Просмотров в теме 11679   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2013, 19:49 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 10.06.2025 10:03
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Дайверский фонарь. Датчик холла.
Попал мне в ремонт довольно неплохой дайверский фонарь, работает от двух 18650, на XMLе. Включение осуществляется с помощью ползунка с магнитом снаружи корпуса, плавная регулировка яркости. В общем чем ближе находится магнит в датчику тем больше яркость. Проблема с самим датчиком, через раз реагирует на приближение магнита. Прогрел его хорошо паяльником, заработал нормально, через 5 минут опять не работает. На датчике написано W315 , выглядит как обычный импортный транзистор с тремя ногами. Сразу скажу что это датчик с АНАЛОГОВЫМ выходом. При изменении возле него магнитного поля, напряжение на его выходе изменяется от 1.5V до 3.5V. В интернете ничего похожего не смог найти, по маркировке по крайней мере.
Может кто сталкивался с подобными датчиками в фонарях ? Где можно хоть что то похожее найти, фонарь очень качественный, охота отремонтировать.
valkhovik (02.12.2013)
Старый 04.02.2013, 19:56   2
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Дайверский фонарь. Датчик холла.
не оно чтоли? гуглится вроде легко
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shurko_3 (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 20:07 Автор темы   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Спасибо большое! Плохо у меня дела с английским, hall sensor добавить не подумал. Пытался найти по слову Datasheet ))
Теперь осталось найти где его купить с минимальными затратами.
[Исправлено: shurko_3, 04.02.2013 в 20:13]
Старый 06.02.2013, 14:05   4
волкк
Последняя активность: 28.02.2013 02:09
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
в мобильных телефонах форм-фактора слайдер или раскладушка поищите.
волкк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 19:15 Автор темы   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от волкк :
Не такой там, я выше писал , датчик имеет аналоговый выход. Из телефона буду ставить если не найду родной, но будет только один режим, яркость уже не будет регулироваться.
Старый 06.02.2013, 19:42   6
волкк
датчик холла аналоговый в любом случае любой.
в противном случае он будет называться "геркон". в мобильниках стоят именно датчики холла. какое напряжение индуцирует эдс на нём точно не скажу, ибо заморачиваться лень, но вы можете сами попробовать. как датчик на плате найти знаете? правильно- напротив магнитика должен стоять.
[Исправлено: волкк, 06.02.2013 в 19:57]
Старый 06.02.2013, 21:59 Автор темы   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
волкк,
Где он должен стоять я знаю, поскольку 10 лет ремонтирую GSM )). Похоже, что Вы не поняли снова. Все датчики которые стоят в сотовых, ноутбуках и прочей технике имеют "логический" выход, низкий и высокий уровень на выходе. Поднесли магнит к нему на выходе будет почти 0V, убрали магнит -- больше чем 1.5V. Мне нужен датчик у которого на выходе будет линейное изменение напряжения при разной силе магнитного поля.
Старый 06.02.2013, 22:37   8
волкк
hall sensor
10 лет занимаетесь gsm и не знаете как датчик холла называется?
в любой схеме или см именно так и обозначен.
нет.
Старый 06.02.2013, 23:38 Автор темы   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
Как он называется я знаю, дело не в этом. Повторяю ещё раз, тот, что стоит в телефоне не подходит!!! И если бы вы прочитали первый пост внимательно, то поняли бы это, если конечно знаете по какому принципу работают датчики холла в подобной технике. Смысл от схемы которую Вы выложили ?
Старый 07.02.2013, 11:52   10
волкк
это не схема а фрагмент с обозначением датчика. я удивлён что мастер с 10-ти летним стажем не смог самостоятельно его нагуглить.
читал. и у логического и у линейного датчика холла "выход аналоговый"(а понимание логического ноля или "еденички" это уже прерогатива устройства в котором он работает). принцип работы вашего фонаря мне неизвестен, соответственно я и не понял зачем там линейность.
[Исправлено: волкк, 07.02.2013 в 12:01]
Старый 07.02.2013, 12:14 Автор темы   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
волкк,
Чего тут не понятного ? 1.5V не может быть логической единицей.
тоже вроде понятно написано
Вам похоже больше написать нечего ? Тогда идите в одноклассники и контакт, там можно писать всё что угодно, а если не понимаете , то зачем писать ?
[Исправлено: shurko_3, 07.02.2013 в 12:18]
Старый 07.02.2013, 14:51   12
kruvas
Аватар для kruvas
shurko_3, а чего сразу аналог? оригинал поищи
тут вот нагуглилось 1,8$, правда внизу грустный значок DHL
на чипфайнде
ну или так линейные датчики холла в гугле, сразу с даташитми
https://www.google.ru/searc...
shurko_3 (07.02.2013)
Время генерации страницы 0.10954 секунды с 16 запросами
