Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Сразу оговорюсь, что это только личные впечатления. О характеристиках постараюсь много не говорить, все данные можно узнать на оф. странице Armytek Wizard Pro. Я рассматриваю нейтральную версию Armytek Wizard Pro (5500K) с обычным (70 градусов), а не широким (90 градусов) лучом.
Фонарь покупался то ли для замены, то ли для сравнения с Zebralight H600fw, для которой я тоже делал небольшой обзор, поэтому часто буду ссылаться на эту модель. Владельцы зебр, имеющие эту или похожие модификации таким образом смогут лучше понять обзор. ![]() Вес и размер. Armytek незначительно больше (по длине и в голове) и тяжелее Зебры. Разницу в весе скорее всего можно объяснить отсутствием ребер охлаждения и чуть более толстым корпусом (даже по сравнению с надежной зеброй armytek выглядит еще более "бомбоубежищным"). Размер головы мог бы быть заметно меньше если бы передняя сторона заканчивалась там же где установлена tir оптика. А на глаз от линзы до этого самого края где-то пол сантиметра. У зебры этот зазор гораздо меньше. Возможно это техническая необходимость, да и размер налобника меня вполне устраивает, так что сильно на этом пункте заострять внимание не стоит. Что касается веса налобников, то он составляет 36 и 55 г соответственно. Разница не столь значительна и armytek по-прежнему можно носить на голове без дополнительной ленты крепления сверху. Чтобы еще раз подчеркнуть что разница в размерах небольшая, отмечу что налобное крепление в фонарях взаимозаменяемое, а задние крышки практически одного диаметра и не работают с другим фонарем только из-за разной резьбы. ![]() Внешние отличия от зебры. Как уже упоминалось, на армитеке нет ребер. Кнопка управления расположена не сбоку, а сверху (или снизу для левшей), и она не утоплена, а наоборот выступает наружу. Цвет корпуса черный, а не серебристо-серый. Кнопка гораздо более тугая, чем на зебра, и это пока единственная вещь, к которой у меня есть претензии. По умолчанию кнопка мигает раз в 3 секунды зеленым или красным светом в зависимости от уровня заряда батареи. Отключается мигание просто. Надо открутить крышку на 1/4 оборота. Нажать и удерживать кнопку включения. Закрутить крышку и снова открутить ее. Отпустить кнопку. Режим светлячка Очень важный для меня момент, поскольку пользуюсь этим режимом едва ли не чаще всего. По характеристикам заявленные 0.5 лм по сравнению с 0.09 лм на зебре казались просто прожектором, но как многие уже отмечали, из-за особенностей tir оптики и широкого луча, эти 0.5 лм на самом деле не такие яркие как можно подумать. Сравнив armytek с зеброй, могу подтвердить, что 0.5 лм первого практически равны 0.09 лм второй. Думаю в теплом armytek или в широкой версии с 90-градусным лучом разница будет и вовсе незаметна. Интерфейс Я большой поклонник интерфейса зебра и мое личное мнение таково, что до использования поворотного кольца существенно улучшить интерфейс при этом не усложнив его, невозможно. Можно только заниматься перетягиванием одеяла, то есть улучшать одни аспекты несколько ухудшая другие. Забегая наперед скажу что пока не определился какой из двух интерфейсов, зебры или армитека мне нравится больше. В фонаре есть 7 режимов (2 светлячка + 5 основных) начиная от 0.5 до 1010 Лм, два стробоскопа и режим индикации батареи. Проще всего описать интерфейс можно следующим образом: Из выключенного состояния зажатая кнопка перебирает все режимы начиная с минимального вплоть до максимального. Если фонарь включен и находится в одном из 5 основных режимов, то зажатая кнопка будет переключать режимы вверх (к повышению яркости), и дойдя до максимального начнет цикл сначала, но без "светлячков", то есть перебираются только 5 основных режимов. Поначалу это может казаться запутанным, но своя логика и удобство в этом есть. Если нужен светлячок, то фонарь выключается и начинается перебор из выключенного состояния. Если нужна другая "средне-максимальная" яркость, то циклировать можно из включенного состояния. Самый большой бонус армитека - память последнего режима. Например при использовании среднего режима в зебре мне этого очень не хватало. Включать двойным кликом я не люблю, короткая вспышка на максимуме слепит глаза, а ждать режима перебором с нижних яркостей долго. Еще одно интересное отличие интерфейсов в следующем. Чтобы включить светлячок на любом из фонарей необходимо зажать и удерживать кнопку из выключенного режима. Зебра при этом включается сразу, а армитек с задержкой. Казалось бы преимущество на стороне "полосатой". Но! Сколько бы я не тренировался и сколько бы зебр через меня не прошло, время от времени кнопка отпускается на долю секунды раньше чем нужно и вместо светлячка включается максимальный режим, который портит ночное зрение, может побеспокоить других (например своих в лагере) и привлечь ненужное внимание. Поэтому лично мне больше по душе армитек. Еще одна интересная фишка армитека - доступ к максимальному режиму. С двойным кликом все понятно. Щелкнул два раза - перешел на максимум из любого режима. Щелкнул еще два раза - вернулся обратно. Интересное начинается если щелкнуть кнопку два раза, но не отпускать ее после второго нажатия. Тогда включается максимальный, но работает он только до того момента пока не отпустишь кнопку. Очень удобно если нужно быстро "пробить" светом и вернуться к обычной повседневной жизни. Строб включается 4 быстрыми кликами из любого режима. Кликом с удерживанием происходит переключения между двумя типами стробов (хотя один я скорее назвал бы быстрым маячком) и режимом индикации. Последний выбранный режим запоминается. Индикация позволяет считывать напряжение на батарее. Если диод моргнет 4 раза, а потом еще 2, значит напряжение - 4.2 В. ![]() Небольшое тестирование Чтобы лучше понять оба фонаря решил погонять их на максимально похожих режимах (зебра - 220 лм, армитек - 250 лм). Результаты оказались интересными. Использовались свежие Panasonic 3400 mah. Несмотря на отсутствие ребер охлаждения, о чем много говорили, через несколько десятков минут зебра была горяче-теплой (держать можно, но в следующем по яркости режиме уже могли бы возникнуть проблемы) с ног до головы. Голова же армитека была лишь ускользающе теплой. Фактически хвост зебры был теплее головы армитека. Приблизительно через 3 часа зебра не выдержала и соскочила в более низкий режим. Когда именно это произошло я не заметил. В районе 3-4 часов. Определил это даже не по яркости, а потому что зебра стала едва теплой. Если включить зебру снова на 220, то она через секунду снова понижает яркость. Приблизительно через 2 часа зебра ушла еще на один режим вниз (то ли в 53, то ли в 17 лм). Армитек продолжал светить с прежней яркостью (по крайней мере на глаз и по сравнению с зеброй). Чтобы проверить не снижает ли он яркость также как и зебра, я выключал его и переводил в 5-ый режим (250 лм), а затем следил не падает ли яркость. Падения не заметил. Где-то после 5 часов фонари были выключены. Оттенок На мой скромный вкус оттенок у Armytek Wizard Pro самый что ни на есть нейтральный. Примесей синего и зеленого я не увидел. Конечно при включении рядом warm зебры что-то "теплое и аналоговое" в ней согревает сердце, но если пользоваться армитеком отдельно, то никаких нареканий его оттенок не вызывает. Крепление Напоследок остановлюсь немного на держателе. Как уже было сказано, он взаимозаменяем с зебровским. Пластина, расположенная между налобником и лбом у армитек заметно больше, что лично мне понравилась. Во-первых нет тенденции оставлять две красные полоски на лбу, во-вторых фонарь пусть и минимально, но не провисает под собственным весом когда не используется дополнительная лента на голове. Силикон в держателе на первый взгляд точно такой же, но на самом деле гораздо более "тугой" то есть достать из него или вставить в него фонарь сложнее чем в зебровское крепление, зато он без компромиссов надежно фиксирует налобник. Обновление Некоторые владельцы пишут, что кнопка на армитеке со временем "разрабатывается" и нажимается легче. [Исправлено: Andretti, 24.07.2013 в 19:06] |
Поблагодарили: 45 раз(а) |
66magic99 (20.03.2014), 72-patrona (06.08.2013), 99amper (04.06.2014), Admin (18.07.2013), Agstroy (02.12.2018), Al1177 (19.07.2013), Angry Zeka (18.07.2013), Cortes74 (07.01.2014), Dali (18.07.2013), dorz (23.02.2014), Dr.Wolf (05.12.2013), Ekopus (29.10.2013), Evgen13rus (06.03.2014), fnksb (18.07.2013), Form (18.07.2013), galex (18.07.2013), gim (20.12.2013), John Jack (18.07.2013), Khii! (26.08.2014), krugozor (04.08.2014), leshiy975 (17.02.2015), LEV-UA (18.07.2013), login55 (20.10.2014), Magvay (24.11.2013), Nimnul (14.08.2013), nomorewar (25.11.2013), nurlanchm (19.07.2013), old1man (16.10.2013), Qwertus (18.07.2013), Rime (22.02.2014), Romanko (18.07.2013), sasha-power (11.07.2015), sasha6464 (01.01.2014), sumro (10.04.2014), Suomi (28.01.2015), Svetogor (24.07.2013), topgun (18.07.2013), uV3 (19.07.2013), Virus99 (10.02.2015), Zaan (28.08.2014), zhyzik (07.04.2015), Игорь Закревский (04.09.2015), Кабан (06.12.2013), Светлячок (18.07.2013), Славный (16.11.2013)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17097
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
Спасибо, интересно.
После быстрого доступа к крайним положениям (мунлайт и макс) память срабатывает? Т.е. фонарь их тоже запоминает? Конструкция разборная? Кольцо-безель на резьбе или запрессовано? Голова откручивается? |
Мунлайты запоминает. Вместо турбо (1010 лм) включает максимальный (550 лм).
По конструкции затрудняюсь ответить. Голова не откручивается (хотя выглядит так, будто накручена). С безелем не пробовал, не хочу поцарапать. |
fnksb (18.07.2013)
![]() Цитата:
Он же выступает - можно просто упереть безель в кожу/резину и слегка покрутить. Но, конечно, не настаиваю ![]() |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Забавный. На нём нигде мелким шрифтом копирайт зебры не просматривается? )))
Рентайм непонятный. Не верится. OTF? Цитата:
Интересный налобник получился. Осилят тёплый диод - буду брать. Не осилят - бяки™.
Сейчас теплый out of stock. Но в принципе есть. http://www.armytek.com/prod...
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Да, в 0.5 лм "пунктир" есть. В остальных режимах не вижу. Лично я мерцания не замечаю, хотя у меня были фонари в которых мигание было явно выражено.
[Исправлено: Andretti, 18.07.2013 в 17:15] |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Можете сделать фото рядом с зеброй Н600?
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
Капитан Очевидность
Что то на цпф пишут о проблемах с фонариком. И на сайте все стали вдруг "оут оф сток".
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 31.08.2024 12:59
Сказал(а) спасибо: 1744
![]() Цитата:
![]() Andretti, зебру еще не продали? ![]()
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
