3816
Попал ко мне в руки фонарик из очередного китайсого интерент магазина http://www.aurabuy.com
Модель была заказана вот такая prairiefire x8 ссылку на нее не привожу так как она устарела и не открывает именно ту модель которая в обзоре. Но на сайте много похожих моделей http://www.aurabuy.com/prod... Посылка - в виде обернутой коробочки Размеры фонарика определены его элементами питания - 2х18650 В глаза бросается массивная голова, толстая клипса и тонкий корпус. Фонарик с элементами питания необходимо держать ближе к голове что бы как то сбалансировать его. Но тогда возникает проблема переключения режимов - поскольку корпус длинный а управление кнопкой в хвосте. Не знаю как с фонарями этого типа под другими марками но тот что попал ко мне требовал некой доработки. Начнем с хвоста - кнопка обратного клика, резиновая накладка на кнопку светонакопительная , но ее диаметр больше обычного так что с заменой могут быть проблемы. Минусовый контакт в хвосте - медная подпружиненая. Резьба в хвосте фонаря и на всех соединениях треугольного профиля. Смазана только резьба в хвосте, но смазка грязная и с металичесской стружкой... На этой резьбе стоит 2 уплотниельных колечка. Потом идет зажим клипсы. Клипса выполнена из толстой проволоки - и вызывает надежность. Корпус можно раскрутить на 2 части - если у Вас будет желание использовать 2xCR123. Здесь на резьбе тоже 2 уплотнительных колечка На резьбе тушка-голова уже один уплотнитель Открутив корпус от головы видим контактные пружины Пайка ужасна, воняет паленым... Было решено залезть поглубже. Светодиодный модуль можно выкрутить со стороны батарейного отсека, иди же вместе с рефлектором. Рефлектор гладкий, глубокий, обеспечивает неплохую дальнобойность. На фонаре установлена ударная кромка из нержавейки, между стеклом и ударной кромкой установлен резиновый уплотнитель. Открутив ударную кромку можно выкрутить отражатель. Под ударной кромкой тоже установлена уплотнительная резинка, а резьба всего пару витков Заглянем в ударную кромку - стекло заметно меньше по диаметру. Еще одной особенностью является то что рефлектор нельзя закручивать до упора, иначе стекло будет болтаться... Из рефлектора выкручиваем светодиодный модуль На светодиоде есть пластиковая шайба для центровки положения и изоляции диода от рефлектора Термопасты под диодом мало Все резьбовые соединения были со следами алюминиевой стружки. У фонаря 3 режима яркости и 2 режима мигалки. На среднем и слабом режиме после очень короткого времени работы дроссель фонарика начинает очень громко пищать... Что бы решить эту проблему надо уже заглядывать внутрь модуля. По свету максимальный режим фонаря вполне соответствует 3му режиму (из 4х) ТК41 И не большой видео обзор
Плюсы - неплохой корпус - наличие клипсы Минусы - писк на среднем и слабом режиме - не смазаны резиновые уплотнители - не красивая пайка контактных пружин Фонарик для тех кто не боится его доработать.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 19.04.2013 в 00:40] |
Dnv (19.04.2013)
