9220 26 3 0 |
22.02.2013, 17:47 | 1 |
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 22.05.2016 22:45 Адрес: владимир
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Существуют ли зум-фонари для P60\D26 дроппинов
купил дроппин , думаю теперь в какой зум его вставить.
zebralight 51fw |
22.02.2013, 19:14 | 2 |
Re: Существуют ли зум-фонари для P60\D26 дроппинов
Внезапно, главный смысл дропина D26 - объединение в один блок источника света и рефлектора. Который имеет характерную форму и характерный диаметр 26 мм.
Рефлектор с зумом несовместим. Без рефлектора дропин - это всего лишь пилюля с драйвером и светодиодом. Причём пилюля неизменно хреновенькая, да и остальное обычно не очень. И смысл?
22.02.2013, 19:36 | 3 |
началось все с поиска xml диода с высоким cri https://forum.fonarevka.ru/... где комрад blindnick посоветовал купить диод в составе дроппина тут http://www.candlepowerforum... поскольку других мест где купить данный диод я не нашел , пришлось купить там энное колиество этих самых дроппинов , причем я спросил у продавца заранее можно ли купить кристалл отдельно , но он сказал что только с рефлектором и драйвером. все это дело я хочу вставить в тушку типа Езеля , поэтому и спришиваю такие глупые вопросы. Прорадителем всего этого креатива является тема: https://forum.fonarevka.ru/... |
22.02.2013, 19:39 | 4 |
Flashlight surgeon
Это мачта самодельщиков )))
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
22.02.2013, 19:55 | 5 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:04 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
futu8, ну в общем вы отдали $50+ за несколько иное изделие, чем искали, что тут скажешь
Камрад blindnick понесёт взыскание Ах да, ответ на ваш вопрос – нет, это конструктивно невозможно
22.02.2013, 20:15 | 6 |
22.02.2013, 20:17 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1055
22.02.2013, 21:44 | 8 | |
Такое в проф видеоприборах правится асферической линзой - подбором смогу заняться , после получения тушки. Во кто бы подсказал драйвер на 8 режимов типа 5-10-20-30-40-50-70-100% было бы вообще замечательно. |
22.02.2013, 21:45 | 9 |
22.02.2013, 22:14 | 10 | |
futu8, вставить что угодно, куда угодно можно, только приложив усилия к напильнику, срезающему толстый слой алюминия...
для начала попробовать короткофокусные СТЕКЛЯННЫЕ линзы, но тут уже появятся другие артефакты, как мне кажется. можно попробовать работать не на фокусных расстояниях линз, а использовать пакет оптических элементов, как в объективах. то есть собрать плюсовой линзой (я взял из окуляра 8-ми баксового бинокля - там пара линз в тандеме даёт очень маленькое фокусное расстояние) светопоток с диода перед подачей его в линзу фонаря (которую тоже лучше заменить на стекло) - банально положить линзу вплотную к диоду (вопрос фиксации надо решать по ходу, пока не знаю как). дальше решать корректирующими линзами. но из-за размеров и короткого хода "головы" фонарика зум получим очень бедный - у меня диаметр спота меняется раза в два, не больше. но я пока ещё не всё пробовал - задачи то такой передо мной никогда не стояло потери в светопропускании одной только оптики будут ~20%, хотя таким макаром мы сможем повысить КПД по сравнению с однолинзовой системой в несколько (в два может быть) раз. и для изменения размера спота короткого хода головы точно не хватит |
22.02.2013, 23:27 | 11 | |||
то на ходе линзы миллиметров 10-12 можно получить углы 5-56 градусов , да и визуально линза там не очень большая. |
23.02.2013, 00:21 | 12 |
23.02.2013, 00:21 | 13 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:31 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15584
Поблагодарили: 33773 раз(а) в 12578 сообщениях
Ну, хоть драйвера 4-х режимные будут. И диоды редкие, опять же.
Если еще и дропины хорошие - можно их потом самодельщикам-фонаревщикам продавать |
23.02.2013, 00:35 | 14 | |
вот такой ахромат подобрал под тушку езеля http://www.ebay.de/itm/33-2... [Исправлено: futu8, 23.02.2013 в 00:42] |
23.02.2013, 00:53 | 15 |
futu8, классические линзовики с большой разницей flood/throw делаются на диодах XR-E, реже XP-E. и там любая линза, даже такого размера, как в yezl T3 (EDI-T T11, объектив фонарика 20 мм) - относительно большая. а в Т9 стоит хмель, и 35 мм для него мало - я поменял диод на XP-G, дополнительно срезав с него силиконовую линзу, так что спот теперь близок к T3, и разница диаметров 72/5. так что для хмеля нужен ещё один оптический элемент в фонарике Т9 - это линза +0,75...+1,5 диоптрий (может больше, в понедельник или вторник заберу заказ и проверю), чтобы в момент получения нормальной "точки" без цветовых искажений диод был ближе к первой линзе, чем её фокусное расстояние. но тогда отношение ближнего/дальнего света уменьшится до величины примерно 40...50/5, а желательно вообще не доводить луч до состояния неоднородного пятна и пользоваться "слегка расфокусированным фонариком".
дополнительные собирающие линзы увеличивают количество света, выходящего из фонаря (за счёт уменьшения фокусного расстояния без уменьшения диаметра объектива), делают свет более равномерным (за счёт того, что диод не доходит до фокуса первой линзы), но уменьшают отношение зума в меньшую сторону. |
23.02.2013, 01:36 | 17 | |
Как сделать восьмирежимник от 350 до 2800 с интервалом 350ма я уже придумал))) тут в том то и фишка что скорее надо flood чем narrow , хотя для фанаревщиков скорее было бы удобнее наоборот. |
23.02.2013, 01:40 | 18 |
futu8, в налобниках удобнее именно флуд. просто линзовые налобники - это содомский грех, и пользоваться ими по назначению крайне... ммм... пускай будет "неудобно".
23.02.2013, 01:45 | 19 |
а причем тут налобники?
