Просмотров в теме 39971   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 15.05.2014, 11:43   21
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Armytek Viking Pro V2.5
Понятно. Ещё два вопроса: может ли смазка, попавшая на торец аккумуляторного отсека, заметно ухудшить электрический контакт? Плюсовая "пипка" не мнётся, она вдавилась внутрь - повод забеспокоиться или ничего страшного?
d.ru.id вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 11:28 Автор темы   22
TADI
Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от d.ru.id :
Нет, не ухудшит. Но если смазка старая, вся аж черная, то могут хуже переключаться режимы яркости (я про смазку со стороны головы).
Ничего страшного. Хотя знаю случай, когда в фонаре китайский аккум взорвался. Фонарь был не Армитэк если что.
TADI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
d.ru.id (17.05.2014)
Старый 16.05.2014, 11:49   23
mukexa
Последняя активность: 03.12.2014 11:41
Если позволите вставлю свои "5коп" )
Сделал так:
1я линия - 100%, 50%. Без запоминания режима + стабилизация.
2я линия - три режима один и которых "светляк". С запоминанием режима без стабилизации.
Почему так? Потому, что 1я линия = полностью вкрученной голове, то есть при выстреле никаких переключений быть не должно! Без запоминая чтобы 100% включился максимум используя "подствольную кнопку".
2я линия походная. Включил светляк и шагаешь себе, почти незаметно.
Да, именно из-за плохого контакта происходит переключение. Но для меня это даже хорошо ) Выкручиваю голову так, что при нажатии на торец происходит переключение режима. Согласитесь намного быстрее чем крутить голову + это можно свободно и быстро сделать одной рукой. Или стукнув об дерево, например )
P.S. И это при том что у меня нету ружья ) Как тот заяц - сначала купил шлем, чтобы был стимул купить мопед )))
Удачи в пользовании! И не бойтесь если фонарь будет вкл. лишь на две секунды - это батарея села, а то я первый раз немножко испугался )
mukexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dimanu4 (04.11.2015)
Старый 17.05.2014, 00:20   24
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Посмотреть сообщение Сообщение от mukexa :
стукнув об дерево
фонарь с прикрученным к нему ружьём . Знаете, что-то такое в этом есть...
p.s. а в программирование лезть что-то не хочется.
[Исправлено: d.ru.id, 17.05.2014 в 00:58]
Старый 19.05.2014, 09:46   25
mukexa
2я линия походная.
Я б чем и говорил - 1я на ствол, 2я для прогулок! Так как на первой не произойдёт случайных переключений бейте об дерево хоть с ружьем хоть без него - голова вкручена до упора! А вторую легко переключить надавив большим пальцем на торец головы(если не сильно выкручивать), что очень удобно если во второй руке поводок например.
Ничего страшного в том программировании нету. Раз разберитесь и будете хоть в лесу перепрограммировать )
Старый 29.05.2014, 23:45   26
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Загладил мелким надфилем заусенцы на переднем торце батарейного отсека (за три десятка переключений заметно поцарапали контактное кольцо драйвера), заполировал Флицем - всё ok. Светит нормально даже если закручивать башку с минимальным усилием.
Плюс аккума за полсотни выстрелов вмялся на 0.8мм, однако работает, зараза .
Старый 23.10.2014, 13:29   27
van48
Аватар для van48
Последняя активность: 09.12.2022 22:55
Сказал(а) спасибо: 26
вопрос к создателю темы ,есть чем померять сопротивление кнопки в нажатом состоянии,желательно несколько раз
van48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 11:47 Автор темы   28
TADI
Значение плавает 0.5-0.7 Возможно, батарейки мультиметра сели.
Старый 04.11.2015, 17:54   29
dimanu4
Последняя активность: 07.01.2018 04:28
Сказал(а) спасибо: 25
Имею Armytek Viking v2.5 обычный. Не нравится 2 момента. Один - когда остаются следы трения тела фонаря о кольцо на плате, создается впечатление, что это не надежно, т.к. имею и найткоры и фениксы, а там стоит напаянное кольцо и это понадежнее однозначко, крутить голову можно и не бояться. Полирнул в зеркало торец корпуса, вроде бы не так сильно повреждает, но с завода были заусенцы, как пысалось выше! Думаю может латунное кольцо напаять туда...
Второе - когда включаю максимальный режим, то заметно, как через мгновение, может секунду, яркость слегка падает, пробовал подключить 2 банки 18650 Panasonic 3400, то падения нет.
Подскажите, в чем может быть причина? Аккумуляторы не новые...
Спасибо
[Исправлено: dimanu4, 04.11.2015 в 17:57]
dimanu4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2015, 22:26   30
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Первая сотня выстрелов с фонарём: утяжелённое на 390гр МР-155 12х76, шестьдесят патронов с тяжёлыми и средними навесками в тире (просто на предмет "развалится или сдюжит"), сорок на охоте. О косяках и их устранении выше уже упоминал; от одного избавиться так и не сумел, и заведомо не сумею, ибо конструктивный. Плюсовой контакт не подпружинен и при стрельбе диод подмаргивает - не смертельно конечно, но на нервы таки действует (особенно при необходимости быстрого повторного выстрела). Аккум с примятой плюсовой площадкой заменил на незащищённый, так оно спокойнее знаете ли. Резиновый грип приятно удивил: боялся что на морозе ему быстро придёт кирдык, однако до сих пор жив-здоров и даже вмятины от кронштейна не появилось. Кстати один раз забыл его дома - ну думаю ладно, затяну винт на фонаре чуть посильнее, никуда не денется; в итоге не делся, да, но за шесть выстрелов съехал на пару сантиметров (изрядно покоцав краску на кронштейне и слегка поцарапав анодирование на хвосте).
Жалобы на армитековские кнопки читал; на моём экземпляре она хоть и наводит на грустные мысли о качестве использованного пластика (нажимается не совсем плавно, а заметными рывками), но функцию свою выполняет исправно и контачит надёжно. Из чистейшего любопытства пробовал прозвонить её мультиметром Mastech M266C: и с перемкнутыми напрямую щупами и через кнопку сопротивление кажет одно и то же (0.3 Ом). Ну и чёрт с ним.
В остальном полный позитифф. Тёплым тинтом живность высвечивается на открытой местности просто лучше а в зарослях гораздо лучше чем холодным; основные режимы яркости подобраны весьма удачно, как и ширина боковой засветки для выцеливания (без сопутствующего освещения близлежащих окрестностей), а угловой размер хорошо различимой центральной части хотспота практически идеально соответствует геометрии дробового снопа с сужением 0.25, т.е при нормально отцентрованном креплении на дальности 10-35 метров "что в круге, всё твоё!"
ID:	155987 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155989 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.11749 секунды с 16 запросами
