Регистрация: 04.10.2013 Последняя активность: 22.07.2014 09:30
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Ну что ж, будем ждать ответа, а то как-то жаль аккумов, если Визард их полностью под ноль выкачает.
Дмитрий протестировал несколько фонарей, наличие проблемы подтверждает.
Обратился к производителю. Ждем дальше.
Armytek Wizard Pro + Eagletac G25C2 MKII + Sunwayman C20C XM-L2 |
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 20.11.2020 19:23
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
Большое спасибо Вам за "продвижение к истине". Я ,всеже,надеюсь на то,что в инструкции ошибка. Понимаю свою наивщину... А вдруг мы не так настраиваем?(опечатка,например,каканибуть)... Очень маловероятно.А если ответят- ошибка в прошивке...будет жаль...Всеравно,хоть будем знать ... Еще раз Всем ,кто не равнодушен на эту тему и откликнулся,огромнейшее спасибо.
Славный ThruNite TN31 (Xml2),Zebralight H602w Zebralight H600fw mk2,Zebralight Sc62w ![]() |
old1man (19.12.2013)
Регистрация: 17.07.2013 Последняя активность: 14.07.2015 10:20
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 22 раз(а) в 12 сообщениях
Здравствуйте!
По мере разряда аккумулятора: - Фонарь начинает моргать цветным диодом, предупреждая о начавшемся разряде аккумулятора. - Потом снижает яркость и моргает уже основным ярким светодиодом (что хорошо видно, даже если в это время фонарь находится на голове). - Затем вообще включается критическая индикация питания цветным диодом. И при достижении ровно 2.9В, фонарь переходит в режим "светлячка", нет больше возможности включить яркие режимы, и тем самым фонарь всеми способами орет "хозяин, питание смени!!!!!" И если работающий ТОЛЬКО в светляке фонарь с критической индикацией - не выключить, аккум разряжается ниже 2.9В. (кстати, при тестировании, у меня аккумулятор примерно 10 часов разряжался с 2.9В до 2.5В). Принципиально это было внесено в фонарь, чтобы он не выключился намертво и у человека остался хоть какой-то свет для выживания, чтобы этот хозяин, игнорирующий все сигналы, наконец в свете светлячка открыл сумку, нашел аккумулятор и поменял питание в налобнике наконец. Такова позиция производителя, с которой сложно не согласиться. На счет случайного включения, например в кармане. В фонаре специально разработанная кнопка против случайного включения. Можете поэкспериментировать, попытавшись "случайно" его включить. И даже если это фантастически случайное включение произойдет, это вызовет перебор режимов, с последующим выключением фонаря. К тому же, можно крышку фонаря повернуть на пол оборота, тогда он не включится даже если специально нажать на кнопку включения. |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
Поддерживаю,владельцы скиньте хоть парочку бимшотов ,плиииззз )))
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12 |
скажите пожалуйста,а что уже был официальный ответ от производителя? И он так ответил?Или это предположение? А зачем,тогда есть в инструкции меню выбора питания? Логично былобы : хочешь "выжать все"из незащищенной батареи(вплоть до ее полного"умерания",если такая ситуация,что свет важнее всего)-пожалуйста "обмани" электронику и настрой в меню что установлена защищенная.фонарь не будет отключаться(чтобы не мешать защите батареи).Логично былобы ,если бы визард отключался,когда его настроили на незащищенную...Зачем тогда меню выбора питания???.
Здравствуйте!
Эти настройки устанавливают дополнительные ограничения по току для ЗАЩИЩЕННЫХ аккумуляторов т.к. в большинстве случаев из-за платы защиты они становятся неспособными выдавать большой ток длительное время. Эти ограничения незначительны, но есть. Цитата:
Получил примерно следующий ответ: Замечание по поводу этой настолько редкой ситуации, когда пользователь ставит жизнь аккума выше своей и не замечает на протяжении стольких часов аварийную индикацию фонаря - предполагается учесть во второй версии фонаря. Постараются применить дополнительную защиту аккумуляторов от таких пользователей, если это не будет противоречить идеологии безопасности пользователя. А в настоящее время это замечание совершенно не является критическим и не относится к багам прошивки. [Исправлено: SIEGTEK.RU, 22.12.2013 в 16:47] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Прям так и стоит вопрос : акк или жизнь?
Тревожно |
груснтый ответ... Особенно красиво "отмазались"насчет меню питания... Одним словом,если забудешь(случайно) фонарь с незащищенным акком включенным на долгое время можешь смело акум выбрасывать...Вот вам и "хваленая электроника"...Неужели они считают,что зебровци тупее и сделали отключение при 2,7??? ИМХО ЭТО САМЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПОЗОРНЫЙ БАГ!!! А ,так как стыдно признать этот факт,начинают сочинять ерунду... Я очень НЕДОВОЛЕН ЭТИМ... Буду менять свой визард на обновленную (без бага) версию,если такая появится...Стыдно людям сказать "фонарь"за сто баксов и без отключения при разряде(как за два бакса)... Вобщем,не бывает так,чтобы было все в фонаре отлично и визард тоже не исключение.
Регистрация: 01.10.2010 Последняя активность: 30.06.2025 08:15
![]() Цитата:
Драматизирует как раз производитель, по мнению которого при пользовании фонарем кто-то непременно рискует жизнью - либо пользователь, либо ни в чем неповинный акк. Опасный фонарь
Хм...все мы попали в эту,,секту,, (форум фонаревки ) своими дорогами.....я купил свою первую Зебру почти за 100 долларов после ночи в горах в пургу,с севшим китайским фонарем- нонейм......в тот момент моя жизнь могла бы и прерваться,прерваться из за х..евого света.....так ,что никакого драмматизма,сплошная реальная жизнь....производитель правильно расставил приоритеты.....
radomir (03.11.2015)
В таком случае приоритеты нужно подтверждать безупречным качеством, а не пытаться героическим пафосом оправдать недоделки.
Видно, здесь такая позиция производителя. Если уж встал такой вопрос, лучше пользоваться защищенными аккумуляторами, в принципе они и рекомендуются армитеком. Если вдруг вы собрались куда-то поэкстримальничать, то берите парочку незащищенных: пусть аккумы и угробятся, но останется светить фонарь до последнего, как бы это неприятно ни звучало.
old1man (23.12.2013)
Может я не вьехал просто, но по-моему здесь обычное отсутствие защиты от переразряда выдают за фичу для брутальных экстремалов, нехорошо это...
Может я не вьехал просто, но по-моему здесь обычное отсутствие защиты от переразряда выдают за фичу для брутальных экстремалов, нехорошо это, недооценка клиента ...
Сколько людей - столько мнений... В общем, все правы, ИМХО.
1. Полностью согласен с уважаемым spectr: переход на защищенные аккумуляторы полностью решит нашу проблему. Оставшиеся незащищенные - для дополнительного экстрима. 2. Как уже отмечалось, не стоит излишне драматизировать: к идеалу можно только стремиться... 3. Таки да, ответ Производителя хоть и тонкий и, на первый взгляд, красивый, но ИМХО не лучший. Будем надеяться на новые версии... 4. Хочу еще раз поблагодарить Дмитрия SIEGTEK.RU за то, что быстро откликнулся на наш зов и честно и добросовестно сделал все от себя зависящее, по крайней мере для внесения ясности в ситуацию. [Исправлено: old1man, 23.12.2013 в 20:36] |
Регистрация: 30.01.2014 Последняя активность: 14.10.2024 00:28
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Прочитал тему.
Подскажите вышеообозначенные косяки исправлены производителем? И есть ли еще какие-то подводные камни? Ищу качественный налобник с хорошим светом. Будет использоваться для работы на ближних расстояниях (погрузка/разгрузка авто в темное время суток, ремонт автомобиля и др. подобные работы). Как я понял в таких условиях лучше теплый широкий свет. Рассматриваю пока что 2 варианта: зебру 602 без рефлектора (тыц) и армитек визард (тыц). Разница в цене 10 баксов - не значительна. Какой все-таки самый лучший для обозначенных условий эксплуатации? Мб есть интересней варианты в этой же ценовой категории. И где выгодней покупать, на офф. сайтах или в магазинах типа FastTech? От налобника не требую дальнобойности. Для этих целей в дальнейшем планируется карманный фонарик. [Исправлено: Shhadow, 06.02.2014 в 13:07] |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
ИМХО: если 10 уе не проблема, то берите зебру...Тут все так скажут...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
