270498 845 31 4 |
03.03.2013, 23:30 | 1 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
EagleTac TX25C2 XM-L U2 и T6
Официальная спецификация уже с XM-L2. Мануал на английском. В нашем случае - еще XM-L без "2"). Все то же самое за исключением: Four brightness levels (Regular mode)В обновленной версии в верхних режимах нужно добавить +150 люменов. Как обычно - в комплекте чехол (стандартно добротный - как всегда у орлов), запасные уплотнители, клевый темляк (паракорд) с карабином и колечком, инструкция и типа гарантийный талон. В китовой версии можно получить стальной базель, адаптер для фильтров (и сами фильтры), диффузер. Адаптер заменяет стандартную кромку головы (теперь она будет шире), на нее уже накручиваем или шипастый базель или фильтры, диффузер. Питание. У меня "ест" любые банки до 68,5 мм длиной - с пилюлей и плоские. Длина банки влияет только на усилие при закручивании крышки, но не головы. Ибо: в верхней части батблолка (куда накручивается голова) есть стопор, что не дает давить банке на контакт головы. Т.е. банку мы можем вставить только сзади. Подпружиненный плюсовой контакт головы в этом случае просто прижимается к батарее и не испытывает чрезмерных напряжений, как и резьба головы. ЗЫ: этот подход я обнаружил во всех "свежих" орлах... на G25 то же самое. Поддерживает CR123 и RCR123, для чего даже имеет специальный адаптер, чтоб банки не гремели. В зависимости от продавца - отдельным набором или в китовом комплекте, вы можете получить расширители на две 18650 (4-ре CR123) и на три CR123. Тогда вы увеличите рантайм в 2 или 1,5 раза. Портрет с сородичами с адаптерами-расширителями. А теперь самое интересное - немного попотрошим (в меру). Думаю, что многие вопросы отпадут сами собой) Наглядно видим разницу в организации теплоотвода в сравнении с.... например - Найткором)) Поговорим просто о сложном: управление и интерфейс. Ну что тут может быть не понятно?))) Прежде всего - кнопка электронная и отвечает только за вкл\выкл. Режимы и группы режимов выбираются\настраиваются кручением головы: Кажется сложным. Но достаточно просто после первого прохода с инструкцией. Мне это стало удобным.... Моментальный доступ к режимам. Выбираем в выключенном или включенном состоянии - без разницы. Моментальный доступ к стробу и турбо. ИМХО - красота!) Надеюсь, что это положит конец разговорам о том, что чего-то там нет) На примере XM-L U2: regular_low regular_hi regular_turbo tactical_mid tactical_turbo Что непонятно?) Спрашиваем.... Итак, бимшоты. Внутри заброшенного цеха. Снято так, чтоб слева была видна боковая засветка (до выступа у окна 3-4 метра) и удаленная работа хотспота (дальняя стена - не меньше 50-ти метров) Кликабельно: Участнеги слева - на право и сверху - вниз:
****************************** Далее будет. Но прошу терпения и понимания) Задавайте вопросы - постараюсь ответить.
Бог трипл любит [Исправлено: tatopus, 10.04.2013 в 16:49] |
Поблагодарили: 36 раз(а) |
Admin (04.03.2013), Advokatvlad (04.03.2013), Al1177 (05.04.2013), astap66 (04.07.2013), AVSel (04.03.2013), biv68 (04.03.2013), Boraldan (04.03.2013), chepaev (11.06.2013), Dali (03.03.2013), dolux (07.08.2013), Dr.Wolf (20.03.2013), Ekopus (29.08.2013), FenixRV (15.05.2013), fnksb (04.03.2013), fogless (04.03.2013), galex (04.03.2013), GAME OVER (29.05.2013), John Jack (04.03.2013), Joker (13.07.2013), joshwo (11.01.2015), Kelevratony (22.11.2014), LEV-UA (14.08.2014), Linx (03.09.2013), Magvay (12.03.2013), MAXIMUS_mx (04.03.2013), NazarSunrise (21.05.2013), Rime (03.03.2013), selenopolis (06.03.2013), sk911 (03.10.2019), Tankist_20 (05.03.2013), vvvoland (17.05.2013), Евгений74 (11.06.2013), путч (04.03.2013), Светлячок (04.03.2013), ФанКол (20.01.2024), Черновчанин (14.06.2013)
03.03.2013, 23:58 | 2 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 03:38 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: EagleTac TX25C2 XM-L U2 и T6
04.03.2013, 00:00 | 3 |
Hoвичёк фонарёвки.
Ааа, в эти контакты упирается конец трубы, и таким образом реализуется две линии режимов - голова открученна/голова закрученна?
04.03.2013, 00:14 | 4 |
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.04.2017 20:53 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
04.03.2013, 00:19 | 5 |
Регистрация: 22.02.2013 Последняя активность: 21.05.2016 12:32 Адрес: С-Петербург
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Родовитый и харизматичный такой барченок) Ждем продолжения экзаменовки по системе 'tatopus'...
04.03.2013, 00:26 | 6 |
04.03.2013, 01:15 | 7 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
04.03.2013, 06:55 | 8 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
(вот это, кмк, слабое место - могли бы поставить магнит на тушку и пару датчиков холла в голову, а тут частенько чистить придется, но это лишь ХО, иглтаков не имел, владельцам виднее) на крайнем правом аккумуляторе не появилось кольцо вокруг плюса на термоусадке? в фонаре "+" утоплен в пластик, получается должен продавливать если контакт у аккумулятора не выступающий. [Исправлено: galex, 04.03.2013 в 07:00] |
04.03.2013, 08:08 | 9 |
Hoвичёк фонарёвки.
04.03.2013, 09:42 | 10 |
galex, да, это кастрированная банка и вокруг пилюли легко продавливается термоусадка. Как будет со стоковыми плоскими незащищенными - не знаю.
Rime, это действительно узел, требующий внимания. Хорошая смазка и уход желательны. И да - поворотом головы меняем режимы в текущей группе. Фонарь тактический. Иглтак - контора армейско-полицейских фонарей. Поворотная голова позволяет моментально включить нужный режим без перебора кнопок и комбинаций. |
Sachaaaa (14.08.2015)
04.03.2013, 09:51 | 11 | |
магнит и 2 датчика холла надежнее и, наверняка, в производстве дешевле 2 сложных составных контактов из 3 деталей каждый, точно так же позволят выбрать режим до включения, не нуждаясь при этом в уходе и смазке. |
04.03.2013, 09:58 | 12 |
читатель
Да-а-а... Было бы мне лет 13, в сторону неразборных фонарей и не посмотрел бы. И почему мне не 13?
tatopus, Вы это, не знаю как сказать, "сростайтесь"? Нет... Ну, в общем, выздоравливайте! |
04.03.2013, 09:59 | 13 |
galex, возможно. Но у орлов все фонари кроме мелких совсем реализованы именно так. Тот же GX25 или SX25A6 имеют еще сложнее систему, но пока у меня претензий не было.
Т. е. вфбирая орлотак - выбираем управление поворотом головы. Как то так) |
04.03.2013, 11:57 | 14 |
Hoвичёк фонарёвки.
Кстати, по поводу магнитов, тоже не всё так гладко, имхо. Где то на форуме кто-то жаловался, (по-моему на джетбим RRT-21, емнип), что мол если рядом появляется мощный магнит, электроника с ума сходит, и выводится из этого состояния после шаманских манипуляций этим же магнитом.
Оно как бы тоже не очень хорошо. (Но из двух зол, я бы выбрал магнит + датчик Холла ) |
04.03.2013, 12:00 | 15 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:38 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Магнитные кольца джетбимов после отвратительного поведения на одной из фонаревок вообще стали мемом. "Я твой джетбим кольцо крутил" и все такое.
Так что с кольцами все действительно не так гладко, вроде хорошая простая идея - но почему-то мало кто может качественно и надежно ее реализовать. А особо мощный магнит и не нужен; Nitecore IFE2 после аккумулятора с магнитиком на плюсе обижается и просто вырубается нафиг. |
04.03.2013, 12:17 | 16 |
Hoвичёк фонарёвки.
04.03.2013, 12:27 | 17 | |
если включен и магнит сильнее - просто меняется режим. после исчезновения внешнего магнитного поля у одного фонаря (плавная регулировка) яркость возвращается на тот уровень что и был, у второго (фиксированные режимы) - иногда не возвращается (причем у него и меняется не всегда от внешнего магнита), но в этом случае достаточно шевельнуть кольцом. и притом, я не предлагал ставить в иглтак кольцо. кольцо это всегда удаленный, как минмум на толщину корпуса, магнит. а поле ослабевает в квадратичной зависимости от расстояния. магнит же в тушке можно разместить в непосредственной близости от датчиков, и перебить его внешним магнитом будет довольно затруднительно. в конце-концов можно и экран внешний сделать, буде появится необходимость использования фонаря внутри аппарата мрт у джетбивов, если не путаю, кольцо не просто регулирует яркость, но и хитрыми движениями (типа 2 раза быстро закрутить-открутить) включает стробососы. так? тогда неудивительно что им башню срывает от хаотично меняющегося магнитного поля. в случае же 2 датчиков заменяющих 2 подвижных контакта много думать не надо, логика та же самая остается. [Исправлено: galex, 04.03.2013 в 12:36] |
04.03.2013, 12:44 | 19 | |
И, кстати, на иглтаках тоже быстрое кручение туда-сюда используется для доступа к более сложным функциям. И надо, чтобы эта система была максимально надежной. [Исправлено: fnksb, 04.03.2013 в 12:47] |
04.03.2013, 12:55 | 20 |
fnksb, где-то в соседнем измерении вы упоминали о потенциальных проблемах с кручением головы и длинными (около 70мм) банками.... Докладываю: длина банки влияет только на усилие при закручивании крышки, но не головы. Ибо: в верхней части батблолка (куда накручивается голова) есть стопор, что не дает давить банке на контакт головы. Т.е. банку мы можем вставить только сзади. Подпружиненный плюсовой контакт головы в этом случае просто прижимается к батарее и не испытывает чрезмерных напряжений, как и резьба головы.
ЗЫ: этот подход я обнаружил во всех "свежих" орлах... на GX25 то же самое. |
