16201 24 3 1 |
06.08.2013, 21:19 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6
Фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6: Первое знакомство. (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) Начну с того, что, расскажу о личной оценке степени полезности различных фонарей, имеющихся в моём арсенале. Мощные крепыши, вроде Fenix TK21 XM-L 486 или Lumintop TD-15X (XM-L T6) TERMINATOR эксплуатируются реже всего. По сути - их потенциал в полную силу использовался один-два раза. Правда - при выключении света в доме такой фонарь можно поставить на попа, направив луч в потолок, включить максимальный режим и в течении полутора часов наслаждаться комнатой, в которой свет будто и не выключали. Но их основное назначение - ночные поиски, а это ситуация экстраординарная. А вот налобники, вроде Sunree M60 или HL20 Dark Warrior использую если не ежедневно, то еженедельно - это точно. Что в компьютер залезть, что велосипед починять, что чердак осмотреть, даже шить на машинке - удобно. Вот - в воскресенье на улице ливень, а чтобы поехать в понедельник на велосипеде с комфортом, его ещё надо починить. А в сарае темно - без фонаря - никак, но руки то нужны свободные. Но лишь один фонарь всегда с собой - это Lumintop L1C (R5). Почему? Да компактный он. В сумке носить удобно. Причём - за без малого два года эксплуатации - ни одной существенной претензии. И тут для обзора мне предложили фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6. А он, во-первых, ярче, благодаря новому светодиоду. Во-вторых, ещё компактней. Рост производительности при уменьшении габаритов - да это просто мечта! Как тут отказаться?! * Рис.1 Фонарь поставляется в пластиковой коробочке, что гарантирует хорошую сохранность при небольшом размере упаковки. Спереди - наклейка, сообщающая, что фонарь проапгрейжен установкой более мощного светодиода XM-L2 T6. Рис.2 Сзади коробки - основные характеристики фонаря. Рис.3 Сверху - ушко для подвешивания. Рис.4 Застёжка очень надёжная - случайно не расстегнётся. Рис.5 Ну а внутри - сам фонарь, инструкция, шнурок и сменные уплотнительное кольцо и накладка на кнопку включения. Рис.6 Инструкция на русском. Предельно лаконичная, но вся необходимая информация присутствует. Рис.7 Пластиковая коробочка - вполне самостоятельный предмет - может пригодится в хозяйстве, в том числе и для переноски хрупких вещей, если использовать входящие в комплект вкладыши. Габариты: высота (без ушка) - 91,8 мм, ширина (без выступа сочленения деталей) - 67,2 мм, толщина - 31,6 мм Рис.8 Запасные детали - уплотнительное кольцо и накладка на кнопку включения. Признаться - сколько у меня таких - ни разу не менял. Живучи. Но - много - не мало. Рис.9 Шнурок. Отдельная петля для крепления к фонарю, а на ней колечко, за который шнурок крепится с помощью карабина-вертлюга. Сама петля общей длиной 19 см. Шнур чуть-чуть эластичен - тянется. С виду он похож на светоотражающий, но таким свойством не обладает - просто глянцевый. Шнур широкий и пластичный, так что в запястье впиваться не будет. На шнуре два регулятора петли. Эти регуляторы весьма полезны, т.к. позволяют утянуть петлю так, что она не соскочит с запястья даже если фонарик будет выбит из руки ударом. Рис.10 Сам фонарь. Габариты предельно миниатюризированы. Высота - 84,4 мм, максимальная толщина (без клипсы) - 21,9 мм. Поверхность - анодированная, а не просто крашенная. Покрытие - матовое, не скользкое. Корпус - из авиационного алюминия. Масса - без батареи - 41 грамм. Значительная часть поверхности корпуса покрыта рифлением. Вершин у насечек нет, так что руки фонарь не натирает, но держится в руке и меж пальцами надёжней, что важно при включении фонаря и переключении режимов работы. Я его удерживаю как сигару, оперируя кнопкой большим пальцем. Рис.11 Он заметно компактней своего брата - Lumintop L1C (R5). В длину почти такой же, но - за счёт головы диаметр меньше, да и масса ниже. Рис.12 Клипса - съёмная. Держится надёжно, но для демонтажа усилий не требуется - нужно только правильно потянуть - за самое высокое место взяться двумя пальцами и тянуть строго вверх. Но держится она прочно - по другому скорее клипсу сломаешь, чем отстегнёшь. Правда - сперва мне казалось, что клипсу можно застегнуть по другому, но это не так. Посадочное место у неё только одно. Глубина проёма клипсы - 40 мм. Рис.13 Кнопка включения - в тыльной части. Поверхность покрыта рифлением для лучшего тактильного контакта. Упругость кнопки - чуть выше среднего Кнопка окружена двумя выступами, защищающими её от удара при падении. Рис.14 Сами выступы одновременно являются ушками для шнура. Конструкция получается достаточно надёжной, и вдобавок - в такое ушко проще продеть шнур. Лично я всегда ставлю свои шнуры, а не использую штатные. Ширина ушка 4,8 мм, высота 1,9 мм. Рис.15 Отражатель металлический, без рельефа - гладкий. Даёт хорошо сфокусированный луч с очень равномерным распределением света. Рис.16 В данном фонаре штатный светодиод XP-G R5 заменён на XM-L2 T6 - более мощный продукт всё той же, зарекомендовавшей себя марки - CREE. Забегая вперёд, ещё до тестирования, замечу - оно того стоило. Фонарь стал компактней, легче и дешевле, чем Lumintop L1C (R5), и при этом - ярче - заметно ярче. Рис.17 На срезе головы фонаря присутствуют зубцы, но выражены они очень слабо. Однако - линза без защиты не остаётся, т.к. утоплена относительно края среза. Производитель обещает высокопрочное закалённое стекло. Так что постепенного зарастания царапинами, как это случается с пластиковыми линзами, ожидать не приходится. Рис.18 Штатно фонарь разбирается только на две части. С Lumintop L1C (R5) я иногда путался, отвинчивая заднюю часть, где батарейку вставить нельзя. Тут не спутаешь. Рис.19 Основание светодиодного модуля. Выглядит мощно. Рис.20 С тыльной стороны источник питания подпирает достаточно дётская пружина, не позволяющая ему болтаться, какой бы не была тряска. Диаметр внутреннего отсека - 7 мм. Аккумулятор входит без усилий и не застревает. Рис.21 Резьба с большим шагом, без острых граней. По умолчанию влагозащитной смазки на ней немного - чуть видно, но - есть. В основании резьбы - уплотнительное резиновое кольцо - фонарь влагостойкий. Рис.22 Для питания можно использовать одну батарейку СR123A или один аккумулятор 16340. Лично я отдаю предпочтения аккумуляторам. Компактные фонари у меня в активном использовании, а батарейки такого типа в Рязани редки, да и сами по себе - дороги. Правда - от батареек фонарь работает дольше, но в денежном исчислении эти минуты выходят значительно дороже. * Претензий к качеству изготовления - нет. Это фонарный хай-энд. Ну а далее будет рассказ о режимах работы. Ссылки к статье: 1) Фонарь Lumintop ED11 (XM-L2 T6) в Интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Официальная страница производителя светодиодов марки CREE - http://www.cree.com/ . [Исправлено: russel8, 06.08.2013 в 21:20] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
agent_smith (06.08.2013), Angry Zeka (22.08.2013), harmless (06.08.2013), havoc (27.12.2013), Human (07.08.2013), melkii (07.08.2013), rpdoctor (22.12.2013)
06.08.2013, 21:50 | 2 |
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 11.05.2016 09:55 Адрес: RoSToV-oN-DoN
Сказал(а) спасибо: 8
Re: Фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6
Хороший обзор.
Локонично. Бимшотов правда не хватает. А так дождались.... Lumin за светился [Исправлено: SkiF83, 06.08.2013 в 22:03] |
07.08.2013, 07:54 | 3 |
17.08.2013, 10:29 | 4 | ||
Фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6: Режимы работы и проверка производительности в искусственных условиях. Фонарь, как бы не был хорош снаружи, а Lumintop ED11 - снаружи хорош, должен хорошо светить. Пора оценить. * Рис.1 Всего у фонаря шесть режимов. работы. Три стандартных: минимальный - 5 люмен, средний - 100 люмен, максимальный - 560 люмен. Три строб: высокочастотный - 15 мерцаний в секунду, низкочастотный - 1,5 секунды включение, 1,5 выключение, сигнальный - примерно 0,3 секунды включение и 3 выключение. Первый вполне пригоден для того, чтобы слепить оппонента, третий - для подачи сигнала в условиях дефицита источников питания. В режиме стробоскопа фонарь выдаёт мощность в районе максимальной. Переключение режимов производится с помощью кнопки включения. Режима включения при неполном нажатии кнопки - нет, так что азбукой Морзе воспользоваться будет проблематично. Для последовательной смены режимов нужно либо полностью выключить и включить фонарь, либо ограничиться неполным нажатием. Чтобы перейти в режим стробоскопа нужно немного отвернуть голову фонаря, совсем чуть-чуть. Смена строб-режимов осуществляется так же, как и основных. После закручивания головы фонарь переходит в минимальный режим. Все представленные далее снимки сделаны при следующих условиях: - ISO 100; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 20 мм; - баланс белого - как снято; - фонарь расположен на расстоянии 60 см от стенки; - фотоаппарат расположен на расстоянии 150 см от стенки; Файлы не обрабатывались, только сжимались и понижалось разрешение. Рис.2 Минимальный - 5 люмен. Рис.3 Средний - 100 люмен. Во всех режимах хорошо видно, как хорошо распределяется свет. В центре - яркий равномерный ровный круг с чуть размытыми краями. Вокруг центрального круга - второй круг - менее яркий, но - с таким же равномерным распределением. Это удобно при поиске, когда взгляд сосредоточен на луче, и при этом - вполне может заметить что-то оказавшееся на периферии. Рис.4 Максимальный - 560 люмен. Надо признать, что в тот момент, когда я увидел этот режим, впал в лёгкий ступор. В то, что такое может выдавать такой малыш - не верилось. Сравнил с мощными фонарями - да - они поярче, но у них центральная область засвета раза в 2,5 поменьше. То есть - сфокусировать луч XM-L2 T6 поуже, и, похоже, он уделает своих старших братьев.
Видео 1 * Ничего себе! После оценки производительности у меня появилось подозрение, что мощные полноразмерные фонари теперь интересны только в том смысле, что ёмкость источников питания у них повыше. Впереди - оценка производительности в реальных условиях, но всё намекает, что результат будет впечатляющим. Ссылки к статье: 1) Фонарь Lumintop ED11 (XM-L2 T6) в Интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Официальная страница производителя светодиодов марки CREE - http://www.cree.com/ . [Исправлено: russel8, 17.08.2013 в 10:30] |
17.08.2013, 10:33 | 5 |
Фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6: Проверка производительности в реальных условиях. После впечатлившего синтетического теста настало время оценить фонарь в реальном деле. * Все представленные далее снимки сделаны при следующих условиях:- ISO 100; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 20 мм; - баланс белого - как снято; Расстояние от точки съёмки до самого дальнего объекта - чердачного окна - 30 метров. Файлы не обрабатывались, только сжимались и понижалось разрешение. Рис.1 Минимальный - 5 люмен. В данном случае - было и так понятно, что 5 люмен - это режим либо для максимальной экономии источника электроэнергии, либо чтобы под нос светить. Рис.2 Средний - 100 люмен. А вот это - уже другое дело. Если возиться планируется долго, а батарейка или аккумулятор - только в фонаре - то есть смысл включить средний режим. Он обеспечивает приемлемый уровень освещённости даже в больших помещениях. Рис.3 Максимальный - 560 люмен. А вот тут у меня вновь случился шок. Малыш выдаёт результаты, сравнимые с теми, сто принято считать нормальными для хороших поисковых фонарей. И это при том, что у меня флешка размером с этот фонарь. Впечатлён, впечатлён. Температура света очень приятная - воспринимается как чистый белый свет - без голубизны и желтизны. * В общем - моё мнение вновь подтвердилось. Это не какая-то фитюлька на всякий случай. Это вполне полноценный фонарь.Ссылки к статье: 1) Фонарь Lumintop ED11 (XM-L2 T6) в Интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Официальная страница производителя светодиодов марки CREE - http://www.cree.com/ . [Исправлено: russel8, 17.08.2013 в 10:34] |
22.08.2013, 20:13 | 6 | ||
Попасть под дождь - ситуация вполне нормальная. Свалиться в реку - хоть и ненормальная, но - вполне реальная. А происходящий сейчас разлив Амура намекает, что возможность оказаться перед необходимостью среди ночи пробираться по улицам города по грудь в воде - вполне реальна.
* Рис.1 Хоть некоторая гиброфобная смазка на резьбе имелась, но по моим прикидкам - маловато - чуть блестит. В итоге - вытер её и смазал по новой уж зарекомендовавшей себя смазкой "EagleTac" в привычном мне количестве. Рис.2 Глубина погружения - 14 см. Продолжительность - 30 минут. Фонарь включён в среднем режиме. Тут надо рассказать о процессе подготовки обзора. На самом деле фонарь в сумме купался не менее 2-х часов. Сперва я включал фонарь в максимальный режим, и моих стареньких аккумуляторов хватало всего на 20 с чем-то минут свечения. После трёх провалившихся попыток, я всё-таки включил фонарь в средний режим. Тест пройден. С фонарём можно спокойно разгуливать не только под проливным дождём, но и форсировать реку вброд.
Видео 1 * Фонарь достоин занять место и в рюкзаке туриста, и в сумке военнослужащего, и на поясе полицейского или охранника. Были бы источники питания, а погода ему нипочём. Ссылки к статье: 1) Фонарь Lumintop ED11 (XM-L2 T6) в Интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Официальная страница производителя светодиодов марки CREE - http://www.cree.com/ . |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Al (23.08.2013), Angry Zeka (22.08.2013), Antony (23.08.2013), rpdoctor (22.12.2013), saviour_leger (04.09.2013)
23.08.2013, 13:18 | 7 |
Ищущий в темноте
Регистрация: 06.05.2013 Последняя активность: 15.10.2014 10:31 Адрес: Тольятти
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
отличный обзор) спасибо!
09.09.2013, 12:37 | 8 |
Фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6: Проверка длительности работы в максимальном режиме. Вопрос длительности работы фонаря - на самом деле не однобокий. Кроме того, сколько у вас будет времени, в случае с мощными моделями важно ещё учесть и такой параметр, как нагревание корпуса, а в этой части стоит оценить как эффективность теплоотвода от светодиода, так и защиты руки от ожога. * Рис.1 Для теста был выбран стандартный аккумулятор UltraFire Li-ion 16340 3.6v 880mAh. Батарейки я никогда не использую - экономически невыгодно. Аккумулятор стоит 200 рублей, а батарейка типа CR123A - от 80-ти. Фонарь погас через 24 минуты 4 секунды. На протяжении всего этого времени он продолжал излучать стабильный световой поток без проседания. Перехода в менее энергоёмкий режим не происходило. Результат чуть ниже, чем у Lumintop L1C (R5), но не стоит забывать, что светодиод тут значительно мощней. За всё это время корпус так и не нагрелся до состояния, когда бы его невозможно было бы держать в руке, т.е. температура не превысила 45 °C. Корпус прогревался равномерно, голова была нисколько не горячее тыльной части. Это указывает на хорошее рассеивание тепла и продуманность применения корпуса как радиатора. После теста аккумулятор был выработан полностью. Включить фонарь в менее ёмком режиме оказалось уже невозможно. Система управления питанием работает отлично. Стоит добавить, что я уже установил на фонаре свой темляк. Фонарь уже давно занял постоянное место в моей сумке, так что надо было предотвратить риск выпадения из руки. Опять же - работаешь, нужна свободная рука - отпустил фонарь, и он повис, а рука свободна. * 24 минуты - много это или мало? Летом за это время я могу проехать весь центр Рязани - от Кремля до торгового дома "Барс". Стандартная продолжительность технических перерывов в подаче электричества в квартиру - около 20-40 минут. Причём - речь о максимальном режиме, при котором в маленькой комнате даже глаза светит. В общем - неплохо, очень неплохо.Ссылки к статье: 1) Фонарь Lumintop ED11 (XM-L2 T6) в Интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Официальная страница производителя светодиодов марки CREE - http://www.cree.com/ . |
26.12.2013, 09:25 | 9 |
Регистрация: 17.03.2013 Последняя активность: 03.02.2021 22:28
Сказал(а) спасибо: 19
Здравствуйте. Спасибо за обзор, очень познавательно. Фонарь заинтересовал, только появились вопросы. Смотрю я на Ваши бимшоты (на чердаке) и сравниваю, мне показалось, что ЕД10 светит на максимуме (560лм) как ТК21 на среднем (180лм) режимах, или мне показалось? Или может луч у ЕД 10 ушёл чуть выше, в балку, или боковая засветка меньше, из-за этого такое восприятие? Непонятно в общем с этими 560лм, ненастоящие они что ли? Что можете сказать по этому поводу, Вам на месте более наглядно имея оба фонаря в наличии. Спасибо.
27.12.2013, 09:37 | 10 | |
Съёмки Fenix TK21 я делал давно - тогда некоторые вещи по другому настраивал, некоторые эксперименты по другому проводил и фотоаппарат у меня был другой. Чувствительность устанавливал выше, чего делать не люблю, но это пошло от китайских фонарей - их по другому и не снимешь, вдобавок - при съёмке в помещении я тогда фотоаппарат держал в руках, и поднимал чувствительность чтобы снизить выдержку. Так что в ней то, скорее всего, и заключается проблема. - ISO 400; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 18 мм; 7 Fenix TK21 XM-L 486, максимальный режим, 180 люмен. - ISO 100; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 20 мм; Максимальный - 560 люмен. И для сравнения - ISO 400; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 18 мм; Lumintop TD-15X (XM-L T6) TERMINATOR, средний. 200 люмен. - ISO 100; - выдержка 1 секунда; - диафрагма 3,5; - фокусное расстояние 20 мм; HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens, максимальный режим. Диффузор открыт. Но - что касается соответствия показателей в люменах из инструкций - я им существенного значения не придаю. Они, по моему опыту, как-то слабо отражают реальность. [Исправлено: russel8, 27.12.2013 в 10:44] |
Pavel823 (27.12.2013)
27.12.2013, 11:30 | 11 |
Ещё раз спасибо за проделанную работу. И всё-таки 486лм феникса ярче 560лм люминтопа. имхо.
27.12.2013, 11:38 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 1730
27.12.2013, 11:53 | 13 |
27.12.2013, 23:09 | 15 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Хороший обзор! Спасибо!
Тоже писал по этому фонарю обзор. Аппаратик очень понравился.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
05.06.2015, 21:55 | 16 | ||
Фонарь Lumintop ED11 со светодиодом XM-L2 T6: Как он меня в дороге спасал. Когда-то давно я представлял себе - каково это - на велосипеде, на неосвещённой дороге, ночью, под дождём и встречным ветром, да ещё далеко от дома. И недавно испытал всю эту прелесть на себе по полной программе. Всю электронику, фотоаппарат и смартфон, замотал в полиэтиленовые пакеты, воротник рубашки поднял, мультибандану раскатал, чтобы в уши не надуло. Только вот одна проблема. В нормальную погоду я слышу, как машины приближаются сзади, и скатываюсь на земляную часть обочины. А тут встречный ветер и дождь этой возможности лишили, обочина, опять же, сплошная жижа. Ну и водителям меня почти не видно. А дорога хоть и сельская, но ровная, едут резво. * Рис.1 И тогда на помощь пришёл Lumintop ED11. Он у меня всегда с собой, в органайзере. Рис.2 Прицепил его на плечевую подушку, ремешок закинул за стропу, чтобы не уронить на землю. Рис.3 Включил его на минимальном режиме, да так 2,5 часа и ехал. Рис.4 Не знаю, насколько именно фонарь меня выручил, но - я таки сумел вернуться. В городе перецепил его так, чтобы освещал дорогу. Ближе к дому перемещался дворами, и освещение там так себе, а кое где и вообще отсутствует. Включил максимальный режим, да так и ехал, гуляющую молодёжь попугивая.
Видео 1 * Ссылки к статье: 1) Фонарь Lumintop ED11 (XM-L2 T6) в Интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Официальная страница производителя светодиодов марки CREE - http://www.cree.com/ . |
07.10.2016, 17:49 | 17 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Камрады, объясните, почему Lumintop считается фонарным хай-ендом?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
08.10.2016, 10:36 | 19 |
Если говорить о ED11, то потому, что качественный, надёжный и мощный. Говорю это не условно, а потому, что именно он у меня реально прижился.
Вот фотография из публикации этой недели. В верхней части сумки. К слову - несколько лет назад знакомая меня спросила - что бы ей подарить мужу на день рождения. Человек он не бедный, парфюм - не жалует, особых хобби не имеет. Я достал из сумки именно "ED11", взял с полки "Эра BC1W" (типичный Low-End), показал разницу в габаритах, а затем - в производительности. После Wow-эфекта - помог с заказом, пояснив, что нужно взять два аккумулятора и ЗУ. По её рассказу муж был доволен аки слон. |
08.10.2016, 20:53 | 20 |
russel8, а какие брэнды ещё к фонарному хай-енду относятся? Раньше думал, что только зебры...
