Просмотров в теме 8141   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2013, 23:57 Автор темы   1
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию aiRola Ti V3.0 Титановый компакт на 18650 с кнопкой.
Приехал фонарик, который покупался ну очень долго. Ибо первый заход был аж в мае прошлого года. Купил на taobao через посредника mistertao.com у продавца milf_1.
Почему именно он? А потому, что это самый компактный титановый фонарь на одном 18650 или двух CR123 с тактической кнопкой, который мне удалось найти. Есть возможность выбора светодиода. Я выбрал XM-L T6C3.
Длина 103 мм
Диаметр 22 мм
В люменах не знаю, но ток около 1А
На удивление это второй фонарь, который в жизни выглядит так же, как и на рекламных фотках (прилагаются). В комплекте фонарь, коробочка, рассеиватель (ага, к фонарю за $160 силиконая фиговина за $2 очень кстати), запасные силиконовые кольца различных диаметров, кнопка (которую в случае замены паять надо), и очень стрёмный шнуро-чек. Учётная карточка удостоверяющая подлинность (на фонаре есть серийный номер).
В использовании довольно удобен и моментом вытеснил из кармана UniqFire 2100. За счёт "кукурузной" насечки держится в руке замечательно. В торцевой кнопке теплится тритиевая трубочка (проверял с помощью дозиметра РКСБ-104 - тишина).
Драйвер. Это отдельная песня. Начнём с того, что яркость регулируется током и яркость не зависит от напряжения на банке вообще ибо это buck-boost. Собран на TPS63000, значит максимальный ток в районе 1А, но в корпусе такого размера и тем более титановом это в самый раз. Вторым плюсом идёт индивидуальная настройка. Можно настроить от 1 до 3 режимов с любой яркостью или частотой моргания. Память режимов есть. Переключение достаточно своеобразное: менять режимы можно только сразу после включения. Включил и в течение первой секунды надо кратковременно прерывать питание пока выбор не падёт на нужный режим. Т.е. для перевода включенного фонаря на следующий режим его надо выключить не менее чем на секунду и после включения уже переключать режимы. Минимум два клика. Если фонарь работает больше двух секунд то три коротких нажатия подряд вернут его на заводские установки, а пять переведут в режим программирования.
Переключение:
1. Если фонарь работает больше двух секунд - выключить на секунду минимум.
2. Включить фонарь. В течение первой секунды начать выбирать режим короткими кликами.
Программирование:
1. Изначально три режима: мощный, средний, строб.
2. Сброс на заводские настройки. Во включенном состоянии три раза быстро прервать питание.
3. Программирование. Во включенном состоянии быстро прервать питание 5 раз подряд. Затем пройти два пункта:
а) Выбор количество режимов. От 1 до 3. Светодиод медленно моргает. Если прервать питание после первого мырга - один режим, после второго - два, после третьего три. Кто не успел - двойной мырг и считаем мырги по новой.
б) Светодиод начинает медленно повышать яркость с минимума до максимума делая двойные мырги при достижении 33% и 100%. Затем начинает моргать с частотой около 1 Гц и повышая частоту. После 16-20 Гц начинает моргать SOS. Кто не спел - опять начинает с минимальной яркости. Как только делается прерывание питания, фонарь запоминает текущий режим и переходит к настройке следующего.
В общем настройка делается относительно быстро, что хорошо.
Еще одна особенность - в малых режимах медленно (около 2-3 секунд) "выходит на режим". Заметно небольшое мерцание, но проходит и работает гладко.
Рантаймы пока не снимал. Жду люксметра. Хотя, судя по моему UF-2100, где тоже стоит драйвер на TPS63000, всё будет довольно красиво.
При снятии вольтамперной характеристики выяснил, что при 2.8 вольта фонарь сваливается в слабый режим предупреждая о разряде АКБ.
Минусы:
1. В широких отверстиях рядом с кнопкой внутри не снята фаска, кромки острые. Моментом перерезает слабенькие шнурки.
2. Цвет у T63C забавный. Хотспот явно желто-зеленоватый, на этом фоне засветка холодная, около 5500-6000К. Срезал линзу. Цвет по освещаемой площади усреднился, пучок стал менее кольцеобразным.
На последнй фотке представлены слева направо:
DQG III Ti, 18650, aiRola Ti 3.0, UniqFire-2100, что-то с зумом на батарейке AA.
ID:	67198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67199 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67200 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67201 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67202 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67203 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67204 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67205 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67206 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67207 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67208 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67209 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67210 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m72, 13.02.2013 в 12:56]
Поблагодарили: 17 раз(а)
Admin (06.02.2013), agent_smith (06.02.2013), Danshin_s (10.03.2014), fnksb (31.10.2013), Magvay (06.02.2013), Mihalich (06.02.2013), MOHAPX (06.02.2013), nokiaf (25.02.2013), SloNicK (25.02.2013), Svetogor (04.11.2013), Tweaker (25.02.2013), Virgo_Style (24.02.2013), VVlad (06.02.2013), vvvoland (09.03.2015), What's up (04.11.2013), Викт (06.02.2013), магистр (25.03.2017)
Старый 24.02.2013, 23:29 Автор темы   2
m72
Аватар для m72
По умолчанию Re: aiRola Ti V3.0 Титановый компакт на 18650 с кнопкой.
Таки разобрал кнопку.
Под гайкой кроется титановая крышка в виде шляпы с полями. Герметичность обеспечивается с помощью сальника. Для хорошего скольжения всё это смазано чем-то обычным смазочным на основе нефтепродуктов (никакого силикона). Кстати, резьба на фонаре тоже изначально в чем-то моторном/трансмиссионном и прекрасно скользила.
nokiaf (25.02.2013)
Старый 01.11.2013, 00:08 Автор темы   3
m72
Аватар для m72
Теперь дешевле. От 115 до 125 долларов без доставки и сборов. Выбор диодов увеличился:
XM-L U2 (холодный скорее всего) и самый дешевый
XM-L2 1B
XM-L2 3B
XM-L2 4C
P.S.
"Ученые нашли мальчика с алмазом в мозжечке. Учёные долго ломали голову..." (Ц)
Я всё никак не пойму как у него голову раскрутить для замены диода. Ибо еще один покупать не хочу, а XM-L2 на медной подложке уже ждёт в коробочке.
Упором в резинку/ремень не получается. Такое ощущение, что верхний пятак над диодом запрессован. Но мне очень не хочется в это верить.
[Исправлено: m72, 01.11.2013 в 00:10]
Старый 04.11.2013, 04:47 Автор темы   4
m72
Аватар для m72
Махнул светодиод на XM-L2 T4 5D2 Minimum 80 CRI.
Задачка не имеет простого решения. Т.е. сделать без "искажений" не получится. :-( Хорошо, что все они внутри остаются. ;-)
Светодиод прикрыт титановой крышкой. Проблема в том, что крышка запресована, а не на резьбе. Для вынимая оной пришлось просверлить два отверстия и поддевая поочерёдно за них стальным крючком вытянуть крышку вверх. Дальше дело техники. ;-)
Родной светодиод на тонкой алюминиевой звезде 16 мм, под звездой термопаста, всё это лежит в нише в голове. Т.е. звезда прямо контактирует с корпусом. Всё хорошо. Край звезды откушен, т.к. рядом находится точка крепления "массы" драйвера. Т.е. масса идёт с корпуса на драйвер проводком. Деталей не узнал, но там похоже запресован медный штырёк к которому провод и паяется. Сам драйвер извлечь не смог, хотя проводок отпаивал.
Еще одна засада в том, что фонарь рассчитан впритык, а XM-L2 на Noctigon, а Noctigon толстый. Т.е. не сходится голова, зазор почти в миллиметр остаётся. Поменял центрирующую прокладку на более тонкую с IO. Сошлось.
В общем в фокусе немного потерял, хотя для EDC ближнего действия это пофиг. Зато теперь XM-L2 T4 5D2 80+ CRI (какой-то он странный, больно тёплый), но цвета поинтереснее стали. В общем я доволен, т.к. в будущем всегда могу махнуть диод на что-то новенькое.
ID:	89139 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m72, 04.11.2013 в 05:10]
kks512 (04.11.2013), Rime (02.01.2014)
Время генерации страницы 0.09199 секунды с 16 запросами
