15067 15 9 3 |
19.05.2013, 19:21 | 1 |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27 Адрес: змкд
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
Светильники на осветительных светодиодных сборках
Несколько светильников на CREE CXA c CRI>80% я уже описал в теме, посвященной этим светодиодам:
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Пожалуй, продолжу в более подходящей теме. |
19.05.2013, 20:06 | 2 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Светильники на осветительных светодиодных сборках
Я тоже делаю из трёх модулей тёплых 10 вт. (12 В. * 0,9 А.) люстру. Размеры радиатора уже впечатлили. За основу взял радиатор от "пентиума" - сначала поставил все три модуля на один - через 10 минут рука не терпит, оставил два модуля - примерно через час такая-же история. В итоге 1 модуль на один радиатор. Ещё с вентилятором в ослабленном режиме попробую. Тяжёленькая люстрочка получается!
19.05.2013, 20:20 | 3 |
А теперь - полукруглый светильник. Вообще-то лучше всего он подойдет для коридора, но пока висит на кухне.
Составные части: 1 светодиод CXA1507-0000-000N0HG20E5 (см. выше) Крепеж: NE-CXA15 (из Неона) Драйвер: APC-16-350 (из Элитана) "Плафон": рюмка 30мл (из ОК'ея) Радиаторы: HS304-50 + остатки (от 1м) алюминиевой полосы 50х2мм от люстры Светильник: полукруглый (за 130р. из Касторамы) Конструкция: В коридоре: Кухня: |
19.05.2013, 22:44 | 4 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Рюмка в качестве рассеивателя - это гениально!
10.02.2014, 00:06 | 5 |
Очередной вариант светильника. Главное его отличие от предыдущих - использование принудительного охлаждения вентилятором.
Часто в центральных светильниках в зале (люстрах) используется включение разного количества ламп сдвоенными выключателями или регулирование силы света диммерами. Если сделать то же самое в светодиодном светильнике, то можно поставить (относительно) небольшой радиатор для работы на "малом свете", а для работы на полной мощности - включать вентилятор принудительного охлаждения. Причем вариантов такого включения довольно много, например: отдельным контактом выключателя "полного света", подключением вентилятора к питанию отдельного мощного светодиода с персональным выключателем, и т. д. В этом светильнике подключение вентилятора производится автоматически при помощи термореле, а нужное напряжение на него подается от понижающего преобразователя напряжения, питающегося от источника питания светодиода (33-38,5В): Конструкция: |
jakovjashin (10.02.2014)
10.02.2014, 11:02 | 6 |
Да уж!
Кривой движок сайта способен выйти победителем из любой ситуации. ВСЕ вновь залитые картинки были удалены! Безо всякого повода и предупреждения. Причем редактирование сообщения уже недоступно. Придется залить их снова (вечером). Если движок позволит редактирование - то в этом сообщении. Если нет - то в следующем. |
10.02.2014, 14:21 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:11 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
10.02.2014, 18:54 | 9 |
10.02.2014, 20:50 | 10 | |
Специально для "мистера Очевидность":
Абсолютно нет никакой сложности в том чтобы фото выложить. Вся сложность в том, чтобы эти фото потом были показаны так, как надо (или хотя бы вообще были показаны). Цитата:
Огласите, пожалуйста, весь список! (с) |
08.03.2014, 21:21 | 11 |
В продолжение темы:
https://forum.fonarevka.ru/... несколько сравнительных фото с разными вариантами источников света в одном корпусе 1. Галогенка G4 Uniel 12V 20W 300Lm. 2. CXA1507-0000-000N0HG20E5С0 (при 5W). 3. Китайские 10W 6000К 1100Lm (при 5W): http://www.ebay.com/itm/1PC... 4. Китайские 10W 3000K (реально: 2800К) 1100Lm (при 5W): http://www.ebay.com/itm/1PC... 5. Китайские 10W RGB светодиоды, настроены на 4800К (при 5W): http://www.ebay.com/itm/1pc... Обои на стене несколько зеленоваты, на последнем фото это весьма заметно. В реальности светильник визуально настроен на чистый белый свет. Ну и, дополнительно, несколько примечаний: |
16.03.2014, 14:15 | 12 |
22.03.2014, 12:43 | 13 |
В дополнение к предыдущему сообщению.
Крепление рассеивателя напрямую к радиатору позволило сделать наиболее компактный светильник. Однако, как видно на фото, пятно яркого света на рассеивателе получилось весьма небольшим и, соответственно, излишне ярким. Чтобы уменьшить яркость пятна (= "злобность" пойманных "зайчиков"), вернул штатный кронштейн крепления (отрезав пружины). А уж его прикрутил к радиатору. Светящаяся область рассеивателя значительно увеличилась: Конструкция и примечания: |
12.12.2014, 22:21 | 14 |
А вот и первая жертва среди сделанных светильников.
Пострадал светильник на кухне: https://forum.fonarevka.ru/... Ни с того ни с сего, сегодня вечером, начал весело подмаргивать. Не было никаких сомнений, что скончался китайский драйвер на 300мА, поставленный туда в январе https://forum.fonarevka.ru/... Тем более, что работал он не то, чтобы на полной нагрузке, а скорее даже с небольшой перегрузкой (12 кристаллов последовательно, вместо обещанных 10 светодиодов). Заменил его на запасной. НО не тут то было! Светильник этой подмены совсем не заметил. Как подмаргивал, так и продолжил. После проверки контактов по всей цепочке, пришлось лезть на СОВ. Внешне ничего не изменилось, выглядит как новый: никаких подгаров и потемнений, даже ни одной трещинки на люминофоре. Включил его на малое напряжение (32В): тут всё и стало ясно. Оказалось, что одна из 3-х параллельных цепочек у него уже совсем не горит, а стоит подать побольше напряжения - начинает моргать и вторая. В общем, казалось бы, налицо брак со стороны "уважаемой фирмы", не потрудившейся качественно приварить проводки. Однако, посмотрев на фото СОВ с увеличением, возникли вопросы: уж не те ли трещинки на керамической подложке, которые стали весьма заметны, порвали проводки? И откуда они возникли? Прижим был весьма аккуратным и надежным (но не чрезмерным), через пластиковый крепеж от "Неона", все контакты передачи тепла были на термопасте, радиатор никогда не перегревался (не больше 55°С), хотя поначалу и была работа почти на максимальном токе (350мА из допустимых 375мА). А может быть все CREEшные матрицы на керамике стареют так быстро? |
18.12.2014, 16:38 | 15 |
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
вентилятор должен включаться сразу и на максимальную мощность - без каких либо термореле по задумке изготовителя термодатчик должен крепиться на самом светодиоде сверху на пролуженной точке |
18.12.2014, 22:14 | 16 | |
Например, сейчас у моего фонарика мощный режим - 4А на XM-L2 (около 14Вт). https://forum.fonarevka.ru/... А корпус, нагревшись до 60°С (рука терпит не больше 2-3С), способен рассеять не более 4-5Вт (как раз режим средней мощности при полностью заряженной батарейке). Но на несколько минут работы теплоемкости корпуса хватает (пока прогреется...) - обычно больше и не надо. Если вентилятор служит для охлаждения радиатора - то и включаться он должен тогда, когда нужен. Тогда, когда температура именно радиатора превысит значение, принятое как максимальное. Для себя я принял - 55°С, исходя из этого и купил термореле (там, где нужен вентилятор), чтобы обеспечить долгую жизнь светодиодов без их деградации. Но, по характеристикам производителя, радиатор вполне можно греть и до 80°С, и выше, просто потускнеет светодиод не за 50 000 ч, а раньше (а новым вообще обещают рабочую температуру кристалла 105°С!). Что же касается замечания по конкретному случаю - то там вентилятора никогда и не было. Матрица стоит через пасту на алюминиевом радиаторе достаточной площади, прижим хороший, перегрузки выше максимального режима - не было. В общем, предпосылок к "перегреву керамического основания" - никаких. Но ведь потрескалось! И цепочки кристаллов оборвались! Пренеприятнейший синдром... |
