Просмотров в теме 285047   Ответов в теме 845   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 04.06.2013, 14:07 Автор темы   261
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
По умолчанию Re: EagleTac TX25C2 XM-L U2 и T6
auratum, Место соприкосновения штырьков и аллюминия тоже нужно смазывать. Рано или поздно - все равно начнут канавки появляться, но месяц - !!!???
ЗЫ: Смазать Ниогелем или какой вязкой силиконовой смазкой, хорошо почистив перед тем.
Бог трипл любит
[Исправлено: tatopus, 04.06.2013 в 14:10]
tatopus вне форума   Вверх
auratum (04.06.2013)
Старый 04.06.2013, 14:08 Автор темы   262
tatopus
Аватар для tatopus
Что-то быстро. auratum, а что за аккумуляторы использовали и насколько легко крутится голова?
У TX длина банки и плюсового контакта практически не влияет на кручение головы.... А даже если бы и влияло - то никак не на контакты, а на резьбу головы... ИМХО
[Исправлено: tatopus, 04.06.2013 в 14:09]
Старый 04.06.2013, 14:09   263
auratum
Аватар для auratum
Последняя активность: 01.03.2024 16:47
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
Аккумуляторы AVANT LC18650 3000mAh 3,7V Li-ion,
Голова крутится, да и крутилась легко (по резьбе,как бы это правильно сказать - чествуется зазор) смазываю смазкой Megatorch 760G/
auratum вне форума   Вверх
Старый 04.06.2013, 14:10   264
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Мда, картина та еще!
Я вот думаю попробовать смазать контактную площадку ниогелем 758-м. На сухую хош - не хош а износ будет.
vinipux вне форума   Вверх
Старый 04.06.2013, 14:11   265
Последняя активность: Сегодня 02:55
Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от tatopus :
Хммм... Интересно будет через год взглянуть на TX-ы, во что они у народа превратятся...
Т.е. длинная банка не "распирает" голову? Тогда совсем неясно, с чего такие борозды.
fnksb вне форума   Вверх
Старый 04.06.2013, 14:11   266
auratum
Аватар для auratum
Ну вот, места контакта контактов то я не смазывал, чёт не учёл я этот момент.
Старый 04.06.2013, 14:14   267
vinipux
Аватар для vinipux
tatopus, а ты каким ниогелем мажешь эту лабудень? Токопроводящим?
Насколько я правильно понимаю - эти пимпы какраз в роли проводников выступают, а не в роли кнопок.
Старый 04.06.2013, 14:15 Автор темы   268
tatopus
Аватар для tatopus
Банка упираться может только в заднюю крышку батотсека, а на с глубокой пружиной. На плюсе банки в трубке стопор и на него давить может банка, но никак не на голову...
А канавки - отсутствие смазки. При такой эксплуатации через год? Ужоснах)
Старый 04.06.2013, 14:19 Автор темы   269
tatopus
Аватар для tatopus
Да обеими "гелями" одинаково все контачит)) И другими смазками - разницы в контакте не увидел.
Какие кнопки?)) Это именно контакты - при кручении головы они смыкаются\размыкаются. Они разной длины и подпружинены, отсюда три режима - замкнут один, два, разомкнуты все. При этом плюс банки всегда замкнут (если не открутить голову сильно или полностью).
Старый 04.06.2013, 14:20   270
И это на фонаре с десятилетней гарантией? Очень странно.
Насчет смазки логично заметили, там же контакт, особо ничем не смажешь. Токопроводящая будет коротить, непроводящая - изолировать.
Старый 04.06.2013, 14:22   271
vinipux
Аватар для vinipux
tatopus, ну вот и мне ж интересно как электрический контакт, контактной площадью с гулькино нос, переносит действие диэлектрического ниогеля)))
Хотя в приииинципе, ниогель какраз для эл. контактов))
Старый 04.06.2013, 14:24 Автор темы   272
tatopus
Аватар для tatopus
vinipux, как то раз бухнул смазки, что там все "закоротило" но ничего)) Все работало, значит смазка - диэлектрик. Но контакты плотно прижимаются и полной изоляции смазка не дает , видимо.... хоть и значительно снижает трение.
Старый 04.06.2013, 14:27   273
auratum
Аватар для auratum
Так, пошёл мазать.
И ещё вопрос господа-товарищи к Вам:
Можно ли применять для наших целей- смазывания трущихся узлов фонариков с резиновыми кольцами такую вот смазку "Силиконовая смазка Silicon-Fett" , смазываю ей в своём автомобиле всякие там резинки, направляющие - смазка густая, хорошая адгезия, резину не разъедает-не размягчает.
У меня то есть Megatorch 760G маленький тюбик, но если этот Silicon-Fett возможно использовать то уж очень экономично получается (тюбик 100г стоит 12$).
Старый 04.06.2013, 14:33   274
Может, канавки имеет смысл слегка полирнуть, чтобы убрать неровности по краям для устранения прерывистого контакта?
И надеяться, что канава приработается и дальше расти не будет.
Старый 04.06.2013, 14:36   275
vinipux
Аватар для vinipux
tatopus, ну блин)) Думай теперь чем мазать)) Токопроводящей или диэлектрической) Казалось бы, работает и с диэлектриком, но на том же турборежим ток бегает в поряде, а контактная площадь - на молекулярном уровне.
Придется тестить..
Старый 04.06.2013, 14:38   276
vinipux
Аватар для vinipux
fnksb, а как насчет деоксита? Сами орлы его вроде как рекомендуют и указывают это, но похоже, что смазывающие свойства у него на уровне, ну в общем совсем не на уровне) Для эл контакта - спору нет, но вот в качестве смазки..
Старый 04.06.2013, 14:39   277
auratum
Аватар для auratum
Предположительно он расти будут до полного выхода шпенька , а дальше ограничение закручивания головы не даст, но опять таки когда это наступит и когда начнёт со временем съедаться резьба , шпенёк в один прекрасный момент не достанет (не коснётся) контактного места
Старый 04.06.2013, 14:40   278
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от auratum :
Так, пошёл мазать.
Возьмите фиол или шрус, они содержат графит и молибден, и кроме низкого трения, обладают проводимостью.
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
[Исправлено: i, 04.06.2013 в 14:42]
i вне форума   Вверх
Старый 04.06.2013, 14:45   279
Деокситом логично мазать. Но если проблема системная и конструктивная, то едва ли он сильно спасет.
Надо на свой G25 посмотреть...
Старый 04.06.2013, 14:50   280
vinipux
Аватар для vinipux
fnksb, вот в G25 этот момент реализован явно разумнее.. Там же не острые шпеньки, а контактные плоские площадки с d≈2 мм.
А Деоксит после применения какое состояние принимает? Мне казалось, это что-то на подобии тонкого сухого слоя (фактически защитная пленка).
Время генерации страницы 0.14135 секунды с 16 запросами
