Просмотров в теме 278605   Ответов в теме 231   Подписчиков на тему 57   Добавили в закладки 9
Старый 01.08.2013, 23:40 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40068 раз(а) в 14828 сообщениях
По умолчанию FAQ. Что делать, если сломался фонарь
Современные качественные фонари крайне надежны, но иногда это все-таки случается. Ваш замечательный фонарь перестал нормально работать. Что же делать?
1. Замените батарейку. Попробуйте несколько разных элементов питания, желательно разной фирмы и формы (иногда отдельные батареи оказываются несовместимы с отдельным фонарем); проверьте батареи в другом устройстве; зарядите их заново.
Я понимаю, что вы полностью уверены в своем аккумуляторе, что заряжали его всего месяц назад, что полгода все работало и сейчас тоже должно...
Тем не менее, печальная статистика дилеров сообщает, что 80% жалоб на поломку фонаря решаются заменой элементов питания.
Дополнение: какие именно проблемы могут быть связаны с аккумулятором
На примере 18650, но с большинством других аккумуляторов ситуация схожая.
0. Аккумулятор банально сел. 18650 очень емкие, но тоже иногда разряжаются. К тому же бывают сломанные зарядки, которые отказываются заряжать или делают это некорректно.
1. Аккумулятор дохлый. Например, напряжение на банке меньше двух вольт – в таком виде его даже большинство зарядок не увидит. Такой аккумулятор можно попробовать "дернуть" низковольтовой зарядкой, и потом уже заряжать обычной.
2. Аккумулятор практически дохлый. Например, с огромным внутренним сопротивлением и мизерной емкостью – в итоге он честно заряжается и показывает нормальное напряжение, но при попытке использования на больших токах мгновенно проседает.
3. Глючная плата защиты. Например, одна из моих китайских плат периодически отключала заряд на 3.8V. Я не знаю почему, просто отключала и все.
4. Сработавшая плата защиты. Некоторые из них при срабатывании полностью отключают аккумулятор, и разблокируются только после установки в зарядное устройство.
5. Плата защиты настроена на низкие разрядные токи. Например, целый ряд аккумуляторов имеет защиту, настроенную на 2.5-3А; в современных мощных фонарях, потребляющих под 3А, такая защита начинает срабатывать и отключать аккумулятор, а вместе с ним и фонарь.
В ряде случаев при возникновении подозрений рекомендуют удалять защиту – но, разумеется, это надо делать осторожно и осмысленно. И только в тех фонарях, в которых можно использовать незащищенные аккумуляторы.
6. Отсутствие контакта. Батарей 18650 существует много, и стандартизация у них весьма условная. Батарея может быть слишком короткой и просто не доставать до контакта (или трястись туда-сюда, давая прерывистый контакт), может быть отсутствие контакта между плюсом батареи и фонаря (особенно при наличии механической защиты от переполюсовки) или между двумя батареями и т.п. Иногда бывает и отсутствие контакта на минусе.
7. Лишние контакты. Например, в некоторых фонарях минусовая/плюсовая пружина может сгибаться и прижиматься к стенке слишком длинным аккумом, создавая КЗ или просто постоянно включенный свет. Аналогичная ситуация возможна при контакте неподходящего аккумулятора с контактным кольцом на кнопке или в голове. Также могут быть проблемы при поврежденной термоусадке на аккумуляторе.
8. Переполюсовка. Банально, но проверьте, правильно ли вы вставляете батарею. Только не надо бездумно пробовать все варианты, в некоторых фонарях нет защиты от переполюсовки, и неправильно вставленной батареей вы его убьете.
Ну и, разумеется, аккумулятор может быть просто физически сломан. Учитывая потенциальную опасность лития, желательно любые батареи со следами физических/химических повреждений убирать от греха (и от себя) подальше.
И если порванную термоусадку еще можно заменить или заклеить скотчем, а поврежденную плату защиты удалить, то при повреждении собственно батареи дорога ей только в утилизацию.
2. Закрутите все, что можно закрутить. Голову, хвост, прочие соединения (кольца для клипсы, корону, грип-упоры). Например, незакрученное прижимное кольцо клипсы или грип-упор на некоторых Eagletac/Olight/Foursevens может приводить к отсутствию контакта корпуса с хвостовой частью.
3. Протрите контакты и резьбовые соединения. Особенно важно тщательно очистить резьбу на фонарях, управляемых головокручением - им для корректной работы необходима чистая и смазанная резьба. Также стоит уделить особое внимание контактам на драйвере.
4. Открутите хвост и соедините проводком/скрепкой минус аккумулятора и контактный торец корпуса. Если фонарь заработал – значит, проблема с кнопкой.
В этом случае попробуйте докрутить прижимную шайбу, или выкрутить ее и разобрать кнопку, почистить и собрать обратно. Иногда приходится перепаивать или просто менять кликалку.
5. Если проблема не с кнопкой (или если кнопки вообще нет) – полезно подключить к батарее отдельно голову фонаря, просто двумя проводками/скрепками. Если голова работает, значит проблема где-то на контактах в корпусе - еще раз чистим резьбы, пружины, etc.
И после всех этих манипуляций еще раз проверьте фонарь на нескольких разных элементах питания
_________________
Если ничего не помогает, и вы намерены обращаться к дилеру/производителю – на этом этапе стоит остановиться и не лезть дальше. Разборка большинства брендовых фонарей может служить поводом для потери гарантии (хотя отмечу, что обычно производители все-таки не слишком суровы в данном вопросе, и умеренно разобранные фонари принимают - особенно если в процессе вы нашли место поломки и не наломали ничего лишнего)
_________________
6. Итак, даже отдельная голова фонаря не работает, и вы хотите лезть внутрь. Как правило, поломка связана с тремя проблемными местами – драйвер, диод, контакты. Стараемся понять, в чем дело.
а) Если есть возможность – то удаляем все лишнее, включая рефлектор, и еще раз проверяем с помощью подключения батареи к драйверу. Если фонарь имеет модульную конструкцию – то полезно вынуть модуль и проверить его отдельно. Часто бывает, что в собранном виде происходит ненужное замыкание через корпус или рефлектор, в результате чего отдельно модуль работает, а фонарь в сборе – нет. Или работает в директ-драйве, минуя контроллер с режимами.
b) Отпаиваем провода диода и подключаем его к заведомо рабочему источнику тока. Я предпочитаю использовать батарею CR123, там как раз около 3V; можно брать также две свежие АА или одну подсевшую 18650 (аккуратно). Можно использовать мультиметр в режиме прозвонки, но не всегда. Если диод горит – то ищем проблему в другом месте, если никак не горит – диод надо менять или перепаивать. Иногда проблема может быть связана с плохой пайкой диода к звезде - бывает даже, что на каких-то токах он работает, а на каких-то начинает глючить.
KO намекает, что стандартному белому диоду нужно ~2.7-3.5V для работы. Подав меньше, вы ничего не получите; подав сильно больше без ограничения тока - рискуете спалить диод. Если у вас вдруг стоит последовательная сборка диодов или какой-нить высоковольтовый MTG2 - надо подбирать соответствующее напряжение
c) Если диод исправен, то еще раз тщательно изучаем ситуацию на предмет контакта – с большой вероятностью отпаялось что-то нужное или законтачило что-то лишнее. Какой-то проводок, деталь фонаря, все что угодно – вплоть до токопроводящей термопасты, которая попала не туда. Осматриваем, обнюхиваем, прозваниваем, чистим, если есть сомнения - перепаиваем.
d) Если ничего не помогает, все провода на месте, диод работоспособный, с контактами все хорошо – то, скорее всего, вышел из строя драйвер. В домашних условиях драйвера толком не ремонтируются, надо либо обращаться в сервис, либо менять его самостоятельно. Для полной уверенности полезно вынуть драйвер и проверить его работоспособность вне фонаря, подключив напрямую к заведомо рабочему диоду. Также полезно измерить напряжение на выходе с драйвера у включенного фонаря, это тоже позволяет понять, работает он вообще или нет.
Иногда помогает пропайка сомнительных мест на драйвере или его очистка, иногда можно выделить поврежденный компонент и заменить его, но такие действия требуют определенного опыта.
_______________
Дополнения и уточнения приветствуются.
[Исправлено: fnksb, 30.05.2019 в 22:56]
Поблагодарили: 34 раз(а)
0512 (03.12.2017), 99amper (20.05.2014), Admin (01.08.2013), ajr (06.12.2013), Al (01.08.2013), Aleksandr6 (18.11.2014), Alex4479666 (01.08.2013), ArcticOcean (01.08.2014), blackwolf762 (20.05.2014), carbidich (27.06.2022), Dnv (18.10.2013), dsche (02.08.2013), Evgeniy evoZV (01.08.2013), Firefly (20.11.2014), galex (02.08.2013), Garrik (01.08.2013), John Jack (02.08.2013), Kelevratony (29.07.2014), Martine (20.05.2014), Mihalich (02.08.2013), Mongol78 (13.04.2014), motogans (01.08.2013), NazarSunrise (02.08.2013), ostro169 (14.01.2014), Storm (07.08.2016), Svetogor (29.08.2013), Tankist_20 (20.05.2014), tsvigo (03.03.2015), veseliil (01.04.2014), Virgo_Style (01.08.2013), WallE (22.08.2013), Кленин Саша (01.11.2019), Товарищ генерал (19.07.2021), ФанКол (21.05.2025)
Старый 02.08.2013, 10:51   2
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: FAQ. Что делать, если сломался фонарь
P.S. Резьба в таких фонарях аннодирована, как и в большинстве других, и не участвует в цепи питания, в таких фонарях важно регулярно протирать плюсовой контакт на плате в голове и самой батареи, а также "срез" конца резьбы, на котором отсутсвует анодирование и от которого напрямую завист передача питаybя к драйверу фонаря.
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2013, 10:56   3
Последняя активность: Сегодня 12:44
Сказал(а) спасибо: 6714
Ваш замечательный фонарь перестал работать. Что же делать?
можно было сделать даже так:
1. без изменений
2. см. п.1.
все
это навеяно вчерашней темой с замечательными сошайнами?
fnksb (02.08.2013)
Старый 02.08.2013, 11:16 Автор темы   4
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Она анодирована, если управление чистым головокручением идет, через прерывание питания.
Но я имел в виду скорее фонари, у которых через головокручение идет часть управления. Такие как фениксы LD10-LD25 и др, почти все иглтаки, очень много кварков, многие джетбимы и найткоры и куча других. У них как раз резьба не анодированная, быстро пачкается, и эта грязюка является основной причиной глюков (после элементов питания, конечно).
Это навеяно двумя годами чтения форума
А про вчерашние сошайны я впервые слышу, это где было? Я сейчас в отпуске и на форум почти не захожу, этот текстик вообще в самолете писал, и поэтому даже без фоточек.
Старый 02.08.2013, 11:21   5
NazarSunrise
Turn Day into Night
Понятно, наключников много не было, но в тех что есть работают именно по принципу прерывания питания
Старый 02.08.2013, 11:31 Автор темы   6
В наключниках да, там все головокручение исключительно на прерывание питания работает. Но и в них резьбу полезно держать чистой, чтоб грязь с нее на торец/драйвер не переползала - к тому же будет лучше крутиться и меньше стираться.
Старый 02.08.2013, 11:34   7
NazarSunrise
Turn Day into Night
Согласен, тут у меня касторка рулит
Serjj (25.08.2014)
Старый 02.08.2013, 12:14   8
просто совпало "про пол-года работали" и по времени создания темы
это где было?
тут:
"Дело 100 процентов не в аккумуляторах.
Я аккумуляторы хорошие купил Сошайн. на них я не думаю.
А аккумуляторы работали несколько месяцев. "
Serjj (25.08.2014)
Старый 02.08.2013, 12:19 Автор темы   9
Нет, я случайно, честно-честно
Спасибо за ссылку, действительно хорошая иллюстрация.
Старый 22.08.2013, 13:41 Автор темы   10
В дополнение к первому пункту: какие именно проблемы могут быть связаны с аккумулятором.
9. Ну и, разумеется, аккумулятор может быть просто физически сломан. Учитывая потенциальную опасность лития, желательно любые батареи со следами физических/химических повреждений убирать от греха (и от себя) подальше.
Уточнения и дополнения традиционно приветствуются.
[Исправлено: fnksb, 22.08.2013 в 13:56]
Поблагодарили: 10 раз(а)
0512 (03.12.2017), Admin (22.08.2013), Garrik (22.08.2013), Magvay (22.08.2013), olegau (11.12.2013), ostro169 (14.01.2014), Svetogor (29.08.2013), Virgo_Style (22.08.2013), WallE (22.08.2013), Мимо шёл (12.06.2021)
Старый 22.08.2013, 14:08   11
это было давно и неправда
печальная история с панасониками с ИО
даже в трастфайрах на 6.5А срабатывает только
Старый 22.08.2013, 14:15 Автор темы   12
Например, у efest-2600 аналогичная проблема, защита на 3А нещадно рубит.
По крайней мере - на тех, что я тестировал.
Сейчас - да, большинство производителей понимает, что фонари пошли мощные и надо ампер под 5 защиту ставить. Но фиг его знает, что там китайцы ставят, особенно в ноунейм.
Старый 26.04.2014, 22:22   13
DOC_03
Последняя активность: 11.11.2016 22:33
Всем привет. В феврале получил 2 новых фонаря Fenix TK75 3XCREE U2 LED 2600 Lumens. У обоих одинаковая неисправность - моментальный сброс на турборежиме 2600 люмен. Вначале применял батареи UltraFire 18650 3000mAh Protected Rechargeable. По инструкции они допустимы. Хорошо работали только на двух режимах минимальный-18 люмен и средний-400 люмен. На сильном режиме сброс через 5 секунд, а на турбо - сброс через секунду. При это после сброса фонарь выключается полностью. Для включения надо почему-то обязательно раскрутить корпус?! Грешил на аккумуляторы. Но вот купил новые 2013 NEW! high quality Fenix ARB-L2S 3.6V 3400mah 18650 lithium battery - пришли сегодня. Вставил,- опять сброс. но уже только на турборежиме, через три секунды. Сейчас проведу разрядку аккумов, а потом полную зарядку и попробую вновь.
[Исправлено: DOC_03, 26.04.2014 в 22:25]
DOC_03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 22:23   14
DOC_03
Всем привет. В феврале получил 2 новых фонаря Fenix TK75 3XCREE U2 LED 2600 Lumens. У обоих одинаковая неисправность - моментальный сброс на турборежиме 2600 люмен. Вначале применял батареи UltraFire 18650 3000mAh Protected Rechargeable. По инструкции они допустимы. Хорошо работали только на двух режимах минимальный-18 люмен и средний-400 люмен. На сильном режиме сброс через 5 секунд, а на турбо - сброс через секунду. При это после сброса фонарь выключается полностью. Для включения надо почему-то обязательно раскрутить корпус?! Грешил на аккумуляторы. Но вот купил новые 2013 NEW! high quality Fenix ARB-L2S 3.6V 3400mah 18650 lithium battery - пришли сегодня. Вставил,- опять сброс. но уже только на турборежиме, через три секунды. Сейчас проведу разрядку а потом полную зарядку и попробую вновь.
Старый 26.04.2014, 22:25   15
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от DOC_03 :
А по здравому смыслу - нет.
Вставил
Прямо искаропки?
Dali (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 22:27   16
DOC_03
Ну да
Serjj (25.08.2014)
Старый 26.04.2014, 22:29   17
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Потому что шлак
Скорее всего, потому что разряжены.
Старый 26.04.2014, 22:30   18
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Нет смысла в разрядке. Это литий.
Проблема в аккумуляторах скорее всего. UltraFire точно не вариант, а "high quality Fenix" уверены, что не подделка?
Купите нормальные аккумы, если они там в параллель - то желательно не защищённые.
Serjj (25.08.2014)
Старый 26.04.2014, 22:34   19
ploop
Аватар для ploop
Прямо искаропки?
Ну да
Тогда просто зарядите
Старый 26.04.2014, 22:34   20
DOC_03
мне пока трудно разобрать, подделка или нет. Надеюсь, что нет. Упаковка похоже фирменная, штрих код присутствует, а дальше... ну,не знаю
Serjj (25.08.2014)
Время генерации страницы 0.18887 секунды с 16 запросами
