Просмотров в теме 26821   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2013, 22:36 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 13:50
Сказал(а) спасибо: 17094
Поблагодарили: 38299 раз(а) в 14171 сообщениях
По умолчанию мини-обзор Olight S15
Хороший обзор S15 на английском с графиками и картинками здесь, общая тема обсуждения фонаря здесь, детальный разбор очень похожего S20 здесь.
А в этом небольшом обзоре - немного моих впечатлений, неоднозначных. Кхм-кхм.
Часть 1, позитивная.
Приехал миленький маленький фонарик, красивая коробочка, на ней наклейка о подарочном экстендере на 2АА. Коробка, кстати, больше и красивее, чем была у S20:
Сам фонарик очень милый. На 1АА - малыш-малыш, рядом с S20 смотрится забавно, но чуть несуразно:
ID:	82641 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82642 Нажмите на изображение для увеличения
На 2АА очень хорош, прекрасно лежит в руке, очень компактный:
Кнопка весьма приятная, нажимается четко, лучше и удобнее, чем старая белая. Она не просто другого цвета - она из жесткого пластика.
Возможно, это увеличит вероятность случайного нажатия - но клипса позволяет повернуть фонарь так, чтобы свести вероятность случайного включения к минимуму. Кроме того, у фонаря есть блокировка длинным нажатием.
Свет - вроде не зеленый. Мне особо не с чем сравнить, поскольку холодным не пользуюсь - но вот рядом с холодным Jetbeam Jet-III (олайт справа):
Интерфейс аналогичен S20, то есть неидеален - три режима перебором плюс мунлайт долгим включением, есть быстрый доступ к максимуму. На практике получается, что или фонарь надо использовать только в крайних режимах, или в одном из средних с памятью. Режимы подобраны хорошо.
Поддерживает разное питание, на 1АА максимум чуть слабее (и, судя по графикам селфбилда, с плохой стабилизацией). На 2АА и 14500 все хорошо. Слабый и средний режим при смене питания не сползают, что тоже хорошо.
Отмечу, что по его тестам фонарь показывает весьма хорошую эффективность на 2АА и на 14500.
Впрочем, похоже, что с особо длинными 14500, такими как Keeppower, IO, Nitecore, фонарь работать не будет. В т.ч. и с искуственно укороченными. С обычными вроде AW и огоньковых трастфайров все хорошо.
Есть звуки. Попискивает на 1АА и 2АА в мунлайте и слабом, на 14500 только в слабом.
Магнит хороший, даже на 2АА держит.
В общем, первое впечатление скорее позитивное. Весьма приятный маленький фонарик на универсальном питании. Только писк неприятно удивил, но он негромкий. Ну и непонятки с длинными 14500.
Часть 2, печальная.
А дальше я полез менять диод - и выяснилось, что не все так просто. Откручиваем корону (с трудом, попытки с пятой), вынимаем стекло, давим на драйвер со стороны батареи... давим-давим-давим, как на S20, удивляемся, что ж он не идет... и наконец вытаскиваем модуль, срезав нахрен (извините) нижнюю часть кнопки. Силиконовую (или какую-то подобную).
Модуль в разборе, срезанный кусок кнопки обведен:
Вид на корпус изнутри, можно разглядеть остатки кнопки:
Т.е. если старая мягкая силиконовая кнопка на S20 уходила легко, то новая - представляющая собой силикон с жесткой пластмассой наверху - гораздо менее податлива. Может, просто не повезло, не знаю. Может, олайт сделал ее более длинной, чтобы лучше нажималась, и поэтому не выходит?
В общем, будьте осторожнее...
Сходу починить не вышло - ни нарастить что-то над собственно кликалкой, ни вытащить укороченную резинку пока не получается. Но на свежую голову попробую еще, конечно.
Ну и несколько фоточек внутренностей, раз уж разобрал:
Диод, все стандартно.
Драйвер. Снимать черную защиту от переполюсовки, кстати, не надо, обратно она потом не хочет влезать. Конструкция внешней части драйвера очень удивила - зачем было ставить плюсовым контактом полностью припаянную прижатую пружину? Почему было не сделать обычную защиту от переполюсовки полумесяцами, если уж сделали под нее площадки? Непонятно.
Upd: В итоге фонарь удалось расковырять, но с большими потерями. Судя по всему, улучшенная кнопка новых батонов убила один из основных бонусов этих фонарей - легкую и простую разборку. Теперь разбирать надо через снятие запрессованного прижимного кольца кнопки, а это очень долго, сложно и неприятно
_____
Если я все-таки вылечу этого зверька - то будет Часть 3, посвященная реальному юзу. А пока - все.
[Исправлено: fnksb, 13.08.2013 в 10:39]
Поблагодарили: 25 раз(а)
Admin (12.08.2013), Al1177 (18.08.2013), Alex4479666 (12.08.2013), Boraldan (13.08.2013), DBS (12.08.2013), DenisRm (12.08.2013), Eugene Morshnev (30.05.2014), galex (13.08.2013), havoc (13.08.2013), John Jack (12.08.2013), Joker (12.08.2013), Kazancev (13.08.2013), Magvay (18.08.2013), Mihalich (13.08.2013), NazarSunrise (12.08.2013), old1man (01.09.2013), OlegI (13.08.2013), Rime (12.08.2013), Rocklight (13.09.2013), rpdoctor (17.08.2013), vinipux (12.08.2013), viperxp (12.08.2013), vorsmann (01.06.2015), Александр Павлов (17.08.2013), Светлячок (13.08.2013)
Старый 12.08.2013, 22:50   2
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: мини-обзор Olight S15
спасибо, такая печалька мне не светит, так как разбирать не намерен )),
а за обзор с разбором большое спасибо!
желаю батончику скорейшего выздоровления
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 22:56 Автор темы   3
Да, еще момент - похоже, фонарь не будет работать с очень длинными 14500, такими как Keeppower, IO, Nitecore. И укорачивание не помогает (правда, может получится, если снять защиту от переполюсовки?)
С короткими все нормально, проверено на AW и огоньковых трастфайрах.
Старый 12.08.2013, 22:57   4
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
fnksb, спасибо огромное за проделанную работу!
Очень досадно, что с кнопкой такое произошло Фонарь ведь только пришел, мы расстроены вместе с Вами..
Старый 12.08.2013, 23:14   5
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Прямо как про меня. То же самое с s10 произошло. Сочувствую.
Старый 12.08.2013, 23:18 Автор темы   6
На первом S10 тоже так было? Не знал.
У меня 20-ка разбиралась вообще без проблем (собиралась сложнее, но там мягкой кнопкой проще подыграть).
Старый 12.08.2013, 23:27   7
Alex4479666
Ну мне не повезло наверно. Штырек кнопки застрял в отверстии под кнопку(в пилюле), я надавил... ну и оторвал.
[Исправлено: Alex4479666, 12.08.2013 в 23:29]
Старый 12.08.2013, 23:36   8
Joker
Аватар для Joker
Последняя активность: 28.11.2023 16:11
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
fnksb, спасибо большое за обзор! А какие же лучше купить к нему акумы, с трастфаерами опыта у меня нет(как они работают?)
Joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 23:41   9
DenisRm
Последняя активность: 03.05.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
За обзор спасибо! Интересно.
[Исправлено: DenisRm, 12.08.2013 в 23:57]
DenisRm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 23:42   10
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Да уж. Хотели сделать как лучше, получилось как обычно. Это про кнопку, защиту и звезду. Судя по цвету, звезда алюминиевая, и без контакта фольги термалпада с основанием. Мощность меньше, чем у S20, но всё же.
Старый 13.08.2013, 00:13   11
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Да, похоже, при разборке сначала надо снимать кнопку
Моя коллекция
Старый 13.08.2013, 00:26 Автор темы   12
Да, обычный алюминий. На разводка вроде нормальная.
Посмотреть сообщение Сообщение от Joker :
огоньковые трастфайры, вероятно. Дешево и хорошо.
А накладки на кнопку на замену родной кто-нить нашел для батонов? Есть подозрение, что придется накладку жестко удалять и ставить новую, мягкую.
Joker (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 00:29 Автор темы   13
Так ее просто так не снять. Там жесткая пластиковая "шляпа".
У меня даже при разобранном фонаре пока что не получается ее вытащить.
Старый 13.08.2013, 00:31   14
Joker
Аватар для Joker
fnksb, а резьба в хвостовой части не показалась мелковатой?
Старый 13.08.2013, 00:35   15
sasha6464
А она что, не такая, как в десятке?
Старый 13.08.2013, 00:40   16
Joker
Аватар для Joker
sasha6464, может и такая, но с фотографий она мне показалась мелковатой
Старый 13.08.2013, 00:49   17
sasha6464
Да нет, если такая же, тады все окей, на десятке, как у зебры. Может, просто снято так. fnksb, что скажете?
Joker (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 00:52   18
sasha6464
Это при снятой металлической прижимной шайбе?
Старый 13.08.2013, 00:55   19
kalem
mrs. fnksb
Аватар для kalem
Последняя активность: 27.01.2020 15:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 163 раз(а) в 25 сообщениях
Резьба очень хорошая, мощная и прямоугольная.
Мне показалась даже более соразмерной, чем на S20.
И снова про кнопку - там синяя пластиковая "шляпа", зажатая между клепаным кольцом и корпусом. То есть ее вообще никуда, похоже только ломать.
(это fnksb с аккаунта жены зашел, бывает=)
kalem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joker (13.08.2013), sasha6464 (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 00:58 Автор темы   20
Ну не для того я покупал олайт вместо зебры, чтобы выцарапывать прижимные кольца
Пока минус один пинцет. Ну может морозить его надо...
Время генерации страницы 0.14847 секунды с 16 запросами
