Просмотров в теме 13523   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 02.04.2013, 01:11 Автор темы   1
Аватар для Hamlet
Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Обзор Nitecore MT2A
MT2A относится к семейству фонарей Multi-Task, работает на двух элементах питания типа АА.
Cтраница на официальном сайте.
Инструкция
Основные характеристики:
Часть 1.
Комплектация, корпус, механическая часть.
Фонарь поставляется в стандартной для серии черно-желтой коробке, ничем не заклеенной. Так что возможность осмотра перед покупкой имеется.
Внутри коробки находится сам фонарь, инструкция, гарантийный талон производителя и пакетик с аксессуарами и запчастями.
Аксессуары: клипса, ремешок на руку, запасная накладка на кнопку, запасные уплотнительные кольца 2 шт.
Дизайн фонаря типичный - алюминиевый корпус цилиндрической формы, черное анодирование. На средней и хвостовой части трубки неагрессивная накатка. Имеются проточки для установки клипсы в два положения. Голова фонаря у резьбы выполнена в форме шестигранника для облегчения управления (о нем ниже).
Клипса из нержавейки, с покрытием. Сидит жестко, снимается и одевается с усилием, не прокручивается.
Габариты фонаря: 155х22,6х21,5 мм, вес 67 г.
В сравнении с мелочевкой.
Все надписи на корпусе выполнены лазером.
Это предупреждение носит скорее декоративный характер.
Голова фонаря заклеена, но при большом желании проблему можно решить нагреванием и приложением определенного усилия.
Стекло с просветлением, рефлектор гладкий, визуально каких-либо огрехов обнаружено не было.
В фонаре установлен светодиод Cree XP-G R5. Центровка диода отличная.
На обратной стороне головы видим механическую защиту от переполюсовки батарей.
Включение фонаря осуществляется кнопкой прямого клика. Ход довольно тугой, клик приятный. На резиновой накладке нанесен символ N, но почему-то его хочется прочитать как Z.
Для облегчения доступа к кнопке корпус имеет U-образную прорезь, что позволяет пользоваться фонарем в перчатках. В стенках прорези расположены отверстия для ремешка.
В силу такой конструкции фонарь затруднительно поставить на хвост устойчиво.
Механизм кнопки фиксируется прижимной алюминиевой шайбой.
Резьбы трапециевидные, со стороны головы без покрытия, со стороны хвоста анодированная. С завода идут не смазанными.
Мои субъективные впечатления по корпусу - качество изготовления на 4 из 5 (5 - несуществующий в природе идеал).
Часть 2.
Управление, режимы, свет.
Фонарь имеет 2 группы режимов:
- голова затянута - турбо (280 лм / 2 ч 15 мин);
- голова откручена - максимальный (125лм / 5ч), средний (50 лм / 12 ч), минимальный (15 лм / 50 ч), SOS, строб с переменной частотой.
Переключение режимов осуществляется прерыванием питания. Память режимов присутствует.
Благодаря кнопке прямого клика режимы можно переключать из выключенного состояния (без фиксации кнопки).
Управление не идеально, но для некоторых типов фонарей вполне приемлемо.
Светит фонарь довольно узко, как и положено с таким отражателем.
Если светить на белую стену, в хотспоте становится заметен еле уловимый бублик.
Бимшоты.
ISO 200, f/3.2, 2 сек, ББ дневной свет.
Турбо
Расстояние до дальних столбов ≈53 метра
Дерево, расстояние то же
Расстояние до стены ≈30 метров
Турбо
Максимальный
Средний
Минимальный
Расстояние до деревьев ≈60 метров
Турбо
Максимальный
Средний
Минимальный
Расстояние до стены ≈7 метров
Турбо
Максимальный
Средний
Минимальный
Производитель заявляет сброс яркости в режиме турбо по таймеру через 3 минуты. Мой экземпляр сбрасывает яркость через 2 мин 20 сек.
Интервал между кадрами 10 сек.
Сравнение яркости в турбо, после сброса и в максимуме.
Остается лишь выразить свое негодование производителю, в угоду маркетингу ухудшающему характеристики фонарей. Оправдание такого стэпдауна стремлением защитить фонарь от перегрева здесь неуместно, т.к. фонарь становится еле теплым за эти 2,5 минуты. Зато можно гордо написать на коробке 280 люмен и 2 часа 15 минут.
Ждем фонари на тысячи люмен с недельными рантаймами...
Часть 3.
Конкуренты
В этом ценовом диапазоне наиболее интересны:
Fenix E25
Боковая кнопка включения/переключения режимов, диод попроще, нет клипсы, 3 режима.
JetBeam BA20
Два режима, переключение поворотом головы, мятый рефлектор.
Формально из-за схожести характеристик можно добавить Fenix LD22, но этот феникс все-таки классом повыше.
[IMG]http://x-gear.com****/products_thumb/Fenix_LD22-3.jpg[/IMG]
Субъективное мнение.
Фонарь в целом оставил приятное впечатление. Плюсы и минусы для меня:
+цена
+конструкция (в сравнении с ВА20, к примеру)
+хорошая комплектация
+управление
-гладкий рефлектор (хотелось бы луч пошире)
-не стоит на хвосте
-строб и SOS не спрятаны
-стэпдаун
Спасибо за внимание!
[Исправлено: Hamlet, 06.05.2013 в 22:57]
Hamlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BatrakovSV (22.04.2014), dima_dem (23.04.2014), Kazancev (02.04.2013), serj_32 (31.07.2013), Shovtik (20.04.2014), tatopus (02.04.2013)
Старый 22.04.2014, 17:16   2
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Nitecore MT2A
Спасибо за обзор!
"Не стоит на хвосте" - совсем? Насколько трудно его установить?
Какой из конкурентов можно поставить "на хвост"?
[Исправлено: BatrakovSV, 22.04.2014 в 17:20]
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 17:24   3
Последняя активность: Сегодня 03:46
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Если "хорошо поставить" - то регулярный Quark.
Чуть хуже Eagletac D25A2, еще хуже Fenix LD20.
Старый 22.04.2014, 17:32   4
BatrakovSV
А Е25?
Старый 22.04.2014, 17:53   5
А Е25?
Не пробовал, но думаю, что средненько. А если темляк прикреплен - то вообще очень плохо.
Обычно по форме хвоста можно понять. Только учитывать, что фонари на 2АА довольно длинные и тяжелые, поэтому для уверенного хвостостояния им нужна хорошая опора.
Стоять будет, но площадь опоры невелика из-за вырезов. Из-за одиночных вырезов под темляк с темляком ставить будет неудобно.
Хорошая кнопка для хвостостояния выглядит так:
Опора по полному кругу, и двойные вырезы под темляк, чтоб он не мешался.
Старый 22.04.2014, 20:31   6
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
А у этой модели, с мт1а корпус, голова и хвост взаимозаменяемы?
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.18653 секунды с 16 запросами
