Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 22.01.2014 01:01
Вот такие. Может тогда посоветуете каким зарядником их можно зарядить?
Спасибо [Исправлено: Марсианин, 22.01.2014 в 00:28] |
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
который продается с ними в комплекте
если как-то организуете подключение, то любым зарядником для лития на 4.2В, с током заряда не более 400мА можно например такие модули использовать, заменив токозадающий резистор на 3-4кОм |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
OlegI (23.01.2014)
![]() Цитата:
Сомнительное приобретение. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
заряд СС/СV 300-400ма как обычно. можно меньше, больше не стоит. [Исправлено: galex, 22.01.2014 в 10:41] Причина: 1.5 вольта же, constant |
Регистрация: 21.03.2013 Последняя активность: 16.04.2025 00:34
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Тогда тем более зачем козе баян?
![]() Цитата:
А на счет емкости - скорее всего да, что-то в этом духе будет. По табличке получается 2800мВтч/1.5в=1866мАч (при 1.5в) и 2800мВтч/3.7в*0.9=680мАч в пересчете на внутренний литий с КПД преобразования в 90%. |
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Готовится к выходу SC-H2 v.2, их и будем поставлять. Отличие - запоминание режима Li-Ion/Li-Fe, т.е. при пропадании и восстановлении питания зарядка включится в том же режиме, в котором была. Плюс добавлена возможность заряжать "Кроны" 9В.
John Jack (23.01.2014)
Тут ещё стоить учесть, что половина объёма занята корпусом и преобразователем напряжения. 600-700 мАч имеют обычные 14500, без лишних деталей.
![]() Цитата:
Во вторых все же заявлен литий-полимерный, а не литий-ионный аккумулятор. У него емкость поболее будет. В третьих - это же оценочный расчет, так сказать в первом приближении, без полного набора всех необходимых данных ![]()
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
![]() Цитата:
SkyRC 6x80 заливает до 3,6В, сливает при 0,5А до 2,7В 2960мАч Soshine заливает до 3,6В, сливает на SkyRC при 0,5А до 2,7В 3020мАч. Дальше буду подниать на SKYRC до 3,7 на заряд. |
OlegI (24.01.2014)
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
А если их оставить после окончания заряда в устройстве перезаряда не будет? На сколько я понимаю английский именно на это жаловались, что после окончания заряда остается довольно высокий ток через аккумулятор
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
У меня банки 26650 соответсвенно высокий ток им не страшен. При 1А они все равно холодные. Ну попробую мернуть стрелочником.
Нет нет я именно по life - для других типов у меня есть зарядки и к универсальности я не стемлюсь
![]() Цитата:
Во-первых, в "область пимпочки" может поместиться плата защиты, плоская с парой транзисторов, которые пропускают или не пропускают ток. Чтобы из 3.6 вольт делать 1.5, нужен импульсный преобразователь напряжения. А индуктивность уже штука немаленькая, особенно если мы хотим иметь на выходе ток хотя бы в ампер. Может, электроника займёт не половину длины, но четверть точно. Дальше у аккумулятора таки должен быть свой корпус. Значит, он будет меньше диаметром. Не условно 14350, а 12350 или даже 10350. При уменьшении диаметра ёмкость становится сильно меньше. Во-вторых, это ерунда. Литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы есть примерно одно и тоже. Заметно по аккумуляторам мобильников например. Даже там, где между ними есть разница, по ёмкости "полимерные" хуже, за счёт большей токоотдачи. |
![]() Цитата:
А может они обладают своей производственной базой и делают все в одном корпусе? Цитата:
http://ru.wikipedia.org/wik... Но мне, вобщем то здесь не о чем спорить - на 10мАч будет больше или меньше прикинутого мной, фиолетово. Этот вид аккумулятора мне неинтересен с любой позиции. |
