Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 56091   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 05.07.2013, 22:38 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Очередная доработка народного драйвера на 7135, новый термодатчик.
На днях ремонтировал усилитель(знакомый припёр), вдруг внезапно заметил на радиаторе транзистор для термокомпенсации, и сразу вспомнил про "народный драйвер". Наверное у многих кто хотел повторить драйвер из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... возникала проблема с поиском терморизистора, не на каждом рынке можно найти. Суть идеи в том, что обычный транзистор n-p-n–проводимости может выполнять роль тармодатчика + стабилизировать напряжение, раньше я диод для этого использовал, описывать как работает транзистор в данной схеме не буду, ни кому это наверное не надо. Замыкаем между собой базу и коллектор и подключаем к 3 ноге МК(Attiny13), эммитер на землю. Пока , что данную схему буду проверять, но порадовало то , что изменение падения на этом транзисторе составляет около 0.1V при изменении питающего напряжения от 3V до 4.5V. Транзистор который используется в качестве термодатчика имеет немного другую зависимость изменения напряжения от температуры, в двух словах, желательно крепить поближе к светодиоду, что бы прогревался хорошо. На данный момент, просто припаял транзюк к плате драйвера со строны акб(к второй звезде), всё работает четко, буду дальше тестить.
Решил создать эту тему, поскольку эта информация может быть полезна, что бы не потерялась в теме про доработку драйвера, не многие её читают. Теперь, если узнают , что можно сделать всю модернизацию при помощи одного только транзистора(практически любого) и пары перемычек, захотят таки воплотить в жизнь данную конструкцию
P.S. драйвер свободно прошивается при помощи пяти проводов припаянных к LPT порту, нет смысла покупать специальный программатор.
попозже схему и фотки выложу.
Жду бранных отзывов по поводу этой идеи )) а может и благодарностей ))
[Исправлено: shurko_3, 05.07.2013 в 22:46]
Поблагодарили: 12 раз(а)
Admin (25.03.2014), blindnick (05.07.2013), Bobay (05.07.2013), Enn (07.07.2013), funetod (15.11.2013), galex (08.07.2013), Ikepod (07.12.2014), Leon (10.07.2013), Magvay (14.11.2013), nurlanchm (10.07.2013), Tamagotchi (05.07.2013), veseliil (02.02.2014)
Старый 05.07.2013, 22:50   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Очередная доработка народного драйвера на 7135, новый термодатчик.
Что только не делают с этим драйвером. Его возможности неисчерпаемы.
Было бы памяти побольше я бы DS18B20 прилепил
Старый 05.07.2013, 22:52   3
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
У меня еще есть идея как без кондера на первой ноге обойтись, но пока не проверял.
Старый 05.07.2013, 23:02   4
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Подзабыл я, чем лучше в качестве термодатчика биполярный транзистор с закороченными БК, нежели просто диод (p-n переход)? Другое дело, Uбэ стабилитрон.
Однако надо иметь LPT кабель с разборным разъемом. Не штыречки же втыкать? Или к мамке паяться.
[Исправлено: 027, 05.07.2013 в 23:04]
Старый 05.07.2013, 23:04   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Достаточно купить LPT разъем . Стоит копейки. У меня прям в разъем впаяны резисторы и всё.
Старый 05.07.2013, 23:09   6
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Дефицитная хреновина в наших краях.
Во всяком случае, я с набегу не нашел.
Старый 05.07.2013, 23:15   7
Maksym
Ну если спрашивать LPT разъем то продавцы, ессно, делают круглые глаза. А если DB25 папа - то тут же дают искомое.
Старый 05.07.2013, 23:33 Автор темы   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
на обычном диоде напряжение немного плавает(при изменении питающего), а тут почти нет, в старой схеме я диод использовал для опорного напряжения терморизистора, теперь просто один транзистор можно поставить и он будет являться темродатчиком.
[Исправлено: shurko_3, 05.07.2013 в 23:34]
Старый 06.07.2013, 00:08 Автор темы   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
кто опробует в качестве термодатчка транзистор отпишитесь о результатах.
P.S. при прозвонке тестером на базе должен быть красный щуп, значит это нужный транзистор ))
Старый 06.07.2013, 00:12   10
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Главное, в черную дырдочку его не воткнуть. ))
Старый 10.07.2013, 10:46   11
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
опробовал. работает.
Старый 10.07.2013, 10:50   12
Tamagotchi
Отлично, но проблема в другом. Основной недостаток термоконтроля - при понижении питания срабатывание происходит на несколько градусов раньше. В этом плане как?
Старый 10.07.2013, 12:18   13
В этом плане как?
на подсевшем аккумуляторе (3 моргания, после срабатывания Uxx 3.6в) сработала на 2 градуса раньше. так же как и на заряженном
[Исправлено: galex, 10.07.2013 в 12:24] Причина: поторопился. повторно замерил в одних и тех же условиях - разницы нет
Tamagotchi (10.07.2013)
Старый 10.07.2013, 13:02 Автор темы   14
shurko_3
Аватар для shurko_3
всё зависит от транзистора скорее всего, у меня при изменинии питания от 3В до 4В напряжение плавает только на 70мВ(температура не меняется) , в схеме с диодом + терморезистор было больше,
если просто вешать один терморизистор, то намного больше погрешность. Именнго по этому я изначально диод как опрорник напряжения использовал, тут в идиале ставить ИОН , но у меня с транзистором всё классно работает, главное это простата схемы.
Tamagotchi,
замерь изменение напряжение на холодном транзисторе при изменении входного, ну и как писал ранее транзюк лучше всего поближе к светодиоду ставить, маленькую температуру им сложно уловить, поэтому и погрешность будет большая.
это по идее на такая уж и большая проблема )) пара градусов светодиод не спалит и руки фонарь не обожжет.
[Исправлено: shurko_3, 10.07.2013 в 13:06]
Старый 10.07.2013, 13:21   15
Tamagotchi
Ваще не проблема. Вот я попытался програмно компенсировать, а потом места жалко стало и забил на это.
Старый 10.07.2013, 13:47   16
в общем плюнул на аккумуляторы, подцепил голову с драйвером бп:
Uвх ___ Uбэ (в момент срабатывания) ___ температура корпуса головы
4,2В ___ 0,519В ___ 52 градуса С
3,9В ___ 0,521В ___ 52
3,1В ___ 0,533В ___ 45
транзистор в корпусе ТО92 (слега обточил напильником, но все равно очень инерционный датчик получается через слой пластика), прижат теплопроводной резиной к внутренней стороне пила под звездой через термопасту
[Исправлено: galex, 10.07.2013 в 13:48]
shurko_3 (11.11.2013), Tamagotchi (10.07.2013)
Старый 10.07.2013, 13:56   17
Tamagotchi
7 градусов. Но более-менее нормальная тушка на 3.1 вольта уже не должна прогреваться до большой Т.
Старый 10.07.2013, 14:07 Автор темы   18
shurko_3
Аватар для shurko_3
пр низком напряжении, более раннее срабатывание ТК продлит время работы фонаря на разряженном АКБ, поскольку макс режим будет быстрее переключаться на средний. Это можно считать плюсом ))
Старый 10.07.2013, 14:36   19
7 градусов.
я думаю, если побольше обточить пластмассы с транзистора, или взять с металлической подложкой, то разница меньше будет. при 3.1в ток был 1.9А, голова прогревалась медленнее и равномернее,чем при 2.87А на 3.9В.
кстати фонарь в сборе срабатывал на 44 градуса с аккумуляторами, потому как еще медленнее прогревался.
так что главная причина разбега температур - инерционность транзистора
Старый 14.11.2013, 19:18   20
ЦЦК
Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Взял smd n-p-n транзистор, отогнул эмиттер на сторону маркировки и припаял эту ногу изнутри к дну пилюли. Сверху припаял коллектор с базой и вывел проводом. Залил парой капель "поксипола".
ID:	89929 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89930 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89931 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ЦЦК, 14.11.2013 в 19:21]
ЦЦК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14797 секунды с 16 запросами
