Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 13.10.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили: 2330 раз(а) в 1342 сообщениях
Наконец то и до меня добрался E1L,
![]() все как положено в запечатанном блистере с вставленной батарейкой, инструкциями и картой клиента с кодом (пока не понял для чего). Шнурок покупал отдельно, на него и на раптора-2, в Z33 идет кольцо под кнопку, а в Z50 нет, хотя во вложенной инструкции кольцо показано, вместо этого кольца - маленькое скрученное колечко. Вроде и пакеты запечатанные... фиг поймешь, благо что есть на E1L к чему мелкое колечко с карабином пристегнуть. В отдельном пакетике вместе с заказанными батарейками обнаружился подарок - маленький наключный фонарик с логотипом магазина opticshq.com ![]() Не понял юмора с накаткой, то ли ее специально сделали такой грубой, то ли это такое качество... но на ощупь она как просто грубая обработка. Не на одном из моих китайцев такого нет, накатка аккуратная. Хотя с другой стороны за перчатку такая необработанная накатка лучше будет цепляться. ![]() Резьба и резинки промазаны, но не густо. Резьба треугольная, острая, не сказал бы что бы качество было прямо супер, видны зазубрины... Оно так должно быть? ![]() ![]() Внутренняя резьба на таилкапе и голове трапециевидная и анодированная ![]() Интересно что батарейка со стороны таилкапа не вынимается, я так понимаю это защита от выпадения при смене кнопки и как фиксатор чтобы при динамических нагрузках батарейка на таилкап не давила? ![]() На фонарик отлично садится рассеиватель от Olight, не чего не болтается, сидит крепко, просто так случайно не снять, нужно приложить усилие. ![]() Начитался страшилок про кривую сборку, проверил как посажена линза, вроде все аккуратно и ровно. Все надписи на фонарике аккуратные. Теперь разобраться с ремешком, зачем они туда два фиксатора поставили и можно в карман класть ![]() |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
combat_rabbit (21.07.2012), ФанКол (23.02.2025)
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Красивый фонарь. Интересно бы сравнительные бимшоты глянуть. Какой диод? Этот шур переваривает аккумуляторы 3.7V 16340?
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 06.10.2025 17:16
Сказал(а) спасибо: 206
Интересно бы увидеть бимшоты и размеры в сравнении с Jet-I Pro. Фоток бы с передней стороны (TIR оптика?).
Да и вообще общие впечатления от фонаря, что порадовало, что не очень.. |
свет у E1L более в зеленом спектре, у Jet наоборот ближе к синему
На 3 Вольтовой батарейке светит без морганий Цитата:
The E1L is an ultra compact, dual-output, extended-runtime flashlight featuring a virtually indestructible power-regulated LED emitter and a precision Total Internal Reflection (TIR) lens. The E1L's pushbutton tailcap switch lets you activate the flashlight and select an output level: press or click for a 3-lumen ultra long-runtime low beam that's perfect for reading a map or navigating around a campsite; release or click off and press or click again for a 45-lumen high beam—over twice the light of a big two-D-cell flashlight. The E1L's small size makes it light enough to clip to the brim of cap for hands-free operation. Цитата:
Не понравилось только то что используется один тип питания - CR123 батарейки, с аккумуляторами 3,7 вольта работает не стабильно. Но это списывается на экономичную работу, поэтому можно и обойтись. Еще не нравятся цены. И в комплекте кроме батарейки не чего кладут. Моглибы хотя бы пару резинок кинуть, а то народ помниться их отдельно со штатов заказывал. [Исправлено: Donkey, 11.11.2010 в 02:41] |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
У KX1 нет поддержки аккумуляторов. Только CR123A. Диод там Cree XR-E Q5 или что то в этом духе. Точно не известно.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
а у какой бошки есть поддержка аккумуляторов?
Caught somewhere in time
![]() Цитата:
Можно использовать li-on RCR123 3.0v (типа тенерджи) или RCR123 lifepo4. От одного li-on аккумуляторе 3.7v. работают головы двухбатареечной серии: KX2, E2DL, KX2C. При этом старая 120 лм. версия KX2C выдавала от 70 до 80 лм. по разным данным. А в целом поздравляю с приобретением! [Исправлено: Der Alte Hase, 11.11.2010 в 18:44] |
магистр (06.03.2019)
Как я понял из бимшотов, у E1L в сравнении с джетом меньше засветка, и больше центральное пятно?
Диод, кстати, XR-E. А люмены там возможно прописали для старого люксеона ![]() |
![]() Цитата:
За год не каких проблем с ним не было, таскался в кармане куртки с рассеивателем от Olight. Все еще живет на комплектной батарейке. Вот хочу еще малыша E1E прихватить на ксеноне который |
Кстати, а почему выбор пал на E1L, а не на E1B? Из-за дизайна?
Думаю из-за разной очередности переключения режимов...
![]() Цитата:
Башка KX1 всегда была только на кри. До этого была башка KL1 с boost-buck драйвером, которая использовалась на E1L и E2L. Их было целых 4 поколения. Потом "разделение" произошло, появились головы KX1 (boost) и KX2 (buck). И люмены они обычно не прописывают и не стараются выжать их максимум. А выжимают ровно столько, сколько нужно для тех или иных задач, при максимальном рантайме и электронике, заточенный под определенное питание. Как-то так в общем. |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
![]() Цитата:
Хороший подход. Не всякий производитель себе может позволить подобное. |
на www.opticshq.com E1B нету, ну и E1L чуточку красивее
![]() Цитата:
Если взять Раптор-0, то батарея у него тоже через головную часть вставляется по тем же причинам. Тейлкап правда несменный, сам выключатель только поменять можно. |
