Просмотров в теме 36089   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 26.06.2013, 23:32 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 05:19
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор DQG-18650
Многое уже писал в соответствующей теме, но решил собрать в один обзор.
Введение
Фонари DQG – интересная мелкосерийка из Китая, очень популярная в формате ААА за счет крайне небольших размеров и удобства. Насколько я знаю, фонари разрабатывает китайский флешаголик Duqingang, он же George.
Фонари из стали и титана, появляются в продаже небольшими партиями. Также существует модель на АА.
Полезные ссылки:
Обзор DQG на 1*ААА , и еще один, и еще один;
также есть обзор DQG-АА.
Весной 2013 была анонсирована модель на 18650, которая должна была стать самым компактным фонарем данного формата. Заодно появился и новый сайт. В какой мере эта фирма связана с Duqingang – честно говоря, не знаю. Как подсказали, btulight - это еще одна личина Рика и известного магазина www.cnqualitygoods.com - на котором, собственно, и продаются DQG.
Тем не менее, фонарь появился, явно унаследовав черты своих мелких предшественников – управление поворотом головы, TIR-оптику, крайне компактные размеры. К сожалению, первая версия оказалась сырой, вызвала у многих разочарование - как нестабильным качеством изготовления, так и конструктивными недочетами. Тем не менее, фонарь получился интересным (особенно при наличии напильника и паяльника) и достойным отдельного обзора.
Полезные ссылки:
Обсуждение DQG-18650 на фонаревке, англоязычное обсуждение на blf, обзор с красивыми графиками и фотографиями, еще один обзор.
Поскольку фотографий фонаря по приведенныи выше ссылкам уже много, я традиционно не буду мучить фотоаппарат, а сосредоточусь на русских буковках
Внешний вид и эргономика.
Приехала милая черная коробочка, внутри фонарик и несколько колечек. Цвет красивый, оливковый, голова чуть-чуть темнее, но незначительно. Анодирование приятное, накатка хорошая. При более детальном изучении видны мелкие коцки корпуса (но они под анодированием и не критичны), плохая обработка внутренней части корпуса, сухая резьба. Также (как мы знаем из письма от магазина) в первых сериях неправильно установлен о-ринг на TIR-оптике, сразу раскручиваем, меняем. Также видим отдельные пылинки на диоде, аккуратно протираем, собираем. Смазываем резьбу ниогелем.
Вот теперь все красиво. Размеры действительно изумляют, вес тоже небольшой. В руке лежит очень хорошо, легко перехватывается на разных хватах, хорошо чувствует себя на кармане. Простое и приятное управление, широкая качественная накатка и хорошая резьба даже полное головкручение делают удобным.
Клипса глубокая, на мой вкус чуть туговата, но в целом хороша.
Повторю картинки, уже выкладывавшиеся в тему про DQG-18650:
DQG и компактные фонари на 18650
DQG и фонари на 1АА (причем сравнительно компактные фонари на 1АА)
Свет и интерфейс.
Гладкая TIR-оптика, заявлено 11 градусов, с четким хотспотом и примерно в четыре раза бОльшим полем яркой боковой засветки. Впечатление от использования приятное. За пределами боковой засветки видны разнообразные мелкие кругло-квадратные артефакты, характерные для гладких TIR; но яркость их настолько мала, что нигде кроме "белой стены при свете в упор" их не видно. В целом свет хорош.
Я брал фонарь на нейтральном XM-L T6 3C. То ли диод не совсем 3С, а еще чуть холоднее, то ли оптика так сказывается – свет получился крайне приятный и почти без лишних оттенков, аккуратно на границе нейтрального и холодного, белый-белый. На фоне DQG практически все мои фонари кажутся слегка "цветными". Хотя, конечно, для практического использования предпочел бы что-нибудь потеплее.
Три режима, заявлено 50mA>500mA>2A, что близко к реальности - в моем фонаре получилось ~ 3% - 35% – 100%. Причем наблюдается быстрое падение яркости после включения – фонарь за несколько секунд сбрасывает яркость до ~80% и стабилизируется уже на них. Неплохо, но средний режим можно было бы слегка снизить, разница между ним и сильным невелика (особенно с учетом просадки сильного). Следов ШИМа не замечено.
Яркость луча можно оценить в 3500-4000 люкс/м, примерно на уровне рефлекторных конкурентов (таких, как Olight S20 или Sunwayman С20С). Это не дальнобой и не заливной ближний свет, это хороший универсальный луч.
Все управление идет поворотом головы, старт всегда со слабого режима; сброс памяти режимов происходит секунд через 5-6 после выключения. Отдельно отмечу, что эффекта "застревания в переборе режимов" при коротком включении-выключении, характерного для большинства недорогих китайских драйверов, нет. Нет и долгой защиты от дребезга, для переключения режима достаточно совсем короткого прерывания питания – это позволяет очень быстро менять режимы, но чревато и шансами на случайное переключения при неудачном откручивании головы или тряске.
Питание – незащищенные 18650. Большинство защищенных не лезет по толщине, да и по длине тоже. С другой стороны, незащищенные аккумуляторы могут слегка болтаться, что приводит к переключению режимов при резком встряхивании или ударе по торцу.
Но главная проблема питания – попытка совместить контактную площадку и механическую защиту от переполюсовки. В итоге фонарь балансирует на грани КЗ, и у ряда пользователей за эту грань проходит, что делает его использование с рядом батарей небезопасным. Нужно или колхозить изоляционный слой, или наращивать плюсовой контакт – что, конечно, приведет к отсутствию механической защиты от переполюсовки, но зато уберет риск КЗ, а также снизит болтание незащищенных аккумуляторов. Или забить и аккуратно пользоваться как есть, массовых жалоб на КЗ пока не было. Отмечу, что производитель особо рекомендует использовать аккумуляторы Panasonic-3100, работу с остальными не гарантирует.
В итоге, после многих попыток, я остановился на таком варианте:
Т.е. напаянной поверх родной плюсовой "пипки" еще одной, меньшего диаметра. Пробовал разные варианты с пружинами, но мне не понравилось - кручение головы ухудшается, в то время как несанкционированный перебор режимов при сильной продольной тряске сохраняется.
Сырость, сырость
Помимо проблем с контактом и батареями есть и ряд других неприятностей.
При невнятном закручивании появляется мерцание на сильном режиме, возникающее из-за разнообразных неровностей/заусенцев на торце батареи и на контактной площадке головы. Лечится аккуратной полировкой обоих частей. Но все равно управление требует некоторой четкости и аккуратности.
Есть люфт по резьбе, из-за чего при ношении фонаря стоит отворачивать голову не меньше чем на четверть оборота, иначе есть риск включения при придавливании головы в кармане/сумке.
Открытая TIR-оптика может царапаться от столкновения с окружающей действительностью. И если в крохах на ААА защиту оптики обеспечивал сам размер, то 20-мм "окно" DQG-18650 гораздо более уязвимо. Впрочем, оптику заменить несложно, если понять, где ее покупать. Кстати, Рик в переписке сообщил о готовности выслать запасную оптику - наверное, можно прямо при заказе фонаря ее попросить.
Не очень понятен момент с теплоотводом - диод помещен на одну плату с драйвером, и отвод тепла идет не вниз, а вверх. Насколько это эффективно - не берусь судить. Но вроде греется неплохо.
Разборка, кстати, осложнена тем, что контактное кольцо головы вклеено, выкрутить пока не удалось. Наверное, даже не столько вклеено, сколько залито термогерметиком вместе с драйвером. Но даже если удастся открутить кольцо - заменить диод будет сложно.
Заключение.
Безусловно, фонарь получился сырой и требующий доводки, в т.ч. довольно сложной. Это не то, что можно рекомендовать несведующему человеку.
Вместе с тем, основные плюсы DQG он сохранил – TIR-оптика, очень маленькие размеры, удобство удержания, удобство управления (несмотря на примитивную схему). Особо можно отметить приятный интерфейс драйвера, более похожий на продукцию foursevens, olight или eagletac, чем на ноунеймовый/полубрендовый китай. Отсутствие ШИМа и каких-либо звуков тоже радует.
Но в первую очередь, конечно, привлекает размер, так как мощность и рантаймы 18650 упакованы в габариты фонаря на 1*АА. И при этом вполне юзабельная электроника и эргономика. Это здорово
[Исправлено: fnksb, 17.07.2013 в 16:46]
Поблагодарили: 27 раз(а)
Admin (19.11.2013), Advokatvlad (28.06.2013), agent_smith (27.06.2013), botanaut (27.06.2013), crus (26.06.2013), Danshin_s (27.06.2013), Gary (26.06.2013), hilux (20.01.2014), imarh (07.07.2013), John Jack (28.06.2013), Joker (27.06.2013), Kazancev (26.06.2013), ko54 (28.03.2014), LEV-UA (06.07.2013), Linx (02.10.2013), MA57 (15.11.2014), Mihalich (27.06.2013), pazik (27.06.2013), Qwertus (27.06.2013), Rime (27.06.2013), sasha6464 (27.06.2013), shurko_3 (27.06.2013), Sofrik (26.06.2013), sumro (07.04.2014), vinsentvega (27.06.2013), zebottendorf (16.10.2013), Енот (28.12.2013)
Старый 27.06.2013, 03:14   2
По умолчанию Re: Мини-обзор DQG-18650
Достаточно внимательно посмотреть на эту ссылку и более-менее связь прояснится.
fnksb (27.06.2013)
Старый 27.06.2013, 10:13 Автор темы   3
Агам, то есть BTU - это еще одна личина cnqualitygoods и Рика.
Но с Duqingang'ом все равно непонятно, он-то кто такой, и имеет ли отношения к производству новых DQG?
Старый 27.06.2013, 15:40   4
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
На дизайне сэкономили, достаточно посмотреть на фото с ксено, чтобы почувствовать разницу.
Старый 27.06.2013, 16:08 Автор темы   5
ну как сказать... мне дизайн DQG нравится больше, чем ксено.
И уж по крайней мере не сэкономили на клипсе
Старый 27.06.2013, 18:49   6
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
[/I]
Бимшоты стоит ожидать? По сравнению с теми же конкурентами на фото.(Хено чур на 14500) Внесет ясность в назначение фонаря.
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]|
Антоний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 19:27   7
Alexstt
Последняя активность: 04.12.2024 22:24
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Сегодня забрал с почты DQG 18650. Первое впечатление отрицательное. Плюсовая "пипка" расположена не по центру, и практически касается прижимного кольца драйвера. Делать напайку не стал. Выкрутил это кольцо, расточил внутреннее отверстие. Теперь вероятность КЗ уменьшилась...
Alexstt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 19:57 Автор темы   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Антоний :
От меня - едва ли. Обычные бимшоты в обзорах по ссылкам есть, а что-то высокохудожественное я не осилю.
Старый 27.06.2013, 20:04   9
Антоний
вникающий
Аватар для Антоний
Ни чего страшного. Подождем клиента на какой нибудь фонаревке.
Старый 01.07.2013, 00:58 Автор темы   10
Питерские белые ночи, конечно, слабо подходят для тестирования фонарей, но все-таки случилось поюзать фонарь в сильно сумеречном ночном лесу.
Распределение света - очень приятное, на первый взгляд почти идеальное для лесного карманного фонаря.
Размеры - понятно, что очень удобные. Кстати, очень хорошо влезает в чехол от АА-кварков.
Управление вполне удобное на практике, мне понравилось.
Температура света слишком холодная, там под 5500К по ощущению, я в лесу предпочитаю что-то существенно более теплое. Это скорее свет для любителей "чисто белого" света фотовспышек
Среднего режима не хватает (вернее, хочется, чтобы средний был поменьше).
В общем, очень понравилось, теперь хочется фонарь как-то качественно проапгрейдить. Думаю, как именно
Старый 15.10.2013, 13:58 Автор темы   11
Кстати да, он же был летом на фонаревке.
http://fonarevka.ru/#10000s...
А вот с практическим юзом у меня пока не очень сложилось. Нестабильная работа и необходимость тщательно следить за резьбой затрудняют его использование как "отдавательного" фонаря; почти холодный диод сильно ограничивает желание самому его использовать, а поменять пока не собрался. Плюс разница между слабым и средним режимом великовата.
Так что фонарь по прежнему живет на полке и ждет какого-нить хорошего обновления. То ли диод заменить, то ли трипл поставить (как kesha101178 - весьма удачно вышло), то ли дождаться второй версии и сравнить.
Старый 15.10.2013, 22:34   12
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
А не подскажете, в принципе возможно ли подобрать стеклышко, и вставить перед линзой? Есть там место?
Пусть допустим безель не до конца закрутится...
Старый 15.10.2013, 22:58   13
возможно всё. кроме как втавить стекло перед самой маленькой из TIR-линз этого диаметра
Старый 16.10.2013, 01:21 Автор темы   14
Нет. Там хитрая линза, входит в выемки на безеле; если стекло поставить, то вообще никак не закрутится.
Но она не особо царапается, плюс можно попросить Рика положить запасную. А сейчас, вроде, стали по дефолту класть запаску.
Rime (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 19:39   15
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Хорошо бы
Старый 17.10.2013, 01:15 Автор темы   16
Ну а как можно на светомодуль с одиочным диодом, впаять трипл? о_О
upd. Или Вы имеете в виду сделать поверх родного модуля какую-то проставку, и на неё трипл - воспользовавшись тем что оптика под трипл меньше высотой?
А запитать трипл, соответственно, от родного драйвера?
Нешто прокатит?
Отвечу здесь, чтобы перестать оффтопить в халявной теме
Там площадка под трипл и так есть. Причем над драйвером-светомодулем.
Просто удаляем диод и используем его контактные площадки как... как контактные площадки
Rime (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 01:16   17
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
А охлаждение?
Старый 17.10.2013, 01:48 Автор темы   18
А охлаждение?
По крайней мере - намного лучше, чем в исходном варианте.
Старый 17.10.2013, 05:16   19
А охлаждение?
пилить. в любом случае. высота трипла почти в два раза меньше
Старый 17.10.2013, 08:19   20
Tamagotchi
fnksb, blindnick,
Вот здесь площадка на уровне СИД. Правильно?
Тогда понял.
Время генерации страницы 0.16638 секунды с 16 запросами
