26600
29
Регистрация: 07.02.2012 Последняя активность: 01.11.2023 17:08
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 86 раз(а) в 24 сообщениях
Обзор гибкой солнечной панели PowerFilm
Хочу начать обзор с пояснения зачем мне оно надо. У меня уже есть небольшая солнечная панель на 7 ватт(https://forum.fonarevka.ru/...) Если честно,какой либо дикой необходимости в такой панели у меня не было. В основном хотелка. Хотелось расширить автономность,возможность пользоваться фонарями/фотоаппаратами/телефонами/рациями/жпс всей группе в сплаве не боясь,и судорожно не считая хватит ли акумов. Не хотелось тащить ведро лития на 3 байдарки на 2 недели. Хотелось выходить в интернет на даче несмотря на отключения электричества и т.п. мелкая 7-ватная панель не могла обеспечить все это. Посмотрим,как справится новая. Правда я,как в поговорке "приготовил сани летом" в смысле солнечную панель зимой. Но фото сделать и кое какой тест провести можно и сейчас. ![]() боковая сторона с характеристиками разных типоразмеров панелей ![]() характеристики поближе ![]() часть коробке расписывающая как соединять разъемы ![]() теперь открываем. Сначала инструкция - полиграфия отвратительна. Распечатали на полудохлом принтере информацию с сайта с двух сторон листочка ![]() ![]() Потом вытрясаем из коробки аксессуары Длинный провод с клеммами на конце ![]() и провод с разъемом автоприкуривателя ![]() ![]() Сам разъем производит впечатление монолитного. Есть защелка,резиновое уплотнение для водонепроницаемости. В инструкции написано что-то типа marine-grade. Полная водонепроницаемость. Кстати панели вода тоже не страшна. ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь достанем из коробки саму панель. Она достаточно легкая примерно 450 грамм. Свернута в рулон. и перехвачена липучкой ![]() сама панель выполнена из мягкого,приятного на ощупь пластика. Во всех углах люверсы для крепления ![]() структура солнечных элементов ячеистая ![]() Теперь развернем панель. В длину она где-то 1100 ![]() приступим к тестам. На улице зима. 20-е января. Облачность. Солнца не видно. Панель подношу к окну. и делаю замеры. сначала вольтаж. ![]() ампераж ![]() если моя память не врет то надо перемножить 21.7 и 0.3 и получится 6.5 ватт. Половина заявленой мощности. По-моему для зимы не плохо. Летом должен отдавать все 14. Подцепляю зарядку лития. Зарядка пошла. ![]() В общем панель мне очень понравилась. Прочная(на рекламном ролике ее простреливали 5 раз из мелкашки и она продолжала работать),компактная,водонепроницаемая(это важно в сплавах) и достаточно мощная для питания девайсов размером до ноутбука. Забыл еще написать что гибкие солнечные элементы практически не деградируют со временем. На рюкзак ее конечно не очень прикрепишь,зато это отличный вариант для байдарок,стационарного лагеря,охотничьей избушки. Ну и на случай глобального блэкаута можно соседям за деньгу их фонарики заряжать. Короче,я доволен. [Исправлено: AresSk, 20.01.2013 в 14:14] |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
интересная вещь, но не дешевая, однако(
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Если не секрет - где брали, во сколько обошлась?
Dragony, вот к примеру http://www.ebay.com/itm/Pow...
Спасибо, посмотрю, почем нынче...
Надеюсь, еще будет обзор "эксплуатации в боевых условиях"? Все равно - не покидает ощущение какой-то хрупкости изделия... |
>вольтаж
>ампераж
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Я не специалист, но кажется мощность светового потока зимой и летом отличается не в два раза. На своих панелях зимой намерял приблизительно на 15% меньше.
я вполне допускаю,что если в солнечный зимний день снимать показания,то они не буду сильно отличаться от летних. Но у меня сейчас облачно |
Врёт. Надо подключить нагрузку и уже на ней измерять ток и напряжение. Лучше одновременно. У вас же получилось 21.7 вольт на холостом ходу (при токе, равном нулю) и 0.3 ампера при коротком замыкании на шунт амперметра с неопределённым проседанием напряжения.
http://www.ebay.com/itm/15W... более дешевая альтернатива)
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Не получится. По одной простой причине - при токе 0,3 А напряжение просядет почти до нуля. Один-полтора ватта вы от нее получите в этих условиях, если повезет. Нагрузите ее тем же X-Tar'ом, который вроде как заряжается, и измерьте ток и напряжение одновременно. Результат будет гарантированно плачевным.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 21.01.2013 в 21:44] |
Короче, нужно снимать нагрузочную характеристику - зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. Как правило, солнечные панели обладают большим внутренним сопротивлением, поэтому при повышении тока нагрузки напряжение на выходе будет заметно падать.
По крайней мере, так раньше было, может, сейчас совершили прорыв в технологии?..
Сказал(а) спасибо: 1935
Dragony, никакого прорыва. Солнечная панель- это источник мощности (не просто тока или напряжения) и имеет точку (напряжение-ток), в которой отдаваемая мощность максимальна (или КПД, как угодно) для данной освещенности. Это точка максимальной мощности, у этой панели она около 15,4 вольта (она немного плавает). Для максимально эффективной работы солнечной батареи нужен контроллер MPPT, но ни одна серийно выпускаемая туристическая малогабаритная панель такой плюшки не имеет. В моделях на большую мощность кое-какие подвижки в эту сторону есть, но реально ли там контроль MPPT или просто четко установленная точка, доподлинно неизвестно. В борьбе за конкурентоспособную цену, сами понимаете...
Озадачили...
Я теперь в раздумьях: купить такую же гибкую панель Ватт так на 20 или обратить внимание на "китайский аналог" такой же мощности?.. |
Dragony, поддержите отечественного производителя http://www.kvazar.com/index... Контроллер в комплекте.
Peli (22.01.2013)
17
Так это в Украине... А мне надо в РФ или Казахстан.
![]() И цена вроде нормальная - 196 (без доставки?..) Правда, непонятно как заказывать - там только список дилеров. Мне для QRP трансивера нормально бы подошло.
MOHAPX, скоки такая плюшка стоит? и тех хар не подскажите? я б взял если цена соизмеримая с адекватной)
кста есть вариант заказать 100 панелей 22на21см 5вт в пике выдают, цена аппетитная, стоит в китае около 150$ коробка+ доставка, если кого-то заинтересует, то закажем, копейки ведь стоит.
аналогичные в Украине продавали за 20-30$ штука |
20
На ссылке есть и цена (196 долл) и характеристики.
Ток до 1,5А Напряжения: 12В - для свинцовых аккумуляторов и 5,8 (5,2)В - для УСБшных девайсов. |
AID (21.01.2015)
