.2013), ploop (28.08.2013), selenopolis (29.08.2013), Svetogor (29.08.2013), Tankist_20 (11.11.2013), tihonov.67 (12.11.2013), uzo (21.11.2013), Vinsent (18.11.2013), Yurik (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 08:25   2
Konstantin Almaty
Аватар для Konstantin Almaty
Последняя активность: 03.11.2025 14:29
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 91 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Re: PD35 - обновленный флагман «EDC» серии от «Fenix».
Фонарь очень понравился, в использовании уже недели две. Брал для вечерних прогулок с собакой. Хотспот и засветка то что надо - широко и ярко, дальность тоже весьма не плоха.
Единственное что огорчает, это обновленная версия чехлов на всех фениксах, дополнительная стропа на липучке была очень удобная.
Konstantin Almaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 15:56   3
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Огорчает ...
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 16:16 Автор темы   4
Pablitto
Аватар для Pablitto
благодаря небольшому весу фонарь удобен на длинном темляке на шее.
он всегда под рукой и да, действительно очень удобно гулять с собакой)
Старый 28.08.2013, 20:25   5
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6558
Посмотреть сообщение Сообщение от ramblerlog :
Огорчает ...
А холодный свет не огорчает? Для ЕДЦ, КМК, нейтральный -- самое оно. Тупо ухудшили 32 УЕ. Если феникс и дальше так будет "обновлять" модельный ряд -- то ему прямая дорога за Петцлями, ЛедЛенцерами и Маглайтами
[Исправлено: Linx, 28.08.2013 в 20:29]
Старый 28.08.2013, 23:17   6
длинный обзор, много фоток - хорошая работа. перчатки так понимаю - BlackHawk? модель?
Magvay (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 23:52 Автор темы   7
Pablitto
Аватар для Pablitto
модель FURY COMMANDO W/KEVLAR
blindnick (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 03:48   8
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Может выпустят PD35 UE с нейтральным диодом.
Старый 07.10.2013, 12:34   9
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Хороший фонарь, а обладателей совсем мало я смотрю
Advokatvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 22:17   10
Advokatvlad
Посмотреть сообщение Сообщение от Pablitto :
И как её ставить, чтобы не поцарапать?
Старый 08.10.2013, 00:19 Автор темы   11
Pablitto
Аватар для Pablitto
Advokatvlad, или не ставить или не снимать
в даном контексте имелось ввиду при повторном
Advokatvlad (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 01:30   12
Advokatvlad
Это я уже понял А как же стойкость анодированного покрытия III степени?
[Исправлено: Advokatvlad, 08.10.2013 в 01:31]
Старый 08.10.2013, 10:04 Автор темы   13
Pablitto
Аватар для Pablitto
Advokatvlad, острые края клипсы, угол вхождения ее "ножек" в площадку для нее, влияние космоса и расположение светил-все это лишь малая часть факторо которая влияет на стойкость анодирования третей степени жесткости на моем экземпляре фонаря
Advokatvlad (08.10.2013), kks512 (12.11.2013)
Старый 10.11.2013, 21:25   14
ramblerlog
Если поменять головы у фонариков Fenix PD32 UE и Fenix PD35, то Fenix PD35 становится таким же как в стоке Fenix PD32 UE !!!
После такого обмена PD35 можно за клипсу цеплять на кепку.
Посмотреть сообщение Сообщение от Advokatvlad :
Фонарь понравился, хорошее дополнение к PD32 UE.
Старый 11.11.2013, 12:19   15
leontiev
Последняя активность: 05.12.2025 11:20
Являюсь обладателем PD35, начал замечать за ним одну особенность.
Пользуюсь фонарем редко и большую часть он лежит в сумке. Время от
времени фонарь сам по себе переключается в режим "светлячка", т.е.
светит на самой малой мощности и никак не реагирует на нажатие кнопок.
Лечится только выниманием аккумулятора. Было такое уже раза три. С чем
это может быть связано, может быть стоит поменять аккумулятор? Ну и
вообще, известно ли о подобной проблеме?
leontiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 13:19   16
Ligamiga
Последняя активность: 28.06.2015 23:24
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от leontiev :
Тоже интересно, что за фигня? Собираюсь покупать сей девайс.
Гарантия сохранилась?
Ligamiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 13:37   17
Linx
Аватар для Linx
известно со времен ПД32УЕ. При исп-им аккумов длиннее 68-69мм возможно шунтирование хвостокнопки.
аккумулятор какой длины?
Advokatvlad (11.11.2013), leontiev (11.11.2013), Ligamiga (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 01:15   18
Ligamiga
Linx, поясните плиз. Какой правильный акб. Родной феникс? Не пойму. С использованием акб вообще не избежать такой проблемы?
P.S. А вот нагуглил. Есть решение)
"Этой мой первый качественный фонарик.
Всё устраивает.
По поводу
несовместимости АКБ.
Имеется в наличии FENIX PD32 Ultimate Edition и Li-Ion АКБ Panasonic NCR18650B 3400
mAh (защищённый), длина 69.5 мм, при установке которого, фонарь не выключается. После
детального изучения, закрутил плотнее шайбу-гайку в кнопочной части и фонарь
сталь работать как положено, если это не помогло, то можно вырезать из скотча
прокладку и приклеить на шайбу-гайку, тогда минус АКБ гарантированно не будет
контачить с минусом кнопки.
PS: Можно приклеить на АКБ, что проще, но тогда в
зависимости от ЗУ, её придётся каждый раз отлеплять, очищать минус от клея и т.д."
[Исправлено: Ligamiga, 12.11.2013 в 01:28]
Advokatvlad (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 04:57   19
Junics
Последняя активность: 08.01.2020 06:34
Поблагодарили: 22 раз(а) в 17 сообщениях
у меня тоже защищенный панасоник 3400 в пд35
за 2 недели использования ни разу не было проблем с включением/выключением
так что либо проблема не на всех, либо мне попался "бракованный", либо мой фонарь "сломал" Magvay, т.к. фонарь я приобрел у него
Fenix PD35, Olight S10-l2, XENO Tiger E03 v3 XM-L T4 WW, Bronte RA01, Tank007 E09
Junics вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 20:38   20
Advokatvlad
Посмотреть сообщение Сообщение от Junics :
И у меня такие Фонарь пока чуток не доехал и чё-то я задумался уже
А как у вас закручено?
Время генерации страницы 0.23003 секунды с 15 запросами
