Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
А давайте замутим фонаревку.... в Китае
![]() Небольшое вступление. Пользуясь случаем. Однажды меня попросил знакомый прислать фонарик с китайского таобао и даже показал какой,даже денег за это дал ![]() ![]() ![]() И вот на следующий день после заказа курьер привез долгожданную посылку. Доставка по Китаю быстрая здесь очень хорошо развита логистика и притащить могут с другого конца Китая за 3-5 дней,ну а из Шеньженя в Гуанчжоу вообще вечером заказал,с утра приехало. Таки вот,открываем коробку,надо проверить товар,т.к. китайцы иногда могут прислать не то что просил и приходится отправлять обратно,не то присылают не с умыслом обмануть,а просто закрутившись и перепутав,а если выяснится ошибка то потом долго извиняются,присылают нужный товар и обещают сделать скидки в другой раз и обещания выполняют. Да... не то что у нас,когда с продавцом приходится чуть ли не в суде доказывать что не верблюд... Ну вот,упаковка наконец то открыта,как китайцы упаковывают - это отдельная история,замотают так что хрустальным бокалом можно играть в хоккей и он не расколится ![]() *** На момент написания обзора приехали уже оба фонарика,от разных продавцов. Есть что сравнить. Найдите одно отличие: Правильно,на одном нет лазерной гравировки,но есть место под нее,видимо у второго продавца небыло доступа к гравировальному станку или просто не стал делать,мол пишите сами что хотите ![]() О производстве в Китае я могу поведать,это весьма тонкий процесс,но в кратце скажу так - сплошной оффсоурс. Ну таки где то делают корпуса,где то их покрывают,где то оптику,где то электроннику где то собирают а потом продают уже в другом месте. Вот откуда у китайцев такое количиство разных запчастей для фонариков,продающихся отдельно. Можно заказать с таобао весь фонарь по отдельности,а потом собрать и все подойдет по резьбе и размерам,ну если конечно разные не заказывать. У них вообще все так,они так работают и живут. Забегая вперед,скажу что эти фонарики были собраны под мой единичный заказ т.к. разобрав фонарик я увидел свежую теплопроводную пасту. Вернемся к комплектации. В упаковке лежало: голова фонарика с трубкой на 2 26650,трубка удлиннитель еще на 26650,с навинченным хвостовиком и 4 переходника с 26650 на 18650. Фонарик можно собрать как на двух так и на 4х элементах можно питать от двух типов батарей,даже комбинированно,правда не знаю как они будут договариватьтся там по разным емкостям ![]() Чисто по приколу я собрал вот такой мод. Размеры впечетляют,да такие фонарики мне нравятся ![]() надпись 18000 люмен радует глаз ![]() Посмотрим что же там такого внутри. Голова Как же любят китайцы дуршлаки. Нет,ну ей богу вспоминаются первые диодные налобники с надписями LED HEADLIGHT на лямках оголовья. Развинчиваем,снимаем кольцо,которое держит отражатель,кстати вот оно. Все как обычно,стекло,прокладка. Безель,оно ведь безелем называется это кольцо,так вот оно алюминиевое,анодированное. Далее пытаемся вынуть отражатель. А вот нифга,держиццо. Ладно,отвинтим с другой стороны. Кольцо,удерживающее драйвер легко пошло,тяу шуй мейоу це ши хао ![]() ![]() Драйвер. Про него ничего не скажу,не разбираюсь я в электроннике,сорри. Ну кроме того что у него три привычных режима и стробосос,тобишь строб и сос. Самый обыкновенный привычноуправляемый драйвер. Непропаев и недопаев нет,компаненты стоят ровно,драйвер пашед. Конденсатор конечно и дроссель вкорячили абы как да и 2 платы слепили не очень ровно пружинку надо было бы покругу обпаять,да и поставить помощнее. Фонарик из за нее мерцает,если трясти,аккумуляторов много,тяжелый,вот и отходит она. Можно было бы и поаккуратнее,но работает ведь,да и кто его там видит. Если не трогать,то ничего ему не будет. Провод от драйвера к светодиодам силиконовый,мягкий,хороший. А вот под драйвером,внутри головы винтег,который и держит отражательный диск. Отвинчиваем,снимаем. сзади. Пометки маркером,это я делал,я тут его немного переделал исправлял некоторые производственные косяки,чтобы фонарь не сломался в первый же месяц из за перегрева,но об этом немного попозже. А под диском.... Светодиоды там под диском. Светодиоды были прилеплены на термопасту,и сверху прижаты к теплоотводу диском. Центрировались с помощью этих белых вставок в отверстиях диска,вставки пластиковые,по виду фторопласт,хотя может и просто пластмасса. А косяк был в следующем: некоторые провода,соединяющие светодиоды между собой,попали между MCPCB светодиода и корпусом фонаря,ухудшив теплоотвод. Их обязательно нужно перепроложить,иначе фонарь испортится быстро,это критичная ошибка производителя. Это и было исправлено,а сами светодиоды посажены на теплопроводный клей по желанию знакомого. Теперь здесь все в порядке ![]() Тело. Ну тело как тело,из рук не выскальзывает если махать,таил диаметром больше тела,по этому из рук вырвать его будет сложно,на таил можно привязать ремешок еще,но лучше не стоит,т.к. если проскользнет,можно им повредить запястье. Трубки достаточно толстые,погнуться не должно. Анодирование не очень прочное - царапается,бутылки им бить не стоит. Вообще конечно здороват он и тяжеловат - стенки трубок не такие уж и тонкие,чтобы фонарю быть легким. Далее перейдем к хвостовику. Общий вид Имеется отверстия под темляк,салатовый колпачек на кнопке. В темноте не светится. Кнопка обычная,то есть подавать сигналы нажатиями не до щелчка из выключенного состояния нельзя,но можно их подавать,когда фонарь включен - неполные нажатия прерывают контакт,таким образом можно мигать. Вид со стороны контакта. Пружинка закрыта бронзовым колпачком. На колпачке не спилен шпунек,он будет упираться в катод батареек и делать там вмятину. Этот торчок получается когда токарный станок срезает деталь,оставлять торчок не нужно - площадь контакта в этом месте будет маленькая. В общем торчок надо спилить напильником. Разбираем. Вывинчиваем эту шляпу,она не приклеяна. Вынимаем кнопку. Рассмотрим саму кнопку. Обычная кнопка,коих на таобао пруд пруди. Выдерживает ток порядка 5А,можно и 7 гнать но не стоит долго. Выдерживает около 100 тыс нажатий. Основной брак - плохо сделанные корпуса - расщелкиваются. Эта вроди нормальная. Со стороны пружинки. Опять не припаяли путем. Поросята. И пружинка какая-то тоненькая опять. Китай одним словом - патчить и патчить. Ну,тут все нормально. толщина - хорошая. А вот так оно собирается. Аля взрыв-схема ![]() Бимшоты. Да,их много. Поймать в Китае совсем темноту сложно,но выбрали достаточно темное место,хоть и под открытым небом. Поехали ![]() Расстояния - до электровелосипеда 25м,до дорожного знака - 50 до машины 87,до конца дороги 100м. Слева на право выдержки 1\8,1\2 и 2с. ISO 200,f2.8. Минимальный режим. 2 батарейки. 4 батарейки Средний режим 2 батарейки 4 батарейки Максимальный режим 2 батарейки MAXIMUM POWER!!! ![]() На бимшотах видно насколько уменьшение количества батареек влияет на светоотдачу. Двухбатареечный формат значительно тусклее. Скажу вам по секрету,что мы запитывали фонарь на реально максимальную мощность от блока питания. Бимшота у меня к сожалению нет,т.к. питали от лабораторного источника питания. Итого. Свет - 4 (хорошо) Этот фонарик хоть и впечатляет своей яркостью,но такое количество светодиодов способно на большее. Корпус - 3.5 (удовл) Этот корпус хоть и достаточно крепкий,но покрытие легко царапается и корпус не обеспечивает достаточный теплоотвод от диодов,если их запустить на полную мощность. Для текущей мощности теплоотвод достаточен. Качество сборки - 2 (плохо) Замечены критические ошибки при сборке. Попавшие между MCPCB светодиода и корпусом провода недопустимая ошибка при сборке,т.к теплоотвод от этого светодиода станет чуть менее чем отсутствующим. Из-за нее светодиод выйдет из строя из-за перегрева в первый час работы. Ошибку можно обнаружить только разобрав фонарь. Эргономика - 4 (хорошо) Ну все таки не удобно нажимать кнопку включения с торца задней крышке из за больших размеров фонаря. Ну а так фонарик прочно сидит в руке. Оценка технических качеств - 3.3 (Удовл) Фонарик нуждается в доработке после покупки,нужно хотя бы исправить теплоотвод. Соотношение цены и качества - 5 (отлично) Цена фонарика в Китае около 4000 рублей. Это очень хорошо,если учесть количество светодиодов,а тут еще и корпус с драйвером в подарок ![]() Общая - 4.2 (хорошо) Это один из самых ярких светодиодных фонарей на рынке. Если бы не косяки сборки и урезанная максимальная мощность - был самый яркий. Косяк с проводами в теплоотводе устраняется за пол часа при наличии отвертки,а низкая цена,равная практически стоимости самих светодиодов,позволяет молча устранить эти косяки и пользоваться девайсом. Фонарику можно найти широкое применение в автомобиле,потому как с собой его все равно не поносишь,а вот в машине этот фонарик может еще и много дополнительных функций,где требуется металлическая трубка или ломик ![]()
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать ![]() [Исправлено: Angel, 13.08.2013 в 14:01] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
Admin (02.08.2013), Bobay (13.08.2013), botanaut (17.08.2013), Dnv (14.08.2013), funetod (07.03.2015), Gary (13.08.2013), John Jack (13.08.2013), Joker (13.08.2013), Mihalich (14.08.2013), NazarSunrise (13.08.2013), PDM (13.08.2013), vvvoland (14.08.2013), WallE (13.08.2013), Wolfsangel (03.08.2013)
Сказал(а) спасибо: 1449
Мне на 12 хмелях больше ЭТО чудо импонирует - лучше теплоотвод, продуманнее отражатель, в плане использования поверхности, питание от 32650, дизайн (это на любителя).
А какой диаметр головы у вашего фонаря? |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
Спасибо за такой полный обзор, хоть и не любитель вантузов, но свет порадовал, хороший прожектор получился
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 30.06.2025 03:02
Сказал(а) спасибо: 503
МЕГА флудер
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
любопытства ради, в процессе переклеивания диодов не пытались замерить ток на самих диодах?
[Исправлено: D505, 13.08.2013 в 19:26] |
Самоделкин
![]() Цитата:
![]() Ой а вот диаметр не мерил. Ну так на глазок примерно сантиметров 10. о да это я могу ![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Самоделкин
![]() ![]() А ну фонарь да,врубаешь и светло как днем ![]() ![]() |
![]() Цитата:
хотя бы с аккумов. можно было бы сделать много косвенных выводов имхо, там че-нить около 1А на диодах, боятся в стоке наши китайские друзья больше 3-4 ватт разгонять диоды в таких фонарях [Исправлено: D505, 13.08.2013 в 23:48] |
Самоделкин
ну там мало потому как фонарик почти не греется. Когда в него 130Вт вдули с блока питания он разогрелся за 5 минут так,что в руку не возьмешь.
Самоделкин
![]() [Исправлено: Angel, 19.08.2013 в 11:54] |
