Просмотров в теме 11293   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2013, 21:29 Автор темы   1
Последняя активность: 19.02.2024 11:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 69 раз(а) в 11 сообщениях
Au Обзор Roche F22
ТТХ:
Светодиод – XM-L U2
Питание – 1 или 2 шт. 18650, 1 или 2 шт. 26650
Материал - Алюминий
Цвет - песочный или черный
Покрытие - анодирование HAII для песочной версии, HAIII для черной.
Кнопка - электронная, сбоку.
Яркость – бесступенчатая регулировка от 10 до 1000 люмен
Влагозащита - IPX8
Габариты - длина 163 мм (230 мм с экстендером), диаметр головы 49 мм, диаметр тушки 34 мм.
Цена: 52 USD в выбранной мной комплектации + 7,50 USD доставка
Заказывал тут
Версию CW с экстендером, и assault bezel, черный.
В интернете писали, что даже при заказе экстендера, второй вставки для возможности использования 18650 вместо 26650 не кладут, поэтому дозаказал вторую вставку отдельно.
Комплектация:
Фонарь поставляется в простой картонной коробке. Давно выкинул, фоток нет.
Внутри: фонарь, экстендер, шнурок на руку, запасные резиновые колечки, и, внезапно, 3 вставки-переходника с 18650 на 26650 - 2 беленьких, одна черненькая. Видимо, мне-таки положили еще одну в комплекте с экстендером. У черной вставки внешний диаметр оказался чуть больше, чем у белых, внутрь фонаря она лезла с большим трудом, что оказалось очень кстати, т.к. белые свободно болтаются внутри фонаря и гремят, а черную можно расположить так, что ничего греметь не будет. Правда, при этом, оперативно переткнуть с 18650 на 26650 уже не очень получится, т.к. выковырять черную вставку - не самый быстрый процесс
Разборка, внутренности.
Качество изготовления отличное. Ничего не люфтит, заусенцы отсутствуют.
Кнопка сбоку значительно удобнее кнопок в хвосте. Кнопка сильно выступает, мягкая, легко нажимается даже в перчатках.
Резьбы анодированы, контакт через торцы.
На всех трубках присутствуют уплотнительные кольца.
Резьбы все были сухие – смазал.
Пружинки присутствуют с обеих сторон батарейного отсека. Для уменьшения потерь, на обеих пружинках напаян дополнительный провод.
Рефлектор апельсиновой коркой.
На голове уплотнительная резинка на безеле, и еще одна между стеклом и рефлектором.
Бутербродик:
Драйвер:
ID:	66336 Нажмите на изображение для увеличения
Все вместе россыпью:
Похоже, что пилюля с диодом намертво запрессована в голову (или голова целиком и является пилюлей) – добраться до диода так и не получилось.
Ну и необходимости добавлять куда-либо термопасты не возникло.
На фотке на сайте продавца, у разобранного фонаря видно маленькое резиновое уплотнительное колечко вокруг платы с кнопкой.
У моего фонаря такого колечка не оказалось. Несмотря на это, при тестировании на водонепроницаемость ничего нигде не протекло.
Использование.
Включение – одно нажатие кнопки. Выключение аналогично.
При нажатии и удержании кнопки во включенном состоянии – яркость меняется от максимума к минимуму и обратно. Максимум и минимум обозначаются миганием. Если во время изменения яркости кнопку отпустить, а потом опять зажать – яркость начинает меняться в противоположном направлении. Удобно. При выключении фонаря последний уровень яркости запоминается. Включается в нем же. Память сохраняется даже при вытащенном аккумуляторе. При быстром двойном клике на кнопку включается стробоскоп. Еще один двойной клик – строб с паузами. Еще один двойной клик – SOS. Далее по кругу. Короткое нажатие в режиме мигалок возвращает фонарь в режим простого свечения на последний запомненный уровень яркости. Если в режиме мигалок зажать кнопку>2 секунд, то фонарь выключится и запомнит мигающий режим. Потом включится в нем же.
При разряде батареи, фонарь сигнализирует об этом, плавно меня яркость в ноль и обратно. Автоотключения нет.
Теплоотвод очень хороший, раскаляется прогревается фонарь быстро.
Кнопка может легко нажаться случайно – включение в дебрях рюкзака не исключено. Лучше при переноске слегка открутить хвост на четверть оборота – этого достаточно для защиты от случайного включения.
Низ широкий – фонарь прекрасно стоит «на хвосте»
В руке лежит удобно.
ID:	66339 Нажмите на изображение для увеличения
Замеры, тесты, издевательства.
Прицепил к звуковухе светодиод от мышки, посветил на него фонариком, посмотрел на графики осциллоскопа. ШИМ отсутствует на любом уровне яркости, даже на минимуме.
То, что на картинке – это просто шум, а не ШИМ Оно и без фонаря так же рисует.
Для сравнения, у UF-H3D ШИМ есть даже на маскимуме:
На минимум UF-H3D вообще смотреть страшно:
А у Roche F22 тут все шикарно.
В тазике с водой фонарь чувствовал себя отлично.
Через полчасика вынул из тазика, и закинул в стиральную машину. Без отжима и обернув полотенцем, чтоб об стенки не сильно бился. А то таким увесистым можно и стекло в самой стиралке повредить. Еще через полчаса вынул – все в порядке, только кнопка ввиду своей мягкости и выступания таки случайно нажалась, и он выключился. Включил – работает. Разобрал – внутри все сухо.
Ток на светодиоде: в максимальном режиме 3А, в минимуме 50мА. Собрал мини-стендик:
ID:	66348 Нажмите на изображение для увеличения
Так, как голова очень увесистая, за перегрев без наличия остальной тушки не волновался.
Поставил писаться логи. Дальше началось интересное.
При использовании 1 аккума стабилизация тока в максимальном режиме отсутствует напрочь. Начиная с 3А в максимальном режиме на свежем аккумуляторе, ток постепенно падает где-то до 800мА, после чего фонарь начинает сигнализировать о разрядившейся батарее.
При использовании 2 аккумов картинка иная. Ток с 3А вроде начинает падать, доходит где-то до 2,4-2,5А, и снова начинает расти, приближаясь к 3А. И так колбасится туда-сюда с амплитудой примерно в полампера до упора, т.е. до разрядки аккума. Наснимал графиков с разными аккумами, что были дома, свел в табличку. 26650 не было, все тесты проводились на 18650.
Поскольку сам в электронике полный профан, то так и не понял, что это за странная стабилизация, как, зачем, и почему. Гуру, подскажите что это было
Но с некоторой натяжкой можно считать, что стабилизация тока, хоть и странная, но при использовании 2 аккумов присутствует. Однако, на обещанное «Full current regulation» это как-то не тянет.
Рантайм:
1 Panasonic NCR18650B 3400mAh на максимуме – 94 минуты с плавным снижением яркости.
2 Panasonic NCR18650B 3400mAh на максимуме – 133 минуты относительно равномерно.
2 Sanyo UR18650FM 2600mAh на минимуме – более 4 суток. Точнее не скажу – на такой срок графиков не снимал, на 5-е сутки придя домой, увидел, что уже сигнализирует о разряде. И сигнализирует давно, судя по тому, что мигал уже очень слабо и успел уронить аккумы до 1,4 вольт на банку Т.е. принудительного отключения при низком уровне заряда нет, что печалит. Без присмотра лучше не оставлять.
Итого
Плюсы:
- Отличный UI, управлять удобно, мигалки при необходимости есть, но не мешаются.
- Кнопка сбоку.
- Водонепроницаемый.
- Регулировка яркости без ШИМа – никаких стробоскопов на слабых режимах, даже для самых привередливых.
- Возможность использовать 18650 и 26650.
- Очень хорошее качество изготовления.
- Устойчиво стоит на хвосте.
- Режим запоминается даже при смене аккумов.
- Большой, тяжелый. Можно бить людей по голове
Минусы:
- Нет стабилизации тока при использовании 1 аккума. Странная «плавающая» стабилизация при использовании 2 аккумов.
- Нет автоотключения при разряде.
- Кнопка не утоплена, возможно случайное включение. (хотя, с другой стороны, зато удобно нажимать в перчатках).
Phistan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 22 раз(а)
66magic99 (22.05.2013), Admin (27.01.2013), apach (27.01.2013), blasph3m3r (26.01.2013), blindnick (27.01.2013), Coolibin (27.01.2013), Enn (26.01.2013), Form (29.01.2013), galex (27.01.2013), Gary (27.01.2013), ilyasov1 (27.01.2013), kruvas (27.01.2013), LEV-UA (27.01.2013), Li-Ion (30.01.2013), MA57 (28.01.2013), Magvay (28.01.2013), Mauser (27.01.2013), MOHAPX (27.01.2013), nokiaf (07.05.2013), Rime (27.01.2013), Rocklight (27.01.2013), Лодочник (29.01.2013)
Старый 27.01.2013, 00:13   2
По умолчанию Re: Обзор Roche F22
я то всё думал, окуда ноги у удава?...
http://www.ultrafire-shop.n...
Старый 27.01.2013, 00:21   3
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
очередной отличный теплоотвод от китайцев., а вернее нормального теплоотвода-то больше и нет ни у кого.
теперь с кнопкой на голове.
[Исправлено: Enn, 27.01.2013 в 00:24]
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 00:32   4
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Phistan
Отличный обзор, спасибо!
Старый 27.01.2013, 01:03   5
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
Знакомая софтина . С её DDE-сервера графики снимал или родной прогой от прибора?
Coolibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 04:33 Автор темы   6
Phistan
Посмотреть сообщение Сообщение от Coolibin :
С её, ага.
Родная прога от прибора мне какой-то монструозной показалась. Я с ней вообще не разбирался, если честно
Логи снимал DMM, а графики потом банально в Excel нарисовал, благо оно в простой текстовик пишет.
Старый 27.01.2013, 07:07   7
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Прекрасный обзор!
Спасибо!
Старый 27.01.2013, 07:29   8
Спасибо за обзор! Интересный фонарь.
Старый 27.01.2013, 11:02 Автор темы   9
Phistan
UPD
Все ждал, когда же дойдут заказанные 26650... Не дождался - выложил обзор так.
На следующий же день Почта России доставила TrustFire 26650 protected 5000mAh.
На днях сделаю замеры с ними - добавлю. Сразу могу сказать, что защищенные аккумы вдвоем в фонарь не лезут по длине. Если скрутить экстендер и ставить только один аккум, то защищенный лезет, а вдвоем - никак. Буду отковыривать защиту
Также, постараюсь сделать бимшоты - с ними самая проблема, т.к. у меня нормального фотоаппарата нет - только мыльница, которая не дает выставить настройки вручную.
LEV-UA (27.01.2013)
Старый 28.01.2013, 09:44   10
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Посмотреть сообщение Сообщение от Phistan :
UPD
Незащищенные акки нельзя использовать парой!!!
Лучше, если получится, отрежь плюсовой выступ и капни чуть-чут ьприпоя. И защита цела и фонарь работать будет.
Hello there
Phistan (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 10:17 Автор темы   11
Phistan
Незащищенные акки нельзя использовать парой!!! Лучше, если получится, отрежь плюсовой выступ и капни чуть-чут ьприпоя. И защита цела и фонарь работать будет.
Эх. Поздно, уже сковырнул Ну, заодно посмотрю, что будет. А, кстати, что будет? Незащищенные Sanyo UR18650FM я в этом фонаре парой использовал - вроде пока нормально. Если одну и ту же пару, одинаковых по емкости, комплектом использовать, они же и разряжаться примерно одинаково должны, и, если не оставлять фонарь без присмотра на несколько суток, то не страшно. Или не так?
Старый 28.01.2013, 10:36   12
Последняя активность: Сегодня 21:59
Сказал(а) спасибо: 6709
чо сразу нельзя-то?
сработает на одном - и ладно. второй тоже защитится таким образом.
если аккумуляторы одинаковые, вполне.
Старый 28.01.2013, 10:47   13
только первым "садится" акк ближе к голове - то ли грется от головы силнее, то ли электрончики для тока из него сильнее вылетают, так и не понел (была уже тема на форуме)
так что защищённый ближе к голове надо ставить
galex (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 10:55   14
точно. их задние подпирают же.
хотя, тут позабытый курс школьной физики возмущается что электроны не вылетают, а наоборот, залетают.
[Исправлено: galex, 28.01.2013 в 11:00]
Старый 28.01.2013, 11:13   15
MA57
Аватар для MA57
В двухбатареечных фонарях бывает вот так: http://www.candlepowerforum...
Старый 28.01.2013, 12:12   16
вот когда-то давно понадобилось, и никак не мог найти эту страшилку. а последнее время она что-то замелькала...
ну и как бы тут повлияло, что аккумулятор защищенный только один, а не оба? если уж и на всех трех защита не помогла.
[Исправлено: galex, 28.01.2013 в 12:15]
Старый 28.01.2013, 23:42   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Прикольный фонарь, купить что ли, младший его брат Roche F12 уже есть. Только вот не знаю зачем он мне ))
Старый 28.01.2013, 23:55   18
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Ну дык, после покупки можно месяцок-другой подумать (пока дойдет)
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 01:17   19
shurko_3
Аватар для shurko_3
Пока он будет ехать, я буду думать как его прокачать. Для Roche F12 уже просто нет фантазии для дальнейшего апгрейда ))
Старый 07.05.2013, 21:56   20
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Недавно тоже получил два защищенных трастФаера 26650. Все нормально лезет. С двумя крышка полностью закручивается.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16073 секунды с 16 запросами
