14941 31 3 0 |
11.01.2013, 22:24 | 1 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Какой угол расхождения пучка оптимален для ближнего света у налобника?
К вопросу заголовка темы сразу добавлю: какие фонари изначально либо со штатными насадками обладают таким углом рассеивания. Также можно обсудить либо ограничиться ссылками способы достижения именно такого, оптимального на ваш взгляд, угла рассеивания.
Пользуюсь налобником Feniks HP10 со штатным рассеивателем. Но он рассеивает свет на угол больше 180°, в итоге освещённость получается довольно низкая. Впрочем в турбо-режиме данного фонаря освещённость уже лучше, но рантайм уменьшается до не всегда приемлемой величины, а турбо-режим отключается через 3 минуты. Пробовал доработать фениксовский рассевателем путём сошлифовки рефления с одной стороны. Результат первой попытке на сломаном рассеивателе вселил надежду - получился больший градиент. На более аккуратно сделаной второй попытке выглядело не так здорово - некая суперпозиция размазанного +хотспот. Испытать для того чего делал не успел - выпал снег и я закончил ночные выезды в лес. Пробовал прикладывать к фонарю матовое стекло - эффект мне понравился куда больше чем штатного рассеивателя. Но как сделать на основе стела удобный не хуже штатного откидной рассеиватель не представляю. - А по другому вводить рассеиватель в налобник считаю не эргономичным и для себя не приемлемым. Вчера получил линзовый/зум налобник(велофару). У него угол не превышает 60°. Освещённость создаётся хорошая, учитывая что у него минимальный режим порядка 200лм... Но угол кажется маловат для комфортного ближнего. Мне кажется оптимальным был бы угол порядка 90°, с учётом того что дальнейшее увеличение угла приведёт к существенному падению освещённости. Какие будут мнения и решения? |
11.01.2013, 23:03 | 2 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 21:59 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Какой угол расхождения пучка оптимален для ближнего света у налобника?
Оптимально да, где то 75-90°. И достижимо это наверное только на линзовиках.
11.01.2013, 23:30 | 3 |
Для чисто ближнего света хорошо 100-120 градусов. То есть светодиод без оптики, но немного заглублённый в корпус. Освещённость падает несущественно, вне конуса с углом 120 градусов идёт очень мало света.
12.01.2013, 00:04 | 4 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:01 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Тут дело не только в угле, но и в распределении света.
Fenix HL30 попробуйте, изумительный свет - TIR, широкий хотспот, а от него очень плавная широченная постепенно спадающая засветка. Пока лучший вариант, который встречал. |
12.01.2013, 01:53 | 5 |
fnksb,
Чисто ближний мне пока не надо, тем более он слабее тех что уже у меня есть. IMHO, оптимально, наверно, двуглазый - ближний/дальний. А от зумов углов более 60° ждать не приходится? |
12.01.2013, 12:01 | 6 |
Кстати, у HL30 угол расхождения пучка указан 80°. Я со своими интуитивными 90, похоже, не ошибся. А в случае использования диода без оптики 50% на угле около 140° для XPG. Засветка большего угла оно в одних случаях хорошо, но ценой уменьшения освещения более актуальной зоны.
120-140° - это примерно угол зрения доступный перемещением зрачков. Кто знает как посчитать изменение яркости в случае равномерного распределения оной в телесном угле? |
12.01.2013, 13:22 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Все же просто в принципе! Нужно понять, что налобник -о комплексное решение и тут прямые зависимости ширина зщасветки - ее интенсивность! И получить больший угол засветки не теряя интенсивности можно только увеличением мощности излученя!
12.01.2013, 13:24 | 8 |
Повысить мощность излучения можно повысив мощность источнка питания, и т.д. Конечно идеальная ширина хотспота налобник = ширине обзора оператора. Но опять же тут выступает комплекс задач возлагаемых на налобник.
12.01.2013, 13:26 | 9 |
Идеальным ИМХО был бы налобник зебра Н602, есле бы его выпустили. Есть еще спарки с матирующими стеклами, но там явно не 120 градусов.
12.01.2013, 13:27 | 10 |
Тем более Вы пришите ближний свет, в итоге Н502 зебра решает вопрос на близких дистанциях. А если она еще и хай край...!...
12.01.2013, 19:55 | 11 |
Rocklight,
Я думал о компромисе - какой угол засетить чтобы не тратить зря энергию на те области куда не смотришь. |
12.01.2013, 20:18 | 12 |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 29.01.2021 06:54 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 948
Поблагодарили: 355 раз(а) в 232 сообщениях
Зебра H600F - для меня идеальный налобник при работе руками и небыстрым пешем перемещении. Особенно приятен рассеяный свет при работе руками в помещении - как будто включили штатное освещение
Хочу еще попробовать его при беге. |
15.01.2013, 10:46 | 13 |
А кто помнит какие углы у ультрафайеров, клонов зебры?
19.01.2013, 00:48 | 14 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
~ 60 градусов хотспот и плавный градиент к краю, но не больше 120 градусов заливки, чтобы в глаза не светил под наклоном.
Точно не линза. Возможно, миниатюрный рефлектор для диода с крумным кристаллом, возможно кластер 3мм диодов, как в текущем налобнике (у него светораспределение для меня идеальное, сочетание яркость/рантайм только не очень устраивает, и перегрев из-за пластикового корпуса...) |
19.01.2013, 11:44 | 15 |
The Lamer,
Это вы на вопрос темы такой ответ даёте? Или про Ультрафайер? |
20.01.2013, 06:25 | 16 |
На вопрос темы. Прошу прощения за неточность.
А про ультрафаеры - те, что с голым диодом - дадут порядка 150 градусов (засчет конического углубления), а из рефлекторных я пользовался только H6, он дает градусов 20 хотспот и градусов 60-80 засветки, спот слегка размыт по краям, но граница все же есть. ИМХО, работать с ним неудобно, но ходить по лесным тропинкам - в самый раз. Поэтом в своем будущем налобнике как раз и хочу совместить 2 излучателя: кольцо диодов рабочего (ближнего) света вокруг хмеля или MT-G2 в маленьком мятом рефлекторе походного (средней дальности) света. |
20.01.2013, 11:19 | 17 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
вчера затестил оптику недавно приехавшую с IО
в восторге от 25 и 45 градусных, 60 уже слишком большое рассеивание, с 10 только в точку куда-то светить целенаправлено. теперь есть желание собрать двуглазика на 45(25) + 10
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Corvax (20.10.2013)
23.01.2013, 03:01 | 18 |
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
censor, а можно ссылки на линзы и фото света?
Я думаю, что тут многие были бы благодарны. |
23.01.2013, 22:22 | 19 |
10 - http://www.intl-outdoor.com...
25 - http://www.intl-outdoor.com... 45 - http://www.intl-outdoor.com... 60 - http://www.intl-outdoor.com... фотать там особо нечего, как таковой хотспот есть только на 10 градусной оптике, остальные просто заливают светом все кругом. для налобника что-то делать в близи 2-3 метров 45 будет отлично, дальше будут уже большие потери, 25 хорошо подойдет дорогу подсветить на 10-15 метров ринги к этой оптике хочу попробовать эти - http://www.fasttech.com/pro... а вот стекла не могу найти |
23.01.2013, 22:31 | 20 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Я брал на фенси - бесплатная доставка, 5 шт в комплекте за ту же практически цену!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
