Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 143278   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 5
Старый 07.04.2013, 13:41 Автор темы   1
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию USB зарядка для Li-ion на ATtiny25
Собирал я как-то к своим поделкам зарядки формата с флешку, чтоб 10440 и 14500 заряжать. Т.к. с программой возился всего неделю, мне не жалко было её выкладывать в общий доступ, а значить проект "Open Source" и я могу поделится им с вами тут .
Задача стояла следующая: Собрать максимально простую и дешевую схему на МК, т.к. нормальных контроллеров, которые бы дали мне всё необходимое, я не нашел. Вот что из этого получилось:
Название: Зарядка на ATtiny25.GIF
Резинка пускай вас не смущает, она нужна была на время отлаживания.
Программа умеет выгонять глубоко разряженные аккумуляторы небольшим током, ограничивать ток при чрезмерном разогреве ключа (линейщина, как ни как), но главная фишка - обход стадии дозаряда: Контроллер модулирует зарядный ток (глубина 25%) и по дельте напряжений вычисляет внутреннее сопротивление аккумулятора, компенсируя просадку на нём. Работает механизм замечательно, и аккумулятор честно заряжается током в 1C практически за час. При этом напряжение на банке временно может доходить и до 4,3V. Индикатор "аналоговый" RGB, отображает уровень заряда цветом (красный - минимальный, фиолетовый - максимальный), отливает белым, если зарядный ток выше 5% от номинального. Индикатор заводится как только аккумулятор вставляется в гнездо, питание со стороны USB не обязательно. Схема не боится переполюсовки со стороны аккумулятора, ток ограничен только возможностями ключа (в данной схеме потолок около 800мА). Точнее его охлаждением и базовым током (МК до 40мА может выгнять в базу).
Вот архив со всякими исходниками и прошивалками:
Зарядка на ATtiny25.rar
Девайс уже несколько человек собрало. У одного постоянно вылазят какие-то проблемы с зелёным каналом индикации. Говорит немножко фонит, светится ели заметно даже когда зелёного не должно быть по определению. Я не смог обнаружить у себя такую проблему на 6-ти устройствах. А так у всех стабильно и быстро заряжает. Из-за разброса параметров ИОН и сопротивлений резисторов, на пару с высокими требованиями к конечному зарядному напряжению, приходится проводить калибровку, редактируя код после тестовой зарядки. У меня разброс получился в пределах 4,15...4,2V, но один девайс захотел выпендриться и зарядил до 4,25V.
Описываю процесс калибровки:
Открываем исходник (файл .asm), конкретно в нём нужно править число 0xE140, в "Vref no charge 4,2V (калибр.)" Число это должно быть кратное 64-м, ибо сравнивается оно с таким же (у АЦП 10 бит с выравниванием по левому краю, а число 16-ти битное). Воткнули батарею, зарядили к примеру до 4,15V, а надо 4,20V, что делаем: 4,20/4,15*0xE140/0x40*0x40=Vref. С переводом чисел из одной системы в другую - виндовый калькулятор в помощь.
Ранее тема обсуждалась ТУТ (если подобные ссылки запрещены, просьба подтереть, я пойму).
[Исправлено: INFERION, 07.04.2013 в 13:46]
Поблагодарили: 42 раз(а)
addy2k (26.08.2014), Admin (07.04.2013), AVSel (08.04.2013), BigDad (24.10.2013), blackwolf762 (23.04.2014), blindnick (07.04.2013), Corvax (25.09.2013), Crio (03.03.2015), fonpuh (08.06.2013), Ghost (25.01.2015), Ikepod (18.10.2014), John Jack (07.04.2013), Khii! (28.08.2013), klon (08.04.2013), kruvas (07.04.2013), Leon (07.04.2013), LEV-UA (07.04.2013), lonish (07.04.2013), m72 (07.04.2013), Magvay (14.08.2013), MOHAPX (07.04.2013), Nimnul (02.05.2013), nokiaf (07.04.2013), nomorewar (25.09.2013), pinger (25.09.2013), rpdoctor (16.10.2017), sasha6464 (10.07.2013), selenopolis (15.10.2014), SERG27 (23.04.2014), Serjj (25.08.2014), shurko_3 (07.04.2013), SloNicK (25.08.2014), super user (19.09.2013), tatopus (02.06.2013), tir84 (12.10.2014), togico (07.04.2013), Variant (22.10.2013), Volosaty (18.12.2014), vvvoland (04.08.2013), WallE (08.04.2013), Wu-Tang (02.03.2017), Жуков (08.04.2013)
Старый 07.04.2013, 13:50   2
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию Re: USB зарядка для Li-ion на ATtiny25
респект и уважуха!!!
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 13:58   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 07.10.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 1935
INFERION, а под 85ю тиньку можно? Пожалуйста) Там вроде и переписывать ничего не надо.
А делителем 30\100 Ком можно выставить напряжение зарядки? Или он не для того там стоит? Это очень важно, так как нужна зарядка 4,35 вольта.
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:06 Автор темы   4
INFERION
Аватар для INFERION
Выставить можно. Ток задаётся шунтом, а напряжение этим делителем или константой в программе, но прошить можно только один раз, потом придётся восстанавливать RESET. Восстановитель я сейчас тоже опубликую, хотя он ещё в далёком 2009-м (вроде) светился на "ЛОР"...
Под 85-ю нужно перекомпилить HEX, раскоментировав пару строк в исходнике (инициализация стека другая) и влепив соответствующий заголовочный файл. Вообще у кого не стоит AVR Studio - полезно бы установить.
Вот, загрузил проект и перекомпилил под 85-ю:
Charger_t85.hex
Но работоспособность проверить нечем. Юзать 85-ю для кода размером 1,3кБ не жирно ли?
Если заюзать в программе более свежую версию индикатора (которая используется ТУТ), то программа влезет и в 13-ю тиньку, т.к. база у индикатора на пол килобайта меньше...
[Исправлено: INFERION, 07.04.2013 в 14:17]
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:07   5
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Эх, ведь можно же забабахать микроскопическую зарядку на тиньке в корпусе 20QFN! Я так полагаю полевик туда можно поставить вместо биполярника?
[Исправлено: MOHAPX, 07.04.2013 в 14:13]
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:08   6
Последняя активность: Сегодня 11:58
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35960 раз(а) в 16614 сообщениях
т.е пропуск стадии заряда постоянным напряжением? вместо классического CC/CV, где внутреннее сопротивление влияет только на время заряда и компенсируется на стадии CV)
спорный вопрос. как там на сроке жизни аккумуляторов скажется...
tp4056, tp4054 за исключением цветовой индикации степени заряда. и нет защиты от переполюсовки (по крайней мере у 4056). или избавление о фазы заряда постоянным напряжением - непременное условие?
зато обвязка из 3 деталей всего, а готовое изделие стоит в районе 2 баксов.
[Исправлено: galex, 07.04.2013 в 14:15]
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:09   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION, спасибо огроменное, постараюсь в ближайшее время опробовать!!! А восстановитель у нас есть https://forum.fonarevka.ru/...
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:19   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Они у меня есть для других проектов, так что не жалко. То ли в заказ добавить сотню их, то ли сто одну)
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:30   9
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Хм, у нас тинька 85 вдвое!!! дешевле тиньки 25. Не от килобайт цена зависит, ой не от килобайт...
Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:45 Автор темы   10
INFERION
Аватар для INFERION
Для микроскопичности требуется импульсная схема, т.к. у этой ощутимое тепловыделение. Полевик спалит схему, как только воткнёте аккумулятор наоборот, а его зависимость тока от заполнения ШИМ не такая приятная как у биполярника в этой схеме включения. Биполяр тут работает с местной обратной связью, частично разгружая МК от этой обязанности, а т.к. в нём нет встроенного диода - он не пропустит ток в обратном направлении. Кроме того - из-за резкой зависимости базового тока от напряжения база-эмиттер - конденсатор в RC фильтре ШИМ не мешает работе обратной связи по току. Это актуально, т.к. компенсации переходных процессов не предусмотрено, а ОС модулирует ток на частоте 60Гц. Достаточно аргументов ?
Биполяр юзать можно любой с низким напряжением насыщения и PNP структурой, абы корпус позволял отводить требуемое количество тепла...
Видел, поэтому и решил своей схемой похвастаться .
 Сообщение от galex :
Да, вопрос действительно спорный. Я поизучав эту тему решил для себя, что пользы от такого механизма будет намного больше чем вреда. Применительно к аккумуляторам, использующимся в фонариках и лазерных указках.
Как мне кажется - CC/CV используется вовсе не из-за гуманных соображений, просто это самый простой механизм, который дешевле всего реализовать. А раньше так вообще альтернативы небыло, когда царил везде свинец, требующий такого же подхода. Вот схемотехника и перекочевала в наши дни. Я бы не зацикливался на "вот как люди делают уже сколько лет". Эта зарядка тоже добивает заряд пониженным током, просто она эту стадию отодвигает подальше. Насколько дальше - зависит от выбранного зарядного тока. Если нам нравится когда аккумулятор за час набирает 70% заряда, и затем ещё 2 часа досасывает оставшиеся 30 - мы ведь можем заряжать его три часа током 0,33C. Не думаю что это ему понравится меньше, чем 1C в течении часа (с тем же рузультатом), от которого они иногда даже греются. В фонарях мы их уж тем более не жалеем. Какими токами их высаживаем и не думаем, что им от этого нездоровится...
Именно. Требовался информативный индикатор, ускоренный заряд, доступность компонентов, корпус которых не перегревается при попытке выжать столько, сколько написано в даташите. И конечно же чтоб в руках у дураков не горело. А более простой вариант я тоже делал, в таком же корпусе, только тему найти сходу не могу. Как только в ИМРАДе закончились контроллеры, которые я и без того долго искал (поди найди ещё в нормальном корпусе с падом для отвода тепла, и чтоб стоил дешевле тиньки), я решил что пора топать дальше...
У кого как. У меня 25-я стоит 1 евро, а 85-я уже больше 2-х (Farnell). 13-я так вообще меньше бакса...
[Исправлено: INFERION, 07.04.2013 в 14:50]
Admin (08.04.2013), galex (08.04.2013), MOHAPX (07.04.2013), Serjj (25.08.2014)
Старый 07.04.2013, 14:53   11
Maksym
Ну вот в том же Имраде 85-я тинька 1,2 доллара, тинька 25 - 2,25 доллара. Ну а 13A так вообще 0,8 доллара.
Старый 07.04.2013, 15:04   12
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Знаю, но пока столь микроскопичных, сколь хотелось бы, схем нет в свободном доступе. Есть вот, например, производимый мной импульсник (пробовал вплоть до платы диаметром 12 мм) https://forum.fonarevka.ru/... из которого как-бы можно сделать микрозарядку, но я в программировании ничего не смыслю.
Вполне)
[Исправлено: MOHAPX, 07.04.2013 в 15:06]
Старый 07.04.2013, 15:40 Автор темы   13
INFERION
Аватар для INFERION
В ИМРАДе сам часто скупаюсь, там цены часто приятные, но так же и часто пляшут не пойми по каким законам ...
МОНАРХ. Да да да, мне эта схема запомнилась, видели, видели... Знаете чем ? У кого "спёрли" идею использовать TS5A3159 (аналоговый мультиплексор) в качестве затворного драйвера, и макросы в печатке? И хоть бы кто упомянул меня . Вот линк: http://forum.*********/showt... , где-то была ещё более древняя версия с инвертирующей топологией (под 808nm ЛД), но найти не смог. Там я как раз расхваливал этот мультиплексор. В код не смотрите, я в те времена не умел эффективно писать цепи ОС. Всё, справедливость восторжествовала, моя доволен . А если серьёзно, то мне наоборот приятно...
Схема асинхронная, диод ощутимо рассеивает и место занимает из-за этого. Да и тинька нормально только 250кГц выжмет, можно и на 0,5МГц попробовать завести, но тогда придётся здорово вылизывать код даже на ассемблере, чтоб он успевал отрабатывать СДМ последнего бита ШИМ каждые 16 тактов (4 такта на такое расширение уходит, если не через прерывание), без которой разрядности маловато для мягкой работы. А синхронной схеме подавай два буфера на этих TS-ках и пару полевиков, ещё и две линии тяни от МК, чтоб мёртвое время заюзать. Я попробовал - у меня P-канальник стабильно дыметь начинал. Хоть ты тресни, а закрываться быстро он не умеет (IRLML6401). В общем да, размышлял я на эти темы и пришел к такому выводу: http://forum.*********/showt... . Скоро буду полевые испытания проводить...
[Исправлено: INFERION, 07.04.2013 в 15:43]
kruvas (07.04.2013)
Старый 07.04.2013, 16:31   14
Maksym
В Имраде цены полуторно-двойные, на самом деле. Просто удобное расположение и ассортимент. Хотя встречаются и интересные по цене предложения, но не часто. Закупиться в том же Космодроме со всеми ихними платными отправками, получениями и т.д. все-равно заметно дешевле чем в Имраде без доставок с заездом своим ходом. О Маисе вообще молчу.
[Исправлено: Maksym, 07.04.2013 в 16:32]
Старый 07.04.2013, 20:25   15
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Все претензии к AVSel
Старый 07.04.2013, 22:50 Автор темы   16
INFERION
Аватар для INFERION
Кстати, по поводу микрозарядки. На TPS63030 и 25-й тиньке должно получится что-то вкусное. Ток до 0,8A, габариты совсем скромные. Только в отличии от биполярника там уже придётся заботится о переполюсовке и лепить пару ключей на защиту...
[Исправлено: INFERION, 07.04.2013 в 22:51]
Старый 08.04.2013, 07:22   17
а вот подумалось, если добавить кнопку (или сделать отслеживание КЗ выхода) для переключения с одного значения Vref на другое с соответствующей световой индикацией - получилась бы универсальная зарядка 4.2/4.35В которую многие жаждут.
SERG27 (23.04.2014)
Старый 08.04.2013, 09:33 Автор темы   18
INFERION
Аватар для INFERION
Я вообще первый раз сталкиваюсь с необходимостью в 4,35V. Похоже, мимо меня прошли аккумуляторы с в очередной раз задранным максимальным напряжением?
Старый 08.04.2013, 09:36   19
ну их все больше. и применить есть куда.
в формате 18650 в основном правда.
Старый 08.04.2013, 09:48   20
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
в фонариках на 1хLi-Ion у нас пока нету нормального драйвера buck-boost, который бы подходил для мощных светодиодов. из "самых-самых" пока buck/directdrive драйвер по схеме AVSel. для тока 1А приобрести не проблема http://intl-outdoor.com/1a-..., а более мощные - недоступны
вот там чем выше напряжение на одиночном аккумуляторе, тем эфеективнее работа драйвера.
но диапазон входных напряжений не позволяет пользоваться даже 2хCR123A. так что 4,35 В пока один из самых подходящих вариантов
Время генерации страницы 0.15325 секунды с 16 запросами
