13653
21
Регистрация: 16.03.2013 Последняя активность: 11.04.2013 16:38
Привет Всем!
Нужен совет форумчан! Есть нестандарная задача. Нужен LED фонарик с регулируемой частотой вспышек (наверно ШИМ) в качестве простенького стробоскопа. По работе связан с оборудованием которое вращается на разных скоростях от 100 до 2000 оборотов. Хотелось бы имет фонарик который может плавно регулировать свою яркость-частоту для наблюдения "статической" картинки в оборудовании (центрифугах). Может кто сталкивался с таким или подскажет о переделке-перепрошивке. Измерять частоту не надо надо лишь синхронизироваться с вращением и наблюдать что происходит. Буду рад любым мнениям. Алексей. |
blindnick (16.03.2013)
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Можно сделать к примеру так.Только нужно подобрать по даташиту резисторы R1 и R2 что бы на выходе было к примеру 3 вольта (будет зависеть от выбранного вами светодиода и желаемого тока ).На вход управление подавать сигнал от датчика.
P.S. Сори за качество картинки рисовал на скорую руку) Может не совсем верно понял, и у вас нет возможности синхронизироваться напрямую с датчика оборотов, то тогда можно на вход "Управление" подавать сигнал от генератора с изменяющейся частотой (к примеру ne555 ) Или сделать еще проще как показано на втором рисунке(такую схему не проверял). [Исправлено: PDM, 16.03.2013 в 18:23] |
Как диод, так и корпус так и ток светодиода (то есть по сути рантайм ) выберет сам Drukerman (если конечно решиться все это сделать), я лишь подсказал один,а точнее два
из возможных вариантов исполнения. А прояснить все по первой картинке можно воспользовавшись даташитом к LTC1772 )
Делаю, но в большинстве для своих нужд. Сейчас со временем завал, если будет время сходить на радиорынок, то возможно сделаю макетку, отпишусь.Самому интересно)
Шурик с шуриком
а самое интересное - реализация частоты пововоротом кольца.. хотя, наверное, за такое никто не возьмется
Ну собственно в микросхеме NE555 регулировка частоты выполняется за счет вращения потенциометра, а снаружи фонаря это вполне может выглядить как кольцо )
asket32420 (16.03.2013)
Шурик с шуриком
вы на рынок сходите все же) очень бы занятный проект получился, просто очень
Сказал(а) спасибо: 145
PDM,Во второй схеме на выходе получится "меандр", а по моему мнению в этом случае лучше со скважностью использовать вспышки. "Изображение" не будет смазываться. И экономия батареи будет.
Если перекрытие частоты только 20, как у "заказчика", то 555 с одним резистором легко перекроет. Вариант исполнения, чтобы фонарик не дорабатывать, можно сделать просто. "Тактическая кнопка" - вместо неё схемка на 555 + полевик в коробочке с регулировкой. (Фонарик ес-но однорежимный) [Исправлено: vl-per, 16.03.2013 в 20:16] |
vl-per, возможно не совсем верно вас понял,но меандр это и будут те же вспышки но со скважностью 50%, и плюс еще дело в том что если вы будете подстраиваться на нужную частоту от 100 до 2000 Гц изменением скважности то у вас будет изменяться яркость(на 100 Гц тускло, на 2000 Гц ярко), и тут появляются 2 вопроса, какую частоту брать за основу, и как бороться с изменением яркости на разных частотах? А изображение, при правильной настройке частоты мерцания,в обоих случаях смазываться не будет.
[Исправлено: PDM, 16.03.2013 в 20:51] |
Сказал(а) спасибо: 1055
drukerman, задумывался я о таком девайсе, так вот, самое сложное, знать на какой частоте эта штука работает в данный момент
![]() Определить "на глаз" разницу в частоте 700...800...900 невозможно, сделать ступенчато - совсем завал, от 300 до 2000 с шагом в 100 - утопия. |
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... Только ключ на выход повесить и токоограничительный резистор подобрать
Даже если знать частоту вспышек стробоскопа, частота вращения штуки будет не равна, а кратна ей. Или наоборот. Бесконтактные тахометры же продаются за умеренное бабло.
Отлично, мне нужно 630 Гц, потом 800, потом 550 , установите пожалуйста
![]() Цитата:
Хотя, может у ТС другое требование. |
17
PDM,
Еслиб я делал подобную штуковину, оставил бы длительность вспышки постоянной. К примеру 1/100 сек. (это в почти три раза больше частоты вращения в макс. режиме - иначе на большой скорости смазываться будет) Частоту менять от 1 Гц. до 40. (60 - 2400 об/мин) При таком времени вспышки можно значительно увеличить ток в импульсе, пересчитав его с учётом средних значений. На 555-й подобный генератор делается очень просто - стандартная схема включения. Таймер 555 довольно стабильная микросхема. Если взять хороший линейный резистор (ПТП или подобный) с нелинейностью хотя-бы 1% - то примерно такую точность и получим. Можно откалибровать шкалу и измерять скорость вращения прямо по шкале, либо подключить мультиметр с функцией частотомера и отчёт брать по нему. Если надо синхронизацию, то в таймере (555) есть такая возможность, (ждущий режим) но проблема в датчике - я так понимаю, что железяки крутятся всё время разные. И будет проблема в подключении. Цитата:
Человеку же надо смотреть что происходит (стоп кадр), а не измерять скорость вращения. Вообще конечно надо конкретизировать задачу, гадаем ничего конкретного. Но в принципе схема очень простая. "Жуков" - у меня частотомер в мульте вроде до 1 МГц. измеряет, правда только 4 циферки. [Исправлено: vl-per, 17.03.2013 в 09:46] |
Спасибо всем за интерес к моему вопросу!!!
Внимательно почитал всё, наверно пока можно реализовать схему на 555 таймере и посмотреть что получиться. Смущает только скважность и импульсов, но наверное нужен эксперимент, будет смазываться или нет. Действительно, какя писал в первом посте задачи точно вычислить частоту или синхронизироваться не ставиться. Если по простому, то надо подстроить частоту с какой то точностью вспышки и видеть псевдостатическую картинку, или слегка движующуюся, т.е медленно плывущую. Этого будет достаточно, чтобы наблюдать процесс. Я только не понял всё таки если сделать вспышки 1/100 сек и менять частоту , то как такая схема будет выглядеть для 555 таймера? Если не трудно то нарисуйте плиз. Алексей. |
drukerman, Это же стандартная схема на 555 - на времязадающий конденсатор через два диода, в разной полярности, резисторы. Одним (от +) - задаётся зарядный ток, второй к "сбросу" - разрядный. А компараторы в 555 переключают заряд-разряд от 1/3 В пит. до 2/3 В. пит.
Уже поздно - если надо завтра нарисую или найду готовую. И там всё рассчитывается прямо по графикам. |
20
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
В качестве драйвера для светодиодов можно попробовать использовать линейник на 7135 без проца - завести выход таймера на вход управления.
