10369 21 6 1 |
17.03.2013, 13:48 | 1 | |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 27.05.2024 13:53 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1001
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
[разминка] Как нам обустроить McClick
Одно из проклятых мест – пружина. Она тонкая. Но при этом она жёсткая настолько, что царапает аккум. Да, у неё загнут кончик снизу, но не загнут сверху. И при этом она пластичная – т.е. её достаточно сжать один-единственный раз – и она полностью уже не распрямится, а то и уйдёт в сторону. И, наконец, она не припаяна. Ну как так можно. Ах да, мир страданий, я помню. До сих пор я поступал так: Но вчера я поглядел на конструкцию внимательнее и сделал так: Девочка, а почему бы просто не поменять пружину? А что, можно? Stay tuned
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 17.03.2013 в 13:51] |
17.03.2013, 18:36 | 2 |
МеДВАдь
Re: [разминка] Как нам обустроить McClick
dsche, А ты сразу нормально не мог?
Ну ты в курсе куда мне это надо поставить... Думаю в уже имеющихся менять смысла нет.
Видишь свет в конце туннеля!? |
17.03.2013, 18:55 | 3 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Буду менять кнопы в фонарях на заказанные МакКлики, учту передовой опыт
Лучше переспать, чем недоесть. |
18.03.2013, 09:57 | 4 |
Я понимаю, что это трудно понять – но чем проще решение, тем сложнее до него добраться.
Например кнопка z41 угадаешь как разбирается? Я был все эти годы уверен, что фиксатор пружины насквозь проходит, и для откручивания пружины нужно дремелем загнутый кончик отрезать. Собрался уже делать – и разглядел наконец как оно идёт |
lonish (18.03.2013)
18.03.2013, 10:40 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Столкнулся с незадачей.
МакКлики будучи ввернутой в клон Z41ой (S09 кажись) штука достаточно неудобная для наворачивания на L2X... Достает с натягом только до первого уплотнительного колечка А внутри она сжирает весьма много места, да еще и пружинка эта пресловутая... Вообщем для себя проблему пружинки я решил путем ее тотального удаления. А саму тушку прийдется подпиливать. На столько на сколько позволят аккумы |
18.03.2013, 11:00 | 8 |
Да знают они, я Тому писал, показывал чертежи и даже предлагал бесплатно образец прислать (потому как мне тоже проще готовое покупать, чем за токарями с медным прутом бегать)
Ноль реакции Я полтора миллиметра порожек делаю, но если тушка рассточенная – можно хоть сколько, сама McClicky 17мм в диаметре (с резьбой) Если тушка нерасточенная – можно снять с McClicky резьбу и опять же любой глубины порожек точить |
18.03.2013, 11:04 | 9 |
Hocum, https://forum.fonarevka.ru/...
шайба люминь от ultrafire C1. поставил в неё сейчас маклик - на L2p зазор ровно 4 мм.
трол. |
18.03.2013, 11:08 | 11 |
Hocum, ну чисто геометрически же нет разницы – стачивать тушку или стачивать адаптеру порожек
Пружину всё же не убирать, а заменять на человеческую надо |
18.03.2013, 11:14 | 12 |
А да...чето я гоню...
Колечков не осталось случаем свободных? |
20.03.2013, 18:06 | 13 |
20.03.2013, 18:32 | 14 |
Hocum, DmNuts первый бач разошёлся уже (хотя он вроде и немаленький был) – сейчас второй в производстве, надеюсь будет лучше первого
Как будет готов – расскажу |
21.03.2013, 22:41 | 15 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Макклики только форварды бывают?
22.03.2013, 08:42 | 16 |
027, да, только форварды и только одного типоразмера (для десятилетней давности Шурфайра, о котором никто уже не помнит). Вероятно, Дон заказал их какую-то нереально большую партию.
19.06.2013, 12:56 | 17 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:09 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15552
Поблагодарили: 33719 раз(а) в 12550 сообщениях
dsche, а вы не могли бы рассказать, чем именно так хороши Mcclicky?
На форуме не нашел, как-то она по дефолту "лучшая кнопка" (из худших=) ) и все. Сопротивление вроде неплохое, но не сказать чтоб принципиально лучше других. Надежность - родных не ломал, но аналоги из джетбимов/кларусов у меня умирали/болели. Клик приятный, да - но и у других тоже бывает хорошо. В чем подвох? |
19.06.2013, 14:56 | 18 |
из массовых конкуренцию МК составляет так называемая КД (ее используют все от соларфорсов да трунайтов) и она плохая: не держит больших токов и через время разбалтывается, начиает сильно дребезжать и генерить двойной клик. это из собственного опыта. аа МК если приехала рабочей -- работает и работает (опять же из опыта). ну то есть она механически лучше.
fnksb (19.06.2013)
19.10.2013, 14:02 | 19 |
Получил несколько рекламаций (на самом деле две) на то, что провод, которым я соединяю адаптер и кнопку – легко отрывается при закручивании адаптера с усилием.
Поэтому дальше (новые фонари, фонари пришедшие на гарантийный ремонт и т.п.) буду делать так (кнопка разбирается, контактное кольцо припаивается к адаптеру): |
21.10.2013, 01:07 | 20 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Мдя... А кнопка при этом саморазборкой страдать не начинает?
Из-за упругой деформации, мне сложно собрать кнопку в идеале, как на заводе... |
