11051 13 4 0 |
03.11.2010, 21:35 | 1 |
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 01.02.2015 09:57 Адрес: Красный город
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 2 сообщениях
Tiablo ACE.G и батарейки Trustfire
По просьбе авторитетных товарищей продублирую свою историю на этом форуме
Неделю назад приехал ко мне Tiablo ACE.G - мой первый дальнобойник. Перед заказом естественно покурил поиск, почитал обзоры. В ожидании аккумуляторов 18650 в фонарь для проверки были засунуты 4 батарейки Trustfire. Фонарь работал, и на этой оптимистической ноте я его кинул на полку дожидаться аккумуляторов. Спустя пару дней жене пришлось успокаивать ребенка, она взяла ACE.G включила и направила его в потолок (обычно для этого в качестве ночника используется L2D, но в тот момент его не было под рукой). С ее слов через 15 минут фонарь начал странно шипеть, она хотела его выключить, но корпус нагрелся до очень высокой температуры, поэтому был разбужен я. Используя майку как прихватку я все таки выключил и раскрутил фонарь. От нагрева и давления внутри фонаря уплотнитель кнопки включения выпал неповрежденным (затем он без проблем встал на свое место). Одна из батарей видимо возомнила себя ядерным реактором, а остальные ей в этом помогали. Результат на фото. После чистки потрохов от продуктов полураспада фонарь работает без проблем, но теперь уже на 18650. Что батарейки фигня знал, но что они просто опасны даже и не предполагал |
03.11.2010, 22:30 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Tiablo ACE.G и батарейки Trustfire
Аккумуляторы подвели... Очень повезло, что фонарь выжил, после подобного.
04.11.2010, 01:09 | 5 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Еще бы... Trustfire нельзя покупать, ни фонари (к этому не относится), ни элементы питания. Потому что не только низкое качество и заниженные характеристики, но и опасно. Выбирая самое дешевое, получите соответствующую надежность и качество. Это как и с самой дешевой одеждой, самым дешевым турснаряжением и т. д.
Батарейки (CR123) надо покупать фирменные. Energizer/Duracell/Varta/Kodak/...Hyundai на худой конец. Да, дороже. Поломка зато куда менее вероятна. Если сильно дорого, можно пользоваться 18650. В них я не спец, но AW хорошая фирма. Если и это дорого, фонарь надо покупать на АА и брать аккумуляторы Ni-МН AA. P.S. Еще одно: если используется несколько батареек, надо вставлять одинаковой свежести, чтобы в конце самую слабую не "сожгли" остальные. А если даже батарейки свежие все, но Трастфайр, то они могут иметь разную ёмкость сами по себе. [Исправлено: Solar, 04.11.2010 в 01:12] |
04.11.2010, 11:32 | 6 |
У меня маленький вопрос, а что будет с такими батарейками на слабых режимах, например в P2D или PD30?
Опять характерный запах жареного лития или просто ранняя смерть? Просто осталось еще 2 таких батарейки. |
07.12.2010, 22:05 | 7 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
В П2Д ничего особенного скорее всего быть не должно. Там одна батарейка же. А вот ПД30 лучше не совать. (я и так побаивался, а после Вашего случая боюсь 30ку или Шур двухбатареечный брать)
07.12.2010, 23:02 | 8 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Я такие батарейки ради интереса брал. Их беда - не отдают максимальный ток. Даже 1.2 ампера для штатной шуровской P60 для них неподъемная задача. На ультре не работал максимум, но по времени работы на слабых режимах показали средний результат.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
26.12.2010, 18:40 | 9 |
Администратор
UP. У кого еще были подобные случаи?
26.12.2010, 18:48 | 10 |
На ганзе как то описывали подобный случай но там был феникс серии ПД и е порвало - вылетело стекло
26.12.2010, 19:32 | 11 |
Покупали такие, хорошо что сначала была маленькая партия.
Из 10 батареек только на 1 PD20 вышел на турбо режим. Еще, почему-то эти батарейки сильно греются. |
26.12.2010, 23:52 | 12 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Элементы питания должны соответствовать даташитам, как минимум. Duracell, например, гарантирует, что при токе 1А напряжение будет больше 2,5В. Т.е. можно собрать пробник-нагрузку 2,5 Ом, подключить ее к батарейке. При этом напряжение будет больше 2,5В. Делал такой из 4х 1Ом 0,5Вт резисторов когда-то. Правильнее мерять внутреннее сопротивление, но для этого нужен достаточно серьезный стенд. На нем весь шлак выявляется на раз, и обычно внутреннее сопротивление соответствует заявленному, в т.ч. и у аккумуляторов.
[Исправлено: andory, 26.12.2010 в 23:56] |
27.12.2010, 02:14 | 13 |
А в чём смысл покупать китайские литиевые батарейки на DX? Аккумуляторы - понимаю, Трастфайры похуже AW и Сошайнов, но работают весьма удовлетворительно и стоят гораздо дешевле. Но батарейки можно найти и здесь, те же GP. Стоят в два раза дороже, зато есть почти в любом ларьке и таки фирма, а не неизвестно что.
27.12.2010, 02:17 | 14 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:31 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 2040 раз(а) в 1166 сообщениях
Это был стеб Мегаторча, он этот ПД в костер бросил тот и рванул. Pd01 вроде. Там такая грызня была с Суперфонариком, по поводу качества Фениксов
[Исправлено: Donkey, 27.12.2010 в 02:20] |
