Просмотров в теме 40655   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 28.05.2013, 22:58 Автор темы   1
Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
По умолчанию Обзор фонаря Armytek Viking Pro V2.5
На днях получил одну из новинок - Armytek Viking Pro http://www.siegtek.ru/Flash... (тактический фонарь).
Основное изменение (по сравнению с Armytek Viking X) - имеет электронику, как у фонарей Armytek Predator. А именно:
- Полная стабилизация яркости (раньше была ступенчатая)
- Возможность программировать режимы (менять яркость, добавлять дополнительные режимы и т.д.).
- Бывает в двух видах - с теплый светом и холодным
- Ну и увеличена яркость - до 850 люмен
Другими словами, это тот же Predator, только без ударной кромки и на другом светодиоде.
Поставляется в прежней комплектации: Комплектация : Чехол, клипса, ремешок, резиновый грип-упор и кольца для его замены, резиновая накладка на кнопку, 2 о-ринга.
Смазка для резьбы в комплекте не идет. Т.к. в фонаре режимы переключаются поворотом головы, не плохо бы резьбу примерно раз в год заново смазывать. Иначе фонарь может начать глючить (со временем старая смазка начинает проводить электричество. Из за этого будут плохо переключаться режимы у фонаря).
Иформация на наклейке:
Модель - Armytek Viking Pro (PRO означает, что стабилизация яркости полная и много режимов). Есть еще вариант - просто Armytek Viking. Яркость там повыше будет - 1010 люмен. Но стабилизация ступенчатая и всего 4 режима с переключением нажатием кнопки. Позже сделаю и его обзор.
Тип светодиода (XM-L2 U2)
Цвет света - белый
Дата производства - 08.05.2013
Цвет - черный (бывает еще золотой и серебряный)
Ударная кромка - гладкая
Засветка - 10 градусов центральное пятно, 60 градусов боковая засветка
Версия - 2.5
Очень понравилось качество отражателя - идеально гладкое, без всяких там точек. Просветление голубое, стекло почти не заметно.
Светодиод стоит точно по центру.
Сравнивать буду с фонарями:
Olight M21-X (это старая модель. Сейчас на замену вышел фонарь Olight M22 Warrior. Но к сожалению, он не успел к обзору.
Fenix TK22 (новинка)
Armytek Viking Pro (новинка)
Резьба у всех фонарей кроме Феникса смазана.
Контакте на голове у Викинга не подпружинены. Поэтому при стрельбе от отдачи он скорее всего будет на долю секунды мигать за счет того, что аккумулятор по инерции откатывается назад. С другой стороны, чем меньше пружин фонаре, тем меньше потерь электричества по пути к светодиоду (хоть пружины и делают из особого сплава, но все же...).
Габариты у фонарей почти одинаковые.
У Олайта и викинга режимы переключаются поворотом головы.
У Феникса нажатием на кнопку. Это немного оправдывает тот факт, что у Феникса резьба была абсолютно не смазана. Но как это скажется на герметичности?
Отражатели.
Викинг гладкий.
Олайт - текстурированный.
Феникс - мелко текстурированный, я бы даже сказал какой-то он матовый. Наверно потери в свете из-за этого будут.
[Исправлено: TADI, 24.10.2014 в 11:37]
TADI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre (28.06.2013), dimanu4 (04.11.2015), fronteradozer (04.06.2013), van48 (23.10.2014)
Старый 28.05.2013, 23:28   2
alex-30
Аватар для alex-30
Последняя активность: 02.01.2021 22:24
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 39 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Armytek Viking Pro V2.5
Фотки давай,так не интересно...
alex-30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 23:31 Автор темы   3
TADI
Фотки буду добавлять по мере написания обзора)
Старый 29.05.2013, 09:54   4
alex-30
Аватар для alex-30
Молодец,ждем бимшотов и полевых испытаний...
Старый 27.06.2013, 10:49   5
Vladimir_T
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Сравнение Olight M22, Armytek Viking Pro, Armytek Viking и NiteCore P25
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dimanu4 (04.11.2015), TADI (22.07.2013)
Старый 21.07.2013, 15:33   6
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Как светит? Синева есть?
Старый 22.07.2013, 11:59 Автор темы   7
TADI
Синевы нету. По цветовой температуре Viking PRO немного теплее Olight M22.
Что - то забыл про этот обзор. Сегодня постараюсь доделать. Тем более Olight M22 получил недавно.
Старый 04.10.2013, 11:22   8
SuperGrover
Последняя активность: 08.02.2019 12:12
А подскажите ссылку на инструкцию по программированию режимов сабжа! На ютубе нашел только, как стабилизацию менять...
SuperGrover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 11:54   9
spectr
Последняя активность: 22.07.2014 09:30
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
TADI, а по батарейкам - в Викинг подойдут формата LiFePO4, или нет? Вроде должны подойти...
spectr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 23:15 Автор темы   10
TADI
LiFePO4 подойдут На Викинг ПРО (там можно выставить режим работы с этими аккумуляторами. А на простом Викинге они будут ооочень мало светить по времени.
А почему Вы хотите использовать эти аккумуляторы, у них же емкость максимум 1100 мач. Если из-за морозостойкости - то лучше 2 CR123 батарейки - фонарь на них проработает в 3 раза дольше.
Старый 07.10.2013, 00:48   11
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:34
Сказал(а) спасибо: 6544
Посмотреть сообщение Сообщение от TADI :
Никак. При условии, что уплотнительные кольца "исправны".
Производитель как раз позиционирует такой рефлектор как беспотерьный
Старый 07.10.2013, 10:53   12
spectr
Да, именно из-за морозостойкости. Т.е. такие батарейки лучше смогут удерживать температуру, просто аккумы думаю все же выгоднее брать. А в обычной версии Викинга не будут работать??
Старый 08.10.2013, 08:54 Автор темы   13
TADI
Ну для LIFEPO4 и ЗУ особое нужно.
В обычной версии защита аккумулятора сработает раньше, чем LIFEPO4 успеет полностью разрядиться. Поэтому фонарь просветит не долго и не ярко (драйвер же там понижающий). Посмотрите документацию, при каком напряжении у Викинга срабатывает защита и разрядный график LIFEPO4 аккумулятора. Так можно будет понять, как долго просветит фонарь.
spectr (24.10.2013)
Старый 27.01.2014, 20:18   14
mukexa
Последняя активность: 03.12.2014 11:41
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperGrover :
"К сожалению, отдельных инструкций на данный момент еще нет. Для настройки Вы можете воспользоваться инструкцией к фонарю Predator v.2, т.к. схема настройки осталась та же: http://www.alfablaze.ru/data/files/armytek_manual/predator_manual_v2_2_ru_A3.pdf"(C)
Пробовал, работает.
mukexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 12:42   15
Alfa Blaze
Аватар для Alfa Blaze
Последняя активность: 16.02.2022 13:57
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 67 раз(а) в 51 сообщениях
Да, я тоже брал здесь инструкции по настройке Викинга ПРО - http://www.alfablaze.ru/dat...
Alfablaze.ru - Профессиональные фонари для охоты и активного отдыха
Alfa Blaze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 09:03 Автор темы   16
TADI
Старый 02.02.2014, 13:16 Автор темы   17
TADI
Заспамили так заспамили...
Старый 29.03.2014, 11:59   18
Armytek shop
Последняя активность: 08.04.2014 23:20
Вот в этом видео от розетки есть программирование режимов
Armytek shop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 00:04   19
d.ru.id
novitatis avidus
Аватар для d.ru.id
Последняя активность: 14.01.2024 17:29
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
Неприятность с Викингом. Использовал в качестве подствольника на МР-155; после отстрела двух десятков патронов с навеской от 28 до 36 граммов начал глючить: в момент выстрела часто переключается на пониженную яркость, при попытке переключить на среднюю - может включить строб, т.е. поменять линейки режимов местами. Аккум Keeppower 3400мАч, при внимательном осмотре выявлено вмятие плюсового контакта на 0.3мм. Однозначная неисправность фонаря, или есть смысл пошаманить с другим питаловом?
d.ru.id вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 08:41 Автор темы   20
TADI
Думаю проблема в том, что голова фонаря по инерции немного двигается по резьбе. Происходит переключение режима, как при повороте головой. Попробуйте сильнее закручивать/откручивать голову (смотря какой режим стоит). Если это не поможет, тогда меняйте - проблема в электронике.
На счет питалова - смысла его менять нет. Но например с защищенными Панасониками такого не замечал (что + мнется).
d.ru.id (15.05.2014)
Время генерации страницы 0.14702 секунды с 16 запросами
