50158 101 25 2 |
31.10.2010, 10:13 | 1 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
Паяльный столик для нищих
Паяльный столик для нищих.
Да простят меня читатели, если я уже повторяю кого-либо. Потому как, кого я повторяю - мне не ведомо. Можно много привести ссылок, где есть в продаже изделя очень похожие на паяльные столики, и по очень привлекательной цене. Но не все живут в московии, и не все живут в петроградии, и не все хотят ждать по две недели когда товар приедет по почте из "жёлтых" стран... Вот и меня припёрло. Надо паять самодельные медные STAR-подложки, а неначем. И так припёрло, что решил поделится тем, что наросло. А наросло не много. И идея по-сути не моя, но такого я пока ни у кого не видел на фото, и думаю что читателям будет полезно такое простое и доступное устройсто, которое покупается по-сути в любом хоз-маге. Сверху можно положить обрезок ровной меди или дюралия. Я клал обрезок алюминия АМГ5. Вот и всё. Остаётся ещё добавить фазовый регулятор мощности для полного комфорта. А для полного кайфа, не хватает малости - мультиметра за 20$ с биметалической термо-парой для контроля температуры. Олово плавится спокойно. Страшного перекала я не обнаружил на полной мощности. Вот и всё.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
31.10.2010, 10:15 | 2 |
Re: Паяльный столик для нищих
Забыл добавить. Лампа - на 220V.
А то на этикетке что-то это нигде не написано. |
31.10.2010, 10:27 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
31.10.2010, 10:49 | 4 |
Я думал на тему прожектора. Только он как правило крупненький, и алюминия на него надо надевать побольше (не люблю когда меня слепит). А когда алюминий всегда входу то его банально жалко. А у некоторых - это вообще проблема.
Можно наверное надевать что-то отличное от алюминия. Может какую-то керамику... Но я не фантазировал на эту тему ещё. |
31.10.2010, 11:47 | 5 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 05.05.2024 16:33 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
а если использоват тэн вместо ламп? электроплитку например....
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
01.11.2010, 14:31 | 7 |
02.11.2010, 20:55 | 8 |
02.11.2010, 21:21 | 9 |
Отличная идея ! Как приедут заказанные МС-Е и звездочки к ним - буду осваивать.
раздолбайкер |
03.11.2010, 02:37 | 10 |
Регистрация: 26.05.2010 Последняя активность: 22.05.2011 23:24
Я в свое время описывал на веломании свою конструкцию. Если есть паяльная станция, можно использовать керамический нагреватель из паяльника, керамическая трубка нагревателя вставляется в предварительно просверленное отверстие в алюминивом брусочке. Минусы - греется долго, плюсы - инертна, контроль т-ры 100%
rezhik (06.11.2013)
03.11.2010, 15:27 | 11 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Потек старый электрочайник- разобрал, корпус выкинул, нагревательный элемент впресованный в днище не стал выбрасывать(может пригодиться куда). Можно ли это приспособить? Я так понимаю без контроля температуры нельзя никак, сгорит- воды то нет. И до какой температуры его возможно разогнать?
Валерий. |
03.11.2010, 17:06 | 12 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
2 кВт мощности - это явный перебор... |
04.11.2010, 11:59 | 13 | |||
На 2КВт трудно даже найти фазовый регулятор можности. Это очень мощный перебор ! Выкиньте его нахрен, или сделайте из него кипятильник для бака с водой. Цитата:
А то и больше. Цитата:
Я использую (использовал) китайскую полностью переделанную паяльную станцию LK936B. Сделал стабилизированное питание накального элемента чтобы небыло превышений напряжений выше установленых 24V. Пробовал его даже понижать. На частоту перегораний нагревателя - это никак не отразилось. Такое чувство, что так и задумано у китаёзов - лишь бы оно работало при продаже. А дальше - трава не рости. ГовноНихром у них понимаешь...!! Наверное в последний раз куплю долбаный элемент и сделаю из этой паяльной станции "печку" для STAR-ов. [Исправлено: MrHot, 04.11.2010 в 12:08] |
08.11.2010, 16:02 | 14 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2022 16:41 Адрес: Рига. Латвия
Сказал(а) спасибо: 50
08.11.2010, 22:40 | 15 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Мы делали из чугунной конфорки для плиты, инерции предостаточно, управляли сделаным на скорую руку полуфазовым регулятором, контроль температуры - по термопаре в режиме ШИМ, по моему, так и для чайника своять можно...
09.11.2010, 01:53 | 16 |
10.11.2010, 00:27 | 17 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:28 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
температура измеряется термопарой, а для регулирования используется ШИМ.
Ваш К.О., тоже любящий формализм, кстати. |
10.11.2010, 01:38 | 18 | |
Мня смутило написание текста: "управляли сделаным на скорую руку полуфазовым регулятором, контроль температуры - по термопаре в режиме ШИМ." Автор отделил запятой две части предложения. Я воспринял это как две смысловые части и заинтересовался второй из них. Если PWM (ШИМ) не использовался при измерении температуры - наверное стоит об этом написать/уточнить. Я просто интересуюсь способами измерения температуры. |
10.11.2010, 02:52 | 19 |
Широтно импульсная модуляция, зачем термин PWM использовать...
Естественно, использовался только замер термопарой, включалась она в бестоковую паузу, показания гуляли, так как работа кривого регулятора давала помехи (то ли на неё, то ли на её питание - непомню). Использовали мы сей девайс, для выпайки деталей со старых плат, время было такое, радиодеталей небыло вообще. Поэтому такая корявая установка получилась... |
10.11.2010, 05:33 | 20 |
Этот термин прочно влез в нашу жизнь со стороны зарубежных поставщиков относительно высокотехнологичных изделий (аналогов которым, в России пока что просто нет). Т.к. мы становимя по-неволе пользователями зарубежных документаций, то термина ШИМ можно там и не найти.
На кртинке - классика жизни (проц для "школьника") |
lehaxxx84 (20.04.2014)
