42633 71 6 0 |
10.02.2013, 18:37 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei"
Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei": Базовая комплектация. (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении) Начну с того, что как ни крути, а налобные фонари показали себя наиболее практичными. Как ни хорош и брутален мощный крепыш Lumintop TD-15X (XM-L T6) TERMINATOR, а лежит, преимущественно, дома. Для практических целей применяется гораздо реже, чем малыш Lumintop L1C (R5), который давно поселился в моей сумке. Но - лидер практического применения - Sunree M60. Вот уж - добрый подручный. Чуть какая работа по дому или с техникой - всегда в ходу. Даже крою ткани я с ним. А почему хорошо? А потому, что рук не занимает, и светит не туда, куда получилось, а туда, куда я смотрю. Ну и отказаться от возможности изучить налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600lm марки "Ferei", который на российском рынке предлагает интернет-магазин ExtremLight.ru - я не мог. Тем более, что работать иногда нужно вдвоём, и неплохо бы обеспечить налобным фонарём и напарника. * Рис.1 Фонарь поставляется в удобной коробке. Сверху - натянута глянцевая суперобложка с основной информацией о продукте. Рис.2 Ну а под суперобложкой - коробочка - чёрная, из плотного картона, запирается с помощью вклеенных под поверхность магнитиков. Внутри - базовый набор. Тут надо сразу добавить, что кроме стоковой комплектации, на обзор пришло огромное количество модульных аксессуаров. Модульность! Вот что я всегда обожал и уважал! О них - в одной из следующих частей обзора. Рис.3 Базовая комплектация HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600lm: 1) Фонарь с боксом для источников питания 18650 (1 шт) или CR123A (2 шт). 2) Аккумулятор типа 18650 на 3000 mAh. 3) Автоматическое зарядное устройство 110-220 в. 4) Автоматическое зарядное устройство 12-24в (от прикуривателя автомобиля). 5) Диффузор с откидной крышкой. 6) Инструкция на русском. 7) Гарантийная карточка. Карточка проверки качества. 9) Подарочная коробка. Тут надо сразу предупредить во избежание недоразумений при покупке, что существует несколько базовых комплектаций фонаря. Например - HL20 Dark Warrior Belt-2 (XM-L) или HL20 Dark Warrior (XM-L). По цене они могут заметно отличаться друг от друга, так что будьте внимательны. Рис.4 Инструкция. На русском. Хотя - кто в России читает инструкции?! Из неё я сделал вывод, что мой фонарь - модификации №2, т.к. у него 3 режима работы без сигнального режима. Рис.5 Обратная сторона инструкции содержит список доступных аксессуаров. Со многими из них можно будет ознакомиться чуть позже. Рис.6 Фонарь в сборе. Рис.7 Головные ремешки - съёмные. Максимальная длина поперечной лямки - 40 см, окружной - 62 см. Так что даже самые головастые ущемлены не будут. Вдобавок - ремешки из достаточно эластичных резинок, растягивающихся до 200% от изначальной длины. При этом - плотные. Ширина лямки - 25 мм, что вполне достаточно, чтобы не "резать" кожу. Снимаются, кстати - очень легко. Демонтируя их в первый раз для съёмок я затратил секунд 30. Рис.8 Две пластиковые рамки для фиксации провода на резинке. Рис.9 Фонарный узел без лямок. Состоит из головы фонаря на платформе, соединительного кабеля, кнопки управления и батарейного блока на платформе. Рис.10 Голова меня поразила У ручных фонарей она связана с ручкой, являющейся боксом для источников питания, и оттого трудно осознать, насколько мал современный источник света. Тут же голова кажется очень маленькой. Корпус - металлический, из авиационного сплава алюминия с анодированным покрытием. Рис.11 Рефлектор - рельефный. Рис.12 Внутри - светодиод T5 тёплого света. При желании в интернет-магазине можно выбрать комплектацию с холодным светом. Рис.13 Сам фонарь закреплён на пластиковой основе на поворотном шарнире с зубчатым фиксатором, позволяющим отклонять фонарь вперёд в диапазоне около 95°. Всего - 7 позиций. Рис.14 Сзади площадки - наклейка из вспененного полимера. Головка, к слову, очень лёгкая. Рис.15 Далее на проводе располагается кнопка управления фонарём. Всего у фонаря 3 режима, которые переключаются полным последовательным нажатием кнопки. Продолжительное нажатие переводят фонарь в режим настройки 2-го - регулируемого пользователем режима (который здорово отличает этот фонарь от других). О режимах поговорим чуть попозже. Нажимать кнопку удобно - панель упирается в голову, ничего придерживать не надо - просто тыкнул пальцем - и всё. Кнопка стильная - с фирменным логотипом. Заодно - и пальцем её нащупывать проще. Рис.16 Кнопка крепиться на резинке, но вот её как раз снять, а особенно - нацепить обратно (без инструмента - толстой иглы и стоматологического щупа - не обошлось), оказалось достаточно сложно - прорезь впритык, и пазы узкие. Но зато - не болтается. Рис.17 Фонарь с батарейным боксом соединяет кабель с витым участком. Максимальное растяжение кабеля от головки до разъёма подключения к батарейному блоку - 57 см. Длина кабеля в ослабленном состоянии - около 30-32 см. Рис.18 Батарейный блок - отсоединяемый. Помните - я писал о модульности? Источников питания для этого фонаря очень много, о них будет отдельный рассказ. Рис.19 Соединительный разъём на вид - достаточно герметичен (фонарь ещё нырнёт - не переживайте). Чтобы подключить разъём, его нужно с небольшим усилием протолкнуть в гнездо. Рис.20 Батарейный блок - из анодированного алюминия. Крышка - с резьбовым соединением. На самой колбе - резиновое уплотнительное кольцо. Гидроизоляционная смазка на снимке - штатная. Толщина стенок - внушает - до 3,3 мм. Внутренний диаметр бокса - 19 мм. Внутри - наклейка с указанием правильного положения источника питания. Рис.21 Внутри - поджимная пружина. Достаточно жёсткая, чтобы источник питания не болтался в боксе и не терял контакта. Правда - удивило то, что пружина находится с плюсовой стороны батареи - это нестандартно. Не будь внутри наклейки с инструкцией - не догадался бы. Рис.22 Площадка на которой он размещён - пластиковая. Я сперва опасался, что будучи оснащённым аккумулятором, батарейный блок будет болтаться. Оказалось, что это не так - не пришлось даже оголовье натягивать, чего я делать не люблю - голова начинает болеть. Рис.23 На стороне площадки, прилегающей к голове - наклейка из вспененного полимера. Рис.24 Аккумулятор, литий ионный марки UltraFire, модель BRC 18650, ёмкость - 3000 Ампер-час. Емкость солидная, так что аккумулятор здесь - не пробник, а вполне полноценный экземпляр. Заряжать его можно независимо от уровня зарядки - эффекта памяти такие аккумуляторы не имеют. В принципе - в качестве источников питания в том же боксе можно использовать и две батарейки CR123A, но зачем? Они недёшевы да и не слишком широко доступны. Так что я и не планирую. Рис.25 Зарядное устройство. Вилка - под наши и европейские розетки. Длина провода без разъёмов - 1,01 м, что вполне достаточно, чтобы не мучатся вопросом - где положить бокс с аккумулятором. Рис.26 Зарядное устройство подключается прямо к гнезду батарейного блока. Разъём держится так же жёстко и плотно, как и кабель питания, так что не выскочит. Рис.27 На спинке зарядного устройства светодиод. Во время зарядки он светит красным цветом, а по завершении - зелёным - гадать не приходится. Рис.28 Зарядное устройство для прикуривателя в автомобиле. Корпус достаточно удобный, ухватистый - вытягивать из прикуривателя будет нетрудно - руки не соскользнут Длина кабеля - 1,43 м. Рис.29 Наклейка с характеристиками. Рис.30 Сзади - светодиод, информирующий о процессе зарядки. Рис.31 Фирменный диффузор для получения рассеянного света выполнен из жёсткого и прочного прозрачного полимера с матовой поверхностью. Рис.32 На голову фонаря он натягивается весьма жёстко - случайной не смахнёшь и не стряхнёшь. Да что там - снять его специально - не так то легко - это требует усилий. Крышка защёлкивается на выступе с помощью небольшой рамки. Чтобы откинуть, на рамку нужно слегка надавить снизу ногтем. Рис.33 Крышка диффузора закрыта. Рис.34 Крышка подпружинена, так что после расстёгивания фиксатора откидывается сама, и фиксируется независимо от того, в которую сторону направлена. * В целом - фонарь производит добротное впечатление. Посмотрим, каковы будут рабочие характеристики. Ждите продолжений. Ссылки к статье: 1) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600lm марки "Ferei"в интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior (XM-L) 600lm марки "Ferei" на сайте производителя - http://www.ferei.com/eng/pr... . [Исправлено: russel8, 10.02.2013 в 18:40] |
10.02.2013, 19:26 | 2 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Re: Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei"
Обзор ниче так, аккум 3000 мАч фтопку
11.02.2013, 07:44 | 4 |
Не совсем понял. А чем плох аккумулятор? Вроде - бренд приличный (у меня ещё 4 аккумулятора их производства - им больше года - живы, не подводили), ёмкость нормальная.
К слову - есть комплектации и попроще да подешевле. Вот - без аккумулятора. http://www.extremlight.ru/p... [Исправлено: russel8, 11.02.2013 в 07:50] |
11.02.2013, 08:37 | 5 | |
ещё раз ЗЫ. А как там дела с ШИМом? [Исправлено: Qwertus, 11.02.2013 в 08:40] |
11.02.2013, 08:44 | 6 | |
и в основном представляет из себя это https://forum.fonarevka.ru/...
трол. |
11.02.2013, 13:45 | 7 | |
и пара таких . Служат год. Нареканий нет. Так что - чем не бренд. Ну и этот - я перед тестом зарядил, фонарь в сумме час отработал, причём преимущественно в максимальном режиме. Аккумулятор держит. Не думаю, что это плохой результат. Если же вдруг замечу недостатки, то опишу. Ещё и диффузор. Но если они вам не нужны, то можно и не приобретать - есть же комплектация попроще. К слову - обычное ЗУ для сотового телефона стоит рублей 300-500. Умножаем на 2. Что касается электроники - я её никогда не описываю - я и сам не радиотехник, да и понимает это информацию не так много народу. Вот если она сгорит - напишу. [Исправлено: russel8, 11.02.2013 в 14:03] |
11.02.2013, 14:09 | 8 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33390 раз(а) в 12447 сообщениях
Спасибо, интересный обзор малоизвестного фонаря. Действительно неплохая идея "лего-конструктора".
Но ощущение "китайчатины" не исчезает. Особенно ультрафайр в комплекте порадовал, конечно. Интересно, сколько там люменов на самом деле, и как отводится тепло в таком крохотном корпусе. И насколько заметен ШИМ. Для появления нареканий на аккумуляторы обычно нужен люксметр и/или модельная зарядка |
11.02.2013, 14:51 | 9 | |
ЗЫ. Если Вы их за столько покупаете, да ещё умножая на 2, это совсем не означает, что они столько стоят. ЗЫ.ЗЫ. Гы, а вот это продаваны феерично написали Цитата:
Да, да, присоединяюсь. Куда там рассеивается тепло от этих 600 люмен и есть ли степдаун или они жарят до упора. [Исправлено: Qwertus, 11.02.2013 в 15:06] |
11.02.2013, 15:45 | 10 | ||
Ну а на днях отсниму тест фонаря - можно будет сравнить с уже имеющимися снимками из предыдущих обзоров и прикинуть мощность. Цитата:
http://ryazan.dns-shop.ru/c... http://ryazan.dns-shop.ru/c... Ну а на 2 - так их же 2 в наборе. Наличие чего-то в китайском интернет-магазине за меньшие суммы - вовсе не повод считать, что здесь это будет стоить именно столько же, и кто-то захочет заморачиваться с заказом. |
11.02.2013, 15:54 | 11 |
Да эт я понял.
А я первым делом про Ашанье подумал... |
11.02.2013, 15:57 | 12 |
Но интересней узнать про ШИМ-ность и тепловой режим сабжа.
11.02.2013, 15:58 | 13 |
Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei": Проверка водостойкости. Водостойкость - практически обязательное свойство для любого современного фонаря. Ну а для фонаря серьёзного - иначе никак. Так что пришлось окунуться и Тёмному Войну. * Рис.1 Глубина погружения - 14 см. Продолжительность - 4 минуты. Ремешки я снял - не хотелось резинку мочить, да и вряд ли она раствориться. Гидроизолирующую смазку на резьбе менять не стал - она и так добротная. Тест пройден благополучно - с фонарём всё в порядке. К слову - хотя диод вроде как тёплый, я его визуально воспринимаю как практически идеально белый, без желтизны и голубизны. * В общем - доведётся попасть под дождь, или нырнуть - за фонарь можете не опасаться - ему ничего не будет - только бы с головы не слетел - плавучести за ним не наблюдается. Ссылки к статье: 1) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600lm марки "Ferei"в интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior (XM-L) 600lm марки "Ferei" на сайте производителя - http://www.ferei.com/eng/pr... . |
11.02.2013, 16:11 | 14 |
11.02.2013, 16:15 | 15 | |
Да, при "просто использовании" (особенно недолгом и в "рваном ритме") сложно почувствовать разницу между аккумами с емкостью в 500, 1500 и 3000mAh - но объективный факт того, что аккум на 3000mAh работает в шесть раз дольше аккума на 500mAh от этого никуда не девается На самом деле разницу увидеть еще сложнее, поскольку он будет работать в два раза дольше и в три раза ярче. Со световым потоком аналогично, только еще сложнее сходу "поймать" эту разницу без приборов. |
11.02.2013, 16:22 | 16 | |
Видно, если посветить на вентилятор или другой быстро движущийся объект. Или посветить фотоаппаратом с "полунажатой" кнопкой на фонарь сбоку. В реальных условиях низкочастотный ШИМ чреват усталостью глаз и ухудшением восприятия быстродвижущихся объектов, а также более низким временем работы. И как раз за плохой ШИМ обычно не любят дешевых китайцев. |
11.02.2013, 16:31 | 17 | |
Думаю достаточно включить на максимум и дотронуться до головы фонаря минут через 5-10 и описать ощущения. |
11.02.2013, 16:39 | 18 |
11.02.2013, 16:49 | 19 |
А вот так оно выглядит на видео, заодно можно сравнить плохой и хороший ШИМ: https://forum.fonarevka.ru/...
(сорри за качество, лучше не нашел) |
11.02.2013, 17:04 | 20 | ||
[Исправлено: russel8, 11.02.2013 в 17:14] |
