15529 21 3 0 |
29.07.2013, 22:01 | 1 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Обзор Sunwayman S10A
Доброго времени суток.
Герой данного обзора новый (на момент написания обзора никаких обзоров данного фонаря нет) фонарь от компании Sunwayman. Итак, для начала данные с сайта производителя : http://www.sunwayman.com/ht... ● CREE XM-L2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours; ● Easy switching of 2 operating systems, 7 output modes Turbo: 360 Lumens (1hr.) (Automatically enter High mode after 5 mins continuous use to avoid overheat) Strobe High: 135 Lumens (1.8hrs.) Mid: 70 Lumens (4hrs.) Low: 2 Lumens (100hrs.) SOS Slow Flash ● Constant current circuit, constant output ● Effective range of 128 meters ● Intensity: 4080cd ● Uses one single AA or one 14500 battery ● Working voltage: 0.9~4.2V ● High quality metal reflector maintains great throw distance and spread with an ideal beam pattern ● Dimensions: 104.5mm (length) x 25.5mm (head diameter) ● Weight: 54g(battery excluded) ● Aerospace-grade aluminum alloy, Stainless Steel retaining ring on the top ● Military Specification Type III- hard anodized body ● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard ● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts ● Tail stand capable- can be used as a candle ● Accessories: lanyard, O-ring, rubber cap,reversible SS clip Итого, что мы имеем ? Производитель отмечает что это EDC фонарь который отличается от других EDC фонарей тем что он массивный и обладает более глубоким отражателем который позволяет светить на большие расстояния (до 128 метров). Kроме того обладает двусторонним клипом и диодом XM-L2. Особенности которые стоит знать потенциальному покупателю 1. Фонарь большой. То есть в руке конечно поместится но для AA он очень большой. Даже его более короткий брат , S10R длиннее SC52. 2. Насчет 360 люменов. Они достигаются только при использовании литиевых элементов питания. При NI-MH максимальный режим фонаря 135 люмен, турбо режим не доступен. 3. У фонаря нет встроенной защиты от пере-разряда лития, то-есть обязательно использовать защищенные элементы питания. Фото и комментарии к ним фонарь рядом с Nitecore EC25 , оцениваем длину зацениваем рядом с разными элементами питания. Фонарь уверенно стоит в режиме свеча (tailstand). XM-L2 строго по центру, апельсиновый рефлектор и глубокая стальная кромка которая должна защищать фонарь от ударов и падений двусторонняя клипса. В меру тугая, для использования не обязательно производить с ней какие-либо манипуляции. Накатка на фонаре присутствует,достаточно цепучая. Благодаря клипу и форме головной части фонарь по столу не покатится. вид на клип с другой стороны кнопка включения/переключения режимов с логотипом компании Sunwayman. Кнопка в меру тугая при окончательном выборе режима слышен громкий "клик" Eneloop в батарейном отсеке. Обратите внимание на толщину стенок. Судя по всему за это ответственный "брат" фонаря , S10R. S10R обладает очень похожими характеристиками только работает от элементов CR123A /RCR123A/16340 . Их диаметр больше АА а диаметр батарейного отсека двух фонарей равен,отличается только длина. Головная часть идентична. Енелуп не гремит в фонаре при использовании. батарейный отсек без батареи. На фото не очень хорошо видно но на дне находится пружина то-ли позолоченная то-ли просто желтоватого цвета. разобранный фонарюга рядом с элементом питания плоская не анодированная резьба. фонарь пришел с абсолютно сухой резьбой и резинками. рефлектор - опять плюсовой контакт слева S10A на его 70 люменах,справа Cobra на 60. Хотспот у Санвея больше,менее выражен плавно переходит в боковую засветку. Свет особенно рядом с коброй сильно отливает фиолетовым. S10A на 135 LM, Cobra на 120 LM фонарь светит с пола на потолок, фотик рядом с фонарем. Замеры показали 32 люкс на минимальном двух люменовом режиме , 295 люкс на 70 люменовом среднем и 945 на максимальном 135 люменовом режиме. Фонарь Не сильно разогревается, после часа работы прогрелся равномерно весь но держать было абсолютно комфортно. Предполагаю на литии было бы по другому, но пока нет так что проверить не могу. Использование У фонаря два режима работы - с недозакрученной головой и закрученной до конца. Когда головная часть плотно прикрученна у фонаря 5 режимов - 2,70,135 люменов а так-же SOS и медленный строб (для велосипеда по-моему супер). Изменение режимов происходит с помощью кнопки которая находится в задней части фонаря полу-нажатиями (не-полными) а при выборе нужного режима следует нажать на кнопку до конца, будет клик и отпустить. Ничего особенного но один момент который мне не понравился - после выбора и фиксирования режима следующий клик выключит фонарь. Во втором режиме фонаря (с немного не докрученной головой) у него всего 2 режима - турбо (или высокий) и строб (быстрый действующий на нервы). У фонаря нет памяти режимов, мой экземпляр включался со следующего режима если был выключен до нескольких секунд. То-есть выключил в строб - включив в обычном,выключил в обычном включил в строб. А если несколько секунд выключен то включается в строб каждый раз. Итоги: Плюсы: XM-L2 Много режимов, мунлайт 5 минут на 360 люменов при использование лития качественное исполнение,стекло с просветлением,отсутствие артефактов Минусы: не большая максимальная яркость при использовании NI-MH нет защиты для лития оргомный для AA фонаря небогатый комплект поставки цена Итого: Фонарь хороший,качественный. Большой для AA но своего покупателя уверен найдет.Этакий "Хамер". Лично мне не сильно понравился, но на вкус и цвет .... Если у вас есть просьбы/вопросы буду рад помочь. Фонарь должен быть у меня еще наверное с недельку... Спасибо за внимание.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 29.07.2013 в 22:08] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Admin (13.08.2013), fnksb (30.07.2013), Mikkilighter (30.07.2013), NazarSunrise (29.07.2013), Rime (29.07.2013), topgun (04.08.2013)
29.07.2013, 22:18 | 2 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Re: Обзор Sunwayman S10A
при таких размерах и при питании от АА - мне кажется что это "epic fale".
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
30.07.2013, 00:31 | 3 |
30.07.2013, 00:54 | 4 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33396 раз(а) в 12447 сообщениях
Спасибо, интересно.
Но два момента непонятны. Цитата:
Вот этого совсем не понял. Так память есть или нет? Или у него строб стоит основным в "отвернутой линии"? [Исправлено: fnksb, 30.07.2013 в 00:56] |
30.07.2013, 01:29 | 5 | |
а вот механихеская но "хитрая". то-есть чтото типа того: фонарь выключен, когда нажимаешь на кнопку не до-конца включается какой-то режим.когда ее немного отпускаешь и зажимаешь снова включается другой и так далее. когда решаешь оставить фонарь работать в каком-то режиме то нажимаешь на кнопку до конца,она кликает,контактирует и остается нажатой.следующее нажатие кнопка опять кликает и нет контакта,фонарь выключен. надеюсь так понятней.
но если после выключения сразу включить то стартует не со строба а со следующего режима,который не обязательно строб . |
30.07.2013, 02:12 | 7 |
fnksb, вообще много непонятных решений в данном фонаре.
04.08.2013, 12:35 | 8 |
на CPF появился обзор на S10R . Людям нравится. Так как голова у фонарей одинаковая (S10A , S10R) то многие выводы и к S10A подойдут.
http://www.candlepowerforum... |
04.08.2013, 13:11 | 9 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
На CPF ругать нельзя, сразу в жбан
Сделан массивно наверное для придания уверенности в надёжности изделия. Иногда хочется какой нибудь небольшой, но увесистый фонарик с прецезионным исполнением. Этакий противовес тонкостенным всяким трубочкам, почему бы и нет. Для "светить ещё дальше" 1АА формат даже с литием внутри непригоден по моему скромному. Жаль что с режимами косяк, может снискал бы большую потенциальную популярность.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c. [Исправлено: Mikkilighter, 04.08.2013 в 13:13] |
04.08.2013, 18:17 | 10 | |
косяк что с мигалки включается когда в группе с двумя режимами - для некоторых это плюс, для самообороны. |
04.08.2013, 18:43 | 11 |
Эмм, я бы не пытался никому стробить ста с чем то там люменами, разве что за психа примут и бить не станут
Для вела почему бы и нет, в самый раз если рантайм устроит, но с таким размерчиком взял бы с собой на 18650. Сам поклонник более миниатюрного, широкого и яркого в формате 1АА для ЕDC, но как уже говорил вполне понимаю точку зрения когда хочется нечто увесистое и может даже чтоб стекло было толщиной милиметра три-четыре. |
13.08.2013, 16:51 | 12 |
Mikkilighter, на 14500 350 люменов, притом на 5 минут.
пока у меня был Zebralight SC52W сравнивал свет. У Sunwayman плавнее переход с хотспота в засветку и в общем, конечно кроме холодного против теплого света светят похоже. |
13.08.2013, 19:37 | 13 |
Да я его и не ругал, мне просто стробы не нравятся и это моя вкусовщина, пусть даже и 350лм, а ровный свет это хорошо и EDCшечка.
01.09.2013, 09:54 | 14 |
вчера обнаружил интересную фичю фонаря. когда батарея (пробовал на АА) совсем слабая то фонарь переходит в сигнальный режим - очень короткая вспышка где-то раз в секунду.
10.09.2013, 22:21 | 15 |
получил народные трастфаеры с огоньком, проверил. практически другой фонарь. на максимуме выдает 2110 люкс теперь, против 945 на Ni-MH. Класс.
10.09.2013, 22:38 | 16 |
Turn Day into Night
10.09.2013, 22:42 | 17 |
NazarSunrise, ну ... так дешевле. а где киппауеры с защитой дешево взять?
10.09.2013, 22:46 | 18 |
Turn Day into Night
дешевле в даном случае совчем не аргумент, тем более для фонаревщика Кипы брал в Сумского на форуме, но он кажется за пределы страны не шлет (
10.09.2013, 22:57 | 19 |
ну ... я лично не уверен что мне нужно переплачивать за супер качественные 14500. пользоватся 18650 фонарями приятней по многим причинам , а для обзоров и короткого использования не думаю что разница между данными фаерами и более качественными аккумуляторами для меня будет существенна. тем более что были и еще остались рефанды для фастеча , а там из более мение приличных только трасты и nitecore , который всем хорош кроме длинны.
11.09.2013, 17:49 | 20 |
заказал таки Кипауеры, сильно лучше огоньковых фаеров по тестам и вообще ...
