Просмотров в теме 27376   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 17.10.2010, 22:26 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию TrustFire S-A2
Вот решил написать про свой новый фонарик.
На днях из китая прелетел вот такой вот зверь.
Работает от АА или 14500, производитель заявляет 300 LM , я думаю там оно так и есть(если от 14500 запитывать), проверить не чем , но на глаз светит очень ярко, луч хорошо сфакусирован. Диод который там стоит очень похож на XP-G но это всё таки что то иное. Потребление на максимальном режиме 1100мА, ну и соответственно корпус реально раскаляется через 15 мин работы.
Сборка и качество корпуса на высоком уровне, обычно все фонарики из китая нужно было переберать и дорабатывать, а тут только болтики которые диод держат поджал и термропасты положил нормально.
Одним словом фонарь достойный, токого светового потока из такого маленького фонарика я никогда не видел.
Вот фотки
ID:	1606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1608 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.10.2010, 21:24 Автор темы   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
По умолчанию Re: TrustFire S-A2
Вобжем решил фонарик я немного модернезировать. Поставил туда настоящий XP_G, смазал кольца уплотнительные. Драйвер диода немного усовершенствовал: оставил только два режима, повезло, китайци прошили контроллер так что у него выбираются варианты работы режимов перемычками возле миеросхемы(строб + мах, min + max, min + max + строб ну и так далие), поменял резистор токоограничетельный, в результате ток через диод мах режиме 800-900мА и 70 мА на min режиме.
Луч стал не такой сфокусированый , засветка боковая стала лучше, что в принцепе и требуется от карманного фонарика. Одним словом теперь мне этот фонарь ещё больше нравится!!!
Sofrik (15.03.2013)
Старый 30.10.2010, 21:34 Автор темы   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Да,забыл написать свет стал заметно теплее, что мне показалось приятным.
Сравнивал с фениксом такого плана 14500/AA (не знаю модель, друг показывал) мой реально выигрывал по яркости и дальности.Не в обиду будет сказано любителям фениксов и прочих брендовых фонарей, зачем платить в 3-4 раза больше?
но это конечно если руки есть и они из того места растут.
Вобщем фонарь супер!!!
Старый 05.01.2011, 15:26   4
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 15:52
Сказал(а) спасибо: 95
Приехал такой с Лайтейка. Заявлен Q5. Впечатление хорошее, косяков не наблюдается.
Старый 05.01.2011, 15:57 Автор темы   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
Дополню что в данном рефлекторе(в этом фонаре) идеально фокусируется xp-e, родной xp-c слабоват как мне покозалось.
Старый 10.03.2011, 04:23   6
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
на какой диод меняли ? линк можно ?
Греться меньше стал ?
если просто обновить термопасту получше будет ? греется за 15 минут о состояния не удержать? время работы как ?
Внутренности можете сфотографировать ?
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 04:37   7
Metatron
Аватар для Metatron
Пришел такой же из коробки с DX.
На диоде капля с какой-то бякой с боков (может когда капнули чего попало сверху но не стирается) из-за чего хотспот с дефектом приличным. ну пойдёт всё таки DX лотерея. Может с Лайтейка будет получше.
Топик стартеру
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
на какой диод меняли ? линк можно ? Греться меньше стал ? если просто обновить термопасту получше будет ? греется за 15 минут о состояния не удержать? время работы как ? Внутренности можете сфотографировать ?
Старый 09.04.2011, 13:25 Автор темы   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
диоды пробовал разные, больше всего мне понравилось как в нём сфокусировался CREE XP-E(откуда достал уже не помню) , греться стал меньше после доработки драйвера(ток на максимальном режиме от 14500 сделал 700мА), время работы уже не помню, знакомый этот фонарь выпросил.
Старый 21.09.2011, 13:02   9
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
для всех обладателей TRUSTFIRE S-A2
этот фонарик, как известно, работает на 1АА батарее и 14500 литии. но тот факт, что к нему подходит удлинительная трубка от tank007 tk-566/568 http://www.manafont.com/pro... известен не каждому . это позволяет работать фонарику на 2АА и даже на 3АА ( при использовании двух удлинителей ), что увеличивает runtime . световой поток не увеличивается.
без удлинителя
с удлинителем
[Исправлено: teomav, 21.09.2011 в 13:29]
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GoBliNuke (20.02.2012), gorsv (24.11.2011), havoc (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 11:35   10
stas76
Последняя активность: 18.06.2017 20:29
Добрый день,заказывал на DX,пришел немного не такой как на фото-резьба на теле со стороны головы не анодирована,слегка грубовато обработана,со стружкой,со стороны тейлкапа аккуратная и анодированная, накатка на голове и теле отличается от той ,которая на тейлкапе-не такая агрессивная. Драйвер с памятью режимов.Диод стоял немного не по центру,выкрутил модуль-поправил,благо звезда лежит просто на термопасте и легко передвигается.В максимальном режиме греется хорошо-минут через пять равномерно прогревается весь корпус градусов до сорока и больше не поднимается,так что я думаю с теплоотводом все очень даже ничего.Моё мнение-неплохой экземпляр,если не придираться по мелочам-большинство пользователей устроит.
stas76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 12:13   11
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 21:42
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
это ж Nitecore defender infinity! у меня есть такой,но с сорванной резьбой в головной части....теперь придется отказаться от родного драйвера с плавной регулировкой яркости, заклеить голову намертво и юзать с народным драйвером
Старый 24.11.2011, 12:28   12
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Посмотреть сообщение Сообщение от teomav :
спасибо! полезная информация!
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 23:17   13
Metatron
Аватар для Metatron
Недавно вновь нашел этот фонарь с родными внутренностями, просветил на минимуме всю ночь и ещё наверное мог бы Был приятно удивлён что в этом режиме довольно таки ярком для передвижения, фонаря хватило на литии так долго.
Старый 15.04.2012, 20:20   14
ne4epur
Аватар для ne4epur
Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
Сообщение от teomav
подсказали бы еще где в РОССИИ можно приобрести эти удлинители? а то если верить яндексу обитают они исключительно на Украине ((
ne4epur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 00:51   15
Glawstarshina28
Последняя активность: 26.08.2013 00:09
Здравствуйте! Стала плохо работать кнопка, хотел посмотреть но смог только выкрутить пластмассовое кольцо и вынуть пружинку, как вынуть саму кнопку не понял, подскажите пожалуйста, кто знает.
Glawstarshina28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 00:56   16
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 17:55
Сказал(а) спасибо: 335
Glawstarshina28, фото в студию.
Старый 20.12.2012, 22:39   17
Glawstarshina28
Вот фото
ID:	64058 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64059 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2012, 22:47   18
Metatron
Аватар для Metatron
Экие у вас тисочки интересные.
Старый 20.12.2012, 22:55   19
Glawstarshina28
Я, так понял, нужно выкручивать металлическое колечко? Ножницами не получается
Старый 21.12.2012, 00:41   20
teomav
Аватар для teomav
нужно. тонкими круглогубцами.
Время генерации страницы 0.14451 секунды с 16 запросами
