Просмотров в теме 27098   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 07.04.2013, 18:40 Автор темы   1
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
По умолчанию Обзор фонаря Olight X6 Marauder. Темнота для него лишь беспомощная жертва
Темнота для него лишь беспомощная жертва.
By ДВА & LED-ED.
Многим просто необходим мощный, надежный, компактный и максимально универсальный источник света.
Каких-то 3-4 года назад подобное было невозможно, а сейчас, не только возможно, так еще и довольно доступно. Фонарь, уникальный по совокупности характеристик и световой мощности – Olight X6, по прозвищу Marauder (мародер), идеально подойдет для охоты, рыбалки и активного отдыха.
Особенности:
- Световой поток до 5000 (!) люмен с дальностью до 640 метров
- Продолжительное время работы до 30 часов
- Компактность и малый вес всей системы
- Внешний литиевый аккумулятор с индикацией степени заряда
- Возможность работы от сети АС 220 вольт* и 12 вольт (от автомобиля)*
- Ударопрочность и водозащищенность
- Все необходимое в комплекте (аккумулятор, зарядка, чемодан, аксессуары)
* с применением опциональных блоков питания/переходников
Технические характеристики:
ФОНАРЬ.pdf
И так, начнем с начала.
Кейс:
Перед нами чемоданчик с логотипом Olight. Это кейс в котором поставляется фонарь – удобный, прочный и надежный. Внешние размеры –
Внутри все очень аккуратно и компактно, все отделения четко вырезаны под конкретные предметы, а прослойка “яичного” поролона на крышке, бережно прижимает все находящееся внутри чемодана. Рукоять для переноски и защелки сделаны надежно. Собственный вес данного “чехла” - 1.1 кг
Заводской комплект: фонарь, аккумулятор, зарядное устройство, ремень на плечо.
Полный вес заводского комплекта (вместе с кейсом) – 3.15 кг.
Фонарь:
Несмотря на наличие 6-ти мощнейших светодиодов Cree XML, основное устройство довольно компактно: диаметр - 120мм, длинна - 165мм, и несмотря на колоссальный размер радиатора, довольно легкое - 1065г
Все это стало возможно благодаря отделению аккумулятора от самого фонаря, что позволило производителю сконцентрироваться на главном – мощности и теплоотводе.
Теплоотвод представлен черным радиатором, площадью 140000 мм2. Греется он ощутимо, но грамотно размещенные резиновые проставки, полностью защищают человека от ожогов.
Рукоять из угленаполненного пластика, очень удобная, великолепно лежит в руке. Кнопка там где она и должна быть, ей легко и удобно пользоваться, при этом случайное нажатие маловероятно. Балансировка хорошая, фонарь сам держит горизонтальное положение, не пытается клевать носом или смотреть в небо.
Кабель, скрученный в поросячий хвостик, выходит из задней части фонаря.
Производитель говорит о возможности растяжения (без повреждений) до 1 метра. Разъем качественный, водозащищенный, с быстрой резьбовой фиксацией, что исключает случайное отключение.
Снизу на корпусе присутствуют маленькие резиновые ножки и площадка для штатива (подходят стандартные фото штативы).
Аккумулятор:
Благодаря современным литиевым технологиям, аккумулятор получился компактным, легким и емким. Размеры: длинна - 144мм, высота - 103мм, толщина - 45.5мм. А вес всего – 485 грамм.
Металлическая клипса на ремень надежна, и обладает большим усилием прижима, так что аккумулятор никуда не соскочит. Провод такой же как и на фонаре, с ответным разъемом.
Многих может удивить наличие второй кнопки включение на аккумуляторе. Но в этом нет ничего удивительного, производитель продумал все! Механическая кнопка которая стоит на аккумуляторе, по сути, обычный контактный выключатель, полностью размыкает аккумулятор от фонаря, тем самым действуя как блокиратор от случайного включения, и исключают все паразитные токи утечки на случай если фонарь храниться с подключенным аккумулятором. Индикация степени разряда включается и работает постоянно, когда этот выключатель переведен в положение включено.
Отдельный разъем для зарядки располагается рядом с кнопкой, что позволяет заряжать аккумулятор не отключая его туда-сюда от фонаря. Это удобно.
Зарядное устройство:
Лампочка индикации процесса заряда располагается на зарядном устройстве. Когда горит красным – заряд идет, когда зеленым – аккумулятор заряжен. Все просто.
Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает около 4-х часов.
Ремешок для ношения фонаря на плече:
Удобный ремешок с карабинами, которые защелкиваются на кольца спереди и сзади фонаря.
Режимы работы
В фонаре присутствуют два основных режима: мобильный режим и стационарный режим.
Мобильный режим (выставлен по умолчанию):
Фонарь включается и выключается нажатием кнопки на рукояти. Нажатие и удерживание кнопки запускает последовательный выбор яркости (150 лм -> 1200 лм -> 5000лм -> 150лм…..), процесс циклический, идет пока кнопка удерживается нажатой.
Стационарный режим (прожектор):
В этом режиме кнопка на ручке перестает выполнять функцию выключателя/регулятора яркости. Данный режим удобен, когда фонарь находится в зоне недосягаемости (например, на высоком штативе) и добираться до кнопки на рукояти проблематично.
Как только начинает подаваться энергия, фонарь тут же включается. Выбор яркости производится выключением/включением кнопкой на аккумуляторе (или отключением от источника питания) в последовательности 150 лм –> выключено –> 5000 лм –> выключено –> 150 лм.
Переключение между режимами:
Мобильный -> стационарный – включите фонарь, нажмите и удерживайте кнопку на рукояти в течении 3-х циклов выбора яркости (150лм,1200лм,5000лм), как только циклирование остановится, отпустите кнопку. Фонарь останется включенным, но уже в стационарном режиме.
Стационарный -> мобильный – включите фонарь, нажмите и удерживайте кнопку на рукояти более 3-х секунд, фонарь выключится, что подтвердит смену режима на мобильный.
Результаты измерений
Тестирование проводилось именно на максимальной яркости, потому как с промежуточными значениями такой монстр как X6 Marauder справится легко. К измерениям подошли серьезно, все результаты подвергались в контролируемой среде, перепроверялись путем многократных прогонов. Общее время тестирования превысило 10 часов.
Для наглядности, тестирование проводилось с двумя разными источниками питания: с комплектным аккумулятором и с опциональным источником питания от сети 220 вольт.
Это позволило точно и в полной мере оценить грамотность конструкции системы охлаждения фонаря, ведь при световой мощности в 5000 люмен, колоссальное количество тепла, выделяемого электроникой и диодами, враг №1!
В тестовой лаборатории, фонарь гордо красовался на фото штативе, но, будучи в полной статичности, с отсутствием какой-либо циркуляции воздуха, он сильно грелся.
Уже на 10-й минуте срабатывала система автоматической регулировки мощности, и фонарь сбрасывал яркость до безопасного значения, дабы избежать перегрева.
Чтобы избежать недоразумений, были проведены дополнительные измерения, с имитацией ветра со скоростью 5 км/ч, т.е. того минимума, что возникает, когда человек идет и несет фонарь в руке.
Работа от АКБ.
При работе от штатного аккумулятора и без циркуляции воздуха, фонарь светил 1:10, но при сброшенной из-за нагрева яркости.
С циркуляцией воздуха, X6, практически не сбрасывая яркость, проработал 50 минут, что можно считать отличным результатом.
Работа от БП.
Испытания с использованием опционального источника питания Olight от сети 220 вольт нагляднее показали, что охлаждение у фонаря достаточное, в случаи если он перемещается в пространстве или если есть хотя бы небольшой ветерок.
Дополнительные графики температур аккумулятора и источника питания во время работы X6 + график энергопотребления от сети 220 вольт.
Бимшоты
http://fonarevka.ru/#10100s...
База Parking 2
Видишь свет в конце туннеля!?
[Исправлено: ДВА, 08.03.2014 в 01:36]
Поблагодарили: 15 раз(а)
Admin (08.04.2013), asket32420 (07.04.2013), combat_rabbit (03.10.2014), Dali (27.04.2013), Gary (10.04.2013), Ikepod (13.10.2014), Kelevratony (30.10.2019), LED-ED (07.04.2013), LEV-UA (07.04.2013), maravas (08.04.2013), Rocklight (15.02.2014), tatopus (08.04.2013), WallE (07.04.2013), Псевдоним (07.04.2013), Светлячок (08.04.2013)
Старый 07.04.2013, 18:42   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Обзор фонаря Olight X6 Marauder. Темнота для него лишь беспомощная жертва
бимшоты давай!
блаблабла, понимаш)
>TESLA< (09.05.2015)
Старый 07.04.2013, 22:48   3
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Батарея не вскрывается? 6х18650 судя по всему.
Старый 08.04.2013, 01:01   4
quazimoda 2
Аватар для quazimoda 2
Последняя активность: 28.12.2019 10:34
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 33 раз(а) в 21 сообщениях
К сожалению для охоты от он вообще бесполезный, из-за веса, на охоте нужны фонари которые можно держать в руке без устали (это не просто слова, а проверенное большим количеством охот утверждение) и пускай они светят в разы хуже, но ты работаешь ими непрерывно, в течении длительного времени (личный опыт)
quazimoda 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 01:16   5
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Ну наконец кто-то его заобзорит))))
Аффтар, бимшоты ждем вожделенно)
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 01:25   6
Lexus527
Аватар для Lexus527
Последняя активность: 08.06.2015 14:49
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 60 раз(а) в 28 сообщениях
Знатная машинка...
Lexus527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 01:31   7
maravas
Аватар для maravas
Последняя активность: 16.11.2021 23:10
Сказал(а) спасибо: 38
Вах! ВАХ!!)) В последнее время хочется чегото такого.. Но думается после того как возьму ченить типа TK75 отпустит(надолго ли?!)
maravas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 01:42   8
danilovr1
Аватар для danilovr1
Последняя активность: Вчера 10:56
Сказал(а) спасибо: 9
Класная гиря ) но я лучше на тк 75 подкачаюсь )
danilovr1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 06:51 Автор темы   9
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Посмотреть сообщение Сообщение от quazimoda 2 :
Объемная рукоять это вещь. Провод с короткой курткой норм. Если ак на внешний ремень вообще супер. Данный фонарь весь в пыли поскольку до фото сессии он был на паре полевых тесов. Его приятней носить в руке чем катапульту. Баланс лучше и опять же рукоять удобная. Я 4 часа с ним спокойно проходил.
Но это все субъективно. Все же еще зависит от физ. формы владельца.
Вот 95 уже увесистая штука. Но все ровно из за баланса удобней коротышки ТN 31.
Тут надо под себя подбирать. У меня знакомый выбрал 95! Зачем? В поле вести удобней! А широкой свет его не устроил из за "паразитной" засветки.
Старый 08.04.2013, 06:54 Автор темы   10
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Lexus527, заедь вечерком если хочешь. 95 и х6 заряжены.
Старый 08.04.2013, 07:50 Автор темы   11
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
WallE,
Выходное напряжение и емкость
11.1V DC, 5200mah Lithium
Что именно внутри не совсем ясно.
Там еще плата зарядки внутри. Драйвер на заднице главного модуля.
[Исправлено: ДВА, 08.04.2013 в 07:52]
WallE (08.04.2013)
Старый 08.04.2013, 09:49   12
LED-ED
А они у тебя крутые?
Аватар для LED-ED
Последняя активность: 22.03.2014 20:06
Поблагодарили: 68 раз(а) в 12 сообщениях
Судя по весу, это 3 банки полимера, с отдачей 20С.
"We will reap as we have sown..." At The Gates – Slaughter of the Soul
LED-ED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2013, 10:06   13
Lexus527
Аватар для Lexus527
Ок, как раз выходной сегодня.
Старый 08.04.2013, 23:59 Автор темы   14
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Заливаю на шланг видосы)))
Детям НЕ СМОТРЕТЬ, там мат и брань!!!
[Исправлено: ДВА, 09.04.2013 в 00:24]
Admin (09.04.2013), Alex4479666 (09.04.2013), asket32420 (09.04.2013), Ikepod (13.10.2014), LED-ED (09.04.2013), Magvay (09.04.2013), maravas (09.04.2013), MOHAPX (09.04.2013), Odissey (10.04.2013), poca77 (09.04.2013), Rocklight (15.02.2014), vvvoland (14.05.2015), Алексей063rus (10.04.2013), Псевдоним (10.04.2013), Светлячок (10.04.2013)
Старый 09.04.2013, 01:52   15
danilovr1
Марадёр
ДВА (09.04.2013)
Старый 09.04.2013, 02:28   16
Lexus527
Аватар для Lexus527
Да,марадер вне конкуренции,широкий хотспот,засветка,дальность и интенсивность,взяв в руки отдавать нехотелось
В руке как не странно лежит как влитой и управлять очень удобно и SRка не смотря на габариты очень сбалансированно лежит в руке.
Мини фонаревочка удалась на славу !
ДВА (09.04.2013)
Старый 09.04.2013, 06:56 Автор темы   17
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Lexus527, спасибо за то что заехал! Было очень приятно побщатся! Летом надо будет устраивать флешаголаревки почаще))).
danilovr1, я правильно понял, что это твой ник тут? Тоже спасибо за общение!
И вообще, спасибо ребят за помощь!
Старый 09.04.2013, 11:22   18
asket32420
Шурик с шуриком
без мандарин не зачет)
сам видишь же, что видео познавательней и интересней фото
спасип
Lexus527 (09.04.2013)
Старый 09.04.2013, 11:28 Автор темы   19
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
asket32420,
Ну видишь что регистратор делает, как что, из ночного в дневной скок.... А у него никак не настроишь...
Парни приехали фонарики посмотреть живьем)))
Без них яб не сделал, мне лень.
Старый 09.04.2013, 12:18   20
Lexus527
Аватар для Lexus527
Не,это не Андрюха,его ник тут lazy, он тоже в восторге от фонарей !
surf839 (05.02.2014)
Время генерации страницы 0.16884 секунды с 16 запросами
