Просмотров в теме 41896   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 5
Старый 04.06.2010, 21:53 Автор темы   1
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Post TIR отпика vs Рефлектор
Сабж.
Интересны мнения комрадов по этому поводу.
Моё мнение, что линзы эффективнее в маленьких габаритах до 20мм диаметра.
Просто линзы большого диаметра значительно дороже отражателей.
Некоторые производители указывают что-то около 90% эффективности линзы, значит ли это что 90% светового потока светодиода(под который эта линза спроэектирована) выходит OTF(out of the front т.е. реальные люмены). Тогда 200 люмен с диода - а OTF имеем 180 - просто сказка.
Старый 24.06.2010, 15:54   2
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Re: TIR отпика vs Рефлектор
"Погоня за пятью процентами"
Короче,рефлекторы полностью отражают свет стенками чаши,но не работают со светом,вышедшим вперед. Коллиматоры в свою очередь работают грубо говоря со всем светом,вышедшим из светодиода но пропускают его через стенки чаши. Так что выигрыша особого нет. Вот если бы стенки чаши коллиматора были покрыты зеркальным покрытием,не пропускающим свет,тогда другое дело.
Старый 24.06.2010, 17:06 Автор темы   3
Mauser
Аватар для Mauser
Я бы вообще тему не создавал еслиб не увидел такого себе "удивительного" факта:
А именно посветил китайским фонариком и при мощности в 0.5Вт (всего-то) 400мА от аккума 1.2В я уверенно просветил то, что с трудом просвечивалось 1 -1.5Вт
При том что фокусировка не "меч джедая", а вполне около 8ми градусов.
После я вспомнил старый шурфайр (относительно) на неизвестном диоде но с ТИР оптикой и как он хорошо светил. К сожалению сейчас у меня его нет, и сравнить с другими фонарями не получится.
И вот я начал подумывать о цифрах:
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Некоторые производители указывают что-то около 90% эффективности линзы, значит ли это что 90% светового потока светодиода выходит OTF
Рефлектор в габаритах 20мм не даст такой эффективности.
Теперь вспомню один из постов Vask"и на кависах, где он указывал в споре с Мастаком о направленности излучения диода в стередианах.
Оттуда следует что рефлектор будет тем эффективнее чем больше его размер.
Старый 24.06.2010, 19:47   4
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
TIR - это Total Internal Reflection - полное внутреннее отражение, есть такое в физике. То есть у такой оптики свет чашу покидать сбоку не должен. Тогда всё определяется прозрачностью стекла (оргстекла) - действительно 90%.
У отражателя стенки вряд ли отражают 90%, так как обычно алюминиевые, а у него около 75%. Но часть света уходит вперёд без потерь. Допустим, половина. Тогда до стекла фонаря доходит 0.5+0.75*0.5=0.875 потока. Стекло задерживает около 3-5%, значит, тогда эффективность около 0.84
Тогда КПД отражателя незначительно проигрывает КПД TIR оптики не более чем на несколько %. Но только если оптика действительно TIR.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 20:50   5
Galaktionov
Последняя активность: 09.10.2019 10:51
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
коллиматор не пропускает свет через стенки чащи. он их полностью отражает. в этом и смысл оптики ТИР.
Galaktionov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 20:58   6
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
Тут есть ещё одна хитрость. Диод излучает максимум под прямым углом, и на рефлектор попадает уже ослабленный поток. TIR оптика захватывает и фокусирует немного больше чем рефлектор. И при одинаковых люменах с рефлекторной оптикой у TIR больше света уходит в фокус и меньше в засветку (которая всё равно учтётся в сфере, и собьёт с толку).
Вот картинка распределения света из даташита XR-E, если на неё мысленно наложить геометрию рефлектора, то становится понятно куда улетает львиная доля люменов:
[Исправлено: awl, 08.12.2010 в 21:02]
mic1968 (27.02.2018)
Старый 08.12.2010, 21:56 Автор темы   7
Mauser
Аватар для Mauser
Вот, к примеру, фонарь хагсби п2, с тир оптикой и диодом КУ5
при потреблении с батареии 800мА
уверенно светит на 100-120 метров весьма широкий лучом, градусов 8-10.
В страйкболе, к примеру, многие люди охают (фениксоводы в т.ч.) от того, как светит маленький фонарик с ТИР линзой.
Serjj (25.08.2014)
Старый 08.12.2010, 23:08   8
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
TIR оптика рулит. У меня Е2Л уверенно пересвечивает ультру и LD10. А это всего лишь 65 люмен)) Но вот боковой засветки заметно меньше чем у той же ультры, и пятно резкое, с небольшими артефактами.
Старый 09.12.2010, 00:00   9
АндрейКо
Последняя активность: 06.05.2015 18:01
Дык это ж вечный вопрос... Где-то лучше линза, где-то - рефлектор.
АндрейКо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 00:41   10
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Последняя активность: 11.05.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 546
Я так понимаю, что линза, что гладкий рефлектор - неизбежны артефакты?
Старый 09.12.2010, 00:49   11
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Ну, для начала напоминаю, что на картинке представлен лишь поперечный срез реальной диаграммы распределения потока, которая представляет собой тело вращения, и в действительности доля периферийного света в разы больше, чем это видится при рассмотрении двухмерного рисунка.
А еще специально для работы в рефлекторе многие производители делают первичные линзы типа Lambertian, раздающие гораздо больше потока в стороны, чем вперед.
Так что не все так однозначно.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 06:49   12
awl
Аватар для awl
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Ээ.. Ну всё равно же, под прямым углом яркость у светодиодов максимальная при такой диаграмме. Наиболее интенсивную часть никак не захватить рефлектором без нижеупомянутой первичной оптики:
Интересно было бы подробнее про эти линзы. Видел подобное только у luxeon-I
Старый 09.12.2010, 10:38   13
yar33
Последняя активность: 15.10.2013 11:02
Мне тоже интересна данная тема!
Сравнивал рефлектор и линзу с одинаковым углом раскрыва диаграммы.
Сделал фото: https://forum.fonarevka.ru/...
У рефлектора четко очерчены границы пятна. У линзы более яркое пятно и края размыты. Яркость примерно одинакова на глаз. Точнее только прибором измерять.
yar33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 11:23   14
vaska
Аватар для vaska
Делается на коленке методом срезания верхней части силиконового купола
Старый 09.12.2010, 11:49   15
Nitros2002
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Хотелось бы подробней узнать об этой технологии. На примере XPG-R5 что это даст при работе в рефлекторе мятом?
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 12:45   16
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от Nitros2002 :
Поподробнее:
Сначала изготавливается кондуктор из твердого листового материала толщиной 0,8 - 1 мм с отверстием точно в размер силиконовой линзы. Затем этот кондуктор плотно прижимается к основанию диода, и та часть линзы, что торчит наружу, срезается острым малярным ножом. В результате диаграмма направленности становится уплощенной и широкой, отчего бОльшая часть светового потока уходит в рефлектор. Хотспот выходит более ярким, и имеет меньший диаметр.
Старый 09.12.2010, 12:52   17
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 1349
Поблагодарили: 3885 раз(а) в 1813 сообщениях
А с какими диодами это работает? Cree вроде бы все стеклянные...
Старый 09.12.2010, 12:56   18
vaska
Аватар для vaska
Серии XP с силиконом. Полагаю, что ХМ - тоже.
Старый 09.12.2010, 13:01   19
Nitros2002
Поподробнее:
Теперь ясно спс. Вы не ответили с R5 пробовали проделывать данную процедуру? В теории дальнобойность фонаря должна увеличиться.
Старый 09.12.2010, 13:15   20
vaska
Аватар для vaska
Вообще-то R5 - это яркостный бин, и с типом диода соотносится лишь косвенно, а для XP-G - да, делаю эту процедуру серийно (несколько сотен изрезал) именно для повышения практической дальнобойности, хотя использую не рефлекторы, а TIR.
Moty (19.06.2015)
Время генерации страницы 0.13066 секунды с 16 запросами
