Просмотров в теме 4664   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2013, 13:11 Автор темы   1
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
По умолчанию Hugsby P31
Hugsby P31
Напишу снова про любимый фонарик с D******, поскольку он мне достался в рамках конкурса обзоров, за что им выражаю свою благодарность
Поскольку я о фонаре уже писал, в этом обзоре остановлюсь на некоторых технических подробностях, которые не изучал ранее.
Ссылка на фонарь: http://d******/p/hugsby-p31-...
Сравнение с аналогичными фонарями на одном элементе АА, Hugsby P31 чуть меньше и чуть тоньше их.
Детали
Клипса съёмная, достаточно тугая. Интересно что для смены положения клипсы достаточно перекрутить
голову и кнопку, поменяв их местами друг с другом.
Гравировка надписей выполнена аккуратно, анодирование без нареканий
Плюсовой контакт в голове, контактная площадка припаяна к внутренним держателям
Фонарь имеет просветление синего оттенка на стекле:
Резьба также без нареканий, все герметизирующие кольца присутствуют:
Каждый из экземплятов фонаря что мне попадались, имели смазку синего цвета на резьбе:
Пружина в кнопке прикрыта колпачком, что мне нравится больше чем обычная для всех фонарей пружина..
Измерения
Измеренные значения в люменах я получил как обычно, в самодельном лайтбоксе. Фонарь работал на
аккумуляторе Sanyo Eneloop 2000 mAh.
Режимяркостьинтенсивностьток
High98 лм2550 кд2.1 A
Low20 лм512 кд0.98 A
Здесь выявилась аномалия. Яркость в слабом режиме падает в 5 раз, а потребляемый ток лишь в 2 раза. Выходит, фонарь практически нет смысла использовать в слабом режиме. С другой стороны, возможно проблема в люксметрах (проверял на двух), ведь судя по осциллограмме, разница между максимальным и минимальным режимом ближе к двух-трёхкратной чем к пятикратной.
Интересно что мой предыдущий фонарь Hugsby P31 выдавал в тех же условиях лишь ~1500 кд, но при этом в люменах яркость тогда вышла чуть больше - 115 лм в максимуме. Вероятно слегка изменился рефлектор.
ШИМ на слабом режиме составил 15 КГц, самая большая частота ШИМ из тех, что я встречал в фонарях. Это плюс.
Стробоскоп, измеренная частота составила 9 Герц, что примерно одинаково с фонарями Fenix и Olight.
Фонарь проработал 68 минут на свежезаряженном Sanyo Eneloop 2000 mAh в максимальном режиме яркости. Фонарь в процессе слегка обдувался вентилятором. В конце разряда резкого отключения не происходит, фонарь продолжает очень медленно догорать, поэтому дожидаться полного угасания я не стал.
График разряда
Бимшоты
Hugsby P31Fenix LD10 R5 Olight T15 R5
Вызывает удивление что в целом очень удачный фонарь не получил продолжения (да и вообще не видно новой продукции фирмы Hugsby), и до сих пор поставляется на допотопном светодиоде Cree XR-E Q3. Жаль, ведь качество явно отличается в лучшую сторону
от прочих производителей бюджетных фонариков. В этой модели было бы достаточно немного доработать драйвер (высокое потребление в слабом режиме) и сменить светодиод на более современный, и получился бы идеальный недорогой EDC фонарь для всех.
[Исправлено: awl, 14.04.2013 в 12:02]
Admin (13.04.2013), Magvay (13.04.2013), Shlyambur (13.04.2013), Vladimir0vi4 (15.04.2013)
Время генерации страницы 0.08666 секунды с 16 запросами
