Просмотров в теме 22039   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.04.2013, 11:42 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию Яркий луч T-8 HUNTER
Присланный на тест фонарик от компании «Яркий луч» является новинкой и продолжением серии «Т». Для меня данный фонарь первое знакомство с данным производителем, видимо потому, что его нельзя купить за бугром. Так что для меня это еще интереснее. Узнать, что же предлагает местный бренд и насколько он конкурентно способен по сравнению с различными фаерами и тяжелой артиллерией. До этого фонари яркий луч я встречал только на кассах магазинов представленных классом наключников, обычно не особо заглядываю в секции магазинов, где продаются фонари, так как там особо интересных моделей не встретить и продаются мелкие дешевые или синюшные многодиодники.
Получая тестовый образец, был очень удивлен размерами пакета который принесли, все таки обычно фонари приходят в маленькой упаковке, а тут громадная коробуха. После открытия почтового пакета вынул красочную коробку фонаря с преобладанием красного цвета, со всех сторон которой описание фонаря, комплектации и тд, ожидал, что сам фонарь будет размером с катапульту, открыл крышку, которая крепиться на двух магнитах спрятанных между слоями картона. Фонарь и вся комплектация очень аккуратно разложены каждый в своей ячейке, что очень здорово и как подарок будет смотреться очень даже. В комплекте есть все что может потребоваться, конечно же сам фонарь, аккумулятор 18650, зарядное устройство, чехол, темляк, выносная кнопка, подствольное крепление, смазка и ключ для подствольного крепления. Не каждый фонарь имеет столь богатую комплектацию, особенно такую мелочь как баночка со смазкой.
Сам фонарь Т8 приятно удивил, очень приятен тактильно, собран качественно, внутри с коробки нет ни грязи, ни отпечатков пальцев, диод стоит строго по центру, стекло с просветлением и дает зеленоватый блик на солнце. При сборке разборке ничего не скрипит, все хорошо смазано с завода. Формы простые без изысков, но в тоже время очень приятен в руках. Кнопка включения имеет жесткое нажатия с отчетливым щелчком. Фонарь может стоять на хвосте что не мало важно, ведь многие очень часто используют такой способ освещения, для получения мягкого света отраженного с потолка. Включение фонаря происходит после отжатия кнопки, для того чтобы переключить режим, а их два с постоянной яркостью, 400 и 120 люмен соответственно, необходимо еще раз нажать кнопку, и мы перейдем в слабый режим. Для выключения фонаря придется еще раз нажать кнопку. То есть если необходимо было что-то кратковременно подсветить потом придется прежде чем отключить побывать в минимальном режиме. Для кого-то такое управление может показаться не очень удобным, но нужно помнить, что фонарь все таки относится к подствольной серии, а не едц, хотя и в плане повседневного он тоже хорош. Габариты его очень компактные всего 13 см в длину, вес примерно равен весу сотового телефона около 110 грамм, так что карман тянуть не будет, а отсутствие острых углов позволит отлично извлекать из кармана без зацепа о ткань, что очень раздражает, когда нужно срочно подсветить.
В максимальном режиме фонарь выдает 400 люмен с диода Cree XP-G R5, свет холодный, но без синевы, что не может не радовать. Рефлектор мятый, в центре ярко выраженный хотспот и достаточно равномерная боковая засветка, что для тактика самое то. Вся начинка в сменном дропине, так что компании можно сделать отдельно и продажу дропинов к примеру с красным светом или ультрафиолетом, а также было б неплохо иметь вариант с теплым или нейтральным оттенком света, тк заменить проблем не составит даже рядовому пользователю.
В режиме максимальной яркости фонарь практически не грелся когда тестировал на улице при температуре около 0 градусов, а вот в помещении при 25 градусах нагрев становится заметен.
Самое главное для подствольного фонаря это то чтобы он смог держать отдачу от оружия не моргая во время выстрела, в данной модели со стороны плюсового и минусового контакта стоят пружины, которые обеспечивают бесперебойное питание. Во время теста были произведены выстрелы из нарезного оружия разных калибров от очень «мягких» (223 Rem) до тяжелой артиллерии доступной для наших охотник (9,3х64) отдача сильнее, чем у 12 калибра и прохождение данного теста гарантирует, что для гладких стволов наш подствольник будет хорошим товарищем. А также был и промежуточный калибр в лице 308 Win. Надо сказать, что «Яркий луч Т8» выдержал тесты под стволом просто отлично ни разу не моргнув даже на самом крупном калибре, также надо отметить, что тест был произведен с аккумулятором идущем в комплекте, а он с защитой, что могло сыграть не маловажную роль в тесте.
Также необходимо отметить что аккумулятор после стрельб не пострадал, а такое частенько бывает, когда остаются вмятины на контактах, но тут все замечательно, только на минусе небольшие царапины оставленный от закручивая/откручивания кнопки.
Что касается самого подствольного крепления то оно сделано хорошо и отличается от тех что продаются на китайских барахолках, в основном у китайцев продаются либо чистые железки либо наклеена с внутренней стороны тряпка, а один раз попались с черной изолентой, то у яркого луча там аккуратно наклеена вспененная резина, по крайней мере тактильно очень похоже. И можно не переживать за царапины на стволе и фонаре и конечно же более лучшее прижатие. А вот ключик можно и потерять на охоте, поэтому думаю, не помешало бы небольшое отделение в чехле для надежного удержания ключа, чтобы не пришлось его искать в самый не подходящий момент.
Выносная кнопка сделана хорошо, но возможно за счет пред серийного образца есть однин не очень хорошо прожимаемый контакт – самый крайний. Но с таким сталкивался у трунайта на некоторых моделях. С остальным проблем нет, все работает. При управлении с выносной кнопкой фонарь работает только в максимальном режиме. Летящие весенние трофеи хорошо подсвечиваются, даже с учетом упреждения.
Сам чехол сшит очень хорошо все аккуратно и нет торчащих ниток, отличная липучка которая очень хорошо удерживает, в отличию от недавнего найткоровского чехла который как позором назвать нельзя. Очень хорошо вышито название, ярко, как-то по-весеннему даже, интересно как бы смотрелось на фонаре не белым фирма, а также оранжевым.
Но есть и не самая сильная сторона – темляк, вот с ним если честно не очень задалось как мне кажется. Так как на фонаре нет специального ушка, то компания решила крепить темляк иначе, стальная петля которая надевается в зазор между кнопкой и телом, при этом если мы не используем темляк там образуется пространство похожее на недозакрученность резьбы. Но стоит отметить что темляк сорвать с фонаря при рывке не получится и в плане надежности все нормально. Для того что бы надеть придется немного вымазаться в смазку от резьбы. А вот на «скобе» края разрыва стальной проволоки не скруглены и никак не обработаны после того как ее отрезали, это является причиной того что на ее месте вращения сдирается анодирование об острые края и также можно содрать его и с резьбы.
Также в комплекте есть и зарядка, и с ней есть интересная особенность, явно в корпусе есть место под индикатор, но его там нет, и роль его выполняет индикатор, который расположен в блоке питания, при отсутствующем элементе или заряженном светит зеленым, при заряжании – красным. С обратной стороны написано, что сделано в китае и выдает 1,2 А.
И последний элемент поставки это силиконовая смазка в небольшой банке, которой хватит на достаточно долгое время, о плюсах и минусах которой можно узнать в соответствующих ветках форума, но для более приятного закручивания рекомендовал бы неогель. И приятно что сама баночка чистая и не облита смазкой, а то иногда приходили заказы и баночки со смазкой были улиты и приходилось очищать.
Яркость на слабом аккумуляторе начинает плавно падать, скажем так вы точно не останетесь неожиданно без света. Фонарь угасает до мунлайта и этот процесс очень длительный и занимает не один час. Точное время, когда у меня он отключился сказать не могу, но это близко к 12 часам, по началу даже думал что не отключиться, но нет, чудо все же свершилось, на аккумуляторе при этом было 2,43В. После чего аккумулятор был помещен в зарядку, для тестирования времени заряда и оно составило 2 часа 10 минут, аккумулятор зарядился до 4,23В.
После продолжительной эксплуатации фонарь работает отлично, конечно появились некоторые коцки на корпусе от гравия и песка но они не значительные, на стекле появились царапины на просветлении которые получились от песка и земли, тест на герметичность был проведен в аквариуме, и оставлен там, на неделю с аккумулятором внутри, протечек не было и фонарик включился нормально.
Помимо стандартных бимшотов сделал и с мишенями установленными на расстоянии 50 и 100 метром, так как фонарь охотничий и чтобы можно представить более наглядно освещенность на данных дистанциях, более реальные, как это воспринимал глаз, похоже на бимах с выдержкой 8 секунд.
Если подытожить тестирование и мои впечатления, мне все понравилось и считаю тот случай когда встреча по одежке не портит впечатления от более продолжительно знакомства. И еще раз напомню, что это мое первое знакомство с компанией Яркий луч и оно прошло успешно, по началу были переживания выдержит ли отдачу от карабина тигра, но они были напрасны. В общем качество находится на достойном уровне и однозначно лучше фаеров с выносными кнопками, которыми пользуется достаточное количество охотников, так как я сталкивался с данными фонарями привозя под заказ, но без применения напильника заказчику не отдавал.
[Исправлено: ssr, 29.04.2013 в 12:18]
Admin (30.04.2013), Dnv (29.04.2013), Leon (03.05.2013), Priest74 (21.05.2013), Rgrigori (27.12.2013), SloNicK (20.11.2013), Яркий Луч (29.04.2013)
Старый 29.04.2013, 13:42 Автор темы   2
ssr
Аватар для ssr
По умолчанию Re: Яркий луч T-8 HUNTER
Leon (03.05.2013)
Старый 30.04.2013, 08:46 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
Leon (03.05.2013)
Старый 03.05.2013, 21:17   4
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Отличный обзор!
Старый 21.05.2013, 15:52 Автор темы   5
ssr
Аватар для ssr
Старый 21.05.2013, 17:08   6
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Вчера 19:56
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 676 раз(а) в 417 сообщениях
Я где то цену пропустил или ее упоминания не было?
Старый 21.05.2013, 17:25 Автор темы   7
ssr
Аватар для ssr
Старый 21.05.2013, 17:41   8
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
ssr, спасибо. Брату на карабин в самый раз будет и подарок отличный.
Старый 20.11.2013, 00:52   9
Roman1993
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 01.10.2024 18:01
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
А выносная кнопка работает по щелчку или же нужно удерживать её нажатой для того, чтобы фонарь не отключился?
Roman1993 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 09:05   10
Leon
Аватар для Leon
Надо удерживать, фиксации нет, в принципе так же как и в самом фонаре. Возможно после написания обзора и было что доработано, но в тестовом было так.
Старый 20.11.2013, 10:43 Автор темы   11
ssr
Аватар для ssr
Всмысле как в фонаре?
Старый 21.11.2013, 15:45   12
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 24.05.2025 03:24
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3391 раз(а) в 380 сообщениях
Выносная кнопка, конечно, без фиксации, но в самом фонаре кнопка работает со щелчком!!! т.е. имеет фиксированные положения вкл. и выкл.
Leon, вы говорите о другой модели - Т6. У Т6-го Хантера, действительно, тактическая кнопка без фиксации (постоянный режим включается заворачиванием до упора).
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 17:37   13
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
Точно же! Как то промахнулся...
Старый 24.06.2014, 17:09   14
tvvl
Последняя активность: 24.06.2014 17:14
Приобрел модель t 8 hunter впечатления от фонаря очень положительные ! Но один косячок испортил все впечатление, а именно штатное крепление фонаря - был установлен на 20 калибр, не продержался и десяти выстрелов отлетел вместе с креплением (хотя затянуто было нормально) внутренняя резинка крепления была деформирована, Так что вывод напрашивается один что штатное крепление гуано и производителю стоило бы обратить на это внимание ! Даже страшно подумать сколько выстрелов выдержит крепление на 12 калибре !
tvvl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17606 секунды с 16 запросами
