Регистрация: 12.08.2012 Последняя активность: 26.08.2013 00:09
Действительно, сходил сегодня, купил такие круглогубцы с загнутыми концами под 90 градусов, подточил слегка - толстоваты были, нормально всё выкрутил а, то начал было изобретать... велосипед, спасибо, вовремя остановили ))). Кнопку посмотрел, что там с ней можно сделать не представляю, не смазывать же её, собрал и, всё равно западает, может её заменить чем то можно?
Glawstarshina28, попробуй всё таки смазать ту кнопку, что есть. силиконом в месте работы механизма "шартковой ручки".
найти выключатель хотя-бы сравнительного качества нереально в ширпотребе. если есть место в попке (Ф 16 мм), то поставь такой http://d******/p/clicky-swit.... хорошего качества, чёткий клик. единственно - раплавился, когда я на него коротнул 18650 без защиты ![]()
трол. |
Glawstarshina28 (23.12.2012)
Спасибо за совет, диаметр в попке маловат, смазал трущиеся части кнопки остатками смазки, под кнопкой осталось немного "вазелина" и, свершилось чудо ![]() [Исправлено: Glawstarshina28, 22.12.2012 в 23:37] |
Регистрация: 09.11.2013 Последняя активность: 13.03.2014 14:06
Хочу поделиться небольшим, но всё же опытом смены режимов для данного фонаря.
Автор темы уже упоминал, что смена режимов возможна перемычками микросхемы драйвера. В этом фонаре встречается драйвер на красной плате. Мой экземпляр был приобретён на DX (SKU: 36358) в начале 2011-го года и выглядит вот так (фото не конкретно моего): Флэшлайтовое созревание пришло только спустя 3 года ![]() Напротив 3-й, 5-й и 6-й ног микросхемы (нумерация ног под спойлером) на плате присутствуют контакты. На сколько я понял – каждая "программируемая" нога отвечает за один режим. При этом разомкнутая нога означает присутствие режима и соответственно замкнутая – отсутствие. Всех вариантов я не пробовал (исходя из задачи), но, как удалось выяснить – 3-я нога отвечает за Strob, 6-я за Mid. 5-я возможно Low или Hi (не проверял). Моей задачей было убрать Strob, оставив только Low + Hi. Соответственно мне пришлось всего-лишь замкнуть 3-ю ногу и строб убран. Поскольку мой фонарь используется на аккумуляторах АА и замена светодиода не планируется, режим Mid оценен как нецелесообразный, исходя из выдаваемого света. Но если Mid нужен – размыкаем 6-ю ногу. Добавлю, что упомянутая ранее в теме удлинительная трубка Tank007 TK-566/568 к моему экземпляру не подошла. Если хвост на трубку накручивается отлично, то с корпусом резьбы увы не сошлись – шаг другой. [Исправлено: anStream, 09.11.2013 в 16:33] |
fnksb (22.10.2014)
Регистрация: 11.03.2014 Последняя активность: 19.11.2024 12:43
А я на днях впихнул в него "народную" линзу на 60гр.
Теперь нет такого яркого хотспота с плохонькой боковой засветкой. |
Регистрация: 10.04.2013 Последняя активность: 17.10.2023 20:59
Сказал(а) спасибо: 35
я на свой клипсу от 51 зебры прицепил. там где сужение у тейлкапа. она немного болтается, но все равно с ней гораздо удобнее
