8147 5 1 0 |
16.10.2010, 21:06 | 1 |
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 14.06.2011 13:08
Зарядка для фонаря DARKBUSTER HID 24W:Проблема
Проблема с зарядным устройством
Фонарь DARKBUSTER фирмы BRIGHTSTAR на Li-ion батарее,зарядное устройство HL672-2, состоит из двух частей: обычный адаптер 220в на 17в постоянного плюс само зарядное DC 13-28в на DC 12.8в 1A с индикацией (красный и зеленый светодиоды).Зарядка шла в два этапа 1,5 часа большим током светился красный светодиод затем 2,5 часа дозарядка светился оранжевый (кр+зел. светодиоды)и фонарь отключался горит зеленый. Теперь дозарядка отсутствует, после 1,5 часов зарядки загорается зеленый светодиод и фонарь отключается и как следствие фонарь работает 45 минут вместо 2,5 часов. На плате два модуля 6 и 7 ножек залиты компаундом без всяких обозначений, один, 6 ножек, имеет сильный запах типа перегретого резистора. В выпаяном состоянии все ножки звонятся в одну сторону 150-300ом, в другую от 100ком и выше. Короткого или обрывов на плате нет. Может кто-то встречался с подобной неисправностью или есть мысли по замене модуля (типа спаять на дискретных элементах) Купить новый проблемотично, мне попадались только в комплекте с фонарем. Фото и схему прилагаю. |
17.10.2010, 15:04 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Зарядка для фонаря DARKBUSTER HID 24W:Проблема
Без номиналов это не схема а картинка
И что за длинные прямоугольники с точками посредине?
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 17.10.2010 в 15:10] |
17.10.2010, 16:00 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Собственно да, для технических советов с нашей стороны тема не раскрыта.
17.10.2010, 16:23 | 4 |
Длинные прямоугольники это и есть модули, которые меня и
интересуют, собственно говоря, в них основная схема преобразователя наверно со своим ШИМом, а компаратор, транзисторы со своими делителями чисто индикация которая работает. Что могут дать их номиналы? |
17.10.2010, 16:48 | 5 |
Самоделкин
Чтобы подобрать аналог испорченой микросхемы нужно ее сначала както идентифицировать. Чтобы ее идентифицированть нужно узнать ее функционал,а чтобы узнать функционал надо смоделировать работу этой цепи в целом. Чтобы смоделировать работу этой цепи нужны номиналы компонентов этой цепи.
PS. Ее проще отнести в мастерскую,где есть все необходимое оборудование для диагностики и у мастера будет присутствовать плата физически со всеми номиналами,чем пытаться чинить ее через интернет. |
19.10.2010, 14:46 | 6 |
Дополнение
Правый модуль небольшая плата с микросхемой MC34063A импульсный преобразователь напряжения 3-40в 1,5а Микросхема неисправна. Всем спасибо за помощь. |
