Просмотров в теме 24727   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 25.07.2013, 01:40 Автор темы   1
Последняя активность: 28.11.2018 20:31
По умолчанию Ремонт драйвера в дайверском фонаре.
Нужно определится с деталями. Одна восьминогая 4410 без букв, вторая UTC4392. По первой определился это полевик n-канал, по второй закрались сомнения, не звонятся 1,2,3 и 5,6,7,8 выводы. Здесь по ссылке полевой UT4392 без буквы C. http://www.utc-ic.com/en/pr...
[Исправлено: paranai, 25.07.2013 в 01:46]
paranai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 12:09   2
Diskus
Аватар для Diskus
Последняя активность: 04.08.2015 06:07
По умолчанию Re: Ремонт драйвера в дайверском фонаре.
Для меня тема очень актуальна, т.к. точно такой фонарь неисправен.
Мне кажется UTC это абревиатура производителя UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD http://www.unisonic.com.tw/...
Diskus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2013, 17:57   3
Diskus
Аватар для Diskus
Вот фото драйвера, только вместо F7201 стоял UTC4392, а вместо F7413 стоял 4410 (они выпаяны, последнее фото).
Хотел составить эл.схему, но для этого надо опять выпаивать транзисторы т.к. под ними идет дорожка.
Вообщем приблизительно составил черновик и если кто-то может дать дельный совет могу сфоткать.
p.s.На обратной стороне драйвера маркировка LG-59
ID:	81312 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81313 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81314 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81315 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81316 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81317 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81318 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2013, 10:11 Автор темы   4
paranai
Посмотреть сообщение Сообщение от Diskus :
Вобщем нужна повышающая восьминогая микросхема. Кто что может подсказать.
Старый 19.06.2014, 06:52   5
fist686
Последняя активность: 03.07.2014 16:46
А можно ли купить такой же драйвер в нете? И где?
fist686 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2014, 09:20   6
fist686
Или аналоги какие есть? Ато лежит без дела(
Старый 21.06.2014, 23:15   7
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Посмотреть сообщение Сообщение от paranai :
Да проще собрать на доступном.
Старый 22.06.2014, 03:23 Автор темы   8
paranai
Да нет их нигде, повышающий на три светодиода с магнитным управлением с регулируемым датчиком хола. Проще новый заказать.
fist686 (24.06.2014)
Старый 23.06.2014, 06:09   9
fist686
Беда - печаль( жалко очень потраченного времени и денег(
Старый 20.04.2015, 23:15   10
EXIV
Аватар для EXIV
Последняя активность: 14.12.2015 11:36
Отправить сообщение для EXIV с помощью ICQ
Привет всем ! подниму тему так как для меня стала актуальна.
Мож кто нашёл где такие драйвера в китае или починил.
Моя ситуация.
Плавал плавал значит в один момент уронил.. он начал тупить- потрясёшь работает.
потом усё.. теперь
Работает в режиме всегда включен и на магнит реагирует, но не на полную мощность.
Второй рабочий, но включается в режим подсветки при закручивании крышки, на магнит реагирует адекватно.
Третий видимо тоже либо после удара либо после переполюсовки просто светит бледно- при закручивании крышки и не реагирует на магнит никак.
При разборе первого нашёл "привет от китайцев" в виде металлических опилок.
Может пора к умельцу обратиться чтоб сделали нам такой дрйверок, на руках фонарей таких много, ещё парочка лежит у людей не рабочая..
уже 5 штук и тут два))
Есть рукастые?
ID:	135675 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135676 Нажмите на изображение для увеличения
EXIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 21:38   11
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Посмотреть сообщение Сообщение от EXIV :
Есть рукастые?
ноу проблем высылай образец сделаем желательно всю светодиодную голову
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 11:13   12
DASIA
Есть рукастые?
Светодиоды ка соеденены? последоваетльно или параллельно?
Питание фонаря сколько вольт?
Диаметр платы драйвера какой?
Старый 25.04.2015, 02:32   13
EXIV
Аватар для EXIV
DASIA,
последовательно, диаметр платы 23-25мм( 23- в латунном кольце 25- без кольца
) глубина 11-12.
пока остановился на таком бюджетном варианте.
http://www.abirvalg.net/for...
Старый 25.04.2015, 18:38   14
DASIA
DASIA,
Оригинально конечно.
Но в этом драйвере нет магнитного датчика.
А в вашем подводном фонаре нет кнопки по питанию.
Не совсем удобно будет включать и выключать особенно в воде, а уж выбрать нужный режим яркости я даже не представляю.
[Исправлено: DASIA, 25.04.2015 в 20:25]
Старый 27.04.2015, 08:31   15
EXIV
Аватар для EXIV
С магнитным датчиком найти не реально, к тому же с датчиками хола кпд низкое и даже в режиме простоя идёт разряд. В виду всех перечисленных причин, главное из которых отсутствие оного было решено заказать на прерывание. Включаться он будет поворотом крышки задней, на 15-20 градусов в крайнем положении, что вполне приемлемо.
Как поставлю отпишу отчёт.
А нерабочие драйвера с удовольствие вам вышлю для ремонта за денюшку, напишите адрес в личку.
[Исправлено: EXIV, 27.04.2015 в 08:33]
Старый 27.04.2015, 11:17   16
DASIA
Но задняя крышка контачит с фонарем по всей резьбе (вроде). Или у вас резьба изолирована краской? и контакт только торцом?
Старый 27.04.2015, 12:29   17
EXIV
Аватар для EXIV
Да вроде как торцом, резъба в краске.
Еже ли что легко переделывается по опробованной схеме.. как тут( я же автор)
Хотя очень хочется вернут плавную регулировку, по этому поводу отписал в личку.
Старый 29.04.2015, 08:38   18
DASIA
https://forum.fonarevka.ru/showthread...880#post415880
Это не ваш фонарь. Этот фонарь изначально был без датчика и переключение было заточено под поворот крышки, а у вас скорей вот так сделано
Старый 29.04.2015, 09:15   19
DASIA
Ни чего не получал
Старый 01.05.2015, 17:20   20
EXIV
Аватар для EXIV
Да я написал у себя в пубуличных сообщения, как ответ.
В общем я понял откуда вы когда ваш адрес совпал с недавно полученной посылкой с хорошими драйверами))
Я отписал вам.
А так что бы поддержать тему, отвечу по поводу этих фонарей.
Всё там возможно, если вдруг родные не найду или не отремонтируете.
ID:	136511 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.13445 секунды с 16 запросами
