157264 1056 58 1 |
02.05.2011, 05:02 | 1 |
закрыто
FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!
Название у этой истории - FL33. FL это как можно понять FlashLight, а 33 произошло от начинки, светодиодного модуля L333 (L334, L335 и т.д.), который и стал основой новой "игрушки". Вкратце что в нем не так как у людей: - Очень компактный, при этом внушительно яркий, в зависимости от комплектации до 1400 люмен (16ти ваттная версия) - Стойкие к износу твердые покрытия корпуса: натуральный или черный хром, черное глянцевое керамическое покрытие (TiCN) - Оптика и светодиодные модули, которые пользователь может менять самостоятельно без инструмента, просто руками - Цветной индикатор заряда аккумулятора (подсветка по периметру кнопки, 5 уровней индикации) - Программируемый любимый режим (вплоть до 0.5%), память, защита от перегрева и тд и тп. - Электронное управление одной кнопкой. Минимум механики, максимум надежности. - Любые типы и оттенки цвета всегда в наличии (холодные, нейтральные, теплые, Hi-CRI, цветные, RGB...) - 5 типов оптики, 10 типов светораспределения от довольно узкого пятна до широкой заливки - Раздельная защита от воды и пыли головы и батарейного отсека. Даже в случае износа резинок батарейного блока, вода никак не может проникнуть в отсек оптики и электроники. Замена элементов питания возможнa в любых условиях без опасения попадания воды и грязи в головную часть фонаря. Фонарь может применяться под водой вплоть до глубины 100 метров. - Флеш-подсветка в режиме спячки помогает легко найти фонарь в темноте (по желанию пользователя любого цвета) - Модульная конструкция. Проект будет развиваться в сторону доп. аксессуаров, примочек, плюшек, фишек. Проект засветился (в прямом смысле) на осенней фонаревке (кликайте сюда). В этот раз компания подобралась очень достойная, были кастомы, были интересные фонари от известных брендов, короче есть с чем сравнивать и делать выводы. Фонарь успешно прошел тестирование и запущен в серию. Производство в Mоскве. Наличие на текущий момент см тут. Ну начнем значит... Очень много буков и картинок скрыто чтобы не загромождать тему. Если Вы открыли для себя эту тему впервые, жмите смело кнопку ниже! [Исправлено: lux-rc.com, 08.10.2011 в 23:01] |
02.05.2011, 09:13 | 2 |
Регистрация: 14.04.2011 Последняя активность: 18.07.2018 17:58 Адрес: г.Волжский
Сказал(а) спасибо: 7
Re: FL33 (aka "форумный фонарь") - теперь по-русски!
А подскажите пожалуйста как исполнен режим программирования на L333-MC-XPGH51-
Программируемые Полностью регулируемые Light Engine (Мастер). И что для этого требуется? только фонарь, или же шнурок, комп, ПО? |
02.05.2011, 17:48 | 3 |
интересно, но пока что цена кусается...
02.05.2011, 19:36 | 4 |
закрыто
02.05.2011, 21:16 | 5 |
Сказал(а) спасибо: 1055
А где расположен индикатор разряда? Или это позже будет?
02.05.2011, 21:26 | 6 |
так этж вроде негламурный красный или зелёный за эт отвечать будет) который между трёх огней застрял)))
02.05.2011, 21:34 | 8 |
А можно где нибудь на сайте прилепить отстаток из 20ти в реальном времени? чтоб я немог спокойно спать))) А то праздники длинные)))
02.05.2011, 21:44 | 9 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 20.05.2024 02:13 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Эхх... Пошел допиливать свой налобничек
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
02.05.2011, 21:56 | 10 |
02.05.2011, 22:03 | 11 |
02.05.2011, 22:05 | 12 |
02.05.2011, 22:42 | 13 |
закрыто
02.05.2011, 22:45 | 14 |
А мну чёрный хром нравится)))
02.05.2011, 22:47 | 15 |
03.05.2011, 04:42 | 16 |
Любитель света
У меня вопрос, про скатываемость такого фонаря. Конечно оребрение немного его сдержит, но с более крутого угла (интересно, какой это угол будет??) он явно покатится.
Что будет применено для избавления от этого эффекта? Лично я вижу - силиконоый чехол, а-ля сеточка (ну типа теплоотводу шоб не мешал), но с достаточной угловатостью. Или просто типа кольца эдакого. |
03.05.2011, 04:49 | 17 |
закрыто
03.05.2011, 10:17 | 18 |
Любитель света
Еще интерес, а получится ли из него фонарь-неваляшка?! При наличии такого округлого "дна" возможно поместить туда грузик, так что бы фонарь начиная с положения в 45° самостоятельно вставл на попа (светил в потолок). Если меньше 45° то ложился бы. Такой можно было бы даже на сильно наклонные поверхности ставить(при наличии резинки естественно).
Я конечно понимаю, что это не для всех актуально(для многих критичней вес), но как опция, было бы не плохо. |
03.05.2011, 10:32 | 19 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57 Адрес: Тольятти
... что б поднимать фонарик из положения 45 градусов надо ему в попу шарик из вещества нейтронной звезды, ибо даже веса осмия не хватит...
03.05.2011, 11:05 | 20 |
