7697
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Хозяйственный магазинчик на окраине одного маленького мальтийского городка. Все вокруг стола продавца увешано разным хозяйственным хламом, среди которого попадаются и фонари. Один из них выглядит многообещающе.
- Сколько он стоит? Продавец называет цену и, неправильно истолковав выражение моего лица, поясняет: - Это профессиональный инструмент. И начинает демонстрировать его в действии, а я в это время буквально чувствую, как Fenix LD12 в кармане брюк усиленно начинает чесаться. Я терплю, выслушиваю продавца и, дождавшись завершения оды, достаю деньги... Ужасно хочется посмотреть, что мальтийские продавцы называют профессиональным инструментом. Вам тоже? Довольно качественно сделанный корпус, резиновый грип-упор... С дизайном все в порядке. Правда, он линзовик. Но ведь даже здесь, на профильном форуме, есть люди, сомневающиеся в том, что это плохо. Должен отметить, что разговор с продавцом на этом не закончился. Вертя фонарь в руках, я попытался спровоцировать очередную рекламную паузу: - Хм, выглядит как водонепроницаемый... Но, не поддавшись на провокацию, продавец возразил: - Нет, в воду погружать его не стоит. Вода может просочиться внутрь сквозь это кольцо. Дождя он не боится, но водонепроницаемым я бы его не назвал. После чего у меня сложилось впечатление, что слова "профессиональный инструмент" были произнесены вполне серьезно. Что ж, чем дальше, тем интереснее. Кольцо-то действительно является его слабым местом. В остальном фонарь производит впечатление чего-то серьезного. По крайней мере, он пытается казаться таковым. До откручивания хвоста. Внутри обнаруживается, что вся его серьезность - не более чем картонное озеро на театральной сцене. Внутри обнаруживается кассета на 3 AAA. Ну вот, а все так хорошо начиналось... На кассете присутствует наклейка со стрелочкой, показывающая, как правильно ее вставлять, отлетевшая при первом дуновении ветра. Была поймана и водворена на место, поскольку без стрелочки вероятность вставить кассету правильно составляет ровно 1/2. Как ни странно, полностью снаряженная кассета громко болтается внутри корпуса. Однако подпружиненные пенечки из желтого металла с обеих сторон кассеты, а также еще не рассеявшаяся до конца иллюзия, что фонарь действительно "профессиональный", наталкивают меня на абсурдную мысль: а что, если... Безумству храбрых поем мы песню... Все прекрасно работает и на нормальном питании. И погромыхивает даже слабее, чем со стандартной кассетой - спасибо пружинкам. Их две: обычная проволочная спираль в голове и такой же пенек, как и на кассете, внутри хвостовой части. Просто непонятно, как при таком количестве пружин элементы питания еще могут болтаться внутри. Или, наоборот, дело в чрезмерном количестве? 4 пружины (считая кассетные). Не перебор ли? Плюс еще по пружинке на каждый элемент питания. Всего 7 штук. Упрыгать можно на этом фонаре. Резьба на всех частях треугольная, не анодированная, без следов смазки. Голова разбирается совершенно без проблем. Между корпусом и линзой присутствует резиновое колечко толщиной чуть более волоса. Линза пластиковая, но сделана аккуратно. Под линзой находится размещенная на резьбе алюминиевая площадка с диодом, которая поднимается и опускается при вращении кольца. Расстояние между диодом и линзой при этом меняется, обеспечивая изменение фокусировки. При снятой линзе, которая по совместительству служит ограничителем, диодную площадку с помощью того же кольца можно вывернуть до полного выпадания. Под площадкой обнаруживается драйвер. Конструкция трещотки фокусирующего кольца стандартная: шарик на пружинке и ребристая поверхность, по которой он скачет. Но это скорее догадки по аналогии с другими фонарями, на самом деле снять это кольцо мне так и не удалось. Хотя грубую силу я старался не применять, потому что при полной разборке потерять шарик - как нечего делать. А вот что вызвало полное недоумение - так это хвостовая кнопка. Точнее, накладка на нее. Сама кнопка обычная, обратного клика, в меру тугая. Но вот накладка... Ничего не напоминает? Даю подсказку... Конечно, это не тот бренд, чтобы его подделывать. Мягко говоря. Кроме того, никогда не слышал о таком способе изготовления подделок - путем копирования логотипа. Что же это - случайное совпадение? Дизайнер решил нарисовать узор позаковыристей и изобразил нечто, случайно похожее на True Utility? Нет. Не получается. Потому что у меня есть другой фонарь, от того самого бренда, и накладка на кнопку у него абсолютно такая же. Один в один. Я бы еще мог заподозрить продавца, который в ходе профессионального использования этого инструмента протер оригинальную кнопку до дыр и решил заменить ее перед продажей - на то, что под руку попалось. Но нет, опять не сходится. Фонарь при мне извлекли из коробки. Заводская упаковка. Все-таи совершенно очевидно, что фонарь каким-то непостижимым образом обзавелся чужой кнопкой. А от понимания того, как это могло произойти, я далек, как Сириус от Солнца. Ну, так как же светит наша далекая звезда? Три режима. Перебираются разрывом питания. Причем выключение также считается разрывом питания. Это означает, что после выключения фонарь включится в следующем (читать "непредсказуемом") режиме: сильном, слабом или вообще стробоскопическом. Не интерфейс, а песня. Вы слыхали, как поет павлин? На эти три режима накладывается возможность излучать в широком диапазоне градусов (не Кельвина!): от огромного пятна равномерно рассеянного света до точки на расстоянии, где ее видно разве что в хороший бинокль. Так что бимшотов можно наделать больше, чем звезд на небе, и все они будут отличаться. Но все же попробую. Замечательная коллекция артефактов! Только светлое пятнышко в правом верхнем секторе не следует приписывать фонарю - это всего лишь отражение от гладкой поверхности. Все остальное - вполне натурально. Надо отметить, что минимальный зум фонаря (с проекцией диода на любую плоскую поверхность) находится не в крайнем положении кольца, а в целых трех щелчках от него (из 15). В реальных условиях, впрочем, артефактная картина полностью сглаживается: Снято в максимальном режиме яркости. Выдержка 2 секунды, диафрагма 4.5, ISO 200. Расстояние до оранжевой тыквы в центре кадра - 20 метров. Первый кадр - контрольный; два нижних кадра сделаны для сравнения с Фениксом TK75 на минимуме и в среднем режиме (18 и 400 люмен соответственно). Но из-за совершенно иного распределения света прикинуть общее количество люмен в "Сириусе" представляется задачей непосильной. В режиме максимального зума (проекция диода) и на максимальной яркости квадратное световое пятно с вырезанными углами отлично видно и на 40, и на 50 метрах, даже паразитная фоновая засветка не мешает. Но не надо обольщаться: это происходит в основном благодаря четким границам. Стоит чуть-чуть сдвинуть кольцо, как края размываются, и при практически той же яркости пятна оно почти перестает быть видимым. Не знаю, что в этом фонаре профессионального, но светит он все же явно лучше большинства сине-фиолетовых собратьев. А регулировка фокуса вообще может показаться людям, не избалованным люменами, чем-то похожим на чудо. Радикальный белый цвет, да еще суперпримочка в виде колечка, которое можно крутить - два раза вау! Да и питание нормальное. Для не избалованных. Избалованные же, чтобы не воротить нос, могут вставить 18650 и брюзжать уже по любому другому поводу. Их найдется немало. Начать хотя бы с радиатора, который крепится к корпусу таким смешным образом, что явно не способен выполнять никакую другую функцию, кроме чисто декоративной. Или краденая кнопка. Или семь пружинок. Да, чуть не забыл: в комплект также входил чехол, фотографию которого я не публикую, чтобы совсем не отпугнуть потенциальных флешаголиков. Скроенный по классическим лекалам, он отличается от других таких же чехлов способом применения: в другие вкладывают фонарь, этот же надо на фонарь натягивать. Как тесный чулок. Все бы ничего, и фонарь входил бы туда без проблем, если бы не резиновый грип-упор. Который, конечно, теоретически можно снять, только пальцы жалко. Интересно, с какого фонаря сперли эту явно не стыкующуюся с чехлом деталь? Но выглядит она не менее профессионально, чем даже ничего не охлаждающий радиатор. Так что жителям далекого острова еще только предстоит открывать для себя чудесный мир современных светодиодных фонарей. И, судя по "Сириусу", путь этот не будет простым, и завершится, возможно, не раньше, чем свет от моего фонарика достигнет далекой одноименной звезды.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Спасибо, автор - завидую чувству юмора. Не то что давно, вообще никогда такого веселого обзора не читал.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
Сказал(а) спасибо: 1449
Пару лет назад, попадалось мне на переделку УГ с подобной пилюлей, решается выкидванием её нафиг и установкой куска меди с ТИРом.
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
Видел в мск такой фонарь, и некоторое время крутил в руках. Что-то порядка 450 руб стоил. Убило переключение режимов по кругу с памятью - аццкая жесть. Качество изготовления на троечку. Продавец со своим "профессиональный инструмент" - бессовестный врун. Но у фонаря есть один неоспоримый плюс - его не жалко потерять, даже сразу после покупки.
Если бы фонарь имел просто один режим, без этих извращений сумрачного китайского гения, он бы вполне стоил своих денег. |
Да, это, наверное, тоже считается наличием памяти - запоминать, какой режим был последним, и включать на следующем. Качество изготовления - это субъективно, но я бы 4 поставил. Явных ляпов-то нет.
А насчет "врун" - ну, вы просто не видели остального "оборудования", любительского. Так что вполне себе инструмент (относительно, конечно). И потом, разве врун стал бы отговаривать погружать фонарь в воду? |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
mrs. fnksb
Регистрация: 08.03.2013 Последняя активность: 27.01.2020 15:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 163 раз(а) в 25 сообщениях
Спасибо, замечательный обзор
![]() Интересный фонарик, особенно название я бы тоже его купила (даже вопреки протестам мужа) ![]() Мы с fnksb в Греции заходили в маленький магазин снаряжения, имели прекрасную беседу с дядькой из-за прилавка (он и продавец и хозяин, но там почти все такие). Он сначала пытался нам фонари показывать.. Город прибрежный, и в магазине в основном снаряга для ныряний, но из обычных фонарей самое мощное, что у него есть - простенький фонарик на 2*CR123 с гордой надписью XP-E Q4 на блистере. Мы долго рассказывали дядьке про наши фонари, и сколько поколений диодов успело вырасти с тех пор, как )) Что приятно - дядька был как-то очень искренне заинтересован (даже календарик Фонаревки ему отдали, жалко наклеек с собой не было), только жаловался на кризис в Греции, все говорил, что наши Иглтаки для них слишком дорогие. Сказал, что его бизнес очень пострадал, потому что люди перестали покупать дорогую снарягу. Дескать, раньше у него были все линейки Викторинокса и Опинеля, а теперь только китайская хрень. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17709
Поблагодарили: 39986 раз(а) в 14789 сообщениях
