Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Есть в продаже такие платы на разное количество банок , от сюда несколько вопросов.
1) эти платы балансируют аккумы при зарядке? так как зарядка идёт по двум проводам. 2) какие зарядники использовать для зарядки через эти платы сборок из 2S,3S,4S ? 3) можно ли подключить к ним хоббийный литий-полимер для его зарядки и защиты, при условии что токи разряда не будут превышать токи указанные в описании платы? И ещё, где найти такие платы для 2S? а то в основном попадаются на 3S,4S? спасибо ![]() [Исправлено: Flashkin, 10.07.2013 в 12:03] |
Нет.
Не так часто используется пак из двух последовательно соединенных аккумов, поэтому и купить 2S сложнее. Но многие 3S нормально работают и при включении только как 2S. |
Flashkin (10.07.2013)
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
![]() Цитата:
вот нашёл ещё 2 в 1, батарейный кейс и плата защиты 2S1P 2*18650 7.4V Holder Case Battery Li-Ion PCM Protection Circuit Module
отсюда ещё один вопоос, у меня есть зарядка для 7.4V Li-Ion батарей от радиостанции, могу я заряжать этой зарядкой батареи в этой кассете с защитой? |
![]() Цитата:
Это если есть необходимость балансировки, то нужны отводы от каждого из аккумов. Да их воз и тележка. Например: http://www.all-battery.com/... Цитата:
Но опять-же, если не нужна балансировка (например, если аккумы новые и одинаковые, то балансировка не нужна). |
![]() Цитата:
С появлением новых аккумуляторов, типа паносаников 3500, я стал к ним относится потребительски. Они терпят издевательства и продолжают выдавать хорошую емкость. Да и вообще, это расходный материал. [Исправлено: Mauser, 10.07.2013 в 15:06] |
Вопрос? можно ли заряжать "аккумы" в такой кассете с защитой , вот таким зарядником? Кассета с "аккумами" будет установлена в батарейную ручку к "зеркалке".
Сказал(а) спасибо: 145
Flashkin, А зачем такие сложности? Две банки с защитой в холдер + зарядка (балансировщик) симпатичная со встроенным "проверяльщиком". И можно до 4S балансировать! У меня таких две - хорошо работают.
http://www.hobbyking.com/ho... Есть попроще вообще по 4,5 бакса. Так понимаю, что хотите заменить штатную батарею в зеркалке на более мощную? Если липольки - то тоже заряжаются - даже разъёмчик одинаковый. В камере должна быть защита от переразряда, а балансировщик корректно зарядит! [Исправлено: vl-per, 18.08.2013 в 08:38] |
Да нет, как раз наоборот, так как скрытый умысел данной темы это зарядка 2S в походных условиях без участия балансиров которые как правило питаются от 12 или 220в, вот и решил исследовать данный вопрос(3S и 4S взял до кучи). И появление кассет-холдеров с защитой различных конфигураций(4S1P,3S1P,2S2P,1S4P) пришлось как нельзя кстати. Так же упрощает задачу появление универсального походного солдата Soshine SC-M20 который питается от усб(пауэрбанк,солнечная панель) и заряжает фото-видео литий 3.7-7.4в.
Flashkin, Не я не против, только дурацкое у меня свойство - сразу начинаю считать: плата защиты - $4,5. холдер $4,5 + корпус для всего этого + питать чем-то надо. А тут коробочка - в неё сунули любое напряжение от 9 до 16 В. и готово!, хоть 4S заряжать и цена от $4.5! Как хотите!
дык а кто ж не любит считать
![]() [Исправлено: Flashkin, 19.08.2013 в 21:58] |
Flashkin, Всё - я запутался! Вы " холдер с защитой + пара саньё без" будете применять для запитки "Soshine SC-M20" или этой зарядкой будите заряжать выше обозначенный "холдер"? Или Вы таскаете эту зарядку для "походного" фото и питаете её через USB от другой зарядки?
Кстати несколько раз для "экстренной" зарядки одиночной банки для фотоаппарата применял банку 18650 - проводочками тоненькими соединить напрямую и через пару минут можно работать. (тоненькими, чтобы ток не слишком превышал max токи) Так-как ёмкость 18650 обычно больше чем у банки в мелких фото - хватает на несколько раз. |
vl-per ну рассудите логически, как можно запитать от холдера с парой саньё Soshine SC-M20? разумеется никак. Soshine SC-M20 будет питаться от усб пауэрбанка или если небеса отнесутся к нам благосклонно то от солнечной усб панели. Холдер с защитой и пара саньё будут в батарейной ручке к зеркалке, номиналное будет 7.4в , а Soshine SC-M20 заряжает батареи 3.7-7.4в, вот и все дела.
[Исправлено: Flashkin, 21.08.2013 в 12:24] |
![]() Цитата:
Кстати двух банок, чтобы зарядить две такие-же не хватит! Решение СУПЕР! Не проще ли взять простой холдер (в ручке к зеркалке) и в запас пару банок 18650. (И чтобы голова не болела со встроенной защитой!) На двух комплектах батареи можно сделать такую уйму снимков! Это-ж какую память надо иметь в фото! От солнышка вариант интересный, но я в это не верю. На практике всё сложнее, чем думаете. Будет солнце или нет?, будет время? и ещё много неопределённостей. Вариант с запасом лития = 100%. |
Не будем драматизировать ситуацию с потерями так как до события времени ещё много, и думать на эту тему можно не торопясь. "Battery Grip" на винтах, быстрая замена 18650 невозможна, может просто примотаю холдер на проводах. По поводу солнца это скорее мажорный вариант, разумеется на него особо никто надеяться не будет и драматизировать по поводу солнца в наших широтах тоже лишнее. Так что пока ведро лития наше всё!
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Чтобы тему лишнюю не плодить, может кто подскажет, что может не работать в такой плате защиты?
Всё как надо подключил и нет напряжения на выходе. Два мосфета открыты - два закрыты. Там они по два включены - схему прилагаю. Просто заказал 4 платы, у некоторых даже комплектуха отличается - все 4 не работают. Пробовал и заряженные аккумуляторы и почти разряженные (вдруг подсунули под LiFePo4) - нет на выходе ничего. Одну даже спалил, взял gates соединил у мосфетов(они, конечно, открылись) и потом случайно коротнул выход - они оба и сгорели. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:15
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35961 раз(а) в 16615 сообщениях
Не открывается пара из разных корпусов, по схеме та, что у выхода (дорожка гейтов видна справа после мосфетов). После поиска я понял, что мелкая фигня в sot23-6 это что-то типа seiko S-8261? Но без сточной схемы не ясно на что реагирует.
