9742
А, нагуглил. Есть метка F1 - значит пред!? Чешутся руки замкнуть и собрать так, а то сейчас куда-то ехать за ним влом, а БП нужен будет вечером...
Нудный. Вредный.
Это обрывник - низкоомный резистор. Сгорает при превышении рассеиваемой мощности. Уменьшает искру в момент включения в сеть.
Навряд ли он просто так сгорел. Проверь силовую цепь (всё, что после резистора). |
SloNicK (10.03.2013)
Там куда был воткнут, хреновый контакт у удлинителя, мог искрить...
Сказал(а) спасибо: 145
SloNicK,В принципе и так можно назвать. Это резистор с функцией предохранителя - "взрывник". При перегрузке разрывает цепь. Как правило ещё что-то должно выйти из строя. Из фото плохо видно, что за блок питания. Прежде всего это резистор - по фото даже масштаб трудно определить (мощность). Примерно 2 вт. От искрения вряд-ли, скорее с мостиком или ёмкостью проблемы, если это на входе.
[Исправлено: vl-per, 10.03.2013 в 18:16] |
Похоже с кондёром на входе косяк. Всем спасибо! Бум разбираться...
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Чаще всего ключ дохнет (отдельный транзистор, либо внутрь микрухи упрятанный).
Можно спрашивать
Типичное решение в мелких импульсных БП - совмещение функций ограничителя тока заряда сетевого конденсатора и предохранителя.
Сказал(а) спасибо: 5056
надо проверить диодный мост, входной конденсатор, силовой транзистор (если есть).
Можно спрашивать
Да как же ж без него-то. Не бывает-с!
![]() Продолжим конкурс советчиков))) Технология, отработанная на тысячах импульсных БП. Первым делом разряжаем пинцетом высоковольтный конденсатор возле моста. Бывали случаи, знаете... Предохранитель выбит, а кондер кусается. Держим несколько секунд, лучше 10, чтобы снять диэлектрическую адсорбцию. Иначе кондер может восстановить напряжение (иногда до 10 В и больше, отчего омметр будет безбожно врать). Далее шшупаем простым маненьким кетайским мультиметром в режиме прозвонки диодов между коротким концом подзорвавшегося резюка и дальним от него красненьким проводом (см. фото). То есть - на входе диодного моста. Полярность щупов - любая. Почему китайским? Он при ремонте куда удобнее громоздких старших собратьев. Оставим им точные измерения и то, что не умеет младшенький. К тому же старшенькие в этом режиме нередко показывают падения напряжения - малоинформативная фича при прозвонке трупиков. Если видим несколько ом - значит, пробой в мосту. Если видим плавно растущее сопротивление, выезжающее за предел 2000 Ом (или сколько там у вас) - кондер жив, мост - скорее жив, чем мертв, ключ не пробит. Если остановится на сопротивлении 700-1000 Ом - ключ пробит. Если сразу покажет столько - пробит кондер. Вероятность 0,001%, но бывает и такое - пробит, но не вспучился. Далее для успокоения души тыркаем щупами по всем четырем диодам моста, минусом омметра к катоду (обозначен полоской). Исправные диоды покажут все те же 700-1000 ом. Убедиться в пробое ключа можно, ткнув щупами в ноги "сетевому конденсатору" - который на 350-450 вольт, самый толстый обычно. Если показывает Ома или несколько Ом - ключ пробит по напряжению. Если несколько десятков - помер от перегрева. Но эта инфа лишняя в данном случае. Если же на первый взгляд все хорошо - конденсатор бодро заряжается от омметра - тут два варианта. Либо все цело, и предохранитель помер чисто от искрения - заметить его, и все должно заколоситься (0,1% случаев). (Но это в мощных БП, где ограничитель заряда на термисторе + обычный плавкий предохранитель, там искрение может дать такой эффект. А в таком, как этот - вероятность такого щастья стремится к нулю. Только если резистор-предохранитель был дефектный с завода.) Либо после пробоя ключа выгорел до обрыва еще и датчик тока - тогда ремонт сложнее. Вплоть до его нецелесообразности, если можно купить новый. P.S. Когда я починял эти самые импульсные БП вагонами (большей частью в составе мониторов), я обычно сразу шшупал на кондере, предварительно разрядив его, понятно. Ну или прямо на ключе. Ну и визуальный осмотр вначале и т.п. Плюс опыт. Часто и мерить ничего не надо было. Но в одиночном случае, особенно для себя, любимого, отчего не растянуть удовольствие? ))) [Исправлено: 027, 10.03.2013 в 22:34] |
Мне прям стыдно даже стало, что Вы столько писали. ![]() В общем, я нашёл на сайте ближайшего магазина радиодеталей нужный мне БП за 400 рублей и решил, что это подгоревшее нагромождение с английской вилкой и переходником может смело идти в мусорное ведро. ) Ну и... соединил мимо резюка этого дохлого на авось... Ни и бухнуло там чё-то и почернело. =) Но в любом случае спасибо за науку, пригодится! |
Можно спрашивать
Да эт я так, вспомнил молодость)))
А правда классно полевые транзисторы бумкают?
Ну я на всякий случай глаза прикрыл, когда в розетку пихал. ) А потом кста взял в руки плату посмотреть и очень "приятненько" разрядил себе в палец конденсатор. ))
Можно спрашивать
Значит, мост и кондер целые, а при бабахе произошел окончательный обрыв в цепи силовой ключ - датчик тока. Типовая ситуация.
Можно спрашивать
Вообще говоря, чинить импульсные источники питания без осциллографа - занятие достаточно бестолковое, даже для мастера. А уж питающиеся от сети 220, да еще без знаний и опыта...
![]() Особенно без опыта - тут очень сведущий в электронике обкакаться может на раз. |
