6881 9 4 1 |
22.08.2013, 02:03 | 1 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Корпуса для настенных светильников - есть ли готовые?
Задумал сделать пару прикроватных бра/светильничков.
Нужны корпуса, с поворотными кронштейнами или без, под оптику 20-22 мм. Приблизительно такого формата (плюс-минус лапоть): Рассеивать надо ватт 5-7. Нашел такое вот, например. Есть какие-нибудь альтернативы за вменяемые деньги? |
22.08.2013, 09:03 | 2 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 08.06.2024 20:55 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Re: Корпуса для настенных светильников - есть ли готовые?
Присоединюсь к вопрошающему . Где взять корпуса для поделок?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
22.08.2013, 09:07 | 3 |
раз вопрос ребром и нет желания копать китайские настенные светильники, коих туева хуча...
выкусите кучу корпусов и ещё маленькую кучку
трол. [Исправлено: blindnick, 22.08.2013 в 09:08] |
22.08.2013, 09:28 | 4 |
это, грубо говоря, было первой мыслью
но и в локальных лавках, и в китаймагах я подходящего видел не то чтобы много, скорее очень наоборот эти видел. дорого, страшненько. |
22.08.2013, 09:33 | 5 |
22.08.2013, 10:04 | 6 |
blindnick, оверкилл
22.08.2013, 10:12 | 7 |
http://d******/p/10w-950lm-c...
http://d******/p/10w-cree-xm... http://d******/p/highlight-1... сгодятся как настенные? кронштейн естественно переколхозить/удлинить |
Alex TG (22.08.2013)
22.08.2013, 22:03 | 8 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 23.06.2018 08:12
13.10.2013, 21:31 | 9 |
Послушал и сделал все по-своему
Купил на распродаже на али пару светильников (по семь с половиной баксов отдавали). Приехало немного не то (хотя тоже устраивает), к тому же при пересылке основание одного светильника крепко погнули (не стал связываться с продавцом - взял кусок толстой кожи, плоскогубцы и разогнул обратно). В основании на проводках болтается драйверок на 600мА в пластиковой коробочке. Работает от сети. В голове - китайский TIR (тоже разбитый) и "трехваттный" криво припаянный диод не без термопасты под ним. Голова - тяжелая алюминиевая чушка с дыркой по оси. Не айс, но поскольку рассеивать надо всего ватта полтора - покатит. Дома завалялось несколько хмелей T6 4C с фаста. Собираем простенький стенд и смотрим на тинты. Фото сильно ушло в зеленку, на практике два диода (которые на звездах 20мм) практически белые, один (верхний левый) чуть розовый и один (нижний левый) таки зеленый. В лампы пошли звезды-двадцатки с 45-градусной оптикой с IO (пробовались еще 25 и 60 градусов, но в наших условиях эти оказались удачнее всего). Холдеры слегка сошлифованы сверху (где-то на 0,75мм). Лампы предназначены для скрытой проводки, поэтому пришлось просверлить в основании по дырочке и вставить резиновые бамперы для протаскивания провода. Драйверы прилепил внутри на двухсторонний скотч. Выключатели в разрыве сетевого провода. Результат мне не нравится Все хорошо, кроме цветового оттенка. Надо таки купить XM-L2 T4 6A3 или что-то похожее. |
26.01.2014, 16:03 | 10 |
После трех месяцев ожидания приехали T4 6A3.
Поставил. Вот теперь стало совсем хорошо. Не уверен, что я хочу такой свет в ручном фонаре, но для дома отлично. Прекрасно замешались по цветовой температуре с верхним светом на лампах накаливания (5х40Вт). |
